查看: 3835|回復(fù): 0
PCB設(shè)計(jì)軟件藍(lán)牙音箱實(shí)操-結(jié)構(gòu)性器件的定位
ID:156167 發(fā)表于 2018-8-15 10:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB設(shè)計(jì)軟件allegro藍(lán)牙音箱案例實(shí)操講解,以藍(lán)牙音箱為案例將PCB設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識融進(jìn)實(shí)際案例中,通過操作過程講解PCB設(shè)計(jì)軟件功能及實(shí)用經(jīng)驗(yàn)技巧,本文著重講解結(jié)構(gòu)性器件的定位的相關(guān)內(nèi)容。
本期學(xué)習(xí)重點(diǎn):
1. 器件中心定位
2. 器件pin腳定位
本期學(xué)習(xí)難點(diǎn):
1.  器件的定位
一、器件pin腳中心定位
結(jié)構(gòu)性器件定位布局中尤為重要的是器件pin腳中心定位。下圖為封裝調(diào)入,結(jié)構(gòu)圖打開的畫面。根據(jù)結(jié)構(gòu)圖提供的外形、位號、封裝名等信息,確定結(jié)構(gòu)性器件。然后把結(jié)構(gòu)性器件單獨(dú)拿出來放在一邊,準(zhǔn)備放置。
Edit菜單下— move移動(dòng)點(diǎn)擊,Option 面板注意選項(xiàng),在Point選項(xiàng)中選擇Sym Origin即器件原點(diǎn)。
鼠標(biāo)放置在1腳交叉點(diǎn)地方,點(diǎn)擊右鍵選擇 intersection 交叉點(diǎn), 移動(dòng)器件,輸入坐標(biāo) x  39 74.29,定位器件準(zhǔn)確定位到目標(biāo)位置。
定位完成效果圖:
二、結(jié)構(gòu)性器件定位布局—坐標(biāo)定位
打開netin.log文件移動(dòng)器件,輸入坐標(biāo) x  39 74.29
效果圖如下:
注意事項(xiàng):
1. 原點(diǎn)位置,板上的原點(diǎn)位置需在結(jié)構(gòu)圖中標(biāo)注的原點(diǎn)上,結(jié)構(gòu)圖中的坐標(biāo)是根據(jù)其原點(diǎn)為定位的;
2. 單位更改,一般結(jié)構(gòu)圖是mm單位,而設(shè)計(jì)文件是mil單位,就需要在設(shè)計(jì)中修改單位,在setup菜單下— design  paramenter 命令下,如下圖所示
三、結(jié)構(gòu)性器件定位布局—角度定位
首先確認(rèn)角度:display 菜單下—element 命令,右邊面板勾選線段other  segs,隨機(jī)查看一段線的角度,如圖所示:
復(fù)制坐標(biāo) 20.557,點(diǎn)擊move命令,如下圖所示,更改坐標(biāo),復(fù)制過去。
移動(dòng)器件,旋轉(zhuǎn)方向rotate,得到如下效果圖
