查看: 1695|回復(fù): 0
51液晶1602程序
ID:238952 發(fā)表于 2017-10-12 19:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//液晶時(shí)鐘設(shè)計(jì)#include<reg52.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件#include<stdlib.h>   //包含隨機(jī)函數(shù)rand()的定義文件#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件sbit RS=P2^0;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳sbit RW=P2^1;    //讀寫(xiě)選擇位,將RW位定義為P2.1引腳sbit E=P2^2;     //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳sbit BF=P0^7;    //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字unsigned char code string[ ]={"Beijing Time"}; //定義字符數(shù)組顯示提示信息unsigned char count;   //定義變量統(tǒng)計(jì)中斷累計(jì)次數(shù)unsigned char s,m,h;   //定義變量?jī)?chǔ)存秒、分鐘和小時(shí)/*****************************************************函數(shù)功能:延時(shí)1ms(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒***************************************************/void delay1ms(){   unsigned char i,j;                 for(i=0;i<10;i++)          for(j=0;j<33;j++)           ;                  } /*****************************************************函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒入口參數(shù):n***************************************************/ void delay(unsigned char n) {   unsigned char i;        for(i=0;i<n;i++)           delay1ms(); }/*****************************************************函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙***************************************************/ unsigned char BusyTest(void)  {    bit result;        RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)    RW=1;    E=1;        //E=1,才允許讀寫(xiě)    _nop_();   //空操作    _nop_();    _nop_();     _nop_();   //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間            result=BF;  //將忙碌標(biāo)志電平賦給result   E=0;         //將E恢復(fù)低電平   return result;  }/*****************************************************函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫(xiě)入液晶模塊入口參數(shù):dictate***************************************************/void WriteInstruction (unsigned char dictate){       while(BusyTest()==1); //如果忙就等待         RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫(xiě)入指令         RW=0;            E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫(xiě)指令時(shí),E為高脈沖,                          // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"         _nop_();         _nop_();             //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間         P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫(xiě)入指令或地址         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();               //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間         E=1;                   //E置高電平         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();               //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間          E=0;                  //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令 }/*****************************************************函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址入口參數(shù):x***************************************************/ void WriteAddress(unsigned char x) {     WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x" }/*****************************************************函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫(xiě)入液晶模塊入口參數(shù):y(為字符常量)***************************************************/ void WriteData(unsigned char y) {    while(BusyTest()==1);            RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫(xiě)入數(shù)據(jù)          RW=0;          E=0;            //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫(xiě)指令時(shí),E為高脈沖,                       // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"          P0=y;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫(xiě)入液晶模塊          _nop_();          _nop_();           _nop_();     _nop_();       //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間          E=1;          //E置高電平          _nop_();          _nop_();          _nop_();         _nop_();        //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間         E=0;            //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令 }/*****************************************************函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置***************************************************/void LcdInitiate(void){   delay(15);             //延時(shí)15ms,首次寫(xiě)指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間   WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口        delay(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間   WriteInstruction(0x38);        delay(5);        WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功        delay(5);        WriteInstruction(0x0c);  //顯示模式設(shè)置:顯示開(kāi),無(wú)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍        delay(5);        WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移        delay(5);        WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除        delay(5);
} /****************************************************************************** 函數(shù)功能:顯示小時(shí)                          ******************************************************************************/void DisplayHour(){   unsigned char i,j;        i=h/10;                //取整運(yùn)算,求得十位數(shù)字        j=h%10;                //取余運(yùn)算,求得各位數(shù)字   WriteAddress(0x44);   //寫(xiě)顯示地址,將十位數(shù)字顯示在第2行第5列        WriteData(digit[i]);  //將十位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD        WriteData(digit[j]);  //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD      }/****************************************************************************** 函數(shù)功能:顯示分鐘                           ******************************************************************************/void DisplayMinute(){  unsigned char i,j;   i=m/10;                //取整運(yùn)算,求得十位數(shù)字        j=m%10;                //取余運(yùn)算,求得各位數(shù)字   WriteAddress(0x47);   //寫(xiě)顯示地址,將十位數(shù)字顯示在第2行第8列        WriteData(digit[i]);  //將十位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD        WriteData(digit[j]);  //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD      } /****************************************************************************** 函數(shù)功能:顯示秒                          ******************************************************************************/void DisplaySecond(){   unsigned char i,j;          i=s/10;                //取整運(yùn)算,求得十位數(shù)字        j=s%10;                //取余運(yùn)算,求得各位數(shù)字   WriteAddress(0x4a);   //寫(xiě)顯示地址,將十位數(shù)字顯示在第2行第11列        WriteData(digit[i]);  //將十位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD        WriteData(digit[j]);  //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD }
/*********************************************************************               main function***********************************************************************/ void main(void) {  unsigned char i;    LcdInitiate();  //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
   TMOD=0x01;                //使用定時(shí)器T0的模式1        TH0=(65536-46083)/256;    //定時(shí)器T0的高8位設(shè)置初值        TL0=(65536-46083)%256;    //定時(shí)器T0的低8位設(shè)置初值        EA=1;                     //開(kāi)總中斷        ET0=1;                    //定時(shí)器T0中斷允許        TR0=1;                    //啟動(dòng)定時(shí)器T0
        count=0;              //中斷次數(shù)初始化為0        s=0;                  //秒初始化為0        m=0;                  //分鐘初始化為0        h=0;                  //小時(shí)初始化為0
   WriteAddress(0x03);          //寫(xiě)地址,從第1行第4列開(kāi)始顯示         i=0;              //從字符數(shù)組的第1個(gè)元素開(kāi)始顯示         while(string[i]!='\0')   //只要沒(méi)有顯示到字符串的結(jié)束標(biāo)志'\0',就繼續(xù)         {                 WriteData(string[i]); //將第i個(gè)字符數(shù)組元素寫(xiě)入LCD                 i++;                 //指向下一個(gè)數(shù)組元素         }         WriteAddress(0x46);     //寫(xiě)地址,將第二個(gè)分號(hào)顯示在第2行第7列        WriteData(':');         //將分號(hào)的字符常量寫(xiě)入LCD        WriteAddress(0x49);     //寫(xiě)地址,將第二個(gè)分號(hào)顯示在第2行第10列        WriteData(':');         //將分號(hào)的字符常量寫(xiě)入LCD      while(1)            //無(wú)限循環(huán)      {                DisplayHour();            //顯示小時(shí)                         delay(5);         //給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間                        DisplayMinute();   //顯示分鐘                         delay(5);         //給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間                        DisplaySecond();   //顯示秒                    delay(5);            //給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間           }}/*******************************************************函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)函數(shù)********************************************************/ void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定時(shí)器T0的中斷編號(hào)為1,使用第1組工作寄存器  {     count++;  //每產(chǎn)生1次中斷,中斷累計(jì)次數(shù)加1                 if(count==20)  //如果中斷次數(shù)計(jì)滿20次                    {              count=0;  //中斷累計(jì)次數(shù)清0                        s++;      //秒加1                                                          }                  if(s==60)   //如果計(jì)滿60秒                         {                          s=0;     //秒清0                          m++;     //分鐘加1                    }                  if(m==60)    //如果計(jì)滿60分                   {                           m=0;   //分鐘清0                            h++;    //小時(shí)加1                    }             if(h==24)  //如果計(jì)滿24小時(shí)                   {                           h=0;   //小時(shí)清0                   }           TH0=(65536-46083)/256;   //定時(shí)器T0高8位重新賦初值                TL0=(65536-46083)%256;   //定時(shí)器T0低8位重新賦初值                  }
