查看: 50211|回復(fù): 64
51單片機OLED12864 I2C接口使用教程 含注釋詳細的源代碼
ID:295986 發(fā)表于 2018-3-24 13:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
OLED12864_I2C接口使用教程_51單片機
       現(xiàn)在能買到的OLED12864顯示屏大多為SPI和I2C接口的,I2C通信協(xié)議只需要兩條總線就可以進行通信,下面介紹一下如何用51單片機使用I2C接口的OLED12864。
       首先介紹一下I2C通信協(xié)議,I2C(Inter-Integrated Circuit)字面上的意思是集成電路之間,它其實是I2CBus簡稱,所以中文應(yīng)該叫集成電路總線,它是一種串行通信總線,使用多主從架構(gòu),由飛利浦公司在1980年代為了讓主板、嵌入式系統(tǒng)或手機用以連接低速周邊設(shè)備而發(fā)展。I2C的正確讀法為I平方C("I-squared-C")。
       I2C只使用兩條雙向漏極開路(Open Drain)(串行數(shù)據(jù)(SDA)及串行時鐘頻率(SCL))總線,且利用上拉電阻將兩條總線的電位上拉。I2C允許相當(dāng)大的工作電壓范圍,但典型的電壓準(zhǔn)位為+3.3V或+5V。
       I2C的參考設(shè)計使用一個7比特長度的地址空間但保留了16個地址,所以在一組總線最多可和112個節(jié)點通信[a]。常見的I2C總線依傳輸速率的不同而有不同的模式:標(biāo)準(zhǔn)模式(100 Kbit/s)、低速模式(10 Kbit/s),但時鐘頻率可被允許下降至零,這代表可以暫停通信。而新一代的I2C總線可以和更多的節(jié)點(支持10比特長度的地址空間)以更快的速率通信:快速模式(400 Kbit/s)、高速模式(3.4 Mbit/s)。
       我們在51單片機中使用I2C通信協(xié)議的時候,需要編寫程序去模擬I2C總線的通信,詳細的I2C通信協(xié)議的介紹可以參考:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-110328-1.html
       對于I2C通信協(xié)議,需要補充的一點是:在實際通信傳輸數(shù)據(jù)時,SCL總線拉高的時間只要大于1.5μs都能夠正常傳輸數(shù)據(jù)。
       OLED12864的裸屏是由SSD1306驅(qū)動的,I2C接口的OLED12864模塊對外一共有4個接口,從左到右分別是GND(接地)、VCC(電源正極,可加3.3V,也可加5V)、SCL(時鐘總線)、SDA(數(shù)據(jù)總線):
       模塊背面的IIC ADRESSSELECT表示該模塊在I2C通信作為從機時的地址,當(dāng)中間的腳用電阻和左邊接起來時,地址為0x78,當(dāng)和右邊接起來時,地址為0x7A。
       SSD1306的I2C總線數(shù)據(jù)格式,可以看出,往OLED12864寫數(shù)據(jù)時,先發(fā)送一個起始信號,接著發(fā)送從機地址,從機地址帶有讀寫位(低電平為寫),之后就可以發(fā)送指令或數(shù)據(jù)。在發(fā)送指令或數(shù)據(jù)之前,一般都需要發(fā)送一個控制字節(jié),如圖,控制字節(jié)的最高位為連續(xù)位(如果連續(xù)位為0,接下來發(fā)送的信息只能包含數(shù)據(jù)字節(jié)),次高位為數(shù)據(jù)/指令選擇位(該位聲明接下來發(fā)送的是數(shù)據(jù)還是指令,0為指令,1為數(shù)據(jù)),控制字節(jié)的低六位為0?梢栽谝粋聲明連續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)的控制字節(jié)后面跟上多個數(shù)據(jù)字節(jié)。
作者:Ace
轉(zhuǎn)載請注明作者,謝謝!
發(fā)現(xiàn)直接貼代碼有問題,,所以就把源代碼作為附件傳上來。
Oled12864_SRC.rar (39.86 KB, 下載次數(shù): 869)
注釋詳細的51單片機源程序如下(IIC.c):
  1. #include "IIC.h"
  2. void delay5us()
  3. {
  4. }
  5. void I2C_init()                                   //初始化
  6. {
  7.         SDA = 1;
  8.         _nop_();
  9.         SCL = 1;
  10.         _nop_();                //空閑時,兩條線均為高電平
  11. }
  12. /*I2C通信起始信號*/
  13. void I2C_start()
  14. {
  15.         SCL = 1;   //此時主機有總線控制權(quán),先把SCL線拉高
  16.         _nop_();   //穩(wěn)定一下
  17.         SDA = 1;   //把SDA線拉高,以便發(fā)出起始信號(不確定是否為高)
  18.         delay5us();//通信協(xié)議規(guī)定延時大于4.7us
  19.         SDA = 0;   //拉低SDA線,制造下降沿的起始信號
  20.         delay5us();//通信協(xié)議規(guī)定延時大于4us
  21. }
  22.
  23. /*I2C通信終止信號*/
  24. void I2C_stop()
  25. {
  26.         SDA = 0;   //拉低SDA線,以便發(fā)出終止信號
  27.         _nop_();   //穩(wěn)定一下
  28.         SCL = 1;   //拉高SCL線
  29.         delay5us();//通信協(xié)議規(guī)定延時大于4us
  30.         SDA = 1;   //拉高SDA線
  31.         delay5us();//通信協(xié)議規(guī)定延時大于4.7us
  32. }
  33. /*從機應(yīng)答檢測*/
  34. bit Test_ack()
  35. {
  36.         SCL = 1;
  37.         //拉高SCL線,以便主機讀取從機發(fā)出的應(yīng)答或非應(yīng)答信號
  38.         delay5us();//通信協(xié)議規(guī)定延時大于4us
  39.         if(SDA)
  40.         //主機讀取的SDA線為高,說明從機發(fā)送了一個非應(yīng)答信號
  41.         {
  42.                 SCL = 0;/*接下來準(zhǔn)備發(fā)送停止信號,所以讓時鐘總線SCL拉低,
  43.                                 讓I2C_stop();函數(shù)中的SDA可變?yōu)?*/
  44.                 _nop_();//穩(wěn)定總線
  45.                 I2C_stop();
  46.                 return 0;//結(jié)束檢測從機應(yīng)答函數(shù)
  47.         }
  48.         else
  49.         //主機讀取的SDA線為低,說明從機發(fā)送了一個應(yīng)答信號
  50.         {
  51.                 SCL = 0;/*將時鐘總線SCL拉低,此時SDA上數(shù)據(jù)的變化才有效,
  52.                                 因為接下來會繼續(xù)發(fā)數(shù)據(jù)*/
  53.                 _nop_();//穩(wěn)定總線
  54.                 return 1;
  55.         }
  56. }
  57. /*I2C通信:發(fā)送一個字節(jié)*/
  58. void I2C_send_byte(uint8_t byte)
  59. {
  60.         uint8_t i;//聲明一個計數(shù)變量i
  61.         for(i = 0; i < 8; i++)//一個字節(jié)有8位,發(fā)8次
  62.         {
  63.                 SCL = 0;//拉低SCL,讓數(shù)據(jù)總線SDA變化有效
  64.                 _nop_();//穩(wěn)定總線
  65.                 if(byte & 0x80)//1000 0000 & byte
  66. /*如果(要發(fā)送數(shù)據(jù)的當(dāng)前傳輸位)byte的最高位為1,執(zhí)行該if語句,
  67.   如果(要發(fā)送數(shù)據(jù)的當(dāng)前傳輸位)byte的最高位為0,不執(zhí)行該if語句*/
  68.                 {
  69.                         SDA = 1;
  70.                         //(當(dāng)前傳輸位)byte的最高位為1,即把1放到SDA線上
  71.                         _nop_();//穩(wěn)定總線
  72.                 }
  73.                 else
  74.                 //如果(當(dāng)前發(fā)送位)byte的最高位為0(不為1),給SDA送0
  75.                 {
  76.                         SDA = 0;
  77.                         _nop_();//穩(wěn)定總線
  78.                 }
  79.                 SCL = 1;//拉高SCL線,使從機能夠從SDA線上讀取到當(dāng)前的數(shù)據(jù)
  80.                 _nop_();//穩(wěn)定總線
  81.                 byte <<= 1;
  82. /*使byte左移一位,即原來已被發(fā)送到SDA線上的最高位被移除,
  83. 第七位(還未發(fā)送的數(shù)據(jù)位)變成最高位變?yōu)橄乱淮窝h(huán)的當(dāng)前發(fā)送位*/
  84.         }
  85.         SCL = 0;
  86.         //發(fā)送完數(shù)據(jù)之后,將SCL拉低,以便從機改變SDA線,發(fā)出應(yīng)答信號
  87.         _nop_();//穩(wěn)定總線
  88.         SDA = 1;//釋放總線控制權(quán)
  89.         _nop_();//穩(wěn)定總線
  90. }
OLED_12864.c
  1. #include "OLED_12864.h"
  2. void Delay300ms()
  3. {
  4. }
  5. /*寫指令函數(shù),第一個參數(shù)為指令,第二、三個參數(shù)選擇是否需要通信開始和結(jié)束函數(shù),=1有,=0沒有*/
  6. bit OLED12864_Write_Commmand(uint8_t cmd, bit start, bit stop)
  7. {
  8.         if(start)
  9.         {
  10.                 I2C_start();
  11.                 I2C_send_byte(OLED_12864_Address+0);//寫從機地址,并且加上讀寫標(biāo)志位(最后一位)
  12.                 if(!Test_ack())
  13.                 {
  14.                         return 0;
  15.                 }
  16.                 /*執(zhí)行從機應(yīng)答檢測函數(shù),如果從機發(fā)送了非應(yīng)答信號,那么就退出數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)*/
  17.         }
  18.         I2C_send_byte(0x80 | 0x00 | 0x00);  //Co位為1(接下來要傳指令),DC為0(接下來是指令)
  19.         if(!Test_ack())
  20.         {
  21.                 return 0;
  22.         }
  23.         /*執(zhí)行從機應(yīng)答檢測函數(shù),如果從機發(fā)送了非應(yīng)答信號,那么就退出數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)*/
  24.         I2C_send_byte(cmd);
  25.         if(!Test_ack())
  26.         {
  27.                 return 0;
  28.         }
  29.         /*執(zhí)行從機應(yīng)答檢測函數(shù),如果從機發(fā)送了非應(yīng)答信號,那么就退出數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)*/
  30.         if(stop)
  31.                 I2C_stop();
  32.         return 1;
  33. }
  34. /*寫連續(xù)數(shù)據(jù)函數(shù),第一個參數(shù)為數(shù)據(jù),第二個參數(shù)為發(fā)送連多少位連續(xù)的數(shù)據(jù),第三、四個參數(shù)選擇是否需要通信開始和結(jié)束函數(shù),=1有,=0沒有*/
  35. bit OLED12864_Write_Continuous_Data(uint8_t* dat, uint8_t count, bit start, bit stop)
  36. {
  37.         uint8_t i = 0;//定義計數(shù)變量
  38.         if(start)
  39.         {
  40.                 I2C_start();
  41.                 I2C_send_byte(OLED_12864_Address+0);//寫從機地址,并且加上讀寫標(biāo)志位(最后一位)
  42.                 if(!Test_ack())
  43.                 {
  44.                         return 0;
  45.                 }
  46.                 /*執(zhí)行從機應(yīng)答檢測函數(shù),如果從機發(fā)送了非應(yīng)答信號,那么就退出數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)*/
  47.         }
  48.         I2C_send_byte(0x00 | 0x40 | 0x00);  //Co位為0(接下來只傳數(shù)據(jù)),DC為1(接下來是數(shù)據(jù))
  49.         if(!Test_ack())
  50.         {
  51.                 return 0;
  52.         }
  53.         /*執(zhí)行從機應(yīng)答檢測函數(shù),如果從機發(fā)送了非應(yīng)答信號,那么就退出數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)*/
  54.         for(i = 0 ;i < count ;i++)
  55.         {
  56.                 I2C_send_byte(*dat++);
  57.                 if(!Test_ack())
  58.                 {
  59.                         return 0;
  60.                 }
  61.         /*執(zhí)行從機應(yīng)答檢測函數(shù),如果從機發(fā)送了非應(yīng)答信號,那么就退出數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)*/
  62.         }
  63.         if(stop)
  64.                 I2C_stop();
  65.         return 1;
  66. }
  67. /*寫相同的連續(xù)數(shù)據(jù)函數(shù),第一個參數(shù)為數(shù)據(jù),第二參數(shù)為發(fā)送的次數(shù)*/
  68. bit OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(uint8_t dat, uint8_t count)
  69. {
  70.         uint8_t i = 0;//定義計數(shù)變量
  71.         I2C_start();
  72.         I2C_send_byte(OLED_12864_Address+0);//寫從機地址,并且加上讀寫標(biāo)志位(最后一位)
  73.         if(!Test_ack())
  74.         {
  75.                 return 0;
  76.         }
  77.         /*執(zhí)行從機應(yīng)答檢測函數(shù),如果從機發(fā)送了非應(yīng)答信號,那么就退出數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)*/
  78.         I2C_send_byte(0x00 | 0x40 | 0x00);  //Co位為0(接下來只傳數(shù)據(jù)),DC為1(接下來是數(shù)據(jù))
  79.         if(!Test_ack())
  80.         {
  81.                 return 0;
  82.         }
  83.         /*執(zhí)行從機應(yīng)答檢測函數(shù),如果從機發(fā)送了非應(yīng)答信號,那么就退出數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)*/
  84.         for(i = 0 ;i < count ;i++ )
  85.         {
  86.                 I2C_send_byte(dat);
  87.                 if(!Test_ack())
  88.                 {
  89.                         return 0;
  90.                 }
  91.         /*執(zhí)行從機應(yīng)答檢測函數(shù),如果從機發(fā)送了非應(yīng)答信號,那么就退出數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)*/
  92.         }
  93.
  94.         I2C_stop();
  95.         return 1;
  96. }
  97.
  98. //Set the cursor position of start
  99. void OLED12864_SetPos(uint8_t x, uint8_t y)
  100. {
  101.     OLED12864_Write_Commmand(0xb0+y,1,0);
  102.     OLED12864_Write_Commmand(((x&0xf0)>>4)|0x10,0,0);
  103.     OLED12864_Write_Commmand((x&0x0f)|0x01,0,1);
  104. }
  105.
  106. //Fill screen wit data
  107. //0x00 is black
  108. //0xff is blue
  109. void OLED12864_Fill(uint8_t fill_Data)
  110. {
  111.     uint8_t m;
  112.         //uint8_t n;
  113.     for(m=0;m<8;m++)
  114.     {
  115.         OLED12864_Write_Commmand(0xb0+m,1,0);       //page0-page1
  116.         OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0);     //low column start address
  117.         OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,1);     //high column start address
  118.                 OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(fill_Data, 128);
  119.     }
  120. }
  121.
  122. void OLED12864_CLS_LINE(uint8_t rowIndex)
  123. {
  124.     uint8_t n=0;
  125.     OLED12864_Write_Commmand(0xb0+rowIndex,1,0);        //page0-page1
  126.     OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0);     //low column start address
  127.     OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,1);     //high column start address
  128.         OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(0x00, 128);
  129. }
  130.
  131. //clear screen( fill screen with black)
  132. void OLED12864_CLS(void)
  133. {
  134.     OLED12864_Fill(0x00);
  135. }
  136.
  137. //--------------------------------------------------------------
  138. // wake up screen from hibernation
  139. //--------------------------------------------------------------
  140. void OLED12864_ON(void)
  141. {
  142.     OLED12864_Write_Commmand(0X8D,1,0);  //set charge
  143.     OLED12864_Write_Commmand(0X14,0,0);  //open charge
  144.     OLED12864_Write_Commmand(0XAF,0,1);  //OLED wake up
  145. }
  146.
  147. //--------------------------------------------------------------
  148. // Prototype      : void OLED12864_OFF(void)
  149. // Calls          :
  150. // Parameters     : none
  151. // Description    : ?OLED?? -- ?????,OLED????10uA
  152. //--------------------------------------------------------------
  153. void OLED12864_OFF(void)
  154. {
  155.     OLED12864_Write_Commmand(0X8D,1,0);  //set charge
  156.     OLED12864_Write_Commmand(0X10,0,0);  //close charge
  157.     OLED12864_Write_Commmand(0XAE,0,1);  //OLED hibernate
  158. }
  159. bit OLED12864_Initial()
  160. {
  161.     Delay300ms(); // very important delay
  162.
  163.     OLED12864_Write_Commmand(0xAE,1,0); //display off
  164.     OLED12864_Write_Commmand(0x20,0,0); //Set Memory Addressing Mode
  165.     OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,0); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
  166.     OLED12864_Write_Commmand(0xb0,0,0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
  167.     OLED12864_Write_Commmand(0xc8,0,0); //Set COM Output Scan Direction
  168.     OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0); //---set low column address
  169.     OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,0); //---set high column address
  170.     OLED12864_Write_Commmand(0x40,0,0); //--set start line address
  171.     OLED12864_Write_Commmand(0x81,0,0); //--set contrast control register
  172.     OLED12864_Write_Commmand(0xff,0,0); //???? 0x00~0xff
  173.     OLED12864_Write_Commmand(0xa1,0,0); //--set segment re-map 0 to 127
  174.     OLED12864_Write_Commmand(0xa6,0,0); //--set normal display
  175.     OLED12864_Write_Commmand(0xa8,0,0); //--set multiplex ratio(1 to 64)
  176.     OLED12864_Write_Commmand(0x3F,0,0); //
  177.     OLED12864_Write_Commmand(0xa4,0,0); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
  178.     OLED12864_Write_Commmand(0xd3,0,0); //-set display offset
  179.     OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0); //-not offset
  180.     OLED12864_Write_Commmand(0xd5,0,0); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  181.     OLED12864_Write_Commmand(0xf0,0,0); //--set divide ratio
  182.     OLED12864_Write_Commmand(0xd9,0,0); //--set pre-charge period
  183.     OLED12864_Write_Commmand(0x22,0,0); //
  184.     OLED12864_Write_Commmand(0xda,0,0); //--set com pins hardware configuration
  185.     OLED12864_Write_Commmand(0x12,0,0);
  186.     OLED12864_Write_Commmand(0xdb,0,0); //--set vcomh
  187.     OLED12864_Write_Commmand(0x20,0,0); //0x20,0.77xVcc
  188.     OLED12864_Write_Commmand(0x8d,0,0); //--set DC-DC enable
  189.     OLED12864_Write_Commmand(0x14,0,0); //
  190.     OLED12864_Write_Commmand(0xaf,0,1); //--turn on oled panel
  191.
  192.     OLED12864_CLS();
  193.     return 1;
  194. }
  195.
  196. //--------------------------------------------------------------
  197. // show string
  198. // x,y -- start position(x:0~127,column; y:0~7,row);
  199. // ch[] -- the string to show;
  200. // TextSize -- (1:6*8 ; 2:8*16)
  201. //OLED12864_ShowStr(0,3,"I2C Test",1);// 6*8
  202. //OLED12864_ShowStr(0,4,"Hello Delta",2) //8*16
  203. //--------------------------------------------------------------
  204. void OLED12864_ShowStr(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t ch[], uint8_t TextSize)
  205. {
  206.     uint8_t c = 0,i = 0,j = 0;
  207.     switch(TextSize)
  208.     {
  209.         case 1:
  210.         {
  211.             while(ch[j] != '\0' && ch[j] !='\n')
  212.             {
  213.                 c = ch[j] - 32;
  214.                 if(x > 126)
  215.                 {
  216.                     x = 0;
  217.                     y++;
  218.                 }
  219.                 OLED12864_SetPos(x,y);
  220.                 /*for(i=0;i<6;i++)
  221.                     OLED12864_Write_Data(F6x8[c][i],1,1);*/
  222.                                 OLED12864_Write_Continuous_Data(&F6x8[c][0],6,1,1);//將該位的指針傳給函數(shù),并且寫連續(xù)的6個數(shù)據(jù)即可
  223.                 x += 6;
  224.                 j++;
  225.             }
  226.         }break;
  227.         case 2:
  228.         {
  229.             while(ch[j] != '\0'  && ch[j] !='\n')
  230.             {
  231.                 c = ch[j] - 32;
  232.                 if(x > 120)
  233.                 {
  234.                     x = 0;
  235.                     y++;
  236.                 }
  237.                 OLED12864_SetPos(x,y);
  238.                 /*for(i=0;i<8;i++)
  239.                    OLED12864_Write_Data(F8X16[c*16+i],1,1);
  240.                 OLED12864_SetPos(x,y+1);
  241.                 for(i=0;i<8;i++)
  242.                     OLED12864_Write_Data(F8X16[c*16+i+8],1,1);*/
  243.                                 OLED12864_Write_Continuous_Data(&F8X16[c*16],8,1,1);//將該位的指針傳給函數(shù),并且寫連續(xù)的8個數(shù)據(jù)即可
  244.                                 OLED12864_SetPos(x,y+1);
  245.                                 OLED12864_Write_Continuous_Data(&F8X16[c*16+8],8,1,1);//將該位的指針傳給函數(shù),并且寫連續(xù)的8個數(shù)據(jù)即可
  246.                 x += 8;
  247.                 j++;
  248.             }
  249.         }break;
  250.     }
  251. }
  252. uint8_t rowNum = 0;
  253.
  254. //--------------------------------------------------------------
  255. // x,y -- start position(x:0~127,column; y:0~7,row);
  256. // the N is the chinese index of F16x16 in codetab
  257. /*
  258. for(i=0;i<5;i++)
  259. {
  260.     OLED12864_ShowCN(22+i*16,0,i);
  261. }
  262. ……………………
  263. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
123sada123 + 5 很給力!
任來瘋 + 5 很給力!
收藏收藏62 分享淘帖 頂11 踩
來自 2#
ID:375003 發(fā)表于 2018-7-28 01:15 | 只看該作者
你的東西搞得我好累啊.好不容易才搞好了.看看我弄的效果,有圖有真象
OLED12864.zip
74.58 KB, 下載次數(shù): 421, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:6428 發(fā)表于 2018-4-16 05:17 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,可以參考,看能不能搞出svr程序
ID:374655 發(fā)表于 2018-7-19 10:54 | 只看該作者
好像很有趣,想下載看看
ID:374655 發(fā)表于 2018-7-24 09:41 | 只看該作者
可不可以在程序里建一個字庫
ID:416136 發(fā)表于 2018-10-27 10:11 來自觸屏版 | 只看該作者
guangshi_wq 發(fā)表于 2018-7-28 01:15
確實不錯,找了超長時間的資料。
ID:446095 發(fā)表于 2018-12-14 00:45 | 只看該作者
真透徹的資料
ID:454947 發(fā)表于 2018-12-25 22:16 來自觸屏版 | 只看該作者
很不錯的程序
ID:255919 發(fā)表于 2018-12-26 16:42 | 只看該作者
很有幫助
ID:255919 發(fā)表于 2018-12-29 15:23 | 只看該作者
好東西,好好學(xué)習(xí)
ID:198608 發(fā)表于 2018-12-29 19:21 | 只看該作者
pavlos96 發(fā)表于 2018-7-24 09:41
可不可以在程序里建一個字庫
可以的,我就在用
ID:488454 發(fā)表于 2019-3-11 12:42 | 只看該作者
清楚,可以
ID:499534 發(fā)表于 2019-3-27 22:40 | 只看該作者
厲害了,老哥
ID:425673 發(fā)表于 2019-4-3 11:25 | 只看該作者
頂一下!
ID:158956 發(fā)表于 2019-4-3 17:03 | 只看該作者
頂一下,問一下為什么沒有主函數(shù)
ID:509145 發(fā)表于 2019-4-10 21:03 | 只看該作者
很給力!
ID:509260 發(fā)表于 2019-4-10 23:02 | 只看該作者
很好的東西,學(xué)到了
看了之后感覺很有用,給力
ID:371331 發(fā)表于 2019-4-15 00:15 | 只看該作者
謝謝老哥。棒
ID:73182 發(fā)表于 2019-4-15 10:21 | 只看該作者
感謝分享
ID:480881 發(fā)表于 2019-4-15 12:59 | 只看該作者
感謝分享
ID:520617 發(fā)表于 2019-4-24 16:51 | 只看該作者
很給力
ID:70609 發(fā)表于 2019-5-1 16:34 | 只看該作者
謝謝樓主分享好東西
ID:556829 發(fā)表于 2019-6-6 21:06 | 只看該作者
可以可以
ID:560621 發(fā)表于 2019-6-13 01:23 | 只看該作者
代碼注釋很全,也很規(guī)范,值得學(xué)習(xí)
ID:566562 發(fā)表于 2019-6-19 10:58 | 只看該作者
非常的好
ID:400651 發(fā)表于 2019-7-14 12:17 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:480106 發(fā)表于 2019-7-17 16:08 | 只看該作者
非常好,感謝LZ
ID:382507 發(fā)表于 2019-7-18 16:45 | 只看該作者
謝謝分享,前來學(xué)習(xí)。
ID:485786 發(fā)表于 2019-7-24 17:04 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害了,大佬
ID:164385 發(fā)表于 2019-8-25 16:40 | 只看該作者
不錯,不錯,可以參考的代碼
ID:595771 發(fā)表于 2019-8-26 21:51 | 只看該作者
不太明白為什么第一行是黃色的 后面的是藍色呢 這個是如何設(shè)置的啊
ID:605328 發(fā)表于 2019-8-30 00:35 | 只看該作者
大佬,厲害了,感謝分享
ID:604177 發(fā)表于 2019-8-30 21:43 | 只看該作者
為什么65行data要++呢?(小白一個
ID:599561 發(fā)表于 2019-8-31 00:31 | 只看該作者
謝謝分享,不錯不錯
ID:149799 發(fā)表于 2019-8-31 09:28 | 只看該作者
代碼注釋很全,也很規(guī)范,值得學(xué)習(xí),確實很詳細的分析了,有這樣的教程,是不是學(xué)習(xí)更給力。
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-31 17:01 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:136392 發(fā)表于 2019-9-23 16:47 | 只看該作者
想把這個OLED玩好沒這么簡單,以前用過LCD1602/LCD12864。現(xiàn)在學(xué)習(xí)STM32,看了正點原子的視頻,感覺視頻里講的只是一個點。程序為什么要這樣寫。怎么寫。把每個函數(shù)都寫一遍,都能講很久。感覺正點原子的原子和視頻有點坑了;蛑俏覍W(xué)藝不精。
ID:475957 發(fā)表于 2019-10-21 10:01 | 只看該作者
發(fā)現(xiàn)了學(xué)單片機一定要來51hei,這里的資料真棒。
ID:617176 發(fā)表于 2019-10-25 10:24 | 只看該作者
SH1106 V2.3.pdf
736.37 KB, 下載次數(shù): 31, 下載積分: 黑幣 -5
