查看: 4737|回復(fù): 1
急求 基于51單片機的遠(yuǎn)程控制智能小車的系統(tǒng)設(shè)計 藍(lán)牙控制
ID:213258 發(fā)表于 2017-6-21 11:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍(lán)牙控制 單片機為AT89C52 直流電機
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:261276 發(fā)表于 2017-12-17 13:39 | 只看該作者
#include<reg51.h>  #include<math.h>  #define uchar unsigned char  #define uint unsigned int  #define N 40 #define M 40 sbit en1=P1^0; /* L298的Enable A */  sbit s1=P1^1; /* L298的Input 1 */  sbit s2=P1^2; /* L298的Input 2 */  sbit s3=P1^3; /* L298的Input 3 */  sbit s4=P1^4; /* L298的Input 4 */ sbit en2=P1^5; /* L298的Enable B */  uchar t=0; /* 中斷計數(shù)器 */  uchar m1=0; /* 電機1速度值 */  uchar m2=0; /* 電機2速度值 */  uchar tmp1,tmp2; /* 電機當(dāng)前速度值 */  uchar KAI=1; /* 電機控制函數(shù) index-電機號(1,2); speed-電機速度(0-100) */   void Back(void) {         s1=0;         s2=1;         s3=1;         s4=0; } void GO(void)  {         s1=1;         s2=0;         s3=1;         s4=0; } void TL(void) {         s1=1;         s2=0;         s3=0;         s4=1; } void TR(void) {         s1=0;         s2=1;         s3=1;         s4=0; }  void Stop(void) {         s1=1;         s2=1;         s3=1;         s4=1;  }  void delay(uint j) /* 簡易延時函數(shù) */  {          for(j;j>0;j--);  } void main()  {          uchar i=0,j=0,SHOU,ii=0,jj=0;          uchar flag=0;         SCON=0X50;         TMOD=0x22; /* 設(shè)定T0的工作模式為2 ,8位自動重置定時器,沒過幾個機器周期,計數(shù)器加一*/          TH0=0x9B; /* 裝入定時器的初值,計數(shù)100次溢出 */          TL0=0x9B; /*裝入時間常數(shù)*/         EA=1; /* 開中斷 */          ET0=1; /* 定時器0允許中斷 */          TR0=1; /* 啟動定時器0 */         PCON=0X00;         TH1=0XFd;         TL1=0XFd;         TR1=1;         m1=50;         m2=50;         while(1)         {                 if(RI==1)          {                  SHOU=SBUF;                 RI=0;                 if(SHOU>6) SHOU=0;          }          switch(SHOU)                 {                         case 0:                             Stop();break;                         case 1:                                 GO();break;                         case 2:                                 TR();delay(5000);SHOU=0; break;                         case 3:                                 TL();delay(5000);SHOU=0; break;                         case 4:                                 Back();break;                         case 5:                                 GO();delay(5000);SHOU=0; break;                         case 6:                                 Back();delay(5000);SHOU=0;                 }                                   }  }        void timer0() interrupt 1 /* T0中斷服務(wù)程序 */  {          if(t==0) /* 1個PWM周期完成后才會接受新數(shù)值 */          {                  tmp1=m1;                  tmp2=m2;          }          if(t<tmp1) en1=1; else en1=0; /* 產(chǎn)生電機1的PWM信號 */          if(t<tmp2) en2=1; else en2=0; /* 產(chǎn)生電機2的PWM信號 */          t++;          if(t>=100) t=0; /* 1個PWM信號由100次中斷產(chǎn)生 */  }
