需要檢測220V交流電 通和斷兩種狀態(tài),用mcu識別出來。 現(xiàn)在220V AC全波檢測電路,只需要一個光耦就可以了。 R1很重要一定要用大功率的。并且阻值盡可能大,取100K~330K都可以,因為R1在這里限流作用,如果去掉,光耦很容易損壞。 當(dāng)220V有電時,通過全波整流后,光耦就會導(dǎo)通,220VPowerON_FB就會反饋高電平到MCU。 當(dāng)220V沒電時,光耦處于截止?fàn)顟B(tài),220VPowerON_FB就會反饋低電平到MCU。 當(dāng)然 半波 的也可以,這樣成本也會降下來,大家可以去試試。 |
axjuan 發(fā)表于 2023-6-21 14:35 你單獨發(fā)個帖子吧,樓主是RC降壓供電,用的人很少,估計跟你的電路完全不同,而且他的成本要求卡的很死,跟你的需求也不一樣,別人怎么可能一概而論? |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-7 08:44 前輩你好,,, 用【AC220V開關(guān)信號】驅(qū)動一個繼電器,讓單片機(jī)識別觸點信號; 上面這個方法 能推薦兩個繼電器嗎?找了好久沒找到合適的,我需要3.3V單片機(jī)識別,,, -------------------------------------------------------------------- 用變壓器將【AC220V開關(guān)信號】隔離、降壓后,再整流; 這個方法簡單點就是 搞個3.3V電源?輸入的是600ma電流 會不會太大? 請您指點一二,感謝! |
阿飛7812 發(fā)表于 2022-9-7 09:22 低成本也不是這樣低的, 開關(guān)導(dǎo)通兩端的確是 0V, 但是停電了,兩端也是0V 。。。 如果你只是要判斷 開關(guān)是否閉合,用雙刀開關(guān)就好了,還要什么其他元件。 先確定,你到底要檢測的是,“電” 還是 “線路” 然后,確定,要達(dá)到這個目的,需要什么元件。 |
這個電路我才疏學(xué)淺了,既然沒看明白 |
弄個磁環(huán)繞用漆包線幾圈,220V電源線穿腸過,又隔離又便宜,又能檢測電流大小。 |
用光耦最簡單可靠方便便宜還隔離。 |
一切能將【AC220V開關(guān)信號】轉(zhuǎn)換成,單片機(jī)可以識別的信號都可以。例如: 用【AC220V開關(guān)信號】驅(qū)動一個繼電器,讓單片機(jī)識別觸點信號; 將【AC220V開關(guān)信號】整流后用電阻分壓(單片機(jī)帶為運(yùn)行); 用變壓器將【AC220V開關(guān)信號】隔離、降壓后,再整流; 用【AC220V開關(guān)信號】點亮氖泡,再以感光元件轉(zhuǎn)成0-5V信號; …… |
參考下萬用表的交流電壓檢測電路,然后移植進(jìn)去即可。 |
雙向可控硅還用橋堆?!根本就是外行.過零檢測看我帖子. |
光耦是個不錯的選擇。做好電源隔離最好。 |
你的R17、R12就是檢測220V存不存在的。 |
用光耦就可以,簡單方便,直接。 |
