單片機(jī)考試題
《單片機(jī)原理及應(yīng)用》習(xí)題及答案 一、判斷題 (×)MCS-51單片機(jī)是高檔16位單片機(jī)。
(√)MCS-51的產(chǎn)品8051與8031的區(qū)別是:8031片內(nèi)無(wú)ROM。
(×)單片機(jī)的CPU從功能上可分為運(yùn)算器和存儲(chǔ)器。
(×)MCS-51的程序存儲(chǔ)器用于存放運(yùn)算中間結(jié)果。
(√)單片機(jī)的復(fù)位有上電自動(dòng)復(fù)位和按鈕手動(dòng)復(fù)位兩種,當(dāng)單片機(jī)運(yùn)行出錯(cuò)或進(jìn)入死循環(huán)時(shí),可按復(fù)位鍵重新啟動(dòng)。
(√)CPU的時(shí)鐘周期為振蕩器頻率的倒數(shù)。
(×)單片機(jī)的一個(gè)機(jī)器周期是指完成某一個(gè)規(guī)定操作所需的時(shí)間,一般情況下,一個(gè)機(jī)器周期等于一個(gè)時(shí)鐘周期。
(√)單片機(jī)的指令周期是執(zhí)行一條指令所需要的時(shí)間。一般由若干個(gè)機(jī)器周期組成。
(×)單片機(jī)系統(tǒng)擴(kuò)展時(shí)使用的鎖存器,是用于鎖存高8位地址。
(×)MCS-51單片機(jī)的片內(nèi)存儲(chǔ)器稱為程序存儲(chǔ)器。
(×)MCS-51單片機(jī)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器是指外部存儲(chǔ)器。
(√)MCS-51單片機(jī)的特殊功能寄存器集中布置在片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的一個(gè)區(qū)域中。
(×)在MCS-51單片機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)中,TMOD為模式控制寄存器,主要用來(lái)控制定時(shí)器的啟動(dòng)與停止。
(√)在MCS-51單片機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)中,TCON為控制寄存器,主要用來(lái)控制定時(shí)器的啟動(dòng)與停止。
(√)MCS-51單片機(jī)的兩個(gè)定時(shí)器均有兩種工作方式,即定時(shí)和計(jì)數(shù)工作方式。
(√)MCS-51單片機(jī)的TMOD模式控制寄存器不能進(jìn)行位尋址,只能用字節(jié)傳送指令設(shè)置定時(shí)器的工作方式及操作模式。
(√)啟動(dòng)定時(shí)器工作,可使用 TRi啟動(dòng)。
(×)8051單片機(jī)對(duì)最高優(yōu)先權(quán)的中斷響應(yīng)是無(wú)條件的。
(×)中斷初始化時(shí),對(duì)中斷控制器的狀態(tài)設(shè)置,只可使用位操作指令,而不能使用字節(jié)操作指令。
(√)MCS-51單片機(jī)系統(tǒng)復(fù)位后,中斷請(qǐng)求標(biāo)志TCON和SCON中各位均為0。
(√)MCS-51單片機(jī)的中斷允許寄存器的IE的作用是用來(lái)對(duì)各中斷源進(jìn)行開(kāi)放或屏蔽的控制。
(√)串行口的中斷,CPU響應(yīng)中斷后,必須在中斷服務(wù)程序中,用軟件清除相應(yīng)的中斷標(biāo)志位,以撤消中斷請(qǐng)求。 (√)串行口數(shù)據(jù)緩沖器SBUF是可以直接尋址的專用寄存器。
(√)如要允許外部中斷0中斷,應(yīng)置中斷允許寄存器IE的EA位和EX0位為1。
(√)若置8051的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T1于定時(shí)模式,工作于方式2,則工作方式字為20H。
(√)若置8051的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T1于計(jì)數(shù)模式,工作于方式1,則工作方式字為50H。
(×)當(dāng)8051的定時(shí)器T0計(jì)滿數(shù)變?yōu)?后,溢出標(biāo)志位(TCON的TF0)也變?yōu)?。
(√)8051單片機(jī)允許5個(gè)中斷源請(qǐng)求中斷,都可以用軟件來(lái)屏蔽,即利用中斷允許寄存器IE來(lái)控制中斷的允許和禁止。
(√)對(duì)于8051單片機(jī)而言,在外部擴(kuò)展EPROM時(shí),file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif引腳應(yīng)接地。
(√)在接口芯片中,通常都有一個(gè)片選端CS(或file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image004.gif),作用是當(dāng)CS為低電平時(shí)該芯片才能進(jìn)行讀寫(xiě)操作。 (×)DAC0832是8位D/A轉(zhuǎn)換器,其輸出量為數(shù)字電流量。 (√)DAC 0832的片選信號(hào)輸入線file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image006.gif,低電平有效。
完整資料下載(word格式 可編輯):
單片機(jī)原理及應(yīng)用復(fù)習(xí)題.doc
(390.5 KB, 下載次數(shù): 50)
2017-6-21 17:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
