查看: 3749|回復(fù): 0
[原創(chuàng)]開源單片機(jī)LED條屏顯示時間日期溫度(卷動效果)Proteus仿真
ID:405708 發(fā)表于 2018-10-10 20:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
采用DS1302實(shí)時鐘芯片產(chǎn)生時間和日期,DS18B20產(chǎn)生溫度
  1. #include "..\INCLUDE\config.h"
  2. #include "..\FONT\FONT.H"
  3. uint8 Temp_Value;
  4. void TEMP_Delay(uint16 i)
  5. {
  6.         while(i--);
  7. }
  8. void TEMP_INITIALIZE()
  9. {
  10.         DQ=1;
  11.         TEMP_Delay(8);
  12.         DQ=0;
  13.         TEMP_Delay(80);
  14.         DQ=1;
  15.         TEMP_Delay(14);
  16.         TEMP_Delay(20);
  17. }
  18. uint8 TEMP_Read_Char()
  19. {
  20.         uint8 i;
  21.         uint8 dat;
  22.         for(i=0;i<8;i++)
  23.         {
  24.                 DQ=0;
  25.                 dat>>=1;
  26.                 DQ=1;
  27.                 if(DQ)
  28.                 dat|=0x80;
  29.                 TEMP_Delay(4);
  30.         }
  31.         return dat;
  32. }
  33. void TEMP_Write_Char(uint8 dat)
  34. {
  35.         uint8 i;
  36.         for(i=0;i<8;i++)
  37.         {
  38.                 DQ=0;
  39.                 DQ=dat&0x01;
  40.                 TEMP_Delay(5);
  41.                 DQ=1;
  42.                 dat>>=1;
  43.         }
  44. }
  45. void TEMP_Read()
  46. {
  47.         uint8 a,b;
  48.         TEMP_INITIALIZE();
  49.         TEMP_Write_Char(0xcc);
  50.         TEMP_Write_Char(0x44);
  51.         TEMP_Delay(100);
  52.         TEMP_INITIALIZE();
  53.         TEMP_Write_Char(0xcc);
  54.         TEMP_Write_Char(0xbe);
  55.         TEMP_Delay(100);
  56.         a=TEMP_Read_Char();
  57.         b=TEMP_Read_Char();
  58.         Temp_Value=b<<4;
  59.         Temp_Value+=(a&0xf0)>>4;
  60. }
  61. void KEY_INT() interrupt 0
  62. {
  63.         uint8 i;
  64.         i=KEY_PORT;
  65.         i&=0x0f;
  66.         while(i==1);
  67. }
  68. void main()
  69. {
  70.         uint32 i;
  71.         bit j,home;
  72.         uint8 value;
  73.         j=1;
  74.         LCD_Initialize();
  75.         TEMP_INITIALIZE();
  76.         LCD_Prints("psuxaog",0);
  77.         LCD_Write(0x0f,COMMAND);
  78.         LCD_Write(0|0x80,COMMAND);
  79.         i=100;
  80.         while(i--);
  81.         TMOD=2;
  82.         TH0=0x01;
  83.         TL0=0x01;
  84.         ET0=1;
  85.         EX0=1;
  86.         TR0=1;
  87.         EA=1;
  88.         while(1)
  89.         {
  90.                 while(value!=8)
  91.                 {
  92.                         LED_Disp(&HZ[0],j,home);
  93.                         home=0;
  94.                         if(~TR0)
  95.                         {
  96.                                 i++;
  97.                                 if(i>10)
  98.                                 {
  99.                                         i=0;
  100.                                         j=~j;
  101.                                         value++;
  102.                                 }
  103.                         }
  104.                 }
  105.                 value=0;
  106.                 home=1;
  107.                 TR0=1;
  108.                 CurrentTime(&TIMETYPE);
  109.                 while(value!=100)
  110.                 {
  111.                         LED_Disp_Year(TIMETYPE.Year,value,1);
  112.                         i++;
  113.                         if(i==2)
  114.                         {
  115.                                 i=0;
  116.                                 value++;
  117.                         }
  118.                 }
  119.                 value=0;
  120.                 CurrentTime(&TIMETYPE);
  121.                 while(value!=100)
  122.                 {
  123.                         LED_Disp_Year(TIMETYPE.Year,value,0);
  124.                         i++;
  125.                         if(i==2)
  126.                         {
  127.                                 i=0;
  128.                                 value++;
  129.                         }
  130.                 }
  131.                 value=0;
  132.                 CurrentTime(&TIMETYPE);
  133.                 while(value!=100)
  134.                 {
  135.                         LED_Disp_Month(TIMETYPE.Month,TIMETYPE.Day,value,1);
  136.                         i++;
  137.                         if(i==2)
  138.                         {
  139.                                 i=0;
  140.                                 value++;
  141.                         }
  142.                 }
  143.                 value=0;
  144.                 CurrentTime(&TIMETYPE);
  145.                 while(value!=100)
  146.                 {
  147.                         LED_Disp_Month(TIMETYPE.Month,TIMETYPE.Day,value,0);
  148.                         i++;
  149.                         if(i==2)
  150.                         {
  151.                                 i=0;
  152.                                 value++;
  153.                         }
  154.                 }
  155.                 value=0;
  156.                 CurrentTime(&TIMETYPE);
  157.                 while(value!=100)
  158.                 {
  159.                         LED_Disp_Week(TIMETYPE.Week,value,1);
  160.                         i++;
  161.                         if(i==2)
  162.                         {
  163.                                 i=0;
  164.                                 value++;
  165.                         }
  166.                 }
  167.                 value=0;
  168.                 CurrentTime(&TIMETYPE);
  169.                 while(value!=100)
  170.                 {
  171.                         LED_Disp_Week(TIMETYPE.Week,value,0);
  172.                         i++;
  173.                         if(i==2)
  174.                         {
  175.                                 i=0;
  176.                                 value++;
  177.                         }
  178.                 }
  179.                 value=0;
  180.                 CurrentTime(&TIMETYPE);
  181.                 while(value!=100)
  182.                 {
  183.                         LED_Disp_Time(TIMETYPE.Hour,TIMETYPE.Mine,value,1);
  184.                         i++;
  185.                         if(i==2)
  186.                         {
  187.                                 i=0;
  188.                                 value++;
  189.                         }
  190.                 }
  191.                 value=0;
  192.                 CurrentTime(&TIMETYPE);
  193.                 while(value!=100)
  194.                 {
  195.                         LED_Disp_Time(TIMETYPE.Hour,TIMETYPE.Mine,value,0);
  196.                         i++;
  197.                         if(i==2)
  198.                         {
  199.                                 i=0;
  200.                                 value++;
  201.                         }
  202.                 }
  203.                 value=0;
  204.                 CurrentTime(&TIMETYPE);
  205.                 while(value!=8)
  206.                 {
  207.                         LED_Disp(&TEMPDISP[0],j,home);
  208.                         home=0;
  209.                         if(~TR0)
  210.                         {
  211.                                 i++;
  212.                                 if(i>10)
  213.                                 {
  214.                                         i=0;
  215.                                         j=~j;
  216.                                         value++;
  217.                                 }
  218.                         }
  219.                 }
  220.                 value=0;
  221. ……………………
  222. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
WAIL.rar (187.54 KB, 下載次數(shù): 37)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
