查看: 3814|回復: 0
MT7603UN雙天線WiFi模塊WL-UM01G-7603-V4.0
ID:261551 發(fā)表于 2018-1-11 10:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MT7603UN、雙天線WiFi模塊、WL-UM01G-7603-V4.0
MT7603UN雙通道USB接口WiFi模塊WL-UM01G-7603-V4.0
模塊主要是方便產品集成應用,同時標準化的模塊具有很強的硬件兼容特性,方便直接選型替換。WL-UM01G-7603-V4.0是一款高性能的USB接口雙天線WiFi模塊,有很穩(wěn)定的通信速率。
可以與RTL8192CU/RTL8192EU/RTL8188/MT7601/RT5572/MT7632UN/MT7610/MT7612/MT7662/MT7668/RTL8192DU/AR1021X/RTL8811/RTL8812BU/RTL8821BU系列模塊硬件兼容
主芯片:MT7603UN;
封裝:LGA12;
尺寸:27*13*1.8mm;(這種封裝基本上可以硬件兼容使用)
通信接口:USB2.0;
供電電壓:DC3V3  ±0.2V;
工作頻段:ISM2.4G(24000~24835MHz);
符合標準:IEEE 802.11b/g/n;
最大吞吐量:150Mbps(1T1R方式);
工作溫度:0℃~70℃;
PCB板:采用4層布線,F(xiàn)R4材料,沉金工藝;
天線連接方式:貼片外延或者通過模塊上的I-pex座子外接;
主要集成應用在:平板、筆記本、廣告機、智能電視 OTT/IPTV/DVB/機頂盒、運動DV、工控機、迷你行車記錄儀、門鈴、智能電視、智能投影儀、虛擬現(xiàn)實、無線存儲、打印機、POS機、電子稱、車載前/后終端、無人機、機器人、智能網關、玩具、照明燈具、智能路燈、智能家電/家電、儀器儀表(水、電、氣)智能城市及其他消費類電子產品!
MT7603UN模塊(WL-UM01G-7603-V4.0)規(guī)格書.pdf (1.08 MB, 下載次數(shù): 13)
Powered by 單片機教程網
