查看: 2724|回復(fù): 0
利用Uart通信調(diào)試舵機(jī)轉(zhuǎn)向遇到的問(wèn)題
ID:255293 發(fā)表于 2017-12-14 19:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想做個(gè)小車(chē)
是用舵機(jī)轉(zhuǎn)向
在網(wǎng)上查了不少舵機(jī)的資料
可以改變PWM固定的調(diào)整舵機(jī)轉(zhuǎn)向
但是這樣每次寫(xiě),燒錄,記錄角度的效率太低了
所以用Uart通信來(lái)改變PWM的值
但是遇到個(gè)問(wèn)題
程序運(yùn)行
在電腦輸入一次數(shù)值可以有效調(diào)節(jié)一次舵機(jī)
然后在串口調(diào)試助手再次輸入數(shù)據(jù)就無(wú)效了
請(qǐng)大神們多多指導(dǎo),感激不盡!
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit Motor=P1^4;
  3. unsigned char Rxddata[4];
  4. unsigned int a,c;
  5. bit cmdArrived = 0;
  6. unsigned char *buf;
  7. void ConfigUART(unsigned int baud);
  8. unsigned int StrToInt(unsigned char *str);
  9. void main()
  10. {
  11.         EA = 1;
  12.         ConfigUART(9600);
  13.         ET0 = 1;
  14.         TF0 = 0;
  15.         TR0 = 1;
  16.         TMOD &= 0xF0; /*設(shè)初值*/
  17.         TMOD |= 0x01;
  18.         Motor=1;
  19.         a=1500; /*數(shù)值 1500 即對(duì)應(yīng) 1.5ms,為舵機(jī)的中間 90 度的位置*/
  20.         c=a;
  21.         TH0=-(a/256);
  22.         TL0=-(a%256); /*設(shè)定定時(shí)器初始計(jì)數(shù)值*/
  23.         buf = Rxddata;
  24.         while(1)
  25.         {
  26.
  27.                 if(cmdArrived)
  28.                 {
  29.                         cmdArrived = 0;
  30.                         a = StrToInt(Rxddata);
  31.                 }
  32.         }
  33. }
  34. unsigned int StrToInt(unsigned char *str)        //接收到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為int格式
  35. {
  36.         unsigned int temp = 0;
  37.         while(*str!= 0)
  38.         {
  39.                 if((*str < '0') || (*str > '9'))
  40.                 {
  41.                         break;
  42.                 }
  43.                 temp = temp *10 +(*str - '0');
  44.                 str++;
  45.                 }
  46.         return temp;
  47. }
  48. void InterrupPWM() interrupt 1
  49. {
  50.         Motor=~Motor; /*輸出取反*/
  51.         c=20000-c; /*20000 代表 20 ms,為一個(gè)周期的時(shí)間*/
  52.         TH0=-(c/256);
  53.         TL0=-(c%256); /*重新定義計(jì)數(shù)初值*/
  54.         if(c>=500&&c<=2500)
  55.                 c=a;
  56.         else
  57.                 c = 20000-a; /*判斷脈寬是否在正常范圍之內(nèi)*/
  58. }
  59. void ConfigUART(unsigned int baud) //設(shè)置波特率
  60. {
  61.         SCON = 0x50;
  62.         TMOD &= 0x0F;
  63.         TMOD |= 0x20;
  64.         TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;
  65.         TL1 = TH1;
  66.         ES = 1;
  67.         TR1 = 1;
  68.         ET1 = 0;
  69. }
  70. void InterruptUART() interrupt 4
  71. {
  72.
  73.         if(RI)
  74.         {
  75.                 RI = 0;
  76.                 cmdArrived = 1;
  77.                 *buf = SBUF;
  78.                 SBUF = *buf++;
  79.         }
  80.         if(TI)
  81.         {
  82.                 TI = 0;
  83.         }
  84. }
相關(guān)帖子
