查看: 3471|回復(fù): 2
51單片機串口通信問題
ID:209659 發(fā)表于 2017-6-14 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我寫了一個串口通信程序
目的:功能1.當按鍵按下時可以發(fā)送數(shù)據(jù)出去。
           功能2.判斷接收的數(shù)據(jù),當數(shù)據(jù)是1或2時,可以分別點亮一盞燈。
問題:只要功能1實現(xiàn)了,功能2就再也實現(xiàn)不了,求解。
#include<reg52.h>
sbit KEY1=P3^3;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
uchar a,b,n;
void init();
  init();
         n=a;
         switch(n) //接收的數(shù)據(jù)控制燈的亮滅
          case 1: led1=0,led2=1;  break;
          case 2: led2=0,led1=1;  break;
          default: led1=1,led2=1; break;
         if(KEY1==0)
           while(!KEY1); //按鍵按下一次,數(shù)據(jù)發(fā)送一次
           ES =0;
           SBUF=1;
           while(!TI);
           TI=0;
           EA=1;
//串口通信函數(shù)
void init()
  SCON = 0X50; //選擇方式1,并允許串口接收數(shù)據(jù)
  TMOD = 0X20; //選擇工作方式2,可自動重裝
  PCON = 0X80; //波特率加倍
  TH1 = 0XF3;//波特率為2400
  TL1 = 0XF3;//同上
  TR1 = 1; //啟動定時器
  EA  = 1;//打開總中斷
  ES  =1; //打開串口中斷
void ser() interrupt 4
  RI =0;
  a =SBUF;
相關(guān)帖子
ID:209659 發(fā)表于 2017-6-14 21:17 | 顯示全部樓層
在主函數(shù)中把EA改成ES 就可以了
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-15 08:24 | 顯示全部樓層
看了你的程序,知道計算機向單片機發(fā)送的1或2是數(shù)字型數(shù)據(jù),那么,你在串口調(diào)試中,是不是設(shè)置的HEX模式呢?
這個串口通訊,接收后的判斷,數(shù)據(jù)類型很重要,不是你眼睛看到“1”,發(fā)送后,就是1,發(fā)送的數(shù)據(jù)類型與你接收后判斷的數(shù)據(jù)類型一定要一致。
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
666到家 + 2 很給力!
