查看: 2908|回復(fù): 0
SL3036B寬電壓輸入開關(guān)降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器
ID:899448 發(fā)表于 2021-7-14 10:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
SL3036B 是一款寬電壓輸入的開關(guān)
降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器,芯片內(nèi)置100V功率
管,工作電壓支持8V-90V。具有低功耗、
高效率、低紋波等特性。支持大電流輸
出,輸出電流1.5A以上。
SL3036B 支持輸出恒壓和恒流,采用
固定頻率的PWM控制方式,開關(guān)頻率140KHz,
輕載時(shí)會(huì)降低開關(guān)頻率來獲得高轉(zhuǎn)換效率。
SL3036B 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)、溫度保護(hù)、
輸出短路保護(hù)、限流保護(hù)等功能,更好的
提高系統(tǒng)可靠性。
SL3036B 采用ESOP-8封裝。
特點(diǎn)
􀂋 寬輸入電壓范圍:8V~90V
􀂋 輸出電壓從4.2V到30V 可調(diào)
􀂋 支持輸出恒壓恒流
􀂋 支持輸出12V/1.5A,5V/1.5A
􀂋 高效率:可高達(dá)96%
􀂋 工作頻率:140KHz
􀂋 低待機(jī)功耗
􀂋 內(nèi)置過溫保護(hù)
􀂋 內(nèi)置軟啟動(dòng)
􀂋 內(nèi)置輸出短路保護(hù)
應(yīng)用
􀂋 追蹤器
􀂋 恒壓源,
􀂋 電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電瓶車
􀂋 扭扭車、卡車
典型應(yīng)用電路圖
