PCB設(shè)計(jì)軟件allegro藍(lán)牙音箱案例實(shí)操講解,以藍(lán)牙音箱為案例將PCB設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)融進(jìn)實(shí)際案例中,通過操作過程講解PCB設(shè)計(jì)軟件功能及實(shí)用經(jīng)驗(yàn)技巧,本文著重講解封裝調(diào)入及常見錯(cuò)誤。 本期學(xué)習(xí)重點(diǎn): 本期學(xué)習(xí)難點(diǎn): 板框是哪一層,含義是什么; 元件為什么導(dǎo)入失敗。
一、封裝庫路徑設(shè)置 1. 在網(wǎng)表正式導(dǎo)入PCB設(shè)計(jì)軟件前,需要先設(shè)置好PCB封裝庫路徑信息。 路徑設(shè)置:Setup—User Preferences—Paths—Library—devpath/psm/pad路徑;軟件界面如下圖所示:
2. 同樣方法設(shè)置padpath及psmpath;完成之后點(diǎn)擊Apply和OK,即完成路徑設(shè)置。
二、器件調(diào)入 (一)快速放置器件 網(wǎng)表導(dǎo)入后,選擇命令:Place — QuickPlace; 1號(hào)框處可以選擇器件調(diào)入后所在板框周邊的位置; 2號(hào)框處可以選擇調(diào)入后的器件是在TOP層還是Bottom層; 3號(hào)框處現(xiàn)實(shí)的是導(dǎo)入后的封裝總數(shù),以及已經(jīng)調(diào)出的數(shù)量; 以上全部選擇完畢以后點(diǎn)擊4號(hào)框處的Place即可調(diào)出器件。
器件調(diào)入后如上圖所示
(二)手動(dòng)放器件操作方法 1. 在allegro中找到place->Manually ,單擊后,出現(xiàn)如下菜單:
三、器件調(diào)入常見錯(cuò)誤及處理方法 存在問題:沒有封裝庫。 解決辦法:找到缺少的封裝名稱和資料,新建一個(gè)封裝。 存在問題:找不到焊盤。 解決辦法:有時(shí)庫里會(huì)找不到相對(duì)應(yīng)的焊盤,可以新建一個(gè)。  存在問題:PIN腳命名不對(duì),原理圖PIN腳命名與庫不符。 解決辦法:把原理圖打開,根據(jù)錯(cuò)誤報(bào)告提示的封裝信息,到原理圖上面去修改。
下期預(yù)告:PCB布局設(shè)計(jì)-模塊布局, |
