查看: 6951|回復(fù): 5
Quartus II Verilog HDL語言Max10OC簡易交通燈設(shè)計 初學(xué)者的小腳丫
ID:828188 發(fā)表于 2020-10-28 20:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前數(shù)電設(shè)計時做的簡易狀態(tài)燈,實現(xiàn)簡單,缺點:由于雙閃黃燈沒有加狀態(tài),所以在切換狀態(tài)時下一個狀態(tài)不固定。
在十字路口的兩個方向上格設(shè)一組紅燈、綠燈、黃燈。設(shè)南北為為主路、東西方向為支路。當出現(xiàn)大霧天時可以設(shè)置兩路交通燈皆為黃燈模式。
  • 設(shè)計要求
  • 交通燈主路上綠燈持續(xù)22s,黃燈4s,紅燈16s;交通燈支路上綠燈持續(xù)時間12s,黃燈4s,紅燈26s。
  • 出現(xiàn)大霧天時,倒計時停止,各方向均為黃燈
  • 設(shè)計方案選擇
    • 方案選擇
本設(shè)計利用Verilog HDL 語言,對一個十字路口的 交通信號燈進行控制,可控制3個路口的紅、黃、綠三盞燈按特定規(guī)律進行變化
該交通控制燈分別分為為南北方向的主路和東西方向的支路。兩條路的紅綠燈時間是不一致的——交通燈主路上綠燈持續(xù)22s,黃燈4s,紅燈16s;交通燈支路上綠燈持續(xù)時間12s,黃燈4s,紅燈26s。持續(xù)期間各燈顯示時間如主路綠燈自21s開始,于0s結(jié)束。采用分步模板的方式編寫代碼進行功能實現(xiàn)。以下為狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖:
    • 方案優(yōu)缺點
采用Verilog HDL語言進行設(shè)計屬于頂層設(shè)計,不需要耗費大量時間去完成底層設(shè)計工作,使用代碼完成功能描述會自動分配最優(yōu)搭器件搭配方式。
由于僅使用一塊小腳丫,所以僅選擇主路顯示時間倒計時,支路采用亮燈模式不具體化時間。
因為是硬件進行操作,所以會存在延遲現(xiàn)象,經(jīng)測試,切換轉(zhuǎn)態(tài)時會延遲1s。
  • 軟件設(shè)計及器件選擇
4.1軟件選擇
軟件方面采用Quartus II對Verilog HDL 語言進行實現(xiàn)
首先進行分頻處理,因為小腳丫的處理頻率是12MHZ,分頻使達到我們需要1HZ的頻率。
reg clk_1Hz;
reg [23:0] cnt;              //產(chǎn)生 1Hz 信號
always @(posedge clk_in or negedge rst_n_in)
    begin
        if(!rst_n_in) begin
            cnt <= 0;
            clk_1Hz <= 0;
        end else if(cnt == 24'd5_999_999) begin
            cnt<=0;
            clk_1Hz <= ~clk_1Hz;
        end else cnt<=cnt+1'b1;
    end
其次進行三段式分態(tài):
1.同步時序狀態(tài)轉(zhuǎn)移
reg [7:0] timecnt;
reg [1:0] c_state,n_state;
reg    flag;                                                         //啟動暫停標志
//同步狀態(tài)轉(zhuǎn)移
always @(posedge clk_1Hz or negedge rst_n_in)
    if(!rst_n_in)
        c_state <= S1;
        c_state <= n_state;
2.組合邏輯狀態(tài)轉(zhuǎn)移
//判斷轉(zhuǎn)移條件
always @(c_state or timecnt)
    if(!rst_n_in)begin
        n_state = S1;
    end else begin
        case(c_state)
            S1: if(!timecnt) n_state = S2; else n_state = S1;
            S2: if(!timecnt) n_state = S3; else n_state = S2;
            S3: if(!timecnt) n_state = S4; else n_state = S3;
            S4: if(!timecnt) n_state = S1; else n_state = S4;
            default:n_state = S1;
        endcase
    end
//產(chǎn)生標志信號(霧天黃燈)
              begin
if(!rst_n_in)
        flag = 1'b1;
else if(!key)
     begin
        flag = ~flag;
        end
    begin
        flag = flag;
        end
end
3.同步邏輯輸出
//同步邏輯輸出
always @(posedge clk_1Hz or negedge rst_n_in) begin
                            if(!rst_n_in)begin
        timecnt <= 8'h21;              //初始值
        led_master <= GREEN;
        led_slave <= RED;
                              end
                            else if(flag)
                            begin
      case(n_state)
            S1: begin
                led_slave <= RED;
                if(timecnt==0) begin
                    timecnt <= 8'h21;
                end else begin
                    if(timecnt[3:0]==0) begin              //個位為0十位減一
                        timecnt[7:4] <= timecnt[7:4] - 1'b1;
                        timecnt[3:0] <= 4'd9;
                    end else timecnt[3:0] <= timecnt[3:0] - 1'b1;              //個位減一,為0時切換狀態(tài)
                end
            end
            S2: begin
                led_master <= YELLOW;
                led_slave <= RED;
                    timecnt <= 8'h03;              //S2時的初態(tài)值
                end else begin
                end
            end
            S3: begin
                led_master <= RED;
                led_slave <= GREEN;
                    timecnt <= 8'h15;
                end else begin
                end
            end
            S4: begin
                led_master <= RED;
                led_slave <= YELLOW;
                    timecnt <= 8'h03;
                end else begin
                end
            end
            default:;
        endcase
                              end
                 else begin
                              timecnt<=0;
                 end
end
最后使用segment模塊進行對數(shù)碼管的操作
//segment模塊進行對數(shù)碼管的操作,體現(xiàn)了模塊思想。
module Segment_led
input  [3:0] seg_data_1,  //四位輸入數(shù)據(jù)信號
input  [3:0] seg_data_2,  //四位輸入數(shù)據(jù)信號
output [8:0] segment_led_1,  //數(shù)碼管1,MSB~LSB = SEG,DP,G,F,E,D,C,B,A
output [8:0] segment_led_2   //數(shù)碼管2,MSB~LSB = SEG,DP,G,F,E,D,C,B,A
reg[8:0] seg [9:0];
initial
    begin
        seg[0] = 9'h3f;   //  0
        seg[1] = 9'h06;   //  1
        seg[2] = 9'h5b;   //  2
        seg[3] = 9'h4f;   //  3
        seg[4] = 9'h66;   //  4
        seg[5] = 9'h6d;   //  5
        seg[6] = 9'h7d;   //  6
        seg[7] = 9'h07;   //  7
        seg[8] = 9'h7f;   //  8
        seg[9] = 9'h6f;   //  9
    end
assign segment_led_1 = seg[seg_data_1];
assign segment_led_2 = seg[seg_data_2];
endmodule
4.2 硬件選擇
硬件方面采用小腳丫STEP FPGA MAX 10開發(fā)板,具體參數(shù)為:
· 核心器件 Altera MAX10 10M02S153I7G
· 1 路MicroUSB接口
· 2 位7段數(shù)碼管
· 2 個RGB三色LED
· 4 路撥碼開關(guān)
· 4 路按鍵
· 8 路用戶LED
· 36 個用戶可擴展I/O
結(jié)論
5.1 問題分析
將代碼綜合下載到版上,有如下四種狀態(tài)和雙黃燈倒計時停止打的特殊狀態(tài)
狀態(tài)1 主綠燈  從紅燈 倒計時
狀態(tài)2 主黃燈 從紅燈
狀態(tài)3 主紅燈 從綠燈
狀態(tài)4 主紅燈 從黃燈
特殊狀態(tài):雙黃燈閃爍 數(shù)碼管顯示00 停止倒計時
綜上小腳丫展示的四個狀態(tài)與預(yù)設(shè)邏輯狀態(tài)相符,運行過程中也確實存在1s延遲情況。當使用暫停按鈕達到雙黃燈模式時缺乏下一個狀態(tài),無法自動轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)態(tài)。所以我們采用復(fù)位措施使其重新循環(huán)。
5.2心得體會
通過這次設(shè)計,加強我們動手、思考和解決問題的能力。在準備期間,我們小組在B站上進行視頻學(xué)習(xí)和上網(wǎng)查閱資料進行軟硬件了解數(shù)字電子技術(shù)是一門實踐性很強的,而數(shù)電設(shè)計是實踐環(huán)節(jié)的重要組成部分,它給我們提供了一個理論聯(lián)系實際、檢驗知識、加深認識、開拓思維、汲取新知識的機會。數(shù)電的內(nèi)容雖然只是一個簡單的數(shù)字系統(tǒng),但在思考問題、提出問題、解決疑難、排除障礙的過程中,卻能達到升華所學(xué)知識、訓(xùn)練綜合、創(chuàng)新能力及團隊合作能力之目的。在完成的過程中,可以學(xué)到QUARTUSII軟件的使用方法,并且掌握狀態(tài)機的設(shè)計方法及利用數(shù)字電路實現(xiàn)自動控制的思路和方法。
全部資料51hei下載地址:
簡易交通信號燈.zip (3.23 MB, 下載次數(shù): 55)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:430492 發(fā)表于 2020-10-30 15:12 | 只看該作者
板子是網(wǎng)上買的嗎?還是自己做的?
ID:828188 發(fā)表于 2020-10-30 20:11 | 只看該作者
cooleaf 發(fā)表于 2020-10-30 15:12
網(wǎng)上買的小腳丫開發(fā)板,師傅推薦的
ID:945161 發(fā)表于 2021-6-26 16:28 | 只看該作者
應(yīng)該怎么把它們整在一起 我弄出來有很多錯誤
ID:828188 發(fā)表于 2021-12-11 18:06 | 只看該作者
新我 發(fā)表于 2021-6-26 16:28
你的仿真信號編寫了嗎?有問題的話聯(lián)系我
ID:991119 發(fā)表于 2021-12-12 08:29 來自觸屏版 | 只看該作者
這里面有管腳分配嗎?
