查看: 5413|回復(fù): 0
印制電路板基板材料的分類及發(fā)展
  印制電路板基板材料分類表
  (1)紙基印制板 這類印制板使用的基材以纖維紙作增強(qiáng)材料,浸上樹脂溶液(酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂等)干燥加工后,覆以涂膠的電解銅箔,經(jīng)高溫高壓壓制而成。按美國 ASTM/NEMA(美國國家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會/美國電氣制造商協(xié)會)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的型號,主要品種有FR-1、FR-2、FR-3(以上為阻燃類XPC、 XXXPC(以上為非阻燃類)。全球紙基印制板85%以上的市場在亞洲。最常用、生產(chǎn)量大的是FR-1和XPC印制板。
 。2)環(huán)氧玻纖布印制板 這類印制板使用的基材是環(huán)氧或改性環(huán)氧樹脂作黏合劑,玻纖布作為增強(qiáng)材料。這類印制板是當(dāng)前全球產(chǎn)量最大,使用最多的一類印制板。在ASTM/NEMA標(biāo)準(zhǔn)中,環(huán)氧玻纖布板有四個(gè)型號:G10(不阻燃),F(xiàn)R-4(阻燃);G11(保留熱強(qiáng)度,不阻燃),F(xiàn)R-5(保留熱強(qiáng)度,阻燃)。實(shí)際上,非阻燃產(chǎn)品在逐年減少,F(xiàn)R-4占絕大部分。
  (3)復(fù)合基材印制板 這類印制板使用的基材的面料和芯料是由不同增強(qiáng)材料構(gòu)成的。使用的覆銅板基材主要是CEM(composite epoxy material)系列,其中以CEM-1和CEM-3最具代表性。CEM一1基材面料是玻纖布,芯料是紙,樹脂是環(huán)氧,阻燃;CEM-3基材面料是玻纖布,芯料是玻纖紙,樹脂是環(huán)氧,阻燃。復(fù)合基印制板的基本特性同F(xiàn)R-4相當(dāng),而成本較低,機(jī)械加工性能優(yōu)于FR-4。
 。4)特殊基板 金屬基材(鋁基、銅基、鐵基或因瓦鋼)、陶瓷基材,根據(jù)其特性、用途可做成金屬(陶瓷)基單、雙、多層印制板或金屬芯印制板。
  20世紀(jì)初至20世紀(jì)40年代末,是PCB基板材料業(yè)發(fā)展的萌芽階段。它的發(fā)展特點(diǎn)主要表現(xiàn)在:此時(shí)期基板材料用的樹脂、增強(qiáng)材料以及絕緣基板大量涌現(xiàn),技術(shù)上得到初步的探索。這些都為印制電路板用最典型的基板材料——覆銅板的問世與發(fā)展,創(chuàng)造了必要的條件。另一方面,以金屬箔蝕刻法(減成法)制造電路為主流的PCB制造技術(shù),得到了最初的確立和發(fā)展。它為覆銅板在結(jié)構(gòu)組成、特性條件的確定上,起到了決定性的作用。
  覆銅板在PCB生產(chǎn)中真正被規(guī)模地采用,最早于1947年出現(xiàn)在美國PCB業(yè)。PCB基板材料業(yè)為此也進(jìn)入了它的初期發(fā)展的階段。在此階段內(nèi),基板材料制造所用的原材料——有機(jī)樹脂、增強(qiáng)材料、銅箔等的制造技術(shù)進(jìn)步,對基板材料業(yè)的進(jìn)展予以強(qiáng)大的推動(dòng)力。正因如此,基板材料制造技術(shù)開始一步步走向成熟。
  PCB基板-覆銅板
  集成電路的發(fā)明與應(yīng)用,電子產(chǎn)品的小型化、高性能化,將PCB基板材料技術(shù)推上了高性能化發(fā)展的軌道。PCB產(chǎn)品在世界市場上需求的迅速擴(kuò)大,使 PCB基板材料產(chǎn)品的產(chǎn)量、品種、技術(shù),都得到了高速的發(fā)展。此階段基板材料應(yīng)用,出現(xiàn)了一個(gè)廣闊的新領(lǐng)域——多層印制電路板。同時(shí),此階段基板材料在結(jié)構(gòu)組成方面,更加發(fā)展了它的多樣化。
  20世紀(jì)80年代末,以筆記本電腦、移動(dòng)電話、攝錄一體的小型攝像機(jī)為代表的攜帶型電子產(chǎn)品開始進(jìn)入市場。這些電子產(chǎn)品,迅速朝著小型化、輕量化、多功能化方向發(fā)展,極大地推動(dòng)了PCB向著微細(xì)孔、微細(xì)導(dǎo)線化的進(jìn)展。在上述PCB市場需求變化下,可實(shí)現(xiàn)高密度布線的新一代多層板——積層多層板(簡稱BUM)于20世紀(jì)90年代問世。這一重要技術(shù)的突破,也使得基板材料業(yè)邁入了一個(gè)高密度互連(HDI)多層板用基板材料為主導(dǎo)的發(fā)展新階段。在這個(gè)新階段中,傳統(tǒng)的覆銅板技術(shù)受到新的挑戰(zhàn)。 PCB基板材料無論是在制造材料、生產(chǎn)品種、基材的組織結(jié)構(gòu)、性能特性上,還是在產(chǎn)品的功能上,都有了新的變化、新的創(chuàng)造。
  有關(guān)資料顯示,全世界剛性覆銅板的產(chǎn)量,在1992年——2003年的12年間,年平均遞增速度約8.0%。2003年我國剛性覆銅板的總年產(chǎn)量已達(dá)到10590萬平方米,約占全球總量的23.2%。銷售收入達(dá)到61.5億美元,市場容量達(dá)14170萬平方米,生產(chǎn)能力達(dá)15580萬平方米。這些都表明我國已成為世界覆銅板的制造、消費(fèi)的“超級大國”。
