查看: 3325|回復(fù): 6
基于51單片機(jī)頻率測(cè)量?jī)x的問(wèn)題
ID:245521 發(fā)表于 2018-7-21 11:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的思路就是t0計(jì)數(shù),t1計(jì)時(shí),然后在1602顯示,但是誤差很大,程序應(yīng)該出現(xiàn)問(wèn)題,可是我檢查不出來(lái),希望大家能幫我看看��! 360截圖20180721114431859.jpg
相關(guān)帖子
ID:245521 發(fā)表于 2018-7-21 11:46 | 顯示全部樓層
詳細(xì)代碼:
#include<reg51.h>
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit EN = P1^2;
uchar k = 0, f;
uchar count;
uchar tab_freq[]={0,0,0,0,0,0,0}; //頻率數(shù)組
void delay(int x){  //延時(shí)
        int i;
        for(i=x;i>0;i--);
void write_com(char com){  //寫指令
        P0=com;
        RS=0;RW=0;EN=1;
        delay(200);
        EN=0;
void write_dat(char dat){  //寫數(shù)據(jù)
        P0=dat;
        RS=1;RW=0;EN=1;
        delay(200);
        EN=0;
void lcd_init(){  //初始化
        write_com(0x01);
        write_com(0x38);
        write_com(0x0f);
        write_com(0x06);
void int_count0() interrupt 1{ //T0計(jì)數(shù)
                k++;
void int_time1() interrupt 3{  //T1定時(shí)中斷函數(shù)開始{
                TH1=0x4c;
                TL1=0x00;       //50MS
                count++;
                if(count>=20)
                    count=0;
                    TR0=0;              //到1秒T0停止計(jì)數(shù)
                    TR1=0;
                        f = k;
                        k=0;              //T1停止定時(shí)
void trans_count()          //計(jì)算出一秒鐘收到的脈沖數(shù)量
                unsigned long int z;
                int i;
                z = f * 65536 + TH0 * 256 + TL0;
                if(z>9999999)          //最大量程為999999
                {z=9999999;}
                for(i = 6; i >= 0; i--)
                        tab_freq[i]=z%10+'0';
                        z /= 10;
void main(){
                uchar i;
                TMOD = 0x15;      //T0為計(jì)數(shù)模式:方式1 T1為定時(shí)模式:方式1
                TH0 = 0;          //T0計(jì)數(shù)初始值
                TL0 = 0;
                TR0=1;
                TH1 = 0x4c;       //T1定時(shí)初始值
                TL1 = 0x00;       //50MS
                EA = 1;
                ET1 = 1;           //允許T1定時(shí)中斷
                ET0 = 1;          //允許T0計(jì)數(shù)中斷
                lcd_init();
                trans_count();
                for(i=0;i<7;i++)
                        write_dat(tab_freq[i]);      //顯示頻率值
                write_dat('H');
                write_dat('z');                //顯示Hz
                delay(2000);
                write_com(0x02);
                while(1);
ID:245521 發(fā)表于 2018-7-21 15:12 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-22 10:35 | 顯示全部樓層
實(shí)例73  測(cè)量脈沖頻率
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效
實(shí)例73 測(cè)量脈沖頻率.rar (52.74 KB, 下載次數(shù): 17)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行,可演示,可觀測(cè),程序語(yǔ)句條條有注解。
ID:245521 發(fā)表于 2018-7-22 11:31 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2018-7-22 10:35
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效
您可以先看看我哪里出問(wèn)題了嗎,謝謝
ID:245521 發(fā)表于 2018-7-22 21:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
希望大家能幫我看看
ID:245521 發(fā)表于 2018-7-23 10:25 | 顯示全部樓層
大家一起來(lái)看看,交流一下,獲取經(jīng)驗(yàn)
