#include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
sbit SCL=P1^4; //SCL(CLK)定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P1^5; //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit CS=P1^3; //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit beep = P3^3; //蜂鳴器IO口定義
sbit dq = P1^7; //18b20 IO口的定義
uint temperature ; //溫度的變量
uchar shidu; //濕度等級
uchar s_high ,s_low; //濕度報警參數(shù)
uint t_high ,t_low ; //溫度報警參數(shù)
sbit dianji = P1^6; //電機IO定義
sbit fengshan = P2^7; //風扇IO定義
sbit relay = P2^0; //繼電器IO定義
uint flag_250ms ; //沒懂什么意思???????????
uchar key_can; //按鍵值的變量
uchar menu_1,menu_2; //菜單設(shè)計的變量
uchar guangxian; //光線
uchar qiang_gx; //設(shè)置光線的強的變量
uchar ruo_gx; //設(shè)置光線的弱的變量
uchar flag_en = 1,flag_sd,flag_wd,flag_shoudong;
bit sd_sd,sd_wd,sd_gx; //手動模式 的變量
//這三個引腳參考資料
sbit rs=P1^0; //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳 H:數(shù)據(jù) L:命令
sbit rw=P1^1; //1602讀寫引腳 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //1602使能引腳 下降沿觸發(fā)
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg"; // 什么意思???????????
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
while(q--);//什么意思?
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 顯示2位十進制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
write_sfm1(1,5,23)
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
{ write_com(0x80+add);
write_data(0x30+date/10%10);
write_data(0x30+date%10);
write_com(0x80+0x40+add);
/***********************lcd1602上顯示特定的字符************************/
void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
write_data(date);
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
if(*p == '\0') break;
write_data(*p++);
* 名稱 : init_1602()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_1602()
write_com(0x38);
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
delay_uint(1000);
write_string(1,0," Sd: % ");
write_string(2,0," W: GX: % ");
write_zifu(2,6,0xdf); //顯示度
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
void init_18b20()
bit q;
dq = 1; //把總線拿高
delay_uint(1); //15us
dq = 0; //給復(fù)位脈沖
delay_uint(80); //750us
dq = 1; //把總線拿高 等待
delay_uint(10); //110us
q = dq; //讀取18b20初始化信號
delay_uint(20); //200us
dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //寫數(shù)據(jù)是低位開始
dq = 0; //把總線拿低寫時間隙開始
dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
delay_uint(5); // 60us
dq = 1; //釋放總線
dat >>= 1;
/*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
dq = 0; //把總線拿低讀時間隙開始
value >>= 1; //讀數(shù)據(jù)是低位開始
dq = 1; //釋放總線
if(dq == 1) //開始讀寫數(shù)據(jù)
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 讀一個時間隙最少要保持60us的時間
return value; //返回數(shù)據(jù)
/*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low; //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會影響到18b20的時序
EA = 0;
init_18b20(); //初始化18b20
write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
write_18b20(0x44); //啟動一次溫度轉(zhuǎn)換命令
delay_uint(50); //500us
write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
EA = 1;
value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
value *= 0.0625; //轉(zhuǎn)換到溫度值
return value; //返回讀出的溫度
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
//請先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應(yīng)時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的
// 1 0 0 通道
// 1 1 1 通道
uchar ad0832read(uchar channel)
uchar i,value1,value2;
SCL=0;
DO=1;
CS=0; //開始
SCL=1; //第一個上升沿
SCL=0;
DO=1;
SCL=1; //第二個上升沿
SCL=0;
DO=channel;
SCL=1;
SCL=0; //第三個上升沿
DO=1;
for(i=0;i<8;i++) //從高位到低位
SCL=1;
SCL=0;
if(DO)
value1|=0x80>>i;
for(i=0;i<8;i++) //從低位到 高位
if(DO)
value2|=0x80<<i;
SCL=1;
SCL=0;
CS=1;
SCL=1;
DO=1;//數(shù)據(jù)讀取完成,釋放總線
if(value1==value2)
return value2;
return 0;
/********************獨立按鍵程序*****************/
void key() //獨立按鍵程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按鍵值還原
P3 |= 0xf0;
if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //按鍵按下
delay_1ms(1); //按鍵消抖動
if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
{ //確認是按鍵按下
key_new = 0;
switch(P3 & 0xf0)
case 0xe0: key_can = 4; break; //得到k1鍵值
case 0xd0: key_can = 3; break; //得到k2鍵值
case 0xb0: key_can = 2; break; //得到k3鍵值
case 0x70: key_can = 1; break; //得到k4鍵值
key_new = 1;
/****************按鍵顯示函數(shù)***************/
void key_with()
if(menu_1 == 0)
if(key_can == 3)
flag_en = 0; //手動取消報警
beep = 1; //關(guān)閉蜂鳴器
if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
menu_1 ++;
if(menu_1 > 3)
menu_1 = 0;
init_1602(); //lcd1602初始化
if(menu_1 == 1) //初始化顯示
write_string(1,0," WH: WL: ");
write_string(2,0," SH: % SL: % ");
write_zifu(1,6,0xdf); //顯示度
write_zifu(1,13,0xdf); //顯示度
write_sfm2(1,4,t_high); //顯示溫度
write_sfm2(1,11,t_low); //顯示溫度
write_sfm2(2,4,s_high); //顯示濕度
write_sfm2(2,11,s_low); //顯示濕度
if(menu_1 == 2) //初始化顯示
write_string(1,0," H-gx: % ");
write_string(2,0," L-gx: % ");
write_sfm2(1,7,qiang_gx);
write_sfm2(2,7,ruo_gx); //設(shè)置光線的參數(shù)
write_com(0x80+6); //將光標移動到
write_com(0x0f); //顯示光標并且閃爍
if(menu_1 == 3) //初始化顯示
write_string(1,0," Sd: ");
write_string(2,0," W: GX: ");
menu_2 = 1;
if(key_can == 2) //選擇鍵
if(menu_1 == 1) //設(shè)置
menu_2 ++;
if(menu_2 > 4)
menu_2 = 1;
if(menu_1 == 2) //設(shè)置
menu_2 ++;
if(menu_2 > 2)
menu_2 = 1;
if(menu_1 == 3) //設(shè)置
menu_2 ++;
if(menu_2 > 3)
menu_2 = 1;
if(menu_1 == 1)
if(menu_2 == 1) //設(shè)置高溫報警
if(key_can == 3)
t_high ++ ; //設(shè)置高溫值加1
if(t_high > 99)
t_high = 99;
if(key_can == 4)
t_high -- ; //設(shè)置高溫值減1
if(t_high <= t_low)
t_high = t_low + 1;
write_com(0x80+3); //將光標移動到秒個位
if(menu_2 == 2) //設(shè)置低溫報警
if(key_can == 3)
t_low ++ ; //設(shè)置低溫值加1
if(t_low >= t_high)
t_low = t_high - 1;
if(key_can == 4) //設(shè)置高溫值減1
t_low -- ;
if(t_low <= 1)
t_low = 1;
write_sfm2(1,11,t_low); //顯示wen度
write_com(0x80+10); //將光標移動到秒個位
if(menu_2 == 3) //設(shè)置高濕報警
if(key_can == 3)
s_high ++ ; //設(shè)置高濕值加1
if(s_high > 99)
s_high = 99;
if(key_can == 4)
s_high -- ; //設(shè)置高濕值減1
if(s_high <= s_low)
s_high = s_low + 1;
write_com(0x80+0x40+3); //將光標移動到秒個位
if(menu_2 == 4) //設(shè)置低濕報警
if(key_can == 3)
s_low ++ ; //設(shè)置低濕值加1
if(s_low >= s_high)
s_low = s_high - 1;
if(key_can == 4) //設(shè)置低濕值減1
s_low -- ;
if(s_low <= 1)
s_low = 1;
write_com(0x80+0x40+10); //將光標移動到秒個位
////////////////////////設(shè)置光線///////////////////////////////
if(menu_1 == 2)
if(menu_2 == 1) //設(shè)置強光報警
if(key_can == 3) //
qiang_gx ++; //加強光報警數(shù)據(jù)
if(qiang_gx >= 100)
qiang_gx = 99;
if(key_can == 4) //
qiang_gx --; //減強光報警數(shù)據(jù)
if(qiang_gx <= ruo_gx)
qiang_gx = ruo_gx;
if(menu_2 == 2) //設(shè)置弱光報警
if(key_can == 3) //
ruo_gx ++; //加弱光報警數(shù)據(jù)
if(ruo_gx >= qiang_gx)
ruo_gx = qiang_gx;
if(key_can == 4) //
ruo_gx --; //減強光報警數(shù)據(jù)
if(ruo_gx <= 1)
ruo_gx = 1;
write_com(0x80+0x40+6); //將光標移動到
////////////////////////手動模式///////////////////////////////
if(menu_1 == 3)
if((key_can == 3) || (key_can == 4)) //
sd_sd = ~sd_sd; //手動打開和關(guān)閉水泵
sd_wd = ~sd_wd; //手動打開和關(guān)閉風扇
sd_gx = ~sd_gx; //手動打開和關(guān)閉風扇
if(sd_sd == 1) //手動打開水泵
write_string(1,7,"Open");
dianji = 0; //打開電機
write_string(1,7,"Off ");
dianji = 1; //關(guān)閉電機
if(sd_wd == 1) //手動打開風扇
write_string(2,3,"Open");
fengshan = 0; //打開風扇
write_string(2,3,"Off ");
fengshan = 1; //關(guān)閉風扇
if(sd_gx == 1) //手動打開繼電器補光
write_string(2,11,"Open");
relay = 0; //打開
write_string(2,11,"Off ");
relay = 1; //關(guān)閉
if(menu_2 == 1)
if(menu_2 == 2)
write_com(0x80+0x40+2); //將光標移動到
if(menu_2 == 3)
key_can = 0;
/****************報警函數(shù)***************/
void clock_h_l()
// static uchar value,value1,value2,value3,value4,value5,value6;
if(shidu <= s_low)
dianji = 0; //打開電機
flag_sd = 1;
if(shidu >= s_high)
flag_sd = 0;
if(temperature >= t_high) //溫度過高
if(temperature < 85)
flag_wd = 1;
if(temperature <= t_low)
flag_wd = 0;
if(guangxian >= qiang_gx) //光線過高
relay = 0; //關(guān)閉繼電器補光
if(guangxian <= ruo_gx)
relay = 1; //打開繼電器補光
if((shidu <= s_low) || (temperature >= t_high) || (guangxian>= qiang_gx))
if(flag_en == 1)
beep = ~beep; //蜂鳴器報警
beep = 1;
flag_en = 1;
/***************主函數(shù)*****************/
beep = 0; //開機蜂鳴器叫一聲
delay_1ms(100);
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //初始化IO口
//讀取溫度值
init_1602(); //1602液晶初始化
delay_1ms(750);
key(); //獨立按鍵程序
if(key_can != 0)
key_with(); //按鍵按下要執(zhí)行的程序
flag_250ms ++;
if(flag_250ms >= 250)
flag_250ms = 0;
clock_h_l(); //報警函數(shù)
temperature = read_temp(); //讀取溫度值
shidu = ad0832read(0); //讀出濕度
shidu = ad0832read(0) * 99/ 255;
guangxian = ad0832read(1);
guangxian = ad0832read(1) * 99.0 / 255;
if(menu_1 == 0)
write_sfm2(1,8,shidu); //顯示濕度
write_sfm2(2,4,temperature); //顯示溫度
write_sfm2(2,11,guangxian); //顯示光線
delay_1ms(1);
