查看: 5144|回復(fù): 0
《放大電路》單元基礎(chǔ)練習(xí)題-電子技術(shù)試題下載
ID:306162 發(fā)表于 2018-4-11 20:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12.畫直流通路時,把     視為開路,其他不變;畫交流通路時,把
和       都簡化成一條短路直線。
13.多級放大器常用的耦合方式有    耦合、    耦合、    耦合三種形式。
14.多級放大器的放大倍數(shù)等于各組成單級放大器放大倍數(shù)的     ;多級放大器的通頻帶比各組成單級的通頻帶都     。
15.在多級放大器的三種耦合方式中,     耦合的多級放大器級與級間的靜態(tài)工作點相互影響。     耦合與     耦合的放大器只能放大交流信號。
16.LC電路具有      特性,即           特性和          特性。
17.品質(zhì)因數(shù)Q是定量描述選頻電路     能力的參數(shù),其值越大,諧振電路諧振曲線越      ,電路        性越好,但電路        越窄。
18.調(diào)諧放大器是利用LC回路的     諧振實現(xiàn)選頻。當輸入信號與LC回路固有頻率相等時,LC回路阻抗      ,此時放大器的增益       。
19.調(diào)諧放大器按LC回路劃分       和       調(diào)諧放大器。其中     調(diào)諧放大器較好地兼顧通頻帶與選擇性。
20.調(diào)諧放大器為了克服三極管輸出電容和輸出電阻的不良影響,除應(yīng)選用輸出電阻    ,輸出電容    高頻特性好的三極管外,還可采用         方式,實現(xiàn)放大器與負載的        ,提高傳輸效率。
21.雙調(diào)諧放大器有        耦合和       耦合兩種。
22.雙調(diào)諧放大器的揩振曲線主要取決于兩個回路的耦合程度,當耦合較弱時稱為      耦合,諧振曲線呈單峰;耦合較強時,稱為       耦合,諧振曲線呈雙峰;諧振曲線接近矩形的耦合稱為       耦合。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
《放大電路》單元基礎(chǔ)練習(xí)題.doc (71.5 KB, 下載次數(shù): 10)
