第一章 諸論1.1設(shè)計背景時鐘是人們必不可少的生活用品。從古代的滴漏更鼓到近代的機(jī)械鐘,從電子表到目前的數(shù)字時鐘,為了準(zhǔn)確的測量和記錄時間,人們一直在努力改進(jìn)計時工具。鐘表的數(shù)字化,大力推動了計時的精確性和可靠性。在單片機(jī)構(gòu)成的裝置中,數(shù)字時鐘是必不可少的部件。它的用途十分廣泛,只要有計時的存在,便要用到數(shù)字時鐘的原理及結(jié)構(gòu);同時在日期中,它以其小巧,價格低廉,走時精度高,使用方便,功能多,便于集成化而受廣大消費的喜愛。
隨著人類科技文明的發(fā)展,人們對于時鐘的要求在不斷地提高。時鐘已不僅僅被看成一種用來顯示時間的工具,在很多實際應(yīng)用中它還需要能夠?qū)崿F(xiàn)更多其它的功能。高精度、多功能、小體積、低功耗,是現(xiàn)代時鐘發(fā)展的趨勢。在這種趨勢下,時鐘的數(shù)字化、多功能化已經(jīng)成為現(xiàn)代時鐘生產(chǎn)研究的主導(dǎo)設(shè)計方向。
本次設(shè)計的數(shù)字時鐘與傳統(tǒng)的時鐘相比,具有高精度、多功能、小體積、低功耗的優(yōu)勢,其時間采用數(shù)字顯示。該設(shè)計控制器使用單片機(jī)AT89C51作為中央處理的核心,六位數(shù)碼管作為時間數(shù)字的顯示屏,實現(xiàn)了顯示時間、調(diào)整時間、鬧鐘定時等功能,達(dá)到了設(shè)計的要求和目的。
1.2 數(shù)字溫度計設(shè)計方案論證1.2.1 方案一基于FPGA的多功能數(shù)字時鐘的設(shè)計方法:DCM(數(shù)字時鐘管理器)。DCM使用完全數(shù)字反饋系統(tǒng)確保多個時鐘同步,使用完全數(shù)字延線技術(shù)可以精確控制時鐘的頻率和相位。用戶可以編程控制時鐘任意倍率和分頻及任意相位移動,使用非常方便可靠。
缺點:設(shè)計較為復(fù)雜,成本高,無法實現(xiàn)溫度測量功能。
1.2.2 方案二基于VHDL的多功能數(shù)字時鐘的設(shè)計利用VHDL硬件描述語言設(shè)計的多功能數(shù)字時鐘的思路,在MAX+PLUSⅡK開發(fā)環(huán)境中編譯和仿真了所設(shè)計的程序,并在可編程邏輯器上下載驗證。
缺點:結(jié)構(gòu)簡單,實現(xiàn)功能不全面。
1.2.3 方案三基于AT89C51單片機(jī)的多功能數(shù)字時鐘系統(tǒng)具有高精度、多功能、小體積、低功耗等特點。系統(tǒng)的設(shè)計是在模塊化的基礎(chǔ)上設(shè)計系統(tǒng)的。基于智能化和模塊化的前提下設(shè)計數(shù)字時鐘的,通過對設(shè)計目標(biāo)的分析,分立出各個模塊,然后根據(jù)各個模塊的功能,選擇適當(dāng)?shù)男酒M(jìn)行設(shè)計的。對智能化、模塊化設(shè)計具有較強(qiáng)的推廣應(yīng)用價值。
綜上所述,我們可以看到,設(shè)計方案三綜合性能良好、造價低廉、且簡單易行。所以我選用第三種設(shè)計方案。
1.3 方案三的總體設(shè)計框圖 數(shù)字時鐘的電路設(shè)計總體方框圖如圖1.1所示,使用AT89C51單片機(jī)作為控制核心,用七段數(shù)碼管來實現(xiàn)時間數(shù)字顯示。
圖1.1 總體設(shè)計方框圖
第二章 主要元器件介紹2.1 AT89C51的性能介紹AT89C51是一種帶4K字節(jié)閃爍可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓,高性能CMOS8位微處理器,俗稱單片機(jī)。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲器組合在單個芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器,為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價廉的方案。
2.1.1 AT89C51的主要特性•與MCS-51 兼容
•4K字節(jié)可編程閃爍存儲器
•壽命:1000寫/擦循環(huán)
•數(shù)據(jù)保留時間:10年
•全靜態(tài)工作:0Hz-24MHz
•三級程序存儲器鎖定
•128×8位內(nèi)部RAM
•32可編程I/O線
•兩個16位定時器/計數(shù)器
•5個中斷源
•可編程串行通道
•低功耗的閑置和掉電模式
•片內(nèi)振蕩器和時鐘電路
2.1.2 AT89C51的管腳說明圖2.1.2 AT89C51管腳圖
1.AT89C51的管腳圖如圖2.1.2所示,其說明如下:
- VCC:供電電壓。
- GND:接地。
- P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。當(dāng)P1口的管腳第一次寫1時,被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/地址的第八位。在FIASH編程時,P0 口作為原碼輸入口,當(dāng)FIASH進(jìn)行校驗時,P0輸出原碼,此時P0外部必須被拉高。
- P1口:P1口是一個內(nèi)部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入1后,被內(nèi)部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時,將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗時,P1口作為第八位地址接收。
- P2口:P2口為一個內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接 收、輸出4個TTL門電流,當(dāng)P2口被寫“1”時,其管腳被內(nèi)部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時,P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內(nèi)部上拉的緣故。當(dāng)P2口用于外部程序存儲器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲器進(jìn)行存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內(nèi)部上拉優(yōu)勢,當(dāng)對外部八位地址數(shù)據(jù)存儲器進(jìn)行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2口在FLASH編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號。
- P3口: P3口管腳是8個帶有內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出 4個TTL門電流。當(dāng)P3口寫入“1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由于上拉的緣故。
3口也可作為AT89C51的一些特殊功能口,如下所示:
- P3.0 RXD(串行輸入口);
- P3.1 TXD(串行輸出口);
- P3.2 /INT0(外部中斷0);
- P3.3 /INT1(外部中斷1);
- P3.4 T0(記時器0外部輸入);
- P3.5 T1(記時器1外部輸入);
- P3.6 /WR(外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通);
- P3.7 /RD(外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通);
- P3口同時為閃爍編程和編程校驗接收一些控制信號。
- RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時,要保持RST腳兩個機(jī)器周期的高 電平時間。
- ALE/PROG:當(dāng)訪問外部存儲器時,地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址 的地位字節(jié)。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時,ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。然而要注意的是:每當(dāng)用作外部數(shù)據(jù)存儲器時,將跳過一個ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時, ALE只有在執(zhí)行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài)ALE禁止,置位無效。
- /PSEN:外部程序存儲器的選通信號。在由外部程序存儲器取值期間,每 個機(jī)器周期兩次/PSEN有效。但在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,這兩次有效的/PSEN信號將不出現(xiàn)。
- /EA/VPP:當(dāng)/EA保持低電平時,則在此期間外部程序存儲器(0000H-FFFFH),不管是否有內(nèi)部程序存儲器。注意加密方式1時,/EA將內(nèi)部鎖定為RESET;當(dāng)/EA端保持高電平時,此間內(nèi)部程序存儲器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。
- XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時鐘工作電路的輸入。
- XTAL2:來自反向振蕩器的輸出。
2.1.3 振蕩器特性XTAL1和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出。該反向放大器可以配置為片內(nèi)振蕩器。石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用。如采用外部時鐘源驅(qū)動器件,XTAL2應(yīng)不接。有余輸入至內(nèi)部時鐘信號要通過一個二分頻觸發(fā)器,因此對外部時鐘信號的脈寬無任何要求,但必須保證脈沖的高低電平要求的寬度。
2.1.4 芯片擦除整個PEROM陣列和三個鎖定位的電擦除可通過正確的控制信號組合,并保持ALE管腳處于低電平10ms 來完成。在芯片擦操作中,代碼陣列全被寫“1”且在任何非空存儲字節(jié)被重復(fù)編程以前,該操作必須被執(zhí)行。
此外,AT89C51設(shè)有穩(wěn)態(tài)邏輯,可以在低到零頻率的條件下靜態(tài)邏輯,支持兩種軟件可選的掉電模式。在閑置模式下,CPU停止工作。但RAM,定時器,計數(shù)器,串口和中斷系統(tǒng)仍在工作。在掉電模式下,保存RAM的內(nèi)容并且凍結(jié)振蕩器,禁止所用其他芯片功能,直到下一個硬件復(fù)位為止。
2.2 74LS373芯片2.2.1 74LS373的基本情況74LS373是常用的地址鎖存器芯片,它實質(zhì)是一個是帶三態(tài)緩沖輸出的8D觸發(fā)器,在單片機(jī)系統(tǒng)中為了擴(kuò)展外部存儲器,通常需要一塊74LS373芯片。
74LS373為三態(tài)輸出的八 D 透明鎖存器,共有 54/74S373 和 54/74LS373 兩種線路 結(jié)構(gòu)型式,其主要電器特性的典型值如表2.2.1所示:
表2.2.1(注:不同廠家具體值有差別):
1.74LS373的特點:
·三態(tài)總線驅(qū)動輸出
·置數(shù)全并行存取
·緩沖控制輸入
·使能輸入有改善抗擾度的滯后作用
2.2.2 74LS373的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和性能參數(shù)74LS373的輸出端 O0~O7 可直接與總線相連,當(dāng)三態(tài)允許控制端 OE 為低電平時,O0~O7 為正常邏輯狀態(tài),可用來驅(qū)動負(fù)載或總 線。當(dāng) OE為高電平時,O0~O7 呈高阻態(tài),即不驅(qū)動總線,也不為總線的負(fù)載,但 鎖存器內(nèi)部的邏輯操作不受影響。 當(dāng)鎖存允許端 LE 為高電平時,O隨數(shù)據(jù) D 而變。當(dāng) LE 為低電平時,O 被鎖存在 已建立的數(shù)據(jù)電平。 當(dāng) LE 端施密特觸發(fā)器的輸入滯后作用,使交流和直流噪聲抗擾度被改善 400mV。
引出端符號:
D0~D7 數(shù)據(jù)輸入端
OE 三態(tài)允許控制端(低電平有效)
LE 鎖存允許端
O0~O7 輸出端
1.外部引腿圖:
圖 2.2.2-1
2.邏輯圖
圖 2.2.2-2
3.真值表
表 2.2.2-3 真值表
H:高電平;
L:低電平;
×:不定;
Z:高阻態(tài);
QO:建立穩(wěn)態(tài)輸入條件前Q 的電平.
2.3七段數(shù)碼管的引腳圖及使用在LED顯示電路中,我使用共陰極的七段數(shù)碼管作為LED顯示電路的主要元器件。
2.3.1七段數(shù)碼管的引腳圖圖2.3.1-1所示的是七段數(shù)碼管的引腳圖,其中共陽極數(shù)碼管引腳圖和共陰極的是一樣的。
圖2.3.1-1 七段數(shù)碼管的引腳圖
圖2.3.1-2 七段數(shù)碼管的引腳圖
LED數(shù)碼管根據(jù)LED的接法不同分為:共陰極和共陽極。不同類型的數(shù)碼管,除了它們的硬件電路有差異外,編程方法也是不同的。圖2.3.1-2是共陰極和共陽極數(shù)碼管的內(nèi)部電路,它們的發(fā)光原理是一樣的,只是它們的電源極性不同而已。
將多只LED的陰極連在一起即為共陰式,而將多只LED的陽極連在一起即為共陽式。以共陰式為例,如把陰極接地,在相應(yīng)段的陽極接上正電源,該段即會發(fā)光。當(dāng)然,LED的電流通常較小,一般均需在回路中接上限流電阻。假如我們將"b"和"c"段接上正電源,其它端接地或懸空,那么"b"和"c"段發(fā)光,此時,數(shù)碼管顯示將顯示數(shù)字“1”。而將"a"、"b"、"d"、"e"和"g"段都接上正電源,其它引腳懸空,此時數(shù)碼管將顯示“2”。其它字符的顯示原理類同。
2.3.2 數(shù)碼管使用條件1.?dāng)?shù)碼管使用條件如下:
(1) 段及小數(shù)點上加限流電阻;
(2) 使用電壓:
a.段:根據(jù)發(fā)光顏色決定;
b.小數(shù)點:根據(jù)發(fā)光顏色決定;
(3) 使用電流:
a.靜態(tài):總電流 80mA(每段 10mA);
b.動態(tài):平均電流 4-5mA 峰值電流 100mA
第三章 硬件設(shè)計系統(tǒng)整體硬件電路由中央處理單元電路(AT89C51)、振蕩電路(Crystal)、復(fù)位電路(電解電容)、顯示電路(七段數(shù)碼管)、按鍵掃描電路(按鈕)、鬧鐘電路(揚聲器)這六個部分組成。各部分之間相互協(xié)作,構(gòu)成一個統(tǒng)一的有機(jī)整體,實現(xiàn)多功能數(shù)字時鐘的功能。各部分的硬件電路設(shè)計如下:
3.1振蕩電路和復(fù)位電路1.使用晶振CRYSTAL和瓷片電容構(gòu)成振蕩電路。
圖3.1-1振蕩電路
2.使用電解電容、按鈕和電阻構(gòu)復(fù)位電路,單片機(jī)根據(jù)掃描到的相應(yīng)端口的電平判斷是否滿足程序跳轉(zhuǎn)條件,從而實現(xiàn)數(shù)字時鐘的復(fù)位功能。
圖3.1-2 復(fù)位電路
3.2 鬧鐘電路圖3.2 鬧鐘電路
使用揚聲器作為鬧鐘電路的主要元器件,通過接口從AT89C51單片機(jī)接受信號,實現(xiàn)鬧鐘功能。
3.3按鍵電路圖3.3 按鍵電路
通過使用九個按鍵分別實現(xiàn)實際時間和鬧鐘時間的設(shè)置,AT89C51單片機(jī)根據(jù)掃描到的相應(yīng)端口的電平判斷是否滿足程序跳轉(zhuǎn)條件,從而實現(xiàn)實際時間和鬧鐘時間的設(shè)置。
3.4 顯示電路圖3.4 顯示電路
通過使用7SEG-MPX6-CC、電阻和74LS373芯片構(gòu)成LED顯示電路,經(jīng)接口從AT89C51單片機(jī)接受信號,實現(xiàn)數(shù)字時間顯示功能。
第四章 軟件設(shè)計按照設(shè)計方案的要求,在硬件電路的基礎(chǔ)上,使用匯編語言進(jìn)行軟件設(shè)計,為增加程序可讀性,可分為以下五個功能模塊:
- 主程序,主程序流程圖如圖4.1所示;
- 按鍵掃描子程序, 按鍵掃描子程序流程圖如圖4.2所示;
- 鬧鐘子程序,鬧鐘子程序流程圖如圖4.3所示;
- 中斷服務(wù)子程序, 中斷服務(wù)子程序流程圖如圖4.4所示;
- 時間顯示子程序, 時間顯示子程序流程圖如圖4.5.1和圖4.5.2所示。
4.1 主程序流程圖主程序是先開始,然后初始化并啟動定時器,在定時器啟動后進(jìn)行按鍵掃描檢測,檢測完后使用中斷服務(wù)實現(xiàn)計數(shù),最后就是顯示時間。主程序流程圖如圖4.1所示。
圖4.1 主程序流程圖
4.2 按鍵掃描子程序流程圖按鍵掃描子程序分為兩部分:當(dāng)前時間設(shè)置和鬧鐘時間設(shè)置。按鍵掃描子程序流程圖如圖4.2所示。
圖4.2按鍵掃描子程序流程圖
4.2.1 當(dāng)前時間設(shè)置按鈕掃描當(dāng)前時間設(shè)置按鍵掃描的過程如下:
(1) 首先檢測時間設(shè)置按鍵,如果按下,就檢測時針按鍵;如果沒有,就返回開始。
(2) 如果時針按鍵按下,時針就加1;如果沒有,就檢測分針按鍵。
(3) 如果分針按鍵按下,分針就加1;如果沒有,就檢測時針按鍵。
(4) 如果時針按鍵按下,時針就加1;如果沒有,就把時間顯示出來。
4.2.2 鬧鐘時間設(shè)置按鍵掃描鬧鐘時間設(shè)置按鍵掃描的過程如下:
(1) 首先檢測查看鬧鐘按鍵,如果按下,就顯示鬧鐘時間;如果沒有,就檢測鬧鐘設(shè)置按鍵。
(2)如果鬧鐘設(shè)置按鍵按下,就檢測鬧鐘時針設(shè)置按鍵;如果沒有,就返回開始。
(3) 如果鬧鐘時針設(shè)置按下,鬧鐘時針就加1;如果沒有,就檢測鬧鐘分針設(shè)置按鍵。
(4) 如果鬧鐘分針設(shè)置按鍵按下,鬧鐘分針就加1;如果沒有,就檢測鬧鐘完成設(shè)置按鍵。
(5) 如果鬧鐘完成設(shè)置按鍵按下,鬧鐘設(shè)置完成并顯示當(dāng)前時間;如果沒有,就返回開始。
4.3 鬧鐘子程序流程圖鬧鐘子程序的功能包括顯示鬧鐘時間、設(shè)置鬧鐘時間和鬧鐘停止這三個功能,其流程圖如圖4.3所示。
圖4.3鬧鐘子程序流程圖
4.4 中斷服務(wù)子程序流程圖1.定時器中斷時的工作過程是:
- 先將累加器A和寄存器PSW入棧;
- 然后檢測1秒是否到,如果到,秒單元加1;如果沒到,就檢測1分鐘。
- 如果1分鐘到,則秒單元清零,分單元加1;如果沒到,就檢測1小時。
- 如果1小時到,則分單元清零,時單元加1;如果沒到,就檢測1天。
- 如果1天到,則時單元清零,天單元加1;如果沒到,就顯示時間。
圖4.4 中斷服務(wù)子程序流程圖
4.5 顯示子程序流程圖顯示子程序分為兩個部分:當(dāng)時間顯示和鬧鐘時間顯示,他們的流程圖如圖4.5.1和圖4.5.2所示。
4.5.1 當(dāng)前時間顯示流程圖當(dāng)前時間顯示子程序可實現(xiàn)當(dāng)前時間的時、分、針顯示,其流程圖如下:
圖4.5.1當(dāng)前時間顯示流程圖
4.5.2 鬧鐘時間顯示流程圖鬧鐘時間顯示子程序可實現(xiàn)鬧鐘時間的時、分顯示,其流程圖如下:
圖4.5.2鬧鐘時間顯示流程圖
第五章 仿真軟件5.1 PROTEUS仿真軟件介紹Proteus軟件是英國Labcenter electronics公司出版的EDA工具軟件。它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機(jī)及外圍器件,是目前最好的仿真單片機(jī)及外圍器件的工具。Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計,真正實現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計,是目前世界上唯一將電路仿真軟件、PCB設(shè)計軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設(shè)計平臺。在編譯方面,它也支持IAR、Keil和MPLAB等多種編譯器。
Proteus軟件是一款功能強(qiáng)大的電路設(shè)計分析軟件。在利用其進(jìn)行單片機(jī)的軟件仿真時,僅僅是使用了其部分功能(如使用其中的ISIS智能原理圖輸入系統(tǒng)來繪制電路原理圖)。因此這里主要介紹該部分的相關(guān)知識。
5.2 Proteus ISIS智能原理圖輸入系統(tǒng)1.Proteus ISIS 是Proteus軟件的核心,具有以下特性:
(1)出版高質(zhì)量的原理圖:ISIS提供給用戶圖形外觀,包括線寬、填充類型、字符庫等的全部控制,使用戶生成精美的原理圖。通過個性化設(shè)置,可以生成印刷質(zhì)量的BMP圖紙,可以方便地供WORD、POWERPOINT等多種文檔使用;
(2)良好的用戶界面:用戶只需要單擊元件的引腳或者先前布好的線,就能實現(xiàn)布線。而且擺放、移動和刪除操作能都直接用鼠標(biāo)實現(xiàn),無需去單擊菜單或圖標(biāo);
(3)自動走線:只要單擊想要連接的兩個引腳,就能簡單地實現(xiàn)走線。自動走線也能在元件移動時操作,自動解決相應(yīng)連線。節(jié)點能夠自動布置和移除,使連接導(dǎo)線簡單快捷,大大縮短繪圖時間,又避免一些可能的錯誤;
(4)層次設(shè)計:ISIS支持層次圖設(shè)計,特殊的元件能夠定義為通過電路圖表示的模塊,能夠任意設(shè)定層次。模塊可畫成標(biāo)準(zhǔn)元件,在使用中可放置和刪除端口的子模塊電路;
(5)總線支持:使用總線器件和總線布線使電路設(shè)計簡明清晰;
(6)豐富的器件庫:超過27000種元器件,可方便地創(chuàng)建新元件。 ISIS的元件庫包含8000多個元件,有標(biāo)準(zhǔn)符號、三極管、二極管、CMOS、微處理器、存儲器元件、模擬IC和運算放大器等;
(7)智能的器件搜索:通過模糊搜索可以快速定位所需要的器件。
2.Proteus ISIS 可運行于Windows 98/2000/XP/Windows 7環(huán)境,對計算機(jī)的配置要求不是很高。在運行Proteus ISIS的執(zhí)行程序后,先出現(xiàn)一個啟動畫面,隨機(jī)進(jìn)入Proteus ISIS的編輯環(huán)境,如圖5.2所示。
圖5.2 Proteus ISIS的編輯環(huán)境
5.3 Proteus ISIS的界面和功能介紹如圖5.3所示,Proteus ISIS的工作界面是一種標(biāo)準(zhǔn)的Windows界面。包括:標(biāo)題欄、主菜單、標(biāo)準(zhǔn)工具欄、繪圖工具欄、狀態(tài)欄、對象選擇按鈕、預(yù)覽對象方位控制按鈕、仿真進(jìn)程控制按鈕、預(yù)覽窗口、對象選擇器窗口、圖形編輯窗口。
圖5.3 Proteus 窗口界面圖
(1)原理圖編輯窗口
- 用于繪制電路原理圖的,藍(lán)色方框內(nèi)為可編輯區(qū),元件要放到它里面。注意,這個窗口是沒有滾動條的,可以通過預(yù)覽窗口來改變原理圖的可視范圍。
(2)預(yù)覽窗口
- 它有兩個功能:一、當(dāng)從元件列表選擇一個元件時,顯示該元件的預(yù)覽圖;二、當(dāng)你的鼠標(biāo)箭頭落在原理圖編輯窗口時,顯示整張原理圖的縮略圖,并會顯示一個綠色的方框,綠色的方框里面的內(nèi)容就是當(dāng)前原理圖窗口中顯示的內(nèi)容。因此,可用鼠標(biāo)在它上面點擊來改變綠色的方框的位置,從而改變原理圖的可視范圍。
(3)模型選擇工具欄
① 主要模型(Main Modes)
●1 用于編輯元件參數(shù) (默認(rèn)選擇的);
●2 選擇元件(components);
●3 放置連接點;
●4 放置標(biāo)簽(用總線時會用到);
●5 放置文本;
●6 用于繪制總線;
●7 用于放置子電路 。
② 配件模型(Gadgets Modes))選擇工具欄
●1 終端接口(terminals) ,有 VCC、地、輸出、輸入等接口;
●2 器件引腳:用于繪制各種引腳;
●3 仿真圖表(graph) :用于各種分析,如 Noise Analysis;
●4 錄音機(jī);
●5 信號發(fā)生器(generators);
●6 電壓探針:使用仿真圖表時要用到;
●7 電流探針:使用仿真圖表時要用到;
●8 虛擬儀表:有示波器等。
③ 2D 圖形
(2D Graphics)
●1 畫各種直線;
●2 畫各種方框;
●3 畫各種圓;
●4 畫各種圓。
●5 畫各種多邊形;
●6 畫各種文本;
●7 畫符號;
●8 畫原點等。
用于挑選元件(components)終端接口(terminals)信號發(fā)生器(generators)仿真圖表(graph)等。舉例,當(dāng)你選擇“元件(components)”單擊“P”按鈕會打開挑選元件對話框,選擇了一個元件后該元件會在元件列表中顯示,以后要用到該元件時,只需在元件列表中選擇即可。
(5)方向工具欄
旋轉(zhuǎn):
旋轉(zhuǎn)角度只能是 90 的整數(shù)倍。成水平翻轉(zhuǎn)和垂直翻轉(zhuǎn)。
使用方法:先右鍵單擊元件,再點擊(左擊)相應(yīng)的旋轉(zhuǎn)圖標(biāo)。
(6)仿真工具欄
仿真控制按鈕
●1 運行;
●2 單步運行;
●3 暫停;
●4 停止。
第六章 仿真調(diào)試使用Proteus軟件進(jìn)行仿真調(diào)試
6.1 仿真原理圖根據(jù)設(shè)計方案,將各部分電路進(jìn)行組合,可得仿真原理圖如6.1所示:
圖6.1 仿真原理圖
6.2 系統(tǒng)調(diào)試1.雙擊單片機(jī)出現(xiàn)如圖6.2-1所示的畫面,在Program File一欄中選擇仿真項目的源程序代碼文件,點擊OK。
圖6.2-1 加載源程序圖
2.點擊菜單中的“Source”—“Build All”,得到如圖6.2-2所示的“Build Log” 。
圖6.2-2 檢查日志圖
6. 3 仿真單擊Play按鈕,進(jìn)入仿真狀態(tài),得到仿真結(jié)果如圖6.3-1和圖6.3-2所示:
圖6.3-1 仿真結(jié)果一
圖6.3-2 仿真結(jié)果二
結(jié)束語經(jīng)過幾周的努力,我終于完成了這一份數(shù)字時鐘的設(shè)計。本次數(shù)字時鐘電路采用AT89C51單片機(jī)作為控制核心,使用按鈕設(shè)計控制電路,結(jié)合LED顯示屏、74LS373和電阻來實現(xiàn)了時、分、秒的顯示,采用揚聲器實現(xiàn)鬧鐘功能。雖然達(dá)到了設(shè)計要求,但是還存在有待改善和提高的地方。
通過這份設(shè)計,我發(fā)現(xiàn)自己在編寫軟件程序方面的不足,也提高了我設(shè)計硬件電路和編寫軟件程序的能力。同時,通過這份畢業(yè)設(shè)計,讓我明白:實踐和理論有很大的聯(lián)系,又高于理論。要把課本上所學(xué)的知識跟實際聯(lián)系起來,才能把理論變成實際。本次電路的設(shè)計既鞏固了我從課本上所學(xué)的知識,也使我把理論與實際結(jié)合起來,增強(qiáng)了學(xué)習(xí)的興趣,考驗了我們借助圖書館、互聯(lián)網(wǎng)搜索、查閱相關(guān)資料的綜合能力。
在學(xué)習(xí)過程中,要理論聯(lián)系實際、學(xué)以致用,把所學(xué)的理論知識用到實際當(dāng)中,通過實踐把所學(xué)的理論知識進(jìn)行鞏固。以上,就是我在這次畢業(yè)設(shè)計中的收獲,這為我以后從事電子電路設(shè)計、研制電子產(chǎn)品領(lǐng)域的工作提供了寶貴的經(jīng)驗。
參考文獻(xiàn)
[1] 李朝青. 單片機(jī)原理及接口技術(shù)(簡明修訂版). 杭州; 北京航空航天大學(xué)出版社,1998
[2] 李廣弟. 單片機(jī)基礎(chǔ)[M]. 北京; 北京航空航天大學(xué)出版社,1994
[3] 閻石. 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)(第三版). 北京; 高等教育出版社,1989
[4] 梁炳東. 單片機(jī)原理與應(yīng)用(第一版).北京;人民郵電出版社,2009.
[5] 高衛(wèi)東,辛友順,韓彥征. 51單片機(jī)原理與實踐[M]. 北京; 北京航空航天大學(xué)出版社,2008
致 謝
這份關(guān)于數(shù)字時鐘制作的畢業(yè)設(shè)計是在xxx老師的熱情關(guān)懷和悉心指導(dǎo)下完成的。從設(shè)計的選題,相關(guān)資料的查尋,到論文的撰寫這一整個過程中,xxx老師以其廣博的知識、豐富的經(jīng)驗 、清晰的思路,為我細(xì)心指導(dǎo)和幫助。他嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度,精益求精的工作作風(fēng)和孜孜不倦的求學(xué)精神令我受益匪淺,在此,我對鄭譽(yù)煌老師表示衷心的感謝!
在完成這份畢業(yè)設(shè)計的過程中,我也得到了許多同學(xué)的建議和幫助,在此一并致以真誠的謝意,感謝所有幫助過我的老師和同學(xué)們!
最后,感謝在百忙中抽出時間對本畢業(yè)設(shè)計(論文)進(jìn)行評審并提出寶貴意見的老師們,謝謝!
附錄1 元器件清單
表附錄1 元器件清單
