查看: 26574|回復(fù): 32
51單片機(jī)示波器制作(12864顯示帶字庫(kù))
  首先說明:我才接觸51單片機(jī)3個(gè)星期(6月8號(hào)才高考完),對(duì)C語(yǔ)言還很陌生。我就是一個(gè)萌新,還希望大佬們多多指導(dǎo)。
  12864(帶字庫(kù)st7920驅(qū)動(dòng))為顯示器,XPT2046為AD轉(zhuǎn)換芯片。(不要問我為什么用這個(gè)芯片,開發(fā)板自帶的坑貨。我在網(wǎng)上下載的示波器程序大多以ADC0832或ADC0808為AD轉(zhuǎn)換芯片,結(jié)果我都用不了,所以才被迫自寫程序。)
  示波器程序由main.c XPT2046.c XPT2046.h三個(gè)子文件構(gòu)成,main.c是我根據(jù)網(wǎng)上的一個(gè)12864畫圖程序改編而成我也加了一些注釋,后面兩個(gè)文件取自開發(fā)板自帶的例程并進(jìn)行了修改。所以說這個(gè)程序基本上不是我編寫的,也有很多問題和不足之處還請(qǐng)指正。
下面是效果圖。
首先是方波。
再是正弦波。
由于沒有函數(shù)發(fā)生器,就只能通過手機(jī)播放只做好的正弦音頻,再檢測(cè)手機(jī)耳機(jī)接口信號(hào)。
不知道為什么,正弦波有一半不見了,似乎是由于不能檢測(cè)到負(fù)電壓還是什么的。。。
下面貼出main.c的代碼。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include"XPT2046.h"
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit RS=P2^6; //LCD數(shù)據(jù)或命令選擇端
  6. sbit RW=P2^5; //LCD寫入或讀出選擇端
  7. sbit RST=P1^0; //LCD復(fù)位端口
  8. sbit LCDE=P2^7; // LCD使能端
  9. sbit PSB=P3^2;//串行或并行選擇端
  10. void delay(uchar i)
  11. {
  12.         while(i--);
  13. } //延時(shí)函數(shù),i=1時(shí)延時(shí)約10微秒(12M晶振)
  14. void SPI_Start()
  15. {
  16.         CLK = 0;
  17.         CS  = 1;
  18.         DIN = 1;
  19.         CLK = 1;
  20.         CS  = 0;
  21. } //ADC芯片(XPT2046)初始化函數(shù)
  22. void lcd_busy()
  23. {
  24.     RS=0;
  25.     RW=1;
  26.     P0=0XFF;
  27.     LCDE=1;
  28.     delay(14);
  29.     while((P0&0x80)==0x80);
  30.           LCDE=0;
  31. }//LCD12864(st7920驅(qū)動(dòng))查忙函數(shù)
  32. void write_com(uchar com)
  33. {
  34.     lcd_busy();RS=0;
  35.     RW=0;
  36.     LCDE=0;
  37.     P0=com;
  38.     delay(9);
  39.     LCDE=1;
  40.     delay(9);
  41.     LCDE=0;
  42. }//LCD寫指令函數(shù)
  43. void write_num(uchar num)
  44. {
  45.     lcd_busy();
  46.     RS=1;
  47.     RW=0;
  48.     LCDE=0;
  49.     P0=num;
  50.     delay(7);
  51.     LCDE=1;
  52.     delay(9);
  53.     LCDE=0;
  54. }//LCD寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  55. uchar read_data()
  56. {
  57.     uchar read;
  58.     lcd_busy();
  59.     RS=1;
  60.     RW=1;
  61.     LCDE=0;
  62.     delay(7);
  63.     LCDE=1;
  64.     delay(9);
  65.     read=P0;
  66.     LCDE=0;
  67.     delay(11);;
  68.
  69.     return read;
  70. } //LCD讀數(shù)據(jù)函數(shù)
  71. void clear_lcd()
  72. {
  73.     uchar i,j;
  74.     write_com(0x34);
  75.     for(i=0;i<32;i++)             //因?yàn)長(zhǎng)CD有縱坐標(biāo)32格所以寫三十二次
  76.     {
  77.         write_com(0x80+i);         //先寫入縱坐標(biāo)Y的值
  78.         write_com(0x80);         //再寫入橫坐標(biāo)X的值
  79.         for(j=0;j<32;j++)         //橫坐標(biāo)有16位,每位寫入兩個(gè)字節(jié)的的數(shù)據(jù),也就寫入32次
  80.         {                         //因?yàn)楫?dāng)寫入兩個(gè)字節(jié)之后橫坐標(biāo)會(huì)自動(dòng)加1,所以就不用再次寫入地址了。
  81.             write_num(0x00);
  82.         }
  83.     }
  84.     write_com(0x36);
  85.     write_com(0x30);
  86. } //LCD清屏函數(shù)
  87. void put_point(uchar x,uchar y)
  88. {
  89.     uint bt=0,read=0;
  90.     uchar x_adr,y_adr,h_bit,l_bit;
  91.     y_adr=0x80+y%32;            //計(jì)算Y軸的地址,應(yīng)為縱坐標(biāo)有64個(gè),所有對(duì)32求余,當(dāng)Y大于31時(shí),Y的坐標(biāo)是下半屏的。
  92.     if(y>31) //計(jì)算X軸的地址當(dāng)Y大于31時(shí)X的地址在下半屏,從0X88開始,小于31時(shí)X的地址是在上半屏,從0X80開始
  93.         x_adr=0x88+x/16;
  94.     else
  95.         x_adr=0x80+x/16;
  96.     bt=0x8000>>(x%16); //求這個(gè)點(diǎn)到底是在哪個(gè)點(diǎn)
  97.     write_com(0x34);
  98.     write_com(0x34);
  99.     write_com(y_adr);     //讀取數(shù)據(jù)的時(shí)候要先寫入所取數(shù)據(jù)的地址
  100.     write_com(x_adr);
  101.     read_data();         //讀取的第一個(gè)字節(jié)不要,
  102.     read=read_data();     //從第二個(gè)字節(jié)開始接收。
  103.     read<<=8;
  104.     read|=read_data();
  105.     bt=bt|read;
  106.     h_bit=bt>>8;
  107.     l_bit=bt;
  108.     write_com(y_adr);     //寫入點(diǎn)的時(shí)候,重新寫入地址,因?yàn)榈刂芬呀?jīng)改變。
  109.     write_com(x_adr);
  110.     write_num(h_bit);
  111.     write_num(l_bit);
  112.     write_com(0x36); //開顯示
  113.     write_com(0x30);     //轉(zhuǎn)回基本指令集
  114. }//LCD畫點(diǎn)函數(shù)
  115. /*
  116. 液晶初始化
  117. */
  118. void lcd_init()
  119. {
  120.     PSB=1;
  121.     RST=1;
  122.     write_com(0x30);     //基本指令操作
  123.     write_com(0x0c);     //開顯示
  124.     write_com(0x01);     //清除LCD顯示
  125. }
  126. void main()
  127. {
  128.
  129.     float i;
  130.     uchar x,n,y;
  131.     lcd_init();
  132.     clear_lcd();
  133.     while(1)
  134.     {
  135.                 SPI_Start();
  136.         write_com(0x34);
  137.         write_com(0x34);
  138.         write_com(0x80);
  139.         write_com(0x88);
  140.         for(i=16;i>0;i--) //畫出X軸
  141.         {
  142.             write_num(0xff);
  143.         }
  144.         for(i=0;i<64;i++) //畫出Y軸
  145.         {
  146.             put_point(0,i);
  147.         }
  148.         for(i=0;i<128;i++)
  149.         {
  150.             x=i;//使橫坐標(biāo)自動(dòng)向前移
  151.                         n = Read_AD_Data(0xE4);//接收返回的AD值
  152.                         y=32-(n/10);//確定點(diǎn)的縱坐標(biāo)(縱坐標(biāo)是AD值,不是電壓。)
  153.             put_point(x,y);
  154.                         delay(100);
  155.         }
  156.         write_com(0x36);
  157.         write_com(0x30);
  158.         while(1);
  159.     }
  160.
  161. }//主函數(shù)
全部資料下載地址:
示波器(自制).zip (38.06 KB, 下載次數(shù): 238)
xpt2046中文.pdf (1.26 MB, 下載次數(shù): 116)
參與人數(shù) 2黑幣 +22 收起 理由
tieq1952 + 10 很給力!
練氏 + 12
收藏收藏13 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2017-6-29 18:16 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:215119 發(fā)表于 2017-6-29 20:04 | 只看該作者
這個(gè)是可以測(cè)頻率的嗎
ID:209954 發(fā)表于 2017-6-29 21:16 | 只看該作者
blink 發(fā)表于 2017-6-29 20:04
這個(gè)是可以測(cè)頻率的嗎
不可以,就只能顯示波形。不過我參考別人寫的程序后覺得加裝LM393再修改一下程序也許就能測(cè)頻率。我現(xiàn)在沒有LM393,也許你可以試一試。
ID:209954 發(fā)表于 2017-6-30 09:28 | 只看該作者
補(bǔ)充一下:這個(gè)程序在測(cè)量時(shí)需要在信號(hào)源內(nèi)加入一定的直流偏置,否則有部分波形無(wú)法正常顯示。(就像開始測(cè)正弦波時(shí)只顯示了波形的一半。)
ID:209954 發(fā)表于 2017-7-4 11:17 | 只看該作者
這幾天我又對(duì)程序進(jìn)行了修改——將AD檢測(cè)過程與屏幕刷新過程分離,大大提高了檢測(cè)速度。(此外我將程序修改為5秒自動(dòng)刷新,以方便觀察。)
修改后的main.c如下。
#include <reg52.h>
#include"XPT2046.h"
uchar xdata a[128];
sbit RS=P2^6; //這個(gè)是LCD的數(shù)據(jù)命令選擇端
sbit RW=P2^5; //這個(gè)是LCD的寫入或是讀出選擇端
sbit RST=P1^0; //這個(gè)是LCD的復(fù)位端口
sbit LCDE=P2^7; // 這個(gè)是LCD的使能端
sbit PSB=P3^2;
void delay(uchar i)
        while(i--);
void delayms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
void lcd_busy()
    RS=0;
    RW=1;
    P0=0XFF;
    LCDE=1;
    delay(14);
          LCDE=0;
    lcd_busy();RS=0;
    RW=0;
    LCDE=0;
    P0=com;
    delay(9);
    LCDE=1;
    delay(9);
    LCDE=0;
    lcd_busy();
    RS=1;
    RW=0;
    LCDE=0;
    P0=num;
    delay(7);
    LCDE=1;
    delay(9);
    LCDE=0;
uchar read_data()
    uchar read;
    lcd_busy();
    RS=1;
    RW=1;
    LCDE=0;
    delay(7);
    LCDE=1;
    delay(9);
    read=P0;
    LCDE=0;
    delay(11);;
    return read;
void clear_lcd()
    uchar i,j;
    write_com(0x34);
            write_num(0x00);
    write_com(0x36);
    write_com(0x30);
    uint bt=0,read=0;
        x_adr=0x88+x/16;
        x_adr=0x80+x/16;
    write_com(0x34);
    write_com(0x34);
    write_com(x_adr);
    read<<=8;
    read|=read_data();
    bt=bt|read;
    h_bit=bt>>8;
    l_bit=bt;
    write_com(x_adr);
    write_num(h_bit);
    write_num(l_bit);
液晶初始化
void lcd_init()
    PSB=1;
    RST=1;
    uchar x,i,y;
    lcd_init();
    clear_lcd();
        write_com(0x34);
        write_com(0x34);
        write_com(0x80);
        write_com(0x88);
            write_num(0xff);
            put_point(0,i);
                for(i=0;i<128;i++)
                    a[i] = Read_AD_Data(0xE4);
        for(i=0;i<128;i++)
            x=i;
                        y=32-(a[i]/10);
            put_point(x,y);
        write_com(0x36);
        write_com(0x30);
                delayms(5000);
ID:217359 發(fā)表于 2017-7-5 14:45 | 只看該作者
6666
厲害了
ID:220115 發(fā)表于 2017-7-16 21:08 | 只看該作者
15576118519 發(fā)表于 2017-7-4 11:17
這幾天我又對(duì)程序進(jìn)行了修改——將AD檢測(cè)過程與屏幕刷新過程分離,大大提高了檢測(cè)速度。(此外我將程序修改 ...
a=Read_AD_Data(0xE4);這句代碼怎么來(lái)的?
ID:98792 發(fā)表于 2017-7-27 14:49 | 只看該作者
XPT2046是AD轉(zhuǎn)換芯片?你確定?不是觸摸屏控制芯片?樓主你逗我呢
ID:48413 發(fā)表于 2017-8-7 19:28 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:220927 發(fā)表于 2017-12-6 14:08 | 只看該作者
負(fù)半周期電壓不見了是樓主對(duì)電位差沒有理解,如果理解了這樣就能采集到負(fù)半周期的波形了,頻率這種定西還要啟動(dòng)定時(shí)器,真麻煩
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-21 15:20 | 只看該作者
這是個(gè)很實(shí)用的家伙
ID:263148 發(fā)表于 2017-12-26 15:56 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:302712 發(fā)表于 2018-4-19 10:00 | 只看該作者
學(xué)習(xí)中,謝謝分享
ID:319015 發(fā)表于 2018-4-29 17:11 | 只看該作者
積分不夠下,能透漏下XPT2046.c和 XPT2046.h的內(nèi)容嘛?謝
ID:8130 發(fā)表于 2018-6-8 21:15 | 只看該作者
19960601 發(fā)表于 2017-7-27 14:49
別逗,XPT2046是一種典型的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(SARADC),自己百度
ID:384206 發(fā)表于 2018-10-12 15:14 | 只看該作者
你好  我在用普中科技板子上的xpt2046寫示波器的程序   但是 我是的外部輸入端(12腳)  在沒有輸入的時(shí)候 數(shù)碼管也會(huì)顯示900=1500 的示數(shù) ,  并且在我接上正弦信號(hào)后沒有任何反應(yīng), 12腳接地也沒反應(yīng) 這是為什么 ...  求解
ID:399179 發(fā)表于 2018-10-12 19:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)能不能用?
ID:229939 發(fā)表于 2018-10-20 10:46 | 只看該作者
學(xué)習(xí)中,謝謝分享
ID:511507 發(fā)表于 2019-4-14 20:04 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)read_data函數(shù)是干嘛用的
ID:481742 發(fā)表于 2019-5-3 11:30 | 只看該作者
看看
ID:481742 發(fā)表于 2019-5-3 11:31 | 只看該作者
試試能不能用
ID:544490 發(fā)表于 2019-5-25 09:36 | 只看該作者
用你這個(gè)程序有的點(diǎn)偏離比較大是什么原因
ID:118132 發(fā)表于 2020-3-17 17:14 | 只看該作者
謝謝分享,領(lǐng)教了
ID:702057 發(fā)表于 2020-3-17 18:22 | 只看該作者
跪拜,大神!
ID:288930 發(fā)表于 2020-3-19 15:01 | 只看該作者
很好,謝謝分享!
ID:696556 發(fā)表于 2020-3-25 23:51 | 只看該作者
接線圖分享一下唄
ID:253767 發(fā)表于 2020-5-26 07:38 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:866313 發(fā)表于 2021-1-15 20:27 | 只看該作者
山椒雞爪 發(fā)表于 2017-7-16 21:08
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
XPT2046的命令,0xE4選擇的是AUX輸入模擬信號(hào)
ID:102800 發(fā)表于 2021-1-21 09:39 | 只看該作者
謝謝分享最近正在搞這個(gè)東東
ID:876818 發(fā)表于 2021-1-22 08:56 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:689120 發(fā)表于 2021-1-23 09:59 | 只看該作者
謝謝樓主,有電路圖就更好了。
ID:880853 發(fā)表于 2021-1-27 11:30 | 只看該作者
厲害了,一直都打算玩單片機(jī),都不敢動(dòng)手,看了你們的帖子有點(diǎn)躍躍欲試了
