查看: 7166|回復(fù): 10
請問下,藍(lán)牙模塊和WiFi模塊有啥區(qū)別?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:495323 發(fā)表于 2020-3-30 14:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
藍(lán)牙模塊有手機(jī)端的控制app嗎?
ID:495323 發(fā)表于 2020-3-30 14:40 | 只看該作者
藍(lán)牙模塊:屬于WPAN無線個(gè)域網(wǎng),即點(diǎn)對點(diǎn)、多點(diǎn)對多點(diǎn)、主要是用來連接一些外接設(shè)備的,或者是在近距離進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。藍(lán)牙傳輸帶寬是1Mbps,它的通信距離一般都是10米,最新的版本Bluetooth5.0傳輸距離可以達(dá)到150米。
WiFi模塊:傳輸范圍是120米,傳輸速度最大可以達(dá)到11Mbps。WiFi是屬于WLAN無線局域網(wǎng),支持多個(gè)終端設(shè)備同時(shí)傳輸?shù)木W(wǎng)路模式。
同時(shí)兩者都有手機(jī)端的apk文件
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-30 14:59 | 只看該作者
有用于藍(lán)牙串口透傳的APP,比如LightBlue
ID:367369 發(fā)表于 2020-3-30 15:10 | 只看該作者
我只用過WiFi模塊ESP8266
手機(jī)APP   “TCP連接”   可以自定義發(fā)送字符或十六進(jìn)制,自定義按鍵  很方便
ID:495323 發(fā)表于 2020-4-12 20:23 | 只看該作者
game灬boy 發(fā)表于 2020-3-30 15:10
我只用過WiFi模塊ESP8266
ESP8266-01正常使用會(huì)發(fā)燙嗎?
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-28 15:52 | 只看該作者
有心插花花木蘭 發(fā)表于 2020-4-12 20:23
正常不會(huì)發(fā)燙,注意供電是3.3V還是5V,有沒有短路
ID:739361 發(fā)表于 2020-4-28 17:25 | 只看該作者
有的,例如使用nrf connect等等。
有的,例如nrf connect等等。
ID:74141 發(fā)表于 2020-4-28 18:48 | 只看該作者
通信距離不同
ID:740393 發(fā)表于 2020-4-28 20:29 | 只看該作者
有的,藍(lán)牙模塊是近距離傳輸用的,能基本保持721Kbps的傳輸速率,不過比較貴點(diǎn),WiFi不太了解
ID:727683 發(fā)表于 2020-5-11 12:28 | 只看該作者
藍(lán)牙模塊要求比較簡單,大多使用場景為近距離通信,所以要求低些。 WIFI 對信號(hào)質(zhì)量,功耗,吞吐量要求比較高.
