查看: 28978|回復(fù): 2
Verilog七人表決器的設(shè)計(jì)課程設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告
ID:252668 發(fā)表于 2017-11-23 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)四、七人表決器的設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong>
1、初步了解Verilog語(yǔ)言。
2、學(xué)會(huì)用Verilog語(yǔ)言的行為描述方式來(lái)設(shè)計(jì)電路。
二、實(shí)驗(yàn)原理
用七個(gè)開(kāi)關(guān)作為表決器的7個(gè)輸入變量,輸入變量為邏輯“1”時(shí)表示表決者“贊同”;輸入變量為邏輯“0”時(shí),表示表決者“不贊同”。輸出邏輯“1”時(shí),表示表決“通過(guò)”;輸出邏輯“0”時(shí),表示表決“不通過(guò)”。當(dāng)表決器的七個(gè)輸入變量中有4個(gè)以上(含4個(gè))為“1”時(shí),則表決器輸出為“1”;否則為“0”。
七人表決器設(shè)計(jì)方案很多,比如用多個(gè)全加器采用組合電路實(shí)現(xiàn)。用VHDL語(yǔ)言設(shè)計(jì)七人表決器時(shí),也有多種選擇。我們可以用結(jié)構(gòu)描述的方式用多個(gè)全加器來(lái)實(shí)現(xiàn)電路,也可以用行為描述。采用行為描述時(shí),可用一變量來(lái)表示選舉通過(guò)的總?cè)藬?shù)。當(dāng)選舉人大于或等于4時(shí)為通過(guò),綠燈亮;反之不通過(guò)時(shí),黃燈亮。描述時(shí),只須檢查每一個(gè)輸入的狀態(tài)(通過(guò)為“1”,不通過(guò)為“0”),并將這些狀態(tài)值相加,判斷狀態(tài)值和即可選擇輸出。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、用Verilog語(yǔ)言設(shè)計(jì)七人表決器(VHDL程序代碼可附在實(shí)驗(yàn)報(bào)告后面)。
2、下載并驗(yàn)證結(jié)果。
四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果
1、畫(huà)出你設(shè)計(jì)的七人表決器的仿真波形圖。
<一>方案比較:
消抖方式:
  1. <font color="rgb(0, 0, 0)">always@(posedge clk or posedge rst)
  2. begin
  3.               if(rst)
  4.                             begin
  5.                             sum<=0;
  6.                             date_in<=0;
  7.                             end
  8.               else
  9.               begin
  10.                             if(in)
  11.                                           begin
  12.                                                         yl<=yl+1;
  13.                                                         if(js==5'b11111)                            //按鍵消抖
  14.        begin
  15.        yl<=0;
  16.        sum=0;
  17.        date_in<=date_in | in;
  18.        sum=0;
  19.        for(i=0;i<7;i=i+1)
  20.        if(date_in[i])
  21.        sum=sum+1;
  22.        end
  23.                                           end
  24.                             end
  25. end</font>
延時(shí)消抖:
begin
if(rst)
     cnt<=20'd0;
              else if(vote)
                     cnt<=20'd0;
                    begin
                     cnt<=cnt+1'b1;
                     end
end
結(jié)論:第一個(gè)消抖方法可以達(dá)到內(nèi)外消抖,第二個(gè)就是一個(gè)很簡(jiǎn)單的延時(shí)消抖,很容易理解。
always@(vote or  rst)
              begin
              if(rst)
                            begin
                            sum<=0;
                            end
      sum<=vote[6]+vote[5]+vote[4]+vote[3]+vote[2]+vote[1]+vote[0];
   end
結(jié)論:第一7bit數(shù)相加,統(tǒng)計(jì)投票的人數(shù),第二,利用for 循環(huán)來(lái)完成投票人數(shù)的統(tǒng)計(jì)。
<二>硬件測(cè)試
2.1管腳約束
Out:pin-127              show:pin-133
    Pin-126                   pin-135
    Pin-125                   pin-136
Din:pin-32                    pin-137
    Pin-33                    pin-138
    Pin-34                    pin-141
    Pin-38                    pin-142
    Pin-39                    pin-128
    Pin-42
    Pin-43
    Pin-44
2.2 quarters ll操作平臺(tái)以及試驗(yàn)箱
<三>軟件測(cè)試
              begin
              if(rst)
                            begin
                            sum<=0;
                            end
   end
end
這段是利用7bit的數(shù)相加來(lái)得到投票通過(guò)的人數(shù)
begin
if(rst)
     cnt<=20'd0;
              else if(vote)
                     cnt<=20'd0;
                    begin
                     cnt<=cnt+1'b1;
                     end
end
這段是利用延時(shí)消抖
begin
              if(rst)
                            begin
                                          out<=3'b111;
                                          count<=0;
                            end
                            begin
                                          case(count)
                                          0 :
                                                        begin
        out<=3'b110;
        case (sum[2:0])
        3'b000:show <= 8'b11111100;
        3'b001:show <= 8'b01100000;
        3'b010:show <= 8'b11011010;
        3'b011:show <= 8'b11110010;
        3'b100:show <= 8'b01100110;
        3'b101:show <= 8'b10110110;
        3'b110:show <= 8'b10111110;
        3'b111:show <= 8'b11100000;
        endcase
        count<=count+1;
                                                        end
                                          1 :
                                                        begin
        out<=3'b111;
        if(sum>=4)
        show<=8'b01100000;
        show<=8'b11111100;
        count<=count+1;
                                                        end
                                          endcase
                            end
end
endmodule
這段是片選兩個(gè)數(shù)碼管,一個(gè)數(shù)碼管用來(lái)顯示投票的人數(shù),一個(gè)顯示大于等于四個(gè)人時(shí)用1表示通過(guò),其他情況則為零。
<四>實(shí)驗(yàn)流程圖
<五>七人表決器源程序
module test4(vote,show,out,rst,clk);
input rst,clk;
output reg [2:0]out;
output reg[7:0]show;
input [6:0] vote;
reg[19:0] cnt;
reg [2:0]sum;
reg count;
integeri;//定義整型變量i為循環(huán)控制變量
              begin
              if(rst)
                            begin
                            sum<=0;
                            end
   end
begin
if(rst)
     cnt<=20'd0;
              else if(vote)
                     cnt<=20'd0;
                    begin
                     cnt<=cnt+1'b1;
                     end
end
begin
              if(rst)
                            begin
                                          out<=3'b111;
                                          count<=0;
                            end
                            begin
                                          case(count)
                                          0 :
                                                        begin
        out<=3'b110;
        case (sum[2:0])
        endcase
        count<=count+1;
                                                        end
                                          1 :
                                                        begin
        out<=3'b111;
        if(sum>=4)
        show<=8'b01100000;
        show<=8'b11111100;
        count<=count+1;
                                                        end
                                          endcase
                            end
end
endmodule
2、簡(jiǎn)單描述你設(shè)計(jì)的七人表決器下載到試驗(yàn)箱上的結(jié)果。(手寫(xiě))
        片選了兩個(gè)數(shù)碼管,第一個(gè)數(shù)碼管當(dāng)投票人數(shù)小于4的時(shí)候,顯示0。每撥下一個(gè)開(kāi)關(guān),第二個(gè)數(shù)碼管顯示的數(shù)字按照123順序遞增,當(dāng)投票人數(shù)大于等于4的時(shí)候,第一個(gè)數(shù)碼管有0變成1,但是第二個(gè)數(shù)碼管現(xiàn)實(shí)的數(shù)字按照4567順序遞增。
五、實(shí)驗(yàn)小結(jié)(手寫(xiě))
      通過(guò)這段時(shí)間的EDA實(shí)驗(yàn),我更加熟練地掌握了EDA開(kāi)發(fā)的基本流程,熟練地使用Quartus ll軟件進(jìn)行編程,在自己的努力下,完成了七人表決器的相關(guān)設(shè)計(jì),感謝老師和同學(xué)給我的幫助。同時(shí),我發(fā)現(xiàn)了自己的編程思路還不是很清晰,需要在以后的學(xué)習(xí)中加強(qiáng)鍛煉。此次實(shí)驗(yàn)收獲很多,學(xué)會(huì)了延時(shí)消抖,對(duì)case語(yǔ)句的使用越來(lái)越熟練,這個(gè)程序雖然耗費(fèi)了一些時(shí)間來(lái)寫(xiě),但是在這個(gè)反復(fù)修改的過(guò)程中,我學(xué)習(xí)到了一些新東西,在驗(yàn)收實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中,也逐漸意識(shí)到對(duì)于語(yǔ)法規(guī)范性的重要性,以及編程過(guò)程中寫(xiě)程序的格式的規(guī)范性。
評(píng)價(jià)項(xiàng)目
所得分?jǐn)?shù)
報(bào)告完整正確
□3分    □2分    □1分   其它:    分
程序正確
□3分    □2分    □1分   其它:    分
結(jié)果正確
□4分    □3分    □2分   其它:    分
總分:                 分
日期:      年   月   日  簽名:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實(shí)驗(yàn)四指導(dǎo)書(shū)七人表決器.doc (128.5 KB, 下載次數(shù): 93)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:252668 發(fā)表于 2017-11-23 14:53 | 顯示全部樓層
哈哈,試試
ID:298081 發(fā)表于 2019-1-14 14:41 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
