查看: 5490|回復(fù): 0
FPGA七人選擇器ego1 設(shè)計(jì)源碼
1、完成7人表決電路設(shè)計(jì),LED燈表示通過(guò)、否決。
(1)開(kāi)關(guān)表示贊成與否,1~7編號(hào)(1贊成,0不贊成);
(2)LED顯示表決的結(jié)果;
(3)數(shù)碼管分別顯示贊成、否決的人數(shù);
(4)工作時(shí)鐘100HZ即可。
2、所有程序設(shè)計(jì)代碼包括設(shè)計(jì)代碼、仿真代碼和約束文件。
FPGA源程序如下:
  1. `timescale 1ns / 1ps
  2. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. // Company:
  4. // Engineer:
  5. //
  6. // Create Date: 2018/06/20 21:42:40
  7. // Design Name:
  8. // Module Name: vote_7
  9. // Project Name:
  10. // Target Devices:
  11. // Tool Versions:
  12. // Description:
  13. //
  14. // Dependencies:
  15. //
  16. // Revision:
  17. // Revision 0.01 - File Created
  18. // Additional Comments:
  19. //
  20. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  21. module vote_7(
  22.         input clk,
  23.         input rst,
  24.         input[6:0]vote,                                         //7位按鍵開(kāi)關(guān)
  25.         output reg led,                                        //小燈表示贊同or否決
  26.         output out1,                                        //數(shù)碼管1輸出
  27.         output out2,                                        //數(shù)碼管2輸出
  28.     output reg [6:0]state1,                        //數(shù)碼管1顯示贊同人數(shù)的總和
  29.     output reg [6:0]state2                //數(shù)碼管2顯示否決人數(shù)的總和
  30.         );
  31.
  32. reg [2:0]sum;      //計(jì)算贊同人數(shù)(開(kāi)關(guān))的總和
  33. always @(posedge clk)
  34.     begin
  35.         if(!rst)
  36.             begin
  37.                 sum<=0;                        //初始化sum等于0
  38.             end
  39.                 else
  40.                         sum<=vote[6]+vote[5]+vote[4]+vote[3]+vote[2]+vote[1]+vote[0];   //sum計(jì)人數(shù)(撥碼開(kāi)關(guān))的數(shù)量,求人數(shù)(撥碼開(kāi)關(guān))的總和
  41.    end
  42. assign out1 = 1'b1;                                        //給數(shù)碼管的兩個(gè)輸出out1、out2使能
  43. assign out2 = 1'b1;
  44. //片選一個(gè)數(shù)碼管顯示否決人數(shù),將sum顯示的值顯示到數(shù)碼管1上,sum=0數(shù)碼管顯示0,sum=1數(shù)碼管顯示1,sum=2數(shù)碼管顯示2······
  45. always@(negedge rst,posedge clk)
  46.         begin
  47.               if(!rst)
  48.                   state1 <= 7'hff;                                //數(shù)碼管1初始化
  49.               else
  50.                 begin
  51.                       case(sum[2:0])
  52.                                 3'h0:state1 <= 7'b0111111;
  53.                                 3'h1:state1 <= 7'b0000110;
  54.                                 3'h2:state1 <= 7'b1011011;
  55.                                 3'h3:state1 <= 7'b1001111;
  56.                                 3'h4:state1 <= 7'b1100110;
  57.                                 3'h5:state1 <= 7'b1101101;
  58.                                 3'h6:state1 <= 7'b1111101;
  59.                                 3'h7:state1 <= 7'b0000111;
  60.                                 default        :
  61.                                         state1 <= 7'b0111111;
  62.                         endcase
  63.                 end
  64.     end
  65. //片選一個(gè)數(shù)碼管顯示否決人數(shù),將sum顯示的值顯示到數(shù)碼管2上,sum=0數(shù)碼管顯示7,sum=1數(shù)碼管顯示6,sum=2數(shù)碼管顯示5······
  66. always@(negedge rst,posedge clk)
  67.         begin
  68.               if(!rst)
  69.                   state2 <= 7'hff;
  70.               else
  71.                 begin
  72.                       case(sum)
  73.                                 3'h0:state2 <= 7'b0000111;
  74.                                 3'h1:state2 <= 7'b1111101;
  75.                                 3'h2:state2 <= 7'b1101101;
  76.                                 3'h3:state2 <= 7'b1100110;
  77.                                 3'h4:state2 <= 7'b1001111;
  78.                                 3'h5:state2 <= 7'b1011011;
  79.                                 3'h6:state2 <= 7'b0000110;
  80.                                 3'h7:state2 <= 7'b0111111;
  81.                                 default        :
  82.                                         state2 <= 7'h0000111;
  83.                         endcase
  84.                 end
  85.     end
  86. //用小燈顯示通過(guò)和不通過(guò),小燈亮,則通過(guò);小燈滅則不通過(guò)。當(dāng)sum值大于3時(shí)led小燈亮,否則小燈滅
  87. always @(negedge rst,posedge clk)
  88.     begin
  89.         if(!rst)
  90.             begin
  91.                 led<=0;                        //初始化小燈
  92.             end
  93.                 else if(sum>=4)
  94.                         led<=1;
  95.                 else
  96.                     led<=0;
  97. end
  98. endmodule
vote_7.zip (2.25 KB, 下載次數(shù): 38)
