查看: 6583|回復(fù): 15
關(guān)于用模擬數(shù)字電路實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易數(shù)控電壓源設(shè)計(jì)的問(wèn)題
ID:413272 發(fā)表于 2018-10-21 20:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
設(shè)計(jì)并制作一個(gè)簡(jiǎn)易的數(shù)控穩(wěn)壓電源。電源設(shè)有“電壓增” (UP)和“電壓減” (DOWN) 兩個(gè)鍵,按 UP 時(shí)輸出電壓步進(jìn)增加,按 DOWN 時(shí)步進(jìn)減小。
PS:最好不用單片機(jī)
基本要求如下:
(1) 輸出電壓范圍為 5~12V,步進(jìn)為 1V;
(2) 輸出電壓的誤差≤±0.2V;
(3) 最大輸出電流≥1A。 發(fā)揮部分:顯示設(shè)定的電壓值;
說(shuō)明:
(1) 分別測(cè)試輸出電壓為 5V、6V、7V、…11V 和 12V 的電壓值;
(2) 最大輸出電流通過(guò)設(shè)計(jì)方案予以保證。
參考元器件:74HC193,74HC138,LM317,CD4511,S8050/8550,DAC0832, TL082/NE5532,TIP41/2N3055/3DD15。
從網(wǎng)上找到了基本的電路圖,但是不知道如何滿(mǎn)足步進(jìn)1V這個(gè)要求,還有需不需要設(shè)計(jì)鍵盤(pán)電路以及如何設(shè)計(jì)?
多謝各位相助,萬(wàn)分感謝�。�!
ID:471389 發(fā)表于 2019-7-31 17:30 | 只看該作者
樓主搞定了嗎??
ID:342822 發(fā)表于 2019-7-31 22:02 | 只看該作者
呵呵~~將可調(diào)電阻RP1K改成數(shù)字電位器。
ID:10947 發(fā)表于 2019-8-1 12:05 | 只看該作者
把RP可調(diào)電阻換成三極管控制的電阻
ID:155507 發(fā)表于 2019-8-2 17:36 | 只看該作者
我給你來(lái)個(gè)試試
LM317.zip
907.15 KB, 下載次數(shù): 61
ID:623804 發(fā)表于 2019-10-14 13:01 | 只看該作者
問(wèn)一下樓主,從那找到基本原理圖。。。能私發(fā)我一份嗎
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-15 08:53 | 只看該作者
CD40192配合運(yùn)放可以解決
ID:151348 發(fā)表于 2019-10-15 11:29 | 只看該作者
提供個(gè)思路,改變RP另一端的電位,電位由“單片機(jī)+DAC0832+運(yùn)放”的輸出產(chǎn)生,具體計(jì)算自己摸索
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-15 11:44 | 只看該作者
這個(gè)電路可以參考一下,將SGL8022改成CD40192相關(guān)電路就可以了,不過(guò),CD40192的供電電壓必須穩(wěn)壓
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-15 11:52 | 只看該作者
參考一下本論壇     觸摸調(diào)壓直流穩(wěn)壓電源 - 電子制作DIY 單片機(jī)論壇  http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-171348-1.html
ID:109115 發(fā)表于 2019-10-15 13:20 | 只看該作者
采用pwm濾波產(chǎn)生模擬電壓代替電位器
ID:96857 發(fā)表于 2019-10-15 14:21 | 只看該作者
這電路不可行,2K的RP,1A電流 ,2KW可能嗎?
ID:624519 發(fā)表于 2019-10-15 15:35 | 只看該作者
ID:623804 發(fā)表于 2019-10-15 18:51 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2019-8-2 17:36
我給你來(lái)個(gè)試試
LM317的3,2之間的二極管去哪了?
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-16 10:39 | 只看該作者
十七人中最少年 發(fā)表于 2019-10-15 18:51
LM317的3,2之間的二極管去哪了?
二極管只是保護(hù)作用,實(shí)際上,不用也沒(méi)有多大問(wèn)題
ID:961497 發(fā)表于 2021-8-20 21:24 | 只看該作者
同問(wèn),我是小白,現(xiàn)在也在這里卡住了,求樓主的原理圖
