查看: 3105|回復(fù): 1
I2C介面低耗電設(shè)計(jì),用于高抗噪聲的小點(diǎn)數(shù)LCD液晶驅(qū)動:VK2C21替代取代HT16C21
型 號:VK2C21 / 品 牌:VINTEK/VINKA/元泰
封裝形式:NSOP16  SOP20 SOP24  SOP28
概述
VK2C21 是一款存儲器映射和多功能 LCD 控制 / 驅(qū)動芯片。該芯片顯示模式有 80 點(diǎn) (20×4) 或 128 點(diǎn) (16×8)。VK2C21 的軟件配置特性使得它 適用于多種 LCD 應(yīng)用,包括 LCD 模塊和顯示子 系統(tǒng)。VK2C2X系列為I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驅(qū)動IC,此系列以先進(jìn)設(shè)計(jì)技術(shù)降低IC耗電、提升抗雜訊及ESD防護(hù)能力。全系列包含VK2C22、VK2C23、VK2C24等。VK2C22已成功獲得單相電表客戶的認(rèn)可及采用,VK2C23及VK2C24適合于點(diǎn)數(shù)需求較大的三相電表的應(yīng)用。
此系列內(nèi)建顯示記憶體及RC振蕩電路;工作電壓范圍:2.4V~5.5V;提供2種圖框掃描頻率:80Hz or 160Hz;可由外掛電阻調(diào)整VLCD電壓,也提供內(nèi)建可由指令調(diào)整16階的VLCD電壓;提供全屏閃爍功能、有三種頻率可選。透過I2C介面及多項(xiàng)內(nèi)置電路,VK2C2X系列與系統(tǒng)控制晶片的傳輸只需2根信號線,大大省去系統(tǒng)零件及布線、降低客戶系統(tǒng)成本。
特性
★工作電壓:2.4 ~ 5.5V
★內(nèi)部 32kHz RC 振蕩器
★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8
★帶電壓跟隨器的內(nèi)部 LCD 偏置發(fā)生器
★I2C 接口
★兩個可選 LCD 幀頻率:80Hz 或 160Hz
★多達(dá) 16×8 位 RAM 用來存儲顯示數(shù)據(jù)
★顯示模式:
        20×4 模式:20 SEGs 和 4 COMs
        16×8 模式:16 SEGs 和 8 COMs
★多種閃爍模式
★讀 / 寫地址自動增加
★內(nèi)建 16 級 VLCD 電壓調(diào)整電路
★低功耗
★提供 VLCD 引腳用來調(diào)整 LCD 工作電壓
★采用硅柵極 CMOS 制造工藝
★封裝類型:20/24/28 SOP, 16 NSOP
★此篇產(chǎn)品敘述為功能簡!
VK2C21適用于高抗噪聲的小點(diǎn)數(shù)LCD應(yīng)用
VK2C21是采用I2C接口的通用型LCD控制暨驅(qū)動器,可選用4 Common或8 Common的驅(qū)動模式,最多可顯示128點(diǎn);本產(chǎn)品采用低耗電設(shè)計(jì)、在3V工作時只有18uA耗電流。高整合性腳位設(shè)計(jì):比競爭者封裝腳數(shù)更少、可顯示點(diǎn)數(shù)更多;與系統(tǒng)控制芯片的傳輸只需2根信號線、外掛零件少、可降低客戶系統(tǒng)成本。
VK2C21內(nèi)建有128Bit顯示內(nèi)存,可降低主控MCU的負(fù)擔(dān);工作電壓寬廣:2.4V~5.5V;提供2種圖框掃瞄頻率;內(nèi)建調(diào)整電路可以指令設(shè)定16階VLCD電壓;提供全屏閃爍功能、有三種頻率可選。最大可顯示點(diǎn)數(shù)為4 COM x 20 SEG或8 COM x 16 SEG。
VK2C2x系列具備低耗電、高抗噪聲及高ESD防護(hù)能力。全系列包含VK2C21、VK2C22、VK2C23、VK2C24等。VK2C22已成功獲得大陸、美國地區(qū)單相電表客戶的認(rèn)可及采用,VK2C23及VK2C24適合于點(diǎn)數(shù)需求較大的三相電表的應(yīng)用。
VK2C21適用于家電、民生消費(fèi)品、工業(yè)儀表、水表、農(nóng)網(wǎng)表、瓦斯表等之應(yīng)用。VK2C21提供28/24/20SOP及16NSOP封裝,依封裝不同、點(diǎn)數(shù)略有差異,有關(guān)點(diǎn)數(shù)及封裝的選用。
VK2C21兼容替代取代HT16C21高抗噪LCD液晶驅(qū)動設(shè)計(jì)開發(fā)資料.pdf
3.1 MB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
HT16C21替代HT16C22取代HT16C23兼容HT16C24代替VK2C2X系列中文簡介資料.pdf
339.2 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
ID:468431 發(fā)表于 2019-1-15 11:48 | 只看該作者
這個資源好像挺少的。附件下載太貴了吧
