查看: 7636|回復(fù): 16
請(qǐng)教STC8G1K08A單片機(jī)串口程序發(fā)送正常,接收不正常
ID:725306 發(fā)表于 2022-1-11 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)大俠指點(diǎn)下:
串口為什么發(fā)送正常,接收卻不正常呢?
  1. #include "STC8G.h" #include "intrins.h"
  2. void UartInit(void)                //115200bps@35MHz
  3. {         SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率         AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式         TL1 = 0xB4;                //設(shè)置定時(shí)初始值         TH1 = 0xFF;                //設(shè)置定時(shí)初始值         ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器%d中斷         TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí) }  void GPI_Init(void) {           P0M0 = 0x00;     P0M1 = 0x00;     P1M0 = 0x00;     P1M1 = 0x00;     P2M0 = 0x00;     P2M1 = 0x00;     P3M0 = 0x00;     P3M1 = 0x00;     P4M0 = 0x00;     P4M1 = 0x00;     P5M0 = 0x00;     P5M1 = 0x00;     P31 = 0; //PWM關(guān) }  /* 串口發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù) 參數(shù)是你要發(fā)送的字節(jié) */ void UartSend_Data(unsigned char dat) {         SBUF = dat;  // 把要發(fā)送的數(shù)據(jù)給了SBUF寄存器         while(!TI);  // 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成         TI = 0;      // 清除發(fā)送完成標(biāo)志位 }
  4. void main() {
  5. /* 定義一個(gè)8位變量 用于接收串口接收的字節(jié) */
  6. unsigned char x =0;                          /* IO設(shè)置*/                 GPI_Init();                                  UartInit(); // 串口初始化
  7. while (1)
  8. {
  9. if (TI)                                 {
  10. TI = 0;     //清中斷標(biāo)志
  11. P31 = !P31; //測試PWM端口                                 }
  12. if (RI)// 如果串口接收到數(shù)據(jù)                                 {
  13. RI = 0;      //清中斷標(biāo)志
  14. x =SBUF;
  15. if (x == 0x01)                                                 {
  16. P31 = !P31;  //翻轉(zhuǎn)MOS管狀態(tài)
  17. UartSend_Data('l');                                                 }
  18. if (x == 0x02)
  19. {
  20. P32 = !P32;  //翻轉(zhuǎn)led狀態(tài)
  21. SBUF = 'm';  // 把要發(fā)送的數(shù)據(jù)給了SBUF寄存器
  22. while(!TI);  // 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成
  23. TI = 0;      // 清除發(fā)送完成標(biāo)志位                                                 }                                                 }                 } }
ID:725306 發(fā)表于 2022-1-15 10:02 | 顯示全部樓層
用的查詢法,不需要EA=1;
ID:725306 發(fā)表于 2022-1-15 10:01 | 顯示全部樓層
TEC 發(fā)表于 2022-1-14 11:00
你這個(gè)程序單片機(jī)沒法工作的,單片機(jī)不能接收,也不能發(fā)送,單片機(jī)和上位機(jī)無法通信。發(fā)送成功和單片機(jī)沒關(guān) ...
原來上傳的程序串口初始化中,P31 = 0; //PWM關(guān) 這一句不能寫的。寫了串口就收發(fā)不了數(shù)據(jù)了。
ID:725306 發(fā)表于 2022-1-15 09:51 | 顯示全部樓層
單片機(jī)可以接收,LED是有動(dòng)作的。只是上位機(jī)接收不到串口發(fā)送的。原因?yàn)镻32是串口。不能操作的同時(shí)收發(fā)數(shù)據(jù)。
調(diào)整波特率為9600以后的效果
ID:725306 發(fā)表于 2022-1-15 09:38 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-1-11 21:06
你知道不知道  P31 是用來干什么的么?
你一邊要用  P31 發(fā)送串口, 一邊還要反轉(zhuǎn)  P31, 心不是一般的大阿 ...
大哥,就是這個(gè)問題 。。。。。 后來我調(diào)整了波特率為9600,可以正常收到數(shù)據(jù)了。因?yàn)橛玫氖?腳的單片機(jī),資源比較少,所以調(diào)試的時(shí)候想看看正常不。謝謝,貼吧是個(gè)好環(huán)境,大家都會(huì)幫助小白菜。
ID:625730 發(fā)表于 2022-1-14 11:00 | 顯示全部樓層
你這個(gè)程序單片機(jī)沒法工作的,單片機(jī)不能接收,也不能發(fā)送,單片機(jī)和上位機(jī)無法通信。發(fā)送成功和單片機(jī)沒關(guān)系,是上位機(jī)給單片機(jī)發(fā)送了數(shù)據(jù),但是單片機(jī)沒法接收到。
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-13 08:39 | 顯示全部樓層
串口助手發(fā)送用HEX模式,接收用文本模式
  2. #include "intrins.h"
  3. /*
  4. void UartInit(void)                //115200bps@35MHz
  5. {
  6.         SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  7.         AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  8.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
  9.         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  10.         TL1 = 0xB4;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  11.         TH1 = 0xFF;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  12.         ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器%d中斷
  13.         TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
  14. }*/
  15. void UartInit(void)                //115200bps@33.1776MHz
  16. {
  17.         SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  18.         AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  19.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
  20.         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  21.         TL1 = 0xB8;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  22.         TH1 = 0xFF;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  23.         ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器%d中斷
  24.         TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
  25. }
  26. void GPI_Init(void)
  27. {
  28.         P0M0 = 0x00;
  29.         P0M1 = 0x00;
  30.         P1M0 = 0x00;
  31.         P1M1 = 0x00;
  32.         P2M0 = 0x00;
  33.         P2M1 = 0x00;
  34.         P3M0 = 0x00;
  35.         P3M1 = 0x00;
  36.         P4M0 = 0x00;
  37.         P4M1 = 0x00;
  38.         P5M0 = 0x00;
  39.         P5M1 = 0x00;
  40. //        P31 = 0; //PWM關(guān)
  41. }
  42. /* 串口發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù) 參數(shù)是你要發(fā)送的字節(jié) */
  43. void UartSend_Data(unsigned char dat)
  44. {
  45.         SBUF = dat;  // 把要發(fā)送的數(shù)據(jù)給了SBUF寄存器
  46.         while(!TI);  // 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成
  47.         TI = 0;      // 清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  48. }
  49. void main()
  50. {
  51.         /* 定義一個(gè)8位變量 用于接收串口接收的字節(jié) */
  52.         unsigned char x =0;
  53.         /* IO設(shè)置*/
  54.         GPI_Init();
  55.         UartInit(); // 串口初始化
  56.         while (1)
  57.         {
  58. /*                SBUF = 0x01;  // 把要發(fā)送的數(shù)據(jù)給了SBUF寄存器
  59.                 while(!TI);  // 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成
  60.                 TI = 0;
  61.                 if (TI)
  62.                 {
  63.                 TI = 0;     //清中斷標(biāo)志
  64.                 P31 = !P31; //測試PWM端口
  65.                 }*/
  66.                 if(RI)// 如果串口接收到數(shù)據(jù)
  67.                 {
  68.                         RI = 0;      //清中斷標(biāo)志
  69.                         x =SBUF;
  70.                         if (x == 0x01)
  71.                         {
  72.                                 P32 = !P32;  //翻轉(zhuǎn)MOS管狀態(tài)
  73.                                 UartSend_Data('l');
  74.                         }
  75.                         if (x == 0x02)
  76.                         {
  77.                                 P33 = !P33;  //翻轉(zhuǎn)led狀態(tài)
  78.                                 UartSend_Data('m');
  79. //                                SBUF = 'm';  // 把要發(fā)送的數(shù)據(jù)給了SBUF寄存器
  80. //                                while(!TI);  // 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成
  81. //                                TI = 0;      // 清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  82.                         }
  83.                 }
  84.         }
  85. }
ID:25310 發(fā)表于 2022-1-12 15:46 | 顯示全部樓層
EA=1 有嗎?
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-11 21:06 | 顯示全部樓層
你一邊要用  P31 發(fā)送串口, 一邊還要反轉(zhuǎn)  P31, 心不是一般的大阿……
ID:725306 發(fā)表于 2022-1-11 19:18 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2022-1-11 18:51
35Mhz/115200 不能被整除,你要用33.1776Mhz的晶振。
按照你的方法 還是不行。void UartInit(void)                //115200bps@33.1776MHz
ID:725306 發(fā)表于 2022-1-11 19:10 | 顯示全部樓層
ID:725306 發(fā)表于 2022-1-11 18:53 | 顯示全部樓層
下面顯示已自動(dòng)調(diào)節(jié)為35.004MHz了呀
ID:725306 發(fā)表于 2022-1-11 18:52 | 顯示全部樓層
  3. void UartInit(void)                //115200bps@35MHz
  4. {
  5.         SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  6.         AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  7.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
  8.         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  9.         TL1 = 0xB4;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  10.         TH1 = 0xFF;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  11.         ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器%d中斷
  12.         TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
  13. }
  14. void GPI_Init(void)
  15. {
  16.         P3M0 = 0x00;
  17.         P3M1 = 0x00
  18.         P31 = 0; //PWM關(guān)
  19. }
  20. /* 串口發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù) 參數(shù)是你要發(fā)送的字節(jié) */
  21. void UartSend_Data(unsigned char dat)
  22. {
  23.         SBUF = dat;  // 把要發(fā)送的數(shù)據(jù)給了SBUF寄存器
  24.         while(!TI);  // 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成
  25.         TI = 0;      // 清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29.         /* 定義一個(gè)8位變量 用于接收串口接收的字節(jié) */
  30.         unsigned char x =0;
  31.
  32.         /* IO設(shè)置*/
  33.         GPI_Init();
  34.
  35.         UartInit(); // 串口初始化
  36.         while (1)
  37.         {
  38.                 SBUF = 0x01;  // 把要發(fā)送的數(shù)據(jù)給了SBUF寄存器
ID:57657 發(fā)表于 2022-1-11 18:51 | 顯示全部樓層
ID:725306 發(fā)表于 2022-1-11 18:47 | 顯示全部樓層
第一次用,不太熟悉帖子版面
代碼格式顯示是亂的,  我重新補(bǔ)下
ID:725306 發(fā)表于 2022-1-11 18:46 | 顯示全部樓層
  4. {
  13. }
  15. {
  16.           P0M0 = 0x00;
  17.     P0M1 = 0x00;
  18.     P1M0 = 0x00;
  19.     P1M1 = 0x00;
  20.     P2M0 = 0x00;
  21.     P2M1 = 0x00;
  22.     P3M0 = 0x00;
  23.     P3M1 = 0x00;
  24.     P4M0 = 0x00;
  25.     P4M1 = 0x00;
  26.     P5M0 = 0x00;
  27.     P5M1 = 0x00;
  28.     P31 = 0; //PWM關(guān)
  29. }
  30. /* 串口發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù) 參數(shù)是你要發(fā)送的字節(jié) */
  31. void UartSend_Data(unsigned char dat)
  32. {
  33.         SBUF = dat;  // 把要發(fā)送的數(shù)據(jù)給了SBUF寄存器
  34.         while(!TI);  // 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成
  35.         TI = 0;      // 清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  36. }
  37. void main()
  38. {
  39.                 /* 定義一個(gè)8位變量 用于接收串口接收的字節(jié) */
  40.                 unsigned char x =0;
  41.
  42.                 /* IO設(shè)置*/
  43.                 GPI_Init();
  44.
  45.                 UartInit(); // 串口初始化
  46.     while (1)
  47.                 {
  48.                         SBUF = 0x01;  // 把要發(fā)送的數(shù)據(jù)給了SBUF寄存器
  49.        while(!TI);  // 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成
  50.        TI = 0;
  51.
  52.                                 if (TI)
  53.                                 {
  54.                                                 TI = 0;     //清中斷標(biāo)志
  55.                                                 P31 = !P31; //測試PWM端口
  56.                                 }
  57.                                 if (RI)// 如果串口接收到數(shù)據(jù)
  58.                                 {
  59.                                                 RI = 0;      //清中斷標(biāo)志
  60.                                                 x =SBUF;
  61.                                                 if (x == 0x01)
  62.                                                 {
  63.        P31 = !P31;  //翻轉(zhuǎn)MOS管狀態(tài)
  64.        UartSend_Data('l');
  65.                                                 }
  66.                                                 if (x == 0x02)
  67.                                                 {
  68.        P32 = !P32;  //翻轉(zhuǎn)led狀態(tài)
  69.        SBUF = 'm';  // 把要發(fā)送的數(shù)據(jù)給了SBUF寄存器
  70.        while(!TI);  // 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成
  71.        TI = 0;      // 清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  72.                                                 }
  73.                                 }
  74.                 }
  75. }
