查看: 3312|回復(fù): 3
六個(gè)好習(xí)慣讓你的PCB設(shè)計(jì)更優(yōu)
ID:156167 發(fā)表于 2018-5-16 15:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  PCB layout工程師每天對(duì)著板子成千上萬條走線,各種各樣的封裝,重復(fù)著拉線的工作,也許很多人會(huì)覺得是很枯燥無聊的工作內(nèi)容。看似軟件操作搬運(yùn)工,其實(shí)設(shè)計(jì)人員在過程中要在各種設(shè)計(jì)規(guī)則之間做取舍,兼顧性能,成本,工藝等各個(gè)方面,又要注意到板子布局的合理整齊,并沒有看上去的那么簡單,需要更多的智慧。好的工作習(xí)慣,會(huì)讓你受益匪淺,使你的設(shè)計(jì)更合理,生產(chǎn)更容易,性能更好。下面給大家列出以下六個(gè)讓你受益匪淺的好習(xí)慣。
  (一) 細(xì)節(jié)決定成敗
  PCB設(shè)計(jì)是一個(gè)細(xì)致的工作,需要的就是細(xì)心和耐心。剛開始做設(shè)計(jì)的新手經(jīng)常犯的錯(cuò)誤就是一些細(xì)節(jié)錯(cuò)誤。器件管腳弄錯(cuò)了,器件封裝用錯(cuò)了,管腳順序畫反了等等,有些可以通過飛線來解決,有些可能就讓一塊板子直接變成了廢品。畫封裝的時(shí)候多檢查一遍,投板之前把封裝打印出來和實(shí)際器件比一下,多看一眼,多檢查一遍不是強(qiáng)迫癥,只是讓這些容易犯的低級(jí)錯(cuò)誤盡量避免。否則設(shè)計(jì)的再好看的板子,上面布滿飛線,也就遠(yuǎn)談不上優(yōu)秀了。
  (二) 學(xué)會(huì)設(shè)置規(guī)則
  其實(shí)現(xiàn)在不光高級(jí)的PCB設(shè)計(jì)軟件需要設(shè)置布線規(guī)則,一些簡單易用的PCB工具同樣可以進(jìn)行規(guī)則設(shè)置。人腦畢竟不是機(jī)器,那就難免會(huì)有疏忽有失誤。所以把一些容易忽略的問題設(shè)置到規(guī)則里面,讓電腦幫助我們檢查,盡量避免犯一些低級(jí)錯(cuò)誤。另外,完善的規(guī)則設(shè)置能更好的規(guī)范后面的工作。所謂磨刀不誤砍柴工,板子的規(guī)模越復(fù)雜規(guī)則設(shè)置的重要性越突出。現(xiàn)在很多EDA工具都有自動(dòng)布線功能,如果規(guī)則設(shè)置足夠詳細(xì),讓工具自己幫你去設(shè)計(jì),你在一旁喝杯咖啡,不是更愜意的事情嗎?
  (三) 為別人考慮的越多,自己的工作越少
  在進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)的時(shí)候,盡量多考慮一些最終使用者的需求。比如,如果設(shè)計(jì)的是一塊開發(fā)板,那么在進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)的時(shí)候就要考慮放置更多的絲印信息,這樣在使用的時(shí)候會(huì)更方便,不用來回的查找原理圖或者找設(shè)計(jì)人員支持了。如果設(shè)計(jì)的是一個(gè)量產(chǎn)產(chǎn)品,那么就要更多的考慮到生產(chǎn)線上會(huì)遇到的問題,同類型的器件盡量方向一致,器件間距是否合適,板子的工藝邊寬度等等。這些問題考慮的越早,越不會(huì)影響后面的設(shè)計(jì),也可以減少后面支持的工作量和改板的次數(shù)?瓷先ラ_始設(shè)計(jì)上用的時(shí)間增加了,實(shí)際上是減少了自己后續(xù)的工作量。在板子空間信號(hào)允許的情況下,盡量放置更多的測(cè)試點(diǎn),提高板子的可測(cè)性,這樣在后續(xù)調(diào)試階段同樣能節(jié)省更多的時(shí)間,給發(fā)現(xiàn)問題提供更多的思路。
  (四) 畫好原理圖
  很多工程師都覺得layout工作更重要一些,原理圖就是為了生成網(wǎng)表方便PCB做檢查用的。其實(shí),在后續(xù)電路調(diào)試過程中原理圖的作用會(huì)更大一些。無論是查找問題還是和同事交流,還是原理圖更直觀更方便。另外養(yǎng)成在原理圖中做標(biāo)注的習(xí)慣,把各部分電路在layout的時(shí)候要注意到的問題標(biāo)注在原理圖上,對(duì)自己或者對(duì)別人都是一個(gè)很好的提醒。層次化原理圖,把不同功能不同模塊的電路分成不同的頁,這樣無論是讀圖還是以后重復(fù)使用都能明顯的減少工作量。使用成熟的設(shè)計(jì)總是要比設(shè)計(jì)新電路的風(fēng)險(xiǎn)小。每次看到把所有電路都放在一張圖紙上,一片密密麻麻的器件,腦袋就能大一圈。
  (五) 好好進(jìn)行電路布局
  心急的工程師畫完原理圖,把網(wǎng)表導(dǎo)入PCB后就迫不及待的把器件放好,開始拉線。其實(shí)一個(gè)好的PCB布局能讓你后面的拉線工作變得簡單,讓你的PCB工作的更好。每一塊板子都會(huì)有一個(gè)信號(hào)路徑,PCB布局也應(yīng)該盡量遵循這個(gè)信號(hào)路徑,讓信號(hào)在板子上可以順暢的傳輸,人們都不喜歡走迷宮,信號(hào)也一樣。如果原理圖是按照模塊設(shè)計(jì)的,PCB也一樣可以。按照不同的功能模塊可以把板子劃分為若干區(qū)域。模擬數(shù)字分開,電源信號(hào)分開,發(fā)熱器件和易感器件分開,體積較大的器件不要太靠近板邊,注意射頻信號(hào)的屏蔽等等……多花一分的時(shí)間去優(yōu)化PCB的布局,就能在拉線的時(shí)候節(jié)省更多的時(shí)間。
  (六) 嘗試著去做仿真
  仿真往往是PCB設(shè)計(jì)工程師不愿意去碰的東西。也許有人會(huì)說,即使我仿真了,實(shí)際制作出來的PCB和仿真結(jié)果還是會(huì)有區(qū)別,那我還去浪費(fèi)時(shí)間做仿真干嘛?我不仿真做出來的板子不是一樣工作的好好的?對(duì)這種想法很無奈。一兩次設(shè)計(jì)沒有問題,不代表以后不會(huì)出問題。雖然仿真結(jié)果和實(shí)際結(jié)果有差異,但仿真能表現(xiàn)出正確的變化趨勢(shì),根據(jù)趨勢(shì)我們能做出自己的判斷。剛開始可能會(huì)有困難,對(duì)仿真參數(shù)仿真模型一頭霧水,這都是很正常的。只要開始,慢慢去做,慢慢去積累,就會(huì)讓你體會(huì)到仿真的重要性。在板子完成之前提前判斷出容易出問題的位置,提前解決它,避免問題的發(fā)生。仿真做的多了,就會(huì)從根本上弄明白問題產(chǎn)生的原因,對(duì)自己設(shè)計(jì)能力的提高也會(huì)有很大幫助。
  大家在實(shí)際的工作中,如果能注意到上面提到的幾個(gè)問題,在工作中養(yǎng)成一個(gè)良好的工作習(xí)慣,相信伴隨著個(gè)人能力的逐漸提高,會(huì)完成更多更優(yōu)秀的設(shè)計(jì)。
ID:326410 發(fā)表于 2018-5-21 23:23 | 只看該作者
經(jīng)驗(yàn)之談,學(xué)習(xí)了,現(xiàn)在很多公司都不會(huì)給太多時(shí)間給工程師畫原理圖和做仿真;
ID:326410 發(fā)表于 2018-5-21 23:24 | 只看該作者
經(jīng)驗(yàn)之談,學(xué)習(xí)了,現(xiàn)在很多公司都不會(huì)給太多時(shí)間給工程師畫原理圖!
ID:278679 發(fā)表于 2018-5-22 17:58 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了學(xué)習(xí)了
