查看: 11096|回復(fù): 10
基于單片機(jī)的電子賀卡設(shè)計(jì)報(bào)告與仿真及源碼資料下載
題目:基于單片機(jī)的電子賀卡設(shè)計(jì)
內(nèi)容:
1、設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的伴奏樂(lè)曲(30分)
2、設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的彩屏圖片(30分)
3、通過(guò)矩陣鍵盤按鍵顯示不同彩屏圖片,并伴有不同樂(lè)曲(30分)
4、創(chuàng)新部分(自主設(shè)計(jì))(10分)
要求:
1、根據(jù)設(shè)計(jì)內(nèi)容,設(shè)計(jì)系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu),畫出系統(tǒng)流程圖。
2、應(yīng)用Keil、Proteus軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)并仿真調(diào)試。
文件包含程序代碼、proteus仿真以及報(bào)告
目錄
1.概論
2.需求分析
3.系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
3.1 硬件仿真圖
3.2 鍵盤控制
3.3 發(fā)聲裝置
3.4 顯示裝置
4.主要程序設(shè)計(jì)
4.1 程序設(shè)計(jì)思想
4.1.1 音調(diào)脈沖的產(chǎn)生
4.1.2音樂(lè)節(jié)拍的產(chǎn)生
4.1.3 音符碼表的編制
4.1.4 主要程序
4.2 主程序框圖
5.心得體會(huì)
1. 概論
科技日新月異,許許多多的電子產(chǎn)品走進(jìn)千家萬(wàn)戶。而眾多電子產(chǎn)品絕大多數(shù)是基于單片機(jī)的,在單片機(jī)軟件驅(qū)動(dòng)I/O上掛載設(shè)備,于是有各種各樣功能的電子產(chǎn)品。伴隨著科技的快速進(jìn)步和社會(huì)的發(fā)展,單片機(jī)技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入到我們的生活、工作等很多領(lǐng)域,這已經(jīng)成為了一種非常成熟的電子技術(shù)。本系統(tǒng)是以單片機(jī)為核心元件,實(shí)現(xiàn)了基于單片機(jī)的伴奏樂(lè)曲、基于單片機(jī)的彩屏圖片并通過(guò)矩陣鍵盤按鍵顯示不同彩屏圖片并伴有不同樂(lè)曲的諸多功能的電子賀卡。通過(guò)單片機(jī)、AMPIRE128*64圖形液晶顯示屏、蜂鳴器以及按鍵幾個(gè)元件的協(xié)調(diào)合作,完成了一個(gè)簡(jiǎn)單音樂(lè)播放器的基本功能。
2.需求分析
目前市場(chǎng)上有很多種音樂(lè)芯片或音樂(lè)模塊,可以直接產(chǎn)生各種曲子。但是這種模塊價(jià)格比較貴,性價(jià)比不高。對(duì)于一些僅需要產(chǎn)生簡(jiǎn)單的音符或簡(jiǎn)短曲子的場(chǎng)合,例如智能玩具、電子賀卡等,可以使用單片機(jī)配合簡(jiǎn)單的蜂鳴器就能產(chǎn)生需要的音樂(lè)效果,這種方法充分發(fā)揮了單片機(jī)的優(yōu)勢(shì)。單片機(jī)滲透到我們生活的各個(gè)領(lǐng)域,幾乎很難找到哪個(gè)領(lǐng)域沒(méi)有單片機(jī)的蹤跡。因此,單片機(jī)的學(xué)習(xí)、開(kāi)發(fā)與應(yīng)用將造就一批計(jì)算機(jī)應(yīng)用與智能化控制的科學(xué)家、工程師。利用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)音樂(lè)播放有很多要點(diǎn),例如外部電路簡(jiǎn)單,控制方便等,因而備受廣大單片機(jī)愛(ài)好者的喜愛(ài)。通過(guò)音樂(lè)發(fā)聲器的設(shè)計(jì)方案,掌握C語(yǔ)言的編程方法。并熟練的運(yùn)用AT89C52單片機(jī)定時(shí)器產(chǎn)生固定頻率的方波信號(hào),推動(dòng)喇叭發(fā)出旋律,按下單鍵可以演奏預(yù)先設(shè)置的歌曲旋律,最重要的是自己還可以通過(guò)程序設(shè)計(jì)輸入自己喜歡的歌曲來(lái)演奏。
3.系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)3.1 硬件仿真圖
              單片機(jī)為核心元件,P1口低四位作為矩陣鍵盤的控制引腳,通過(guò)按鍵控制進(jìn)行相應(yīng)曲目切換與停止。單片機(jī)內(nèi)部的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器使P2.7輸出一系列不同頻率的脈沖控制音調(diào)的變化,蜂鳴器連接P2.7實(shí)現(xiàn)發(fā)聲。P3口連接AMPIRE128*64的數(shù)據(jù)輸入輸出引腳。每當(dāng)進(jìn)行曲目切換時(shí)便執(zhí)行相應(yīng)顯示函數(shù)使屏幕顯示圖片。如圖3.1,
圖3.1
3.2 鍵盤控制
本設(shè)計(jì)采用2*2矩陣鍵盤控制相應(yīng)曲目播放,每個(gè)按鍵進(jìn)行實(shí)時(shí)掃描以檢測(cè)是否有按鍵按下。三個(gè)按鍵控制曲目切換,一個(gè)按鍵控制停止曲目播放。如圖3.2,
圖3.2
3.3 發(fā)聲裝置
通過(guò)單片機(jī)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器使P2.7輸出一系列不同頻率的脈沖控制音調(diào)高低與延時(shí)函數(shù)控制節(jié)拍,使用蜂鳴器放出樂(lè)曲。如圖3.3,
圖3.3
3.4 顯示裝置
通過(guò)AMPIRE128*64顯示對(duì)應(yīng)曲目圖片,液晶模塊顯示漢字方法:使用圖形液晶模塊以點(diǎn)陣形式來(lái)顯示漢字和圖形,每8個(gè)點(diǎn)組成1個(gè)字節(jié),每個(gè)點(diǎn)用一個(gè)二進(jìn)制位表示,存1的點(diǎn)顯示時(shí)在屏上顯示一個(gè)亮點(diǎn),存0的點(diǎn)則在屏上不顯示,在液晶屏上豎向8個(gè)點(diǎn)為1個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),通過(guò)字模提取軟件按照先左后右,先上后下倒序的方式對(duì)漢字進(jìn)行字模提取。如圖3.4,
圖3.4
4.主要程序設(shè)計(jì)4.1 程序設(shè)計(jì)思想4.1.1 音調(diào)脈沖的產(chǎn)生
要讓單片機(jī)產(chǎn)生音頻脈沖,只要計(jì)算出某一音頻的周期,將此周期除以2得到半周期,利用定時(shí)器對(duì)此半周期進(jìn)行定時(shí),每當(dāng)定時(shí)時(shí)間到時(shí),就將P2.7引腳上的電平取反,從而得到所需要的音頻脈沖。
可以通過(guò)延時(shí)程序來(lái)產(chǎn)生不同的節(jié)拍。如果1拍為0.4秒,則1/4為0.1秒,只要設(shè)定延時(shí)時(shí)間就可以求得節(jié)拍時(shí)間。例如一段延時(shí)程序Delay為1/4拍,則一拍只要調(diào)用4次Delay程序,依此類推。
4.1.3 音符碼表的編制
編寫一段音樂(lè)音符碼表時(shí),先把樂(lè)譜的音符找出,建立對(duì)應(yīng)的音調(diào)碼及定時(shí)器初值表,建立節(jié)拍碼表。每個(gè)音符使用1個(gè)字節(jié),字節(jié)的高4位存放音符的音調(diào)碼,低4位存放音符的節(jié)拍碼。音符對(duì)應(yīng)的音調(diào)碼表和定時(shí)器初值表(fosc=12MHz)。
C語(yǔ)言將音調(diào)碼表和定時(shí)器初值表表示出來(lái)即為: uchar code TABLE[ ]={   //音符對(duì)應(yīng)的定時(shí)器初值表
0xfb,0x04,0xfb,0x90,0xfc,0x09,0xfc,0x44,0xfc,0xac,0xfd,0x09,0xfd,0x34,0xfd,0x82,0xfd,0xc8,0xfe,0x06,0xfe,0x22,0xfe,0x56,0xfe,0x85,0xfe,0x9a,0xfe,0xc1};
音符碼表為: uchar code GRACE[ ]={   //《奇異恩典》音符碼表
0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x48,0x24,0x18,0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x8c,0x64,0x86,0x62,0x82,0x62,0x48,0x14,0x26,0x42,0x42,0x22,0x18,0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x4c,0x48,0x00};
uchar code JOY[]={     //《歡樂(lè)頌》音符碼表0x64,0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,0x44,0x54,0x64,0x66,0x52,0x58,0x64,0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,0x44,0x54,0x64,0x56,0x42,0x48,0x54,0x54,0x64,0x44,0x54,0x62,0x72,0x64,0x44,0x54,0x62,0x72,0x64,0x54,0x44,0x54,0x18,0x64,0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,0x44,0x54,0x64,0x56, 0x42,0x48,0x00};
uchar code HAPPY[]={   //《生日快樂(lè)》音符碼表
0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,0x00};
4.1.4 主要程序
  • 本程序使用2*2矩陣鍵盤,通過(guò)P1.0,P1.1控制鍵盤列,P1.2,P1.3控制鍵盤列。相關(guān)程序如下:
  1. void Key_Scan()
  2.                                {
  3.                                                            uchar i,temp1;
  4.        P1=0xfb;
  5.        for(i=0;i<=1;i++)
  6.        {
  7.        if(L1==0)
  8.        {
  9.        if(i==0)
  10.        key=a[ i];
  11.        else
  12.        key=a[i+1];
  13.
  14.        }
  15.        if(L2==0)
  16.        {
  17.        if(i==0)
  18.        key=a[i+1];
  19.        else
  20.        key=a[i+2];
  21.        }
  22.
  23.        delay_10ms();
  24.        temp1=P1;
  25.        temp1=temp1|0x03;
  26.        temp1=temp1<<1;
  27.        temp1=temp1|0x03;
  28.        P1=temp1;
  29.                                                         }
  30.                                }
  • 利用全局變量key來(lái)獲取按下的鍵號(hào),并使用key值充當(dāng)switch-case循環(huán)語(yǔ)句參數(shù)執(zhí)行相應(yīng)的播放程序。每次調(diào)用相應(yīng)的音調(diào)碼后便執(zhí)行鍵盤掃描函數(shù),如有按鍵按下,則進(jìn)行曲目切換。播放整首曲目部分程序如下:
while(*(p[key]+k)!=0) //判斷取得的音符碼是否為結(jié)束碼
                            beat=*(p[key]+k)&0x0f; //取節(jié)拍碼
                            m=_crol_(*(p[key]+k),4)&0x0f; //取音調(diào)碼
                            if(beat!=0)
                               {   //判斷取得的音調(diào)碼是否為0, 若不是,根據(jù)取得的音調(diào)碼計(jì)算T0初值
                                          m1=--m*2+1;
                                          m=m*2;
                                          tl=TL0=TABLE[m1];
                                          th=TH0=TABLE[m];
                            {       //取得的節(jié)拍碼為0,則停止T0
                                          TR0=0;
                            Delay(beat);
                            k++;
                            Key_Scan();
                            delay_10ms();
                            if(temp!=key)break;
                            TR0=0;
                            k=0;
                break;
  • 利用循環(huán)語(yǔ)句while(1)實(shí)現(xiàn)曲目單曲循環(huán)。
  • 通過(guò)AMPIRE128*64顯示相應(yīng)的圖片,利用取字模軟件獲取相應(yīng)圖片的編碼,每個(gè)編碼數(shù)組為1024字節(jié)。取字模時(shí)縱向倒序格式。AMPIRE128*64的部分程序代碼如下:
//忙檢查
void check_busy()
uchar a=0;
for(a=0;a<200;a++);                  //此處為延時(shí),一段時(shí)間后確保處于空閑狀態(tài)
                                     //此處為狀態(tài)查詢,查詢忙狀態(tài),沒(méi)有使用成功,以后再調(diào)試
RW=1;
RS=0;
E=1;
     E=1;
     if(!(P0&0x80))
        break;
                  a++;
     if(a>10)
                              break;
E=1;}
//寫命令函數(shù)
void write_cmd(uchar inst)
check_busy();
RS=0;
RW=0;
E=1;
P3=inst;
E=0;
_nop_();}
//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void write_data(uchar dat)
{check_busy();
RS=1;RW=0;E=1;P3=dat;
E=0;_nop_();}
//初始化函數(shù)
void LCD_Init()
{write_cmd(0x30);//30H--基本指令操作?
delayus(4);
write_cmd(0x0c);//開(kāi)顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍。
delayus(10);
write_cmd(0x01);//清除顯示
delayus(10);
write_cmd(0x06);//光標(biāo)的移動(dòng)方向左,DDRAM的地址計(jì)數(shù)器(AC)加1。
delayus(10);
//設(shè)置顯示坐標(biāo)
void set_xy(uchar x,uchar y)           //x為行,y為列
if(y>=64)                            //列地址大于等于64時(shí)右屏顯示?
{CS2=0;                          //低電平選擇              CS1=1;                            //寫右屏是左屏關(guān)閉,不然兩邊會(huì)同時(shí)顯示
y=y-64;}else                                 //列地址小于64時(shí)左屏顯示
{CS1=0;CS2=1
}write_cmd(0x40|y);                      //寫列地址
_nop_();write_cmd(0xb8|x); }
//顯示函數(shù)
void disp_hz(uchar *p)
{uchar i;
for(i=0;i<128;i++)
{set_xy(0,i);write_data(p[ i]);
[ i]set_xy(1,i);write_data(p[i+128]);
set_xy(2,i);write_data(p[i+256]);
set_xy(3,i);write_data(p[i+384]);
set_xy(4,i);write_data(p[i+512]);
set_xy(5,i);write_data(p[i+640]);
set_xy(6,i);write_data(p[i+768]);
set_xy(7,i);write_data(p[i+896]);
set_xy(8,i);write_data(p[i+1024]);
5.心得體會(huì)
此次設(shè)計(jì)的不足之處在于鍵盤按鍵個(gè)數(shù)較少,可控制的功能比較簡(jiǎn)單;顯示圖片由于需要自己設(shè)計(jì)、繪畫,加之本人繪畫能力水品低,致使顯示圖片并不美觀;由于時(shí)間原因,并不能設(shè)置更多曲目,所以只編制了三首曲目。希望在以后的學(xué)習(xí)中不斷改進(jìn)此設(shè)計(jì)。具體實(shí)施計(jì)劃:將每個(gè)按鍵控制單獨(dú)曲目改為“上一曲”或者“下一曲”以便解決多曲目存取與播放;設(shè)置“快進(jìn)”與“減慢”對(duì)于曲目的播放速度進(jìn)行控制;將彩屏上的圖片設(shè)置為動(dòng)態(tài);設(shè)置相應(yīng)按鍵控制播放聲音的大小。
本次課設(shè)可以說(shuō)是我經(jīng)歷過(guò)最有意義的一次。由于整學(xué)期對(duì)于《單片機(jī)與接口技術(shù)》的學(xué)習(xí)只是停留在了課本上,當(dāng)拿到課設(shè)題目時(shí),可以說(shuō)一點(diǎn)思路都沒(méi)有。通過(guò)上網(wǎng)查詢,我了解到了有關(guān)播放曲目的一些知識(shí)。但對(duì)于整個(gè)課設(shè)來(lái)說(shuō),這只是小部分。我花了不到兩天的時(shí)間終于構(gòu)思出了通過(guò)矩陣鍵盤控制曲目播放。我對(duì)于AMPIRE128*64的了解一片空白。通過(guò)網(wǎng)上查詢與看相關(guān)源程序。我了解了它顯示的基本原理。通過(guò)思考設(shè)計(jì)了滿足要求的程序。調(diào)試加修改的過(guò)程中我又完成了AMPIRE128*64圖片的顯示。經(jīng)過(guò)最后的整合,兩者合二為一。我完成了本次課設(shè),成就感與喜悅并存。
學(xué)習(xí)知識(shí)就是為了運(yùn)用,我學(xué)了這么多年的知識(shí),但卻很少真正能夠憑借自己力量做出一件屬于自己的東西。這次課設(shè)為我的理論與實(shí)踐相結(jié)合打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),為自己樹(shù)立了信心以及以后的實(shí)踐積攢了經(jīng)驗(yàn)。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit SPEAK=P2^7;  //定義蜂鳴器輸出端口
  6. sbit CS1=P2^4;
  7. sbit CS2=P2^3;
  8. sbit RS=P2^2;
  9. sbit RW=P2^1;
  10. sbit E=P2^0;
  11. sbit L1=P1^0;
  12. sbit L2=P1^1;
  13. uchar code HZ0[]={
  14. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  15. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  16. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  17. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  18. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0xE0,
  19. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  20. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  21. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  22. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  23. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  24. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  25. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  26. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0xFF,
  27. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
  29. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  30. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  31. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0D,0x0C,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  32. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x11,0x21,0x62,0x9C,0x00,0x00,0x00,
  33. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  34. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0xF0,0xF0,0xFF,
  35. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  36. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x63,0xC1,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0B,0x1E,
  37. 0x1C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  38. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  39. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  40. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xE0,0xFF,0x00,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,
  41. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  42. 0x00,0x00,0x00,0x30,0x78,0x78,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  43. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  44. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x01,0x03,0x02,0x06,0x0C,0x38,0xF0,0x00,
  45. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  46. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  47. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,
  48. 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x41,0x41,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  49. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  50. 0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xE0,
  51. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  52. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x07,0xE7,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x07,0xE3,0x00,
  53. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  54. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x84,0x44,0x24,0x1F,0x24,0x44,0x84,0x04,0x04,0x00,
  55. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x08,
  56. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xCF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  57. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  58. 0x7F,0x44,0x64,0x64,0x64,0x54,0x4C,0x47,0x4C,0x54,0x64,0x64,0x64,0x64,0x64,0x7F,
  59. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  60. 0x00,0x00,0xFE,0x42,0x42,0x42,0xFF,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFF,0x42,
  61. 0x42,0x42,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  62. 0x00,0x00,0x00,0x04,0x02,0xF3,0x92,0x92,0xF2,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x03,0x02,0x04,
  63. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x41,0x41,0xFF,
  64. 0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  65. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x0C,
  66. 0x70,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x30,0x40,0x40,0x00,0x00,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,
  67. 0x00,0x00,0x08,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,
  68. 0x04,0x04,0x87,0x44,0x24,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x24,0x47,0x84,
  69. 0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  70. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x08,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  71. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x20,0x10,0x0F,
  72. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  73. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  74. 0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x02,0x02,0x02,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,
  75. 0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,
  76. 0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  77. 0x01,0x02,0x04,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  78. };
  79. uchar code HZ1[]=
  80. {
  81. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  82. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  83. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x80,
  84. 0x00,0x04,0x88,0xD0,0xE0,0x60,0x30,0x31,0x12,0x1C,0x18,0x08,0x08,0x0F,0x18,0x18,
  85. 0x18,0x30,0x34,0x22,0xE0,0xC0,0xA0,0x10,0x00,0x80,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  86. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  87. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  88. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  89. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  90. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  91. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x40,0xE0,
  92. 0x79,0x0F,0x03,0x01,0x30,0x08,0x0C,0x02,0x02,0x02,0x0C,0x10,0x00,0x00,0x1C,0x02,
  93. 0x01,0x01,0x02,0x8C,0x10,0x01,0x03,0x1F,0xFD,0xF0,0x48,0x44,0x42,0x41,0x81,0x00,
  94. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  95. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  96. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  97. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  98. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  99. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x82,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x8B,
  100. 0x5F,0x38,0xF0,0xC0,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,
  101. 0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x70,0x3F,0x6D,0x82,0x04,0x08,0x10,0x20,0x01,
  102. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  103. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  104. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  105. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  106. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  107. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x00,
  108. 0x40,0x20,0x10,0x0B,0x07,0x06,0x0E,0x0C,0x88,0x5C,0x38,0x18,0x08,0x08,0x0C,0x8C,
  109. 0x4C,0x24,0x1E,0x06,0x03,0x01,0x03,0x04,0x18,0x20,0x00,0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,
  110. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  111. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  112. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  113. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  114. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  115. 0x00,0x80,0xC0,0xF0,0xF8,0x3E,0x0E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  116. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x81,0x80,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0x70,0x70,
  117. 0x70,0x38,0x38,0x38,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  118. 0xC0,0xE0,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x20,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0x60,
  119. 0xE0,0xE0,0x60,0x60,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  120. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  121. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  122. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF8,0x7C,0x7C,0x3E,0xDF,0xFF,0xFD,
  123. 0x20,0x1F,0x1F,0x1F,0xEF,0xEE,0x0E,0x0E,0xCF,0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,0x0F,0x00,0x00,
  124. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x80,0xF8,0xF8,
  125. 0xFC,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFF,
  126. 0x0F,0x83,0xC1,0xE0,0xE0,0xE3,0x07,0x0F,0x0F,0x1F,0x1E,0xF0,0xF0,0x78,0x3C,0x3F,
  127. 0x3F,0x31,0x70,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  128. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  129. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  130. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0xF0,0x7E,0x3F,0x1F,0x0F,0x1F,0x3F,0xB9,0xF9,
  131. 0xF0,0xC0,0xF0,0x7C,0x3F,0x07,0x12,0x11,0x30,0x70,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,
  132. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0xC8,0xEF,0x03,0x0F,0x0E,0x0E,0x0F,0xFF,0xFF,
  133. 0xFF,0x0F,0x0E,0xCE,0xCE,0x8E,0x8F,0x0E,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC3,0xF0,0xFC,
  134. 0xDF,0xDF,0xCB,0xE1,0xF0,0xFE,0x7E,0xFE,0xFC,0xE0,0x00,0x7F,0x7F,0xE2,0xFC,0x3E,
  135. 0xCE,0xC0,0x80,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  136. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  137. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  138. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,
  139. 0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x07,0x07,0x00,
  140. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x0F,
  141. 0x07,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x0E,0x06,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x07,
  142. 0x07,0x03,0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x01,0x09,0x0C,0x06,0x07,0x03,0x03,0x00,0x00,
  143. 0x00,0x01,0x03,0x0F,0x0F,0x0E,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  144. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  145. };
  146. uchar code HZ2[]=
  147. {
  148. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  149. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  150. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  151. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x60,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  152. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x50,0xE8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  153. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  154. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  155. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  156. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  157. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  158. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x02,0x01,0x01,0x0A,0x34,0x30,0x80,0x00,0x00,0x00,
  159. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0xE3,0x00,0x03,0x07,0x18,0x28,0xB0,0xA0,0xC0,0x00,0x00,
  160. 0x00,0x00,0x3F,0x40,0x80,0x80,0x81,0x82,0x83,0x7C,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  161. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  162. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  163. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  164. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  165. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  166. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0x01,0x01,0x81,0x80,0x80,0x40,
  167. 0x40,0x00,0x40,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x81,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  168. 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  169. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  170. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  171. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  172. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  173. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0x00,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,
  174. 0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFE,
  175. 0xFF,0xFE,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  176. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFA,0xFC,0xFC,0xF8,0xFC,
  177. 0xF8,0xF8,0xF0,0x70,0x60,0xE0,0xF0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  178. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  179. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  180. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xF0,0xF8,0xFC,
  181. 0xFC,0xFC,0x7C,0x3E,0x3F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,
  182. 0x03,0x03,0x03,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x2F,
  183. 0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x0F,0x1F,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,
  184. 0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x3F,0x3F,0x7F,0xFF,0x7F,0x3F,
  185. 0x0F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x0E,0x1C,0x38,0x38,0xF0,0xF0,
  186. 0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  187. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  188. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF8,0xFC,0xFF,0xFF,0x7F,0x0F,0x07,0x01,
  189. 0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,
  190. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xC1,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
  191. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x40,0x41,0xF9,0x41,0xC0,0x00,
  192. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x20,0x10,0xD0,
  193. 0x10,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  194. 0x03,0xFF,0xFF,0xFE,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  195. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  196. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xE1,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  197. 0x04,0x02,0x01,0x09,0x09,0x09,0xFF,0x09,0x09,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  198. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x44,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  199. 0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0xFF,0x01,0x02,0x0C,0x84,0x64,0x1F,0x14,0x67,0x84,
  200. 0x84,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x47,0x24,0x94,0x04,0xFF,
  201. 0x04,0x14,0x24,0x44,0x84,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,
  202. 0xF0,0xFF,0x5F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  203. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  204. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x0F,0x1F,0x3C,0x78,0x78,0xF0,
  205. 0x90,0x11,0x21,0x21,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
  206. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  207. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  208. 0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,
  209. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x50,0x10,0x5C,0x1E,0x5F,0x1F,0x1F,
  210. 0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  211. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  212. };
  213. void delayus(uchar delay)
  214. {
  215. uchar i;
  216. for(i=0;i<=delay;i++)
  217. _nop_();
  218. }
  219. void check_busy()
  220. {
  221. uchar a=0;
  222. for(a=0;a<200;a++);                  //此處為延時(shí),一段時(shí)間后確保處于空閑狀態(tài)
  223.                                       //此處為狀態(tài)查詢,查詢忙狀態(tài),沒(méi)有使用成功,以后再調(diào)試
  224. /*RW=1;
  225. RS=0;
  226. E=1;
  227. while(1)
  228. {
  229.      E=1;
  230.      if(!(P0&0x80))
  231.         break;
  232.             a++;
  233.      if(a>10)
  234.                   break;
  235.
  236. }
  237. E=1;*/
  238. }
  239. void write_cmd(uchar inst)
  240. {
  241. check_busy();
  242. RS=0;
  243. RW=0;
  244. E=1;
  245. P3=inst;
  246. E=0;
  247. _nop_();
  248. }
  249. void write_data(uchar dat)
  250. {
  251. check_busy();
  252. RS=1;
  253. RW=0;
  254. E=1;
  255. P3=dat;
  256. E=0;
  257. _nop_();
  258. }
  259. void LCD_Init()
  260. {
  261. write_cmd(0x30);//30H--基本指令操作?
  262. delayus(4);
  263. write_cmd(0x0c);//開(kāi)顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍。
  264. delayus(10);
  265. write_cmd(0x01);//清除顯示
  266. delayus(10);
  267. write_cmd(0x06);//光標(biāo)的移動(dòng)方向左,DDRAM的地址計(jì)數(shù)器(AC)加1。
  268. delayus(10);
  269. }
  270. void set_xy(uchar x,uchar y)           //x為行,y為列
  271. {
  272. if(y>=64)                            //列地址大于等于64時(shí)右屏顯示?
  273. {
  274.    CS2=0;                          //低電平選擇
  275.         CS1=1;                            //寫右屏是左屏關(guān)閉,不然兩邊會(huì)同時(shí)顯示
  276.         y=y-64;
  277. }
  278. else                                 //列地址小于64時(shí)左屏顯示
  279. {
  280.    CS1=0;                             //同上
  281.         CS2=1;
  282. }
  283. write_cmd(0x40|y);                      //寫列地址
  284. _nop_();
  285. write_cmd(0xb8|x);                         //寫行地址?
  286. }
  287. //顯示函數(shù)
  288. void disp_hz(uchar *p)
  289. {
  290. uchar i;
  291. for(i=0;i<128;i++)
  292. {
  293. set_xy(0,i);
  294. write_data(p[i]);
  295. set_xy(1,i);
  296. write_data(p[i+128]);
  297. set_xy(2,i);
  298. write_data(p[i+256]);
  299. set_xy(3,i);
  300. write_data(p[i+384]);
  301. set_xy(4,i);
  302. write_data(p[i+512]);
  303. set_xy(5,i);
  304. write_data(p[i+640]);
  305. set_xy(6,i);
  306. write_data(p[i+768]);
  307. set_xy(7,i);
  308. write_data(p[i+896]);
  309. set_xy(8,i);
  310. write_data(p[i+1024]);
  311. }
  312. }
  313. void disp_zf(uchar R,uchar L,uchar *p)
  314. {
  315. uchar i;
  316. for(i=0;i<8;i++)
  317. {
  318. set_xy(2*R,8*L+i);
  319. write_data(p[i]);
  320. set_xy(2*R+1,8*L+i);
  321. write_data(p[i+8]);
  322. }
  323. }
  324. uchar beat,tl,th,key=0,k=0,temp; //定義節(jié)拍和T0初值變量
  325. uchar code TABLE[]={   //音符對(duì)應(yīng)的定時(shí)器初值表
  326. 0xfb,0x04,0xfb,0x90,0xfc,0x09,0xfc,0x44,
  327. 0xfc,0xac,0xfd,0x09,0xfd,0x34,0xfd,0x82,
  328. 0xfd,0xc8,0xfe,0x06,0xfe,0x22,0xfe,0x56,
  329. 0xfe,0x85,0xfe,0x9a,0xfe,0xc1};
  330. uchar code GRACE[]={   //《奇異恩典》音符碼表
  331. 0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x48,0x24,0x18,
  332. 0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x8c,0x88,
  333. 0x64,0x86,0x62,0x82,0x62,0x48,0x14,0x26,0x42,0x42,0x22,0x18,
  334. 0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x4c,0x48,0x00};
  335. uchar code JOY[]={     //《歡樂(lè)頌》音符碼表
  336. 0x64,0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,
  337. 0x44,0x44,0x54,0x64,0x66,0x52,0x58,0x64,
  338. 0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,
  339. 0x44,0x54,0x64,0x56,0x42,0x48,0x54,0x54,
  340. 0x64,0x44,0x54,0x62,0x72,0x64,0x44,0x54,
  341. 0x62,0x72,0x64,0x54,0x44,0x54,0x18,0x64,
  342. 0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,
  343. 0x44,0x54,0x64,0x56, 0x42,0x48,0x00};
  344. uchar code HAPPY[]={   //《生日快樂(lè)》音符碼表
  345. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,
  346. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,
  347. 0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,
  348. 0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,
  349. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,
  350. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,
  351. 0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,
  352. 0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,
  353. 0x00};
  354. void Timer0_Initialize();
  355. void delay_10ms();
  356. void Delay(uchar);
  357. void Key_Scan();
  358. uint a[4]={0,1,2,3};
  359.   void main()
  360.   {
  361.           uchar m,m1; //定義臨時(shí)變量
  362.           uchar *p[3];
  363.           uchar beat=0;
  364.           p[0]=GRACE;
  365.           p[1]=JOY;
  366.           p[2]=HAPPY;
  367.           Timer0_Initialize();
  368.       while(1)
  369.       {
  370.                           Key_Scan();
  371.                         if(key!=3)
  372.                                 TR0=1;
  373.                           switch(key)
  374.                                   {
  375.                                         P1=0xff;
  376.                                         case 0:
  377.                                                         disp_hz(HZ0 );
  378.                                                         temp=key;
  379.                                                         TR0=1;
  380.                                                         while(*(p[key]+k)!=0) //判斷取得的音符碼是否為結(jié)束碼
  381.                                                         {
  382.        beat=*(p[key]+k)&0x0f; //取節(jié)拍碼
  383.        m=_crol_(*(p[key]+k),4)&0x0f; //取音調(diào)碼
  384.        if(beat!=0)
  385.        {   //判斷取得的音調(diào)碼是否為0     {        //不是,根據(jù)取得的音調(diào)碼計(jì)算T0初值
  386.        m1=--m*2+1;
  387.        m=m*2;
  388.        tl=TL0=TABLE[m1];
  389.        th=TH0=TABLE[m];
  390.
  391.        }
  392.        else
  393.        {       //取得的節(jié)拍碼為0,則停止T0
  394.        TR0=0;
  395.        }
  396.        Delay(beat);
  397.        k++;
  398.        Key_Scan();
  399.        delay_10ms();
  400.        if(temp!=key)break;
  401.                                                         }
  402.                                                         TR0=0;
  403.                                                         k=0;
  404.                                                         break;
  405.
  406.                                         case 1:
  407.                                                         disp_hz(HZ1 );
  408.                                                             temp=key;
  409.                                                         TR0=1;
  410.                                                         while(*(p[key]+k)!=0) //判斷取得的音符碼是否為結(jié)束碼
  411.                                                         {
  412.        beat=*(p[key]+k)&0x0f; //取節(jié)拍碼
  413.        m=_crol_(*(p[key]+k),4)&0x0f; //取音調(diào)碼
  414.        if(beat!=0)
  415.        {   //判斷取得的音調(diào)碼是否為0     {        //不是,根據(jù)取得的音調(diào)碼計(jì)算T0初值
  416.        m1=--m*2+1;
  417.        m=m*2;
  418.        tl=TL0=TABLE[m1];
  419.        th=TH0=TABLE[m];
  420.
  421.        }
  422.        else
  423.        {       //取得的節(jié)拍碼為0,則停止T0
  424.        TR0=0;
  425.        }
  426.        Delay(beat);
  427.        k++;
  428.        Key_Scan();
  429.        delay_10ms();
  430.        if(temp!=key)break;
  431.                                                         }
  432.                                                         TR0=0;
  433.                                                         k=0;
  434.                                                         break;
  435.
  436.                                         case 2:
  437.                                                         disp_hz(HZ2 );
  438.                                                         temp=key;
  439.                                                         TR0=1;
  440.                                                         while(*(p[key]+k)!=0) //判斷取得的音符碼是否為結(jié)束碼
  441.                                                         {
  442.        beat=*(p[key]+k)&0x0f; //取節(jié)拍碼
  443.        m=_crol_(*(p[key]+k),4)&0x0f; //取音調(diào)碼
  444.        if(beat!=0)
  445.        {   //判斷取得的音調(diào)碼是否為0     {        //不是,根據(jù)取得的音調(diào)碼計(jì)算T0初值
  446.        m1=--m*2+1;
  447.        m=m*2;
  448.        tl=TL0=TABLE[m1];
  449.        th=TH0=TABLE[m];
  450.
  451.        }
  452.        else
  453.        {       //取得的節(jié)拍碼為0,則停止T0
  454.        TR0=0;
  455.        }
  456.        Delay(beat);
  457.        k++;
  458.        Key_Scan();
  459.        delay_10ms();
  460.        if(temp!=key)break;
  461.                                                         }
  462.                                                         TR0=0;
  463.                                                         k=0;
  464.                                                         break;
  465.                                         case 3:
  466.                                                 TR0=0;break;
  467.                                  }
  468.                         }
  469.                 }
  470.
  471.
  472.
  473.                   void Timer0_Initialize()
  474.                   {
  475.                           EA=1;
  476.                           ET0=1;
  477.                           TMOD=0x01;
  478.                           TR0=1;
  479.                   }
  480.                   void timer0() interrupt 1 using 1
  481.                   {
  482.                           TL0=tl;
  483.                           TH0=th;        //重裝定時(shí)初值
  484.                           SPEAK=~SPEAK;
  485.                   }           //蜂鳴器控制端口電平取反 }  /************************ 四分之一拍延時(shí)函數(shù) ************************/
  486.                   void Delay_Beat()
  487.                   {
  488.                           uint i;
  489.                           for(i=0;i<20000;i++);
  490.                   }
  491.                   void Delay(uchar tt)
  492.                   {
  493.                            uchar i;
  494.                            for(i=0;i<tt;i++)
  495.                            Delay_Beat();
  496.                    }
  497.                    void delay_10ms()
  498.                    {
  499.                            int i;
  500.                            for(i=0;i<200;i++);
  501.                    }
  502.                    void Key_Scan()
  503.                    {
  504.                                    uchar i,temp1;
  505.                                         P1=0xfb;
  506.                                         for(i=0;i<=1;i++)
  507.                                         {
  508.                                                 if(L1==0)
  509.                                                 {
  510.                                                         if(i==0)
  511.        key=a[i];
  512.                                                         else
  513.        key=a[i+1];
  514.
  515.                                                 }
  516.                                                 if(L2==0)
  517.                                                 {
  518.                                                         if(i==0)
  519.        key=a[i+1];
  520.                                                         else
  521.        key=a[i+2];
  522.                                                 }
  523.
  524.                                                 delay_10ms();
  525.                                                 temp1=P1;
  526.                                                 temp1=temp1|0x03;
  527.                                                 temp1=temp1<<1;
  528.                                                 temp1=temp1|0x03;
  529.                                                 P1=temp1;
  530.                                  }
  531.                    }
基于單片機(jī)的電子賀卡設(shè)計(jì).rar (139.38 KB, 下載次數(shù): 211)
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:367621 發(fā)表于 2018-11-21 15:53 | 只看該作者
樓主的實(shí)際效果如圖:
ID:511382 發(fā)表于 2019-4-13 21:38 | 只看該作者
設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的圖片顯示 (需用12864液晶并有不同的顯示效果,包括水平移動(dòng)、豎直移動(dòng)以及閃爍)
樓主這個(gè)的程序怎么寫?
ID:669138 發(fā)表于 2019-12-22 14:33 | 只看該作者
復(fù)制了keil老是有BUG,不知道為啥沒(méi)復(fù)制對(duì)
ID:772386 發(fā)表于 2020-6-8 08:41 | 只看該作者
沒(méi)啥用啊
ID:799792 發(fā)表于 2020-7-8 20:53 | 只看該作者
這個(gè)不顯示啊
ID:799792 發(fā)表于 2020-7-8 21:14 | 只看該作者
Blankhands 發(fā)表于 2019-12-22 14:33
這個(gè)是代碼的問(wèn)題,
ID:799792 發(fā)表于 2020-7-9 14:38 | 只看該作者
337930050 發(fā)表于 2018-11-21 15:53
樓主的實(shí)際效果如圖:
這個(gè)要怎樣整出來(lái)
ID:947946 發(fā)表于 2021-7-3 20:38 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)能發(fā)幾個(gè)其他歌曲嗎
ID:1057995 發(fā)表于 2022-12-23 14:14 | 只看該作者
我愛(ài)你5211111 發(fā)表于 2021-7-3 20:38
unsigned char code Music_Girl[]={ 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x03,
0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02, 0x18,0x03,
0x17,0x03, 0x15,0x02, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02,
0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03,
0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x03,
0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03,
0x18,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x20,0x03, 0x20,0x02,
0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03,
0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03,
0x1B,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66,
0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03,
0x16,0x66, 0x17,0x04, 0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03,
0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
0x1F,0x00, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03,
0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x02, 0x17,0x03,
0x15,0x17, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x17,0x04, 0x18,0x0E, 0x18,0x03, 0x17,0x04, 0x18,0x0E,
0x18,0x66, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x20,0x03, 0x20,0x02, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66,
0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
0x1F,0x66, 0x1F,0x04, 0x1B,0x0E, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x03,
0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x66, 0x17,0x04,
0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03,
0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x00, 0x18,0x02,
0x18,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x0D, 0x15,0x03, 0x15,0x02,
0x18,0x66, 0x16,0x02, 0x17,0x02, 0x15,0x00, 0x00,0x00}
ID:1042619 發(fā)表于 2022-12-23 16:58 | 只看該作者
新年要到了,樓主的電子賀卡又派上用場(chǎng)啦!試試硬件USB、RTC、DMA、TFT等資源的STC8H8K64U系列,其中實(shí)驗(yàn)箱范例程序包里面有矩陣按鍵模擬小鍵盤范例程序看能不能用上。
