一、PID算法簡(jiǎn)介
在智能車(chē)競(jìng)賽中,要想讓智能車(chē)根據(jù)賽道的不斷變化靈活的行進(jìn),PID算法的采用很有意義。 首先必須明確PID算法是基于反饋的。一般情況下,這個(gè)反饋就是速度傳感器返回給單片機(jī)當(dāng)前電機(jī)的轉(zhuǎn)速。簡(jiǎn)單的說(shuō),就是用這個(gè)反饋跟預(yù)設(shè)值進(jìn)行比較,如果轉(zhuǎn)速偏大,就減小電機(jī)兩端的電壓;相反,則增加電機(jī)兩端的電壓。
控制器公式 為:
式中 顧名思義,P指是比例(Proportion),I指是積分(Integral),D指微分(Differential)。在電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)中,輸入信號(hào)為正,要求電機(jī)正轉(zhuǎn)時(shí),反饋信號(hào)也為正(PID算法時(shí),誤差=輸入-反饋),同時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)速越高,反饋信號(hào)越大。要想搞懂PID算法的原理,首先必須先明白P,I,D各自的含義及控制規(guī)律: 比例P:比例項(xiàng)部分其實(shí)就是對(duì)預(yù)設(shè)值和反饋值差值的發(fā)大倍數(shù)。舉個(gè)例子,假如原來(lái)電機(jī)兩端的電壓為U0,比例P為0.2,輸入值是800,而反饋值是1000,那么輸出到電機(jī)兩端的電壓應(yīng)變?yōu)閁0+0.2*(800-1000)。從而達(dá)到了調(diào)節(jié)速度的目的。顯然比例P越大時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)速回歸到輸入值的速度將更快,及調(diào)節(jié)靈敏度就越高。從而,加大P值,可以減少?gòu)姆欠(wěn)態(tài)到穩(wěn)態(tài)的時(shí)間。但是同時(shí)也可能造成電機(jī)轉(zhuǎn)速在預(yù)設(shè)值附近振蕩的情形,所以又引入積分I解決此問(wèn)題。 積分I:顧名思義,積分項(xiàng)部分其實(shí)就是對(duì)預(yù)設(shè)值和反饋值之間的差值在時(shí)間上進(jìn)行累加。當(dāng)差值不是很大時(shí),為了不引起振蕩?梢韵茸岆姍C(jī)按原轉(zhuǎn)速繼續(xù)運(yùn)行。當(dāng)時(shí)要將這個(gè)差值用積分項(xiàng)累加。當(dāng)這個(gè)和累加到一定值時(shí),再一次性進(jìn)行處理。從而避免了振蕩現(xiàn)象的發(fā)生?梢(jiàn),積分項(xiàng)的調(diào)節(jié)存在明顯的滯后。而且I值越大,滯后效果越明顯。 微分D:微分項(xiàng)部分其實(shí)就是求電機(jī)轉(zhuǎn)速的變化率。也就是前后兩次差值的差而已。也就是說(shuō),微分項(xiàng)是根據(jù)差值變化的速率,提前給出一個(gè)相應(yīng)的調(diào)節(jié)動(dòng)作?梢(jiàn)微分項(xiàng)的調(diào)節(jié)是超前的。并且D值越大,超前作用越明顯?梢栽谝欢ǔ潭壬暇彌_振蕩。比例項(xiàng)的作用僅是放大誤差的幅值,而目前需要增加的是“微分項(xiàng)”,它能預(yù)測(cè)誤差變化的趨勢(shì),這樣,具有比例+微分的控制器,就能夠提前使抑制誤差的控制作用等于零,甚至為負(fù)值,從而避免了被控量的嚴(yán)重超調(diào)。 二、參數(shù)調(diào)整一般規(guī)則 由各個(gè)參數(shù)的控制規(guī)律可知,比例P使反應(yīng)變快,微分D使反應(yīng)提前,積分I使反應(yīng)滯后。在一定范圍內(nèi),P,D值越大,調(diào)節(jié)的效果越好。各個(gè)參數(shù)的調(diào)節(jié)原則如下: PID調(diào)試一般原則
a. 在輸出不振蕩時(shí),增大比例增益P。 b. 在輸出不振蕩時(shí),減小積分時(shí)間常數(shù)Ti。 c. 輸出不振蕩時(shí),增大微分時(shí)間常數(shù)Td。 三、參數(shù)調(diào)整一般步驟 a.確定比例增益P 確定比例增益P 時(shí),首先去掉PID的積分項(xiàng)和微分項(xiàng),一般是令Ti=0、Td=0,PID為純比例調(diào)節(jié)。輸入設(shè)定為系統(tǒng)允許的最大值的60%~70%,由0逐漸加大比例增益P,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩;再反過(guò)來(lái),從此時(shí)的比例增益P逐漸減小,直至系統(tǒng)振蕩消失,記錄此時(shí)的比例增益P,設(shè)定PID的比例增益P為當(dāng)前值的60%~70%。比例增益P調(diào)試完成。
b.確定積分時(shí)間常數(shù)Ti 比例增益P確定后,設(shè)定一個(gè)較大的積分時(shí)間常數(shù)Ti的初值,然后逐漸減小Ti,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩,之后在反過(guò)來(lái),逐漸加大Ti,直至系統(tǒng)振蕩消失。記錄此時(shí)的Ti,設(shè)定PID的積分時(shí)間常數(shù)Ti為當(dāng)前值的150%~180%。積分時(shí)間常數(shù)Ti調(diào)試完成。
c.確定積分時(shí)間常數(shù)Td
積分時(shí)間常數(shù)Td一般不用設(shè)定,為0即可。若要設(shè)定,與確定 P和Ti的方法相同,取不振蕩時(shí)的30%。
d.系統(tǒng)空載、帶載聯(lián)調(diào),再對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行微調(diào),直至滿(mǎn)足要求 四、參數(shù)調(diào)整 PID控制器參數(shù)選擇的方法很多,例如試湊法、臨界比例度法、擴(kuò)充臨界比例度法等。但是,對(duì)于PID控制而言,參數(shù)的選擇始終是一件非常煩雜的工作,需要經(jīng)過(guò)不斷的調(diào)整才能得到較為滿(mǎn)意的控制效果。依據(jù)經(jīng)驗(yàn),一般PID參數(shù)確定的步驟如下: (1)確定比例系數(shù)Kp 確定比例系數(shù)Kp時(shí),首先去掉PID的積分項(xiàng)和微分項(xiàng),可以令Ti=0、Td=0,使之成為純比例調(diào)節(jié)。輸入設(shè)定為系統(tǒng)允許輸出最大值的60%~70%,比例系數(shù)Kp由0開(kāi)始逐漸增大,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩;再反過(guò)來(lái),從此時(shí)的比例系數(shù)Kp逐漸減小,直至系統(tǒng)振蕩消失。記錄此時(shí)的比例系數(shù)Kp,設(shè)定PID的比例系數(shù)Kp為當(dāng)前值的60%~70%。 (2)確定積分時(shí)間常數(shù)Ti 比例系數(shù)Kp確定之后,設(shè)定一個(gè)較大的積分時(shí)間常數(shù)Ti,然后逐漸減小Ti,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩,然后再反過(guò)來(lái),逐漸增大Ti,直至系統(tǒng)振蕩消失。記錄此時(shí)的Ti,設(shè)定PID的積分時(shí)間常數(shù)Ti為當(dāng)前值的150%~180%。 (3) 確定微分時(shí)間常數(shù)Td 微分時(shí)間常數(shù)Td一般不用設(shè)定,為0即可,此時(shí)PID調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換為PI調(diào)節(jié)。如果需要設(shè)定,則與確定Kp的方法相同,取不振蕩時(shí)其值的30%。 (4) 系統(tǒng)空載、帶載聯(lián)調(diào) 對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行微調(diào),直到滿(mǎn)足性能要求。
PID代碼如下: #include<string.h>
#include<stdio.h>
typedef struct PID {
double SetPoint; // 設(shè)定目標(biāo)Desired value
double Proportion; // 比例常數(shù)Proportional Const
double Integral; // 積分常數(shù)Integral Const
double Derivative; // 微分常數(shù)Derivative Const
double LastError; // Error[-1]
double PrevError; // Error[-2]
double SumError; // Sums of Errors
} PID;
PID計(jì)算函數(shù)
double PIDCalc( PID *pp, double NextPoint )
double dError, Error;
Error = pp->SetPoint - NextPoint; // 偏差
pp->SumError += Error; // 積分
dError = pp->LastError - pp->PrevError; // 當(dāng)前微分
pp->PrevError = pp->LastError;
pp->LastError = Error;
return (pp->Proportion * Error // 比例項(xiàng)
+ pp->Integral * pp->SumError // 積分項(xiàng)
+ pp->Derivative * dError // 微分項(xiàng) );
PID結(jié)構(gòu)體變量初始化函數(shù)
void PIDInit (PID *pp)
memset ( pp,0,sizeof(PID));
讀取輸入變量函數(shù)(在此設(shè)定為固定值100)
double sensor (void)
return 100.0;
輸出變量控制函數(shù)
void actuator(double rDelta)
//主函數(shù)
void main(void)
PID sPID; // PID Control Structure
double rOut; // PID Response (Output)
double rIn; // PID Feedback (Input)
PIDInit ( &sPID ); // Initialize Structure
sPID.Proportion = 0.5; // Set PID Coefficients
sPID.Integral = 0.5;
sPID.Derivative = 0.0;
sPID.SetPoint = 100.0; // Set PID Setpoint
for (;;)
{ // Mock Up of PID Processing
rIn = sensor (); // Read Input
rOut = PIDCalc ( &sPID,rIn ); // Perform PID Interation
actuator ( rOut ); // Effect Needed Changes
