查看: 11016|回復(fù): 18
Altium designer 09實(shí)訓(xùn)教材(共106頁(yè)pdf 很詳細(xì))
ID:211458 發(fā)表于 2017-6-15 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我收藏的一些電子技術(shù)資料,有興趣請(qǐng)下載
Altium_designer 09實(shí)訓(xùn)教材封面:
           目錄
一、  軟件的安裝與注冊(cè)
    1.系統(tǒng)硬件配置要求
    2.軟件安裝方法
       2.1 安裝啟動(dòng)方式
       2.2 安裝選擇
       2.3 注冊(cè)方法
            2 .3.1 單機(jī)版注冊(cè)方法
            2 .3.2 網(wǎng)絡(luò)版注冊(cè)方法
二、元件封裝制作
     2 .1 元件庫(kù)制作說(shuō)明
     2 .2 仿真模型查找說(shuō)明
     2 .3 集成庫(kù)建立的一般步驟
     2 .4 繪制原理圖封裝
        2 .4.1 繪制常規(guī)原件
        2 .4.2 智能式原理圖封裝繪制方法
        2 .4.3 多門封裝繪制方法
     2 .5 繪制PCB 封裝
        2 .5.1 繪制常規(guī)元件封裝
        2 .5.2 繪制3D 封裝模型
        2 .5.3 導(dǎo)入3D 模型
        2 .5.4 利用PCB 封裝向?qū)е谱鞣庋b
        2 .5.5 利用IPC 封裝向?qū)е谱鞣庋b
     2 .6 編輯元件封裝屬性
        2 .6.1 編輯元件封裝屬性
        2 .6.2 添加多個(gè)PCB 封裝
     2 .7 編譯封裝庫(kù)
     2 .8 提取現(xiàn)成庫(kù)內(nèi)封裝或修改庫(kù)內(nèi)封裝
     2 .9 為元件添加SPICE 或IBIS 仿真模型
        2 .9.1 添加 SPICE 模型
        2 .9.2 添加IBIS 模型
三、原理圖設(shè)計(jì)
     3 .1 新建工程
     3 .2 裝載(卸載)將要用到的元件庫(kù)
     3 .3 新建一張?jiān)韴D
     3 .4 放置元件
        3 .4.1 通過(guò)Libraries 面板放置元件
        3 .4.2 通過(guò)菜單放置元件
        3 .4.3 通過(guò)快捷方式放置元件
     3 .5 元件布局及屬性設(shè)置
        3 .5.1 設(shè)置元件的編號(hào)
        3 .5.2 設(shè)置元件的電氣參數(shù)
        3 .5.3 元件的方位變換
        3 .5.4 多個(gè)元件同時(shí)定位
     3 .6 連線
        3 .6.1 直線連接工具
        3 .6.2 繪制總線
        3 .6.3 智能粘貼工具的使用
        3 .6.4 解決十字交叉線節(jié)點(diǎn)消失的問(wèn)題
     3 .7 原理圖設(shè)計(jì)其他工具的使用
        3 .7.1 為導(dǎo)線添加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)
        3 .7.2 添加原理圖端口
     3 .8 編譯原理圖
     3 .9 層次原理圖設(shè)計(jì)
     3 .10 多通道原理圖設(shè)計(jì)
     3 .11 設(shè)計(jì)重復(fù)利用
        3 .11.1 靈活復(fù)制功能
        3 .11.2 利用剪貼板重復(fù)利用片斷
        3 .11.3 利用 Snippets 面板重復(fù)利用片斷
        3 .11.4 器件式原理圖應(yīng)用
     3 .12 裝配變量管理
     3 .13 輸出BOM 單
        3 .13.1 完整BOM 單輸出
        3 .13.2 變量BOM 單輸出
四、PCB 設(shè)計(jì)
     4 .1 在項(xiàng)目?jī)?nèi)新建一個(gè)空PCB 文件
     4 .2 導(dǎo)入元件
        4 .2.1 從原理圖傳送元件到PCB 文件
        4 .2.2 從PCB 環(huán)境導(dǎo)入原理圖元件及網(wǎng)絡(luò)表
     4 .3 設(shè)置板層
     4 .4 設(shè)計(jì)板框
     4 .5 布局
        4 .5.1 手動(dòng)布局
        4 .5.2 交互式布局
        4 .5.3 利用ROOM 布局
        4 .5.4 快速對(duì)選定的元件布局
     4 .6 PCB 布線
        4 .6.1 常規(guī)布線
        4 .6.2 總線式布線
        4 .6.3 差分對(duì)布線
        4 .6.4 走蛇形線
        4 .6.5 等長(zhǎng)布線
        4 .6.6 單鍵布線
     4 .7PCB 后期處理
        4 .7.1PCB 后期處理
        4 .7.2 覆銅
        4 .7.3 內(nèi)電層分割
        4 .7.4 調(diào)整絲印
        4 .7.5 加LOGO
     4 .8 檢查及測(cè)量
        4 .8.1 長(zhǎng)度測(cè)量
        4 .8.2 高亮網(wǎng)絡(luò)顯示
        4 .8.3 布線實(shí)時(shí)跟蹤顯示
        4 .8.4 3D 預(yù)覽
        4 .8.5 3D 狀態(tài)下測(cè)量
五、輸出文件
     5 .1 輸出 GERBER 文件
     5 .打印PCB 文件(1:1 輸出)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共106頁(yè)):
Altium_designer9教程.pdf (7.32 MB, 下載次數(shù): 246)
ID:123848 發(fā)表于 2017-11-20 11:39 | 顯示全部樓層
謝謝!
ID:245820 發(fā)表于 2017-12-3 15:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:369431 發(fā)表于 2018-7-11 13:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:146045 發(fā)表于 2018-7-19 22:38 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
資料很好,值得學(xué)習(xí)
ID:364367 發(fā)表于 2018-7-20 07:50 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了!
ID:385823 發(fā)表于 2018-8-21 18:57 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主
ID:392862 發(fā)表于 2018-9-3 10:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:405068 發(fā)表于 2018-10-7 15:49 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,我等菜鳥(niǎo)正在學(xué)習(xí)
ID:392947 發(fā)表于 2018-10-25 09:53 | 顯示全部樓層
謝謝!
ID:389030 發(fā)表于 2018-10-25 20:11 | 顯示全部樓層
感謝分享,,,
ID:316047 發(fā)表于 2018-11-6 16:05 | 顯示全部樓層
謝謝朋友的分享
ID:446256 發(fā)表于 2018-12-16 11:21 | 顯示全部樓層
這個(gè)資料應(yīng)該很不錯(cuò),學(xué)習(xí)了!!
ID:161785 發(fā)表于 2018-12-24 17:11 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:435819 發(fā)表于 2018-12-28 11:41 | 顯示全部樓層
謝謝樓主無(wú)私奉獻(xiàn)。學(xué)習(xí)了
ID:478147 發(fā)表于 2019-2-19 16:01 | 顯示全部樓層
挺不錯(cuò)的,小白友好
ID:461990 發(fā)表于 2019-3-4 18:31 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
