查看: 13714|回復(fù): 1
Altium Designer制圖課程設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告下載
計(jì)算機(jī)輔助制圖技能訓(xùn)練(A)實(shí)習(xí)報(bào)告
專業(yè): 電子信息工程
班級:1404-1
姓名:*
學(xué)號:20*68
教師: 劉*娜
電氣與電子工程學(xué)院
目 錄
實(shí)驗(yàn)一 原理圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
實(shí)驗(yàn)二 電路原理圖設(shè)計(jì)進(jìn)階
實(shí)驗(yàn)三 繪制原理圖元件庫
實(shí)驗(yàn)四 印刷電路板設(shè)計(jì)
一.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/div>
1.認(rèn)識(shí)Altium Designer 09窗口界面
2.熟悉原理圖設(shè)計(jì)環(huán)境
3.熟悉原理圖設(shè)計(jì)步驟和方法
4.掌握原理圖元件庫的使用
二.實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
繪制單片機(jī)基本應(yīng)用電路原理圖
三.實(shí)驗(yàn)步驟
1.新建項(xiàng)目文件
1)執(zhí)行菜單命令【文件file】→【新建new】→【項(xiàng)目project】→【PCB 工程】,執(zhí)行完后在Project工作面板中將出現(xiàn)如圖1-1所示項(xiàng)目文件。
2)執(zhí)行菜單命令【文件】→【保存工程】 ,彈出保存路徑菜單,確定保存路徑和輸入項(xiàng)目文件名為“單片機(jī)基本應(yīng)用電路” 保存。如圖1-2所示。
圖1-1 新建項(xiàng)目文件                             圖1-2 保存項(xiàng)目文件
2.新建原理圖文件
執(zhí)行菜單【文件】→【新建】→【原理圖schematic】,在Project工作面板的項(xiàng)目文件下新建一個(gè)原理圖文件Sheet1.Schdoc,保存為“單片機(jī)原理應(yīng)用電路原理圖.Schdoc”保存后效果如圖1-3所示。
窗口漂浮可拖動(dòng),或成為卡片形式排列。
圖1-3 新建并命名原理圖文件                   圖1-4 原理圖圖紙?jiān)O(shè)置對話框
3.原理圖圖紙?jiān)O(shè)置
執(zhí)行菜單【設(shè)計(jì)design】→【文檔選項(xiàng)document options】,彈出【文檔選項(xiàng)】對話框。如圖1-4所示,圖紙類型設(shè)置為A4,顯示標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題欄,可視柵格、捕捉柵格均設(shè)置為10,電氣柵格設(shè)置為4。
4.裝載原理圖元件庫
電路中所包含的元件類型有:電阻、電容、三極管。這些常用的元件在集成庫Miscellaneous Devices.IntLib中都可以找到。默認(rèn)情況下,創(chuàng)建原理圖文件時(shí),該庫會(huì)自動(dòng)加載,若在庫列表中無此元件庫,可通過下面方法加載。
在右下角system->Libraries工作面板上單擊【庫…】 ,彈出如圖1-5所示對話框。
單擊選項(xiàng)下方【添加庫】按鈕,選擇添加Miscellaneous Devices.IntLib,單擊打開添加庫完成,如圖6所示。
圖5 添加元件庫                      圖6 添加Miscellaneous Devices.IntLib
5.放置調(diào)整元件
1)在Miscellaneous Devices.IntLib中,在元件庫中查找電阻如圖1-7所示。放置電阻R1(Res),光標(biāo)變?yōu)槭?/div>
2)此時(shí)按下Tab鍵,設(shè)置元件屬性,主要是:標(biāo)號(Designator)、Value等,“注釋”一般設(shè)置不可見。如圖1-8所示。
3)然后依次查找并放置無極性電容(Cap)、電解電容(Cap Pol2)、開關(guān)(SW-PB)、晶振(XTAL)等。
圖 1-7放置電阻                        圖1-8 電阻屬性設(shè)置
6.查找元件
如果所用器件不在標(biāo)準(zhǔn)庫中,可以到Altium Designer 09自帶庫中查找。
在如圖1-7的【庫面板】點(diǎn)【搜索】出現(xiàn)如圖1-9搜索庫對話框。
圖 1-9 搜索庫界面                       圖 1-10 搜索到庫元件后界面
域:name 器件名稱;library庫;description 描述。
運(yùn)算符:equals等于,contains 包含。模糊搜索元器件時(shí),選contains
值:在此填入元器件的型號,如P89C51RC
范圍:“可用庫”是已經(jīng)導(dǎo)入的庫;“庫文件路徑”表示搜索左側(cè)路徑中指定位置處的庫。
路徑:設(shè)置搜索的元器件所在庫的路徑,注意該處“包含子目錄”要對勾。
設(shè)置完畢后,在圖1-9上點(diǎn)擊【搜索】開始搜索庫元件,搜到后圖1-10所示。然后放置即可。
7.繪制電路
1)繪制導(dǎo)線、網(wǎng)絡(luò)、總線等,完成電路的繪制。
2)給原理圖器件編號,【工具】→【注解】。(可以采用【工具】→【靜態(tài)注釋】
3)統(tǒng)一標(biāo)注元件網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號:  菜單欄tools->anotate
8.編譯
【工程project】→【compile document **.SchDoc 】,如果編譯有錯(cuò),會(huì)跳出【Message】窗口,如圖1-11所示,根據(jù)提示信息改錯(cuò)。直到編譯通過。
圖1-11 Message窗口
a.某些引腳定義了是輸入端,但是你用不著,處于懸空狀態(tài),就會(huì)報(bào)錯(cuò)說:沒有驅(qū)動(dòng)信號
處理辦法:對不需要的引腳放置個(gè)“忽略ERC檢查指示符”,就是那個(gè)紅色的叉。
b.新建工程,拷貝,重新編譯
9.保存。
四.思考題
總結(jié)常用的快捷鍵
Ctrl+Pagedown
圖紙充滿屏幕
Ctrl+鼠標(biāo)滾輪
放大縮小
P+P
導(dǎo)入元器件
P+N
添加net
Ctrl+拖拽
SCH下連線跟著器件走
Shift+拖拽
SCH下復(fù)制元器件
C+C
項(xiàng)目編譯
五.實(shí)驗(yàn)結(jié)果
1
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模和瓿蓪哟卧韴D設(shè)計(jì)
但當(dāng)設(shè)計(jì)大型、復(fù)雜系統(tǒng)的電路原理圖時(shí),若將整個(gè)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)在一張圖紙上,就會(huì)使圖紙變得過分復(fù)雜不利于分析和檢錯(cuò),同時(shí)也難于多人參與系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
  • 自上而下層次原理圖設(shè)計(jì)
  • 自下而上層次原理圖設(shè)計(jì)
一、自上而下的層次電路設(shè)計(jì)操作步驟如下。
1.建立一個(gè)項(xiàng)目文件,保存為自己的文件名。
2.畫一張主電路圖(如:Main.SchDoc)來放置方塊圖(Sheet Symbol)符號
3.點(diǎn)擊圖標(biāo) ,處于放置方塊圖狀態(tài),按Tab鍵,彈出“Sheet Symbol”對話框的,在“Designator”處輸入“Modulator”,在“Filename”編輯框內(nèi)輸入“Modulator.SchDoc”,重復(fù)步驟(插入第二個(gè)方塊圖(方框圖)符號,如圖2-1所示。
4單擊工具欄中的  添加方塊圖輸入/輸出端口工具按鈕 ,或者在主菜單中選擇“Place”→“Add Sheet Entry”命令。光標(biāo)上“懸浮”著一個(gè)端口,把光標(biāo)移入“隔離部分”的方塊圖內(nèi),按“Tab”鍵,打開 “Sheet Entry”對話框。
  • 在該對話框內(nèi),幾個(gè)英文的含義如下:
  • 端口位置(Side):用于設(shè)置端口在方塊圖中的位置。
  • 端口類型(Style:用來表示信號的傳輸方向。
  • 端口的名稱(Name:是識(shí)別端口的標(biāo)識(shí)。應(yīng)將其設(shè)置為與對應(yīng)的子電路圖上對應(yīng)端口的名稱相一致。
  • 端口的輸入/出類型(I/O Type:是表示信號流向的確定參數(shù)。它們分別是:未指定的(Unspecified)、輸出端口(Output)、輸入端口(Input)和雙向端口(Bidirectional)。
5. 在工具欄上按“ ”按鈕,或者在主菜單中選擇“Place”→“Wire”命令,繪制連線,完成的子圖1、子圖2相對應(yīng)的方塊圖隔離部分、電機(jī)驅(qū)動(dòng)的上層原理圖如圖2-1所示。
圖2-1 頂層文件
6.在主菜單中選擇“Design”→“Create Sheet From Sheet Symbol”命令,十字光標(biāo)點(diǎn)擊方塊圖,出現(xiàn)子圖和端口,繪制子圖如圖2-2、圖2-3。
圖2-2  子圖1
圖2-3  子圖2
7. 在主菜單中選擇“File”→“Save All”命令,將新建的3個(gè)原理圖文件和按照其原名保存。在頂層文件中總體進(jìn)行編譯。
  • 注意:在用層次原理圖方法繪制電路原理圖中,系統(tǒng)總圖中每個(gè)模塊的方塊圖中都給出了一個(gè)或多個(gè)表示連接關(guān)系的電路端口,這些端口在下一層電路原理圖中也有相對應(yīng)的同名端口,它們表示信號的傳輸方向也一致。Altium Designer使用這種表示連接關(guān)系的方式構(gòu)建了層次原理圖的總體結(jié)構(gòu),層次原理圖可以進(jìn)行多層嵌套。
二、自下而上的層次電路設(shè)計(jì)操作步驟如下。
1、將兩個(gè)子圖拷貝到兩個(gè)新的原理圖文件中,重新命名,作為下層文件。新建一個(gè)上層文件,如圖。
圖2-4
2、選中頂層文件,在主菜單中選擇“Design”→“Creat Sheet Symbol From Sheet or HDL”命令,打開如圖2-5所示的“Choose Document to Place”對話框。
圖2-5
在主電路圖(Main_top.SchDoc)內(nèi)連線,在連線過程中,可以用鼠標(biāo)移動(dòng)方塊圖內(nèi)的端口(端口可以在方塊圖的上下左右四個(gè)邊上移動(dòng)),也可改變方塊圖的大小,完成后的主電路圖如圖2-6所示。
圖2-6
檢查是否同步,也就是方塊圖入口與端口之間是否匹配,選擇菜單“Design”→“Synchronize Sheet Entries and Ports”命令,如果方塊圖入口與端口之間匹配,則顯示對話框“Synchronize Ports to Sheet Entries In 層次原理圖設(shè)計(jì).PrjPCB”,告知“All Sheet symbols are matched”,如圖2-7所示。
圖2-7
選擇“File”→“Save All”命令,保存項(xiàng)目中的所有文件。
編譯原理圖的時(shí)候,必須在頂層。
注意在設(shè)計(jì)層次原理圖的每張子電路圖時(shí),必須把每個(gè)元件的封裝選擇好,這樣便于設(shè)計(jì)PCB板。
  • 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
1.掌握原理圖元件庫的制作過程。
2.熟悉菜單和工具欄的基本使用。
1.創(chuàng)建一個(gè)庫元件——STC11F02
2.為庫元件添加封裝
3.繪制STC11F02單片機(jī)最小系統(tǒng)電路
三.實(shí)驗(yàn)步驟
(1)執(zhí)行【文件】-【新建】-【庫】-【原理圖庫】命令,保存,命名為:myschlib.SCHlib。如圖3-1所示。
圖3-1 新建庫元件界面
單擊右下角【SCH】→【SCH library】調(diào)出SCH library面板,如圖3-2所示。該庫中已經(jīng)默認(rèn)添加了一個(gè)元件component_1 。
圖3-2SCH library面板        圖3-3 【PIN特性】對話框
(2)執(zhí)行【工具】→【文檔選項(xiàng)】命令,設(shè)置相關(guān)參數(shù)
(3)執(zhí)行【放置】→【矩形】命令,放置一個(gè)矩形
(4)執(zhí)行【放置】→【放置引腳】命令,放置引腳,注意帶“×”的一段朝外,按下TAB鍵,彈出3-3所示的【PIN特性】對話框。
  • 電氣類型
  • Passive:不關(guān)心
  • I/O:雙向
  • Input:輸入
  • Output:輸出
  • power:電源
  • Open emitter :發(fā)射極開路
  • Open collector:集電極開路
  • HIZ:高阻
  • 隱藏:設(shè)置該引腳是否隱藏
  • 低電平使能引腳:
圖3-4整個(gè)名稱取反                圖3-5 一個(gè)字符取反
  • 【工具】-【設(shè)置原理圖參數(shù)】,在【否定信號’’】前打鉤。
  • 當(dāng)反斜杠在整個(gè)顯示名稱最前面時(shí):整個(gè)名稱帶橫杠,如
  • 當(dāng)反斜杠在顯示名稱字符后面面時(shí):反斜杠前面的一個(gè)字符帶橫杠,如圖3-5所示。
圖3-6 放置所有引腳圖          3-7 調(diào)整后放置所有引腳
(5)設(shè)置完畢,單擊“確定”按鈕,關(guān)閉對話框。放置引腳,同樣的方法放置其他引腳,如圖3-6所示。
(6)為了便于繪圖對原理圖符號進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,如圖3-7所示。
(7)設(shè)置器件屬性:單擊SCH library面板的【元件名】欄中的【編輯】,或者原理圖符號上【單擊鼠標(biāo)右鍵】-【工具】-【器件屬性】,彈出Library Component Properties對話框,如圖3-8所示。
  • Default designator:默認(rèn)的庫元件標(biāo)示符,例如IC?
  • 注釋:庫元件型號說明,這里設(shè)定為STC11F02
  • 描述:庫元件的性能描述,這里為”8-bit microcontroller,2kB flash”
  • 類型:默認(rèn)即可
  • Symbol reference:為所繪制的庫元件重新命名。這里為STC11F02
  • 鎖定PIN:選中該復(fù)選框后,所有的引腳將和庫元件成為一個(gè)整體,這樣不能在原理圖上單獨(dú)移動(dòng)引腳。務(wù)必選中,否則繪圖時(shí)容易出麻煩。
  • 在圖紙中顯示全部PIN(包括隱藏的):選中后,原理圖上會(huì)顯示該元件的全部引腳。
  • 本地化:設(shè)置引腳、邊框、填充的顏色。
  • 編輯PIN:打開【元件管腳編輯器】,編輯引腳。
圖3-8  Library Component Properties對話框
2.為庫元件添加封裝
(1) 執(zhí)行【工具】-【模式管理器】命令,打開【模型管理器】,如圖3-9
圖3-9【模型管理器】對話框                 圖3-10 【PCB模型】對話框
(2) 單擊【add footprint】,打開【PCB模型】對話框,如圖3-10所示。
(3) 單擊【瀏覽】,打開【瀏覽庫】對話框,如圖3-11所示,【瀏覽庫】對話框中顯示了當(dāng)前可用的封裝庫信息。單擊【發(fā)現(xiàn)】按鈕,進(jìn)入【搜索庫】對話框,如圖3-12所示。
圖3-11 【瀏覽庫】對話框             圖3-12 【搜索庫】對話框
  • 域:輸入name
  • 運(yùn)算符:contains
  • 值:DIP20SOP是貼片,數(shù)字是引腳數(shù);DIP是雙列直插)
在圖3-12界面中設(shè)置完成后,點(diǎn)【搜索】開始搜索庫,進(jìn)入【瀏覽庫】對話框,如圖3-13所示。
圖3-13 【瀏覽庫】對話框           圖3-14加載封裝提示框
在圖3-13中,選擇合適的封裝,點(diǎn)【確定】,關(guān)閉【瀏覽庫】對話框,彈出加載封裝提示框,如圖3-14所示。單擊【是】,加載相應(yīng)的庫,【PCB模型】對話框中已經(jīng)加載選中的封裝,如圖3-15所示。單擊【確定】,關(guān)閉【PCB模型】對話框。封裝顯示在【模型管理器】對話框中,如圖3-16所示。
圖3-15 加載封裝                         圖3-16封裝已經(jīng)添加
3.同樣的方法繪制MAX813L看門狗芯片的SCH庫元件。
4.繪制STC11F02單片機(jī)最小系統(tǒng)電路
圖3-17 STC11F02單片機(jī)最小系統(tǒng)電路
四.思考題
1.簡述制作原理圖元件庫的基本過程?
2.創(chuàng)建原理圖元器件有那幾種方法?
1.掌握PCB設(shè)計(jì)流程,手動(dòng)布局以及自動(dòng)布線的方法;
2.理解導(dǎo)向生成PCB的方法以及布線規(guī)則的設(shè)置;
3.了解PCB布局的方法。
設(shè)計(jì)圖3-17 “STC11F02單片機(jī)最小系統(tǒng)電路”的PCB板。
三.實(shí)驗(yàn)步驟
1. 新建和設(shè)置PCB文件
執(zhí)行菜單命令:【文件】-【新建】-【PCB】,新建一個(gè)PCB文件,保存為STC11F02.PcbDoc,如圖4-1所示
4-1 新建PCB文件         圖4-2 PCB filter面板
2.繪制改變板子形狀
第1步:首先是在 Keep Out Layer層。使用繪圖工具繪制板子形狀。
第2步:選中繪制的板子外形邊框線;繪制完后,采用查找相似對象的方法,選中繪制的線條;或采用“PCB filter面板”如圖4-2所示, 輸入“iskeepout”過濾詞,可選中在Keep Out Layer層繪制的線條。
圖4-3 生成的板框              圖4-4 焊盤屬性
第4步,執(zhí)行【設(shè)計(jì)】-【板子形狀】-【按照選擇對象定義】,生成PCB外形,如圖4-3所示。
2.加螺絲孔:
切換到機(jī)械層,即點(diǎn)擊Mechanical 1
方法一:在合適的位置畫個(gè)圓圈即可。不在贅述
方法二:在PCB上放置焊盤,設(shè)置好直徑,將孔屬性中進(jìn)行如下設(shè)置即可!板兘鸬摹钡膶︺^去掉。因?yàn)槭锹萁z孔,無需鍍金。如圖4-4所示
方法三:放置過孔,螺絲孔,經(jīng)常把“網(wǎng)絡(luò)”連接到GND,如圖4-5所示
                   圖4-5過孔屬性         圖4-6 加螺絲孔后線路板
在此采用過孔的方法放置4個(gè)螺絲孔,如圖4-6所示。
3.裝載元件和手動(dòng)布局
(1)原理圖中,使用【設(shè)計(jì)】/update PCB document命令,或者在在PCB編輯器中【設(shè)計(jì)】/Import Changes From 命令,系統(tǒng)打開如圖4-7的【工程更改順序】窗口
圖4-7 【工程更改順序】窗口             圖4-8驗(yàn)證后的【工程更改順序】窗口
(2)單擊【工程更改順序】窗口中的“生效更改”按鈕,對進(jìn)行更改驗(yàn)證,并顯示出手影響元素檢查后的結(jié)果,如圖4-8所示。檢查無誤的信息以綠色的“√”表示,檢查出錯(cuò)的信息以紅色的“×”表示,顯示檢測不通過的原因。
(3)根據(jù)檢查驗(yàn)證結(jié)果重新更改原理圖中存在的缺陷,直到通過為止。單擊“執(zhí)行更改”按鈕,將元器件、網(wǎng)絡(luò)表裝載到PCB文件中,如圖4-9所示。所有元件的封裝導(dǎo)入到PCB環(huán)境中,如圖4-10所示。
圖4-9接受后的【工程更改順序】窗口             4-10導(dǎo)入封裝后
(4)根據(jù)信號流動(dòng)方向,以及將接口類元器件放置在PCB板邊緣的原則對元器件進(jìn)行手動(dòng)布局。交互選擇:當(dāng)在SCH原理圖中選中元器件時(shí),PCB環(huán)境下對應(yīng)的元器件,也被選中。
(5)手動(dòng)布局過程中常用快捷鍵表4-1;完成布局,如圖4-11所示。
表4-1 手動(dòng)布局常用快捷鍵
快捷鍵
說明
A
調(diào)出“排列”菜單
I+L
在矩形區(qū)域內(nèi)排列
L
調(diào)出【視圖配置】對話框
空格
旋轉(zhuǎn)元件
G
點(diǎn)出標(biāo)尺;例如G+G是設(shè)置跳轉(zhuǎn)柵格
R+P
測量兩個(gè)部件之間的距離
R+M
測量兩個(gè)點(diǎn)之間的距離
Q
公尺和英尺切換
圖4-11 完成布局    圖4-12 規(guī)則對話框
4.布線規(guī)則設(shè)置:尤其是一些線的寬度和距離。例如地線和電源線。
【設(shè)計(jì)】→【規(guī)則】→【Routing】→【W(wǎng)idth】,在此單擊鼠標(biāo)右鍵→【新規(guī)則】,可以添加規(guī)則,如圖4-12所示,其中“優(yōu)先權(quán)”設(shè)置優(yōu)先權(quán),前面的優(yōu)先權(quán)高。
5.手動(dòng)布線:手動(dòng)布線完成,如圖4-13所示。
表4-2  手動(dòng)布線常用快捷鍵
快捷鍵
說明
P+P
放置焊盤
P+T
放置導(dǎo)線:
~鍵,跳出快捷菜單提示
Ctrl,單擊Net,可在兩個(gè)焊盤之間自動(dòng)布線。
按大鍵盤的1鍵切換預(yù)布線
按大鍵盤的2鍵可以添加一個(gè)過孔(在拐角處)
按小鍵盤/放置過孔(過孔出現(xiàn)在導(dǎo)線末尾)
l鍵切換布線層
按小鍵盤*放置過孔(在拐角處)并在布線層切換。
按“空格鍵”改變布線起始角度
Shift+空格,改變布線拐角類型弧形的拐角的弧度可以通過快捷鍵“,”(逗號)或“!保ň涮枺┻M(jìn)行減小或增加弧的半徑。使用shift+<”快捷鍵或Shift+“>”快捷鍵則以10倍速度增加或減小控制。
Shift+A,調(diào)出蛇形布線,再按12改變轉(zhuǎn)角,34改變間距,<>改變寬度。
Shift+R,改變穿越方式。
Shift+W,選擇布線寬度(只能在minmax之間選擇 )。
P+D+L
放置尺寸標(biāo)注
Shift+S
只顯示當(dāng)前層的對象
Ctrl+點(diǎn)某線
選中NET上的布線,變亮,其他變暗。
Ctrl+Pagedown
圖紙充滿屏幕
鼠標(biāo)滾輪
上下移動(dòng)
Shift+鼠標(biāo)滾輪
左右移動(dòng)
Ctrl+鼠標(biāo)滾輪
放大縮小
D+S+V
通過設(shè)定定點(diǎn),而改變PCB板邊界形狀
D+S+R
直接畫出板子形狀
U
刪除布線
P+D+L
標(biāo)出量的尺寸
R+M(CTRL+M)
測量兩點(diǎn)之間距離
J+L
定位到指定的坐標(biāo)的位置。定位坐標(biāo)應(yīng)該為吸附尺寸的整數(shù)倍
J+C
定位到指定的元件處。在彈出的對話框內(nèi)輸入該元件的編號。
圖4-13  布線完成
6.添加淚滴
第1步:打開需要放置淚滴的PCB板,執(zhí)行【工具】→【滴淚】命令,彈出淚滴設(shè)置對話框,如圖4-14所示。
圖4-14 淚滴設(shè)置對話框             圖4-15加淚滴后
第2步:在“通!痹O(shè)置欄中,如果選擇“全部焊盤”,將對所有的焊盤放置淚滴;如果選擇“全部過孔”,將對所有的過孔放置淚滴;如果選擇“僅選擇的對象”,將只對所選擇的元素所連接的焊盤和過孔放置淚滴。
在“行為”設(shè)置欄,“添加”單選按鈕表示此操作將添加淚滴;“刪除”單選按鈕表示此操作將刪除淚滴。
在“淚滴類型”設(shè)置欄,設(shè)置淚滴的形狀,其中“Arc”和“Track”選擇淚滴的形狀。
第3步:單擊OK按鈕,系統(tǒng)將自動(dòng)按所設(shè)置的方式放置淚滴,效果如圖4-15所示。
7.覆銅:可以增強(qiáng)抗干擾能力或散熱能力。
單擊工具欄“放置多邊形平面”圖標(biāo)或單擊【放置】→【多邊形覆銅】,如圖4-16所示,可進(jìn)行覆銅設(shè)置。具體方法是:
圖4-16 【多邊形覆銅】對話框
第1步:設(shè)置好覆銅屬性:
層:選擇要覆銅的層,Top Layer或者Bouttom Layer。
連接到網(wǎng)絡(luò) :選擇覆銅連接的NET。多數(shù)選擇GND。
Pour Over Net Polygons Only:覆銅不跟要連接的NET成為一體。即覆銅不覆蓋連接的NET。
pour over all same net objects: 即覆銅覆蓋擬連接的NET。
死銅移除:打鉤,可以出去死銅
第2步:在要覆銅的層上畫出鋪皮外形即可完成覆銅。如圖4-17所示。
圖4-17 覆銅效果圖
8.生成元器件表:
生成XLS格式的元器件列表,便于元件采購等。
報(bào)告→Bill Of Materials
四.思考題
1.如何設(shè)置布線規(guī)則?
2.簡述PCB板設(shè)計(jì)的流程。
畫好原理圖之后,屬性修改好封裝,如果封裝找不到就需要自己新建封裝,反正要把所有元件都加上封裝,之后保存。新建PCB文件,定義板子尺寸和柵格等,在直接在原理圖界面design--update PCB doucument PCB,接下來就是擺放原件和布線了
心得體會(huì):通過這四次的實(shí)驗(yàn)基本掌握了計(jì)算機(jī)輔助制圖的方法。了解了他們的功能,通過原理圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)電路,原理圖設(shè)計(jì)進(jìn)階繪制,原理圖元件庫,印刷電路板設(shè)計(jì)這四個(gè)功能塊的設(shè)計(jì)基本掌握了他們的方法,為以后的工程設(shè)計(jì)打下了良好的基礎(chǔ),感謝這樣的輔助制圖設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn),讓自己又多了一項(xiàng)新的技能,從實(shí)驗(yàn)步驟一步步的走下去,看到結(jié)果無誤的那種開心心情,其實(shí)這樣的實(shí)驗(yàn)挺有意思的,以后還會(huì)繼續(xù)學(xué)習(xí)更多的關(guān)于這樣制圖方法。
完整論文下載(word格式 可編輯):
Altium_Designer09實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書.doc (2.01 MB, 下載次數(shù): 43)
ID:109079 發(fā)表于 2017-6-21 21:21 | 只看該作者
不錯(cuò),目前需要的,謝謝分享!
