查看: 15330|回復: 5
無人機之電池和充電器的基本知識
ID:370757 發(fā)表于 2018-10-23 15:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.為什么要選鋰電池?
同樣電池容量鋰電最輕,起飛效率最高。
2.電池的多少mah時什么意思?
表示電池容量,如1000mah電池,如果以1000ma放電,可持續(xù)放電1小時。如果以500mh放電,可以持續(xù)放電2小時。
3.電池后面多少C是什么意思?
代表電池放電能力,這是普通鋰電池和動力鋰電池最重要區(qū)別,動力鋰電池需要很大電流放電,這個放電能力就是C來表示的。如1000mah電池 標準為5c,那么用5x1000mah,得出電池可以以5000mh的電流強度放電。
這很重要,如果用低c的電池,大電流放電,電池會迅速損壞,甚至自燃。
4.電池后面的2s,3s,4s什么意思?
代表鋰電池的節(jié)數(shù),鋰電池1節(jié)標準電壓為3.7v,那么2s電池,就是代表有2個3.7v電池在里面,電壓為7.4v。
5.多少c快充是什么意思?
這個與上面的c一樣,只是將放電變成了充電,如1000mah電池,2c快充,就代表可以用2000ma的電流來充電。所以千萬不要圖快冒然用大電流,超過規(guī)定參數(shù)充電,電池很容易損壞。
6.怎么配電池?
這與選擇的電機、螺旋槳,想要的飛行時間相關。
容量越大,c越高,s越多,電池越重;
基本原理是用大槳,因為整體搭配下來功率高,自身升力大,為了保證可玩時間,可選高容量,高c,3s以上電池。最低建議1500mah,20c,3s。
小四軸,因為自身升力有限,整體功率也不高,就可以考慮小容量,小c,3s以下電池。
7.平衡充電什么意思?
如3s電池,內(nèi)部是3個鋰電池,因為制造工藝原因,沒辦法保證每個電池完全一致,充電放電特性都有差異,電池串聯(lián)的情況下,就容易照常某些放電過度或充電過度,充電不飽滿等,所以解決辦法是分別對內(nèi)部單節(jié)電池充電。動力鋰電都有2組線,1組是輸出線(2根),1組是單節(jié)鋰電引出線(與s數(shù)有關),充電時按說明書,都插入充電器內(nèi),就可以進行平衡充電了。
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:417793 發(fā)表于 2018-10-30 10:39 | 只看該作者
學到了
ID:388013 發(fā)表于 2018-11-16 15:06 | 只看該作者
漲知識
ID:79544 發(fā)表于 2019-2-1 17:06 | 只看該作者
張知識啦。謝謝分享,學習啦
ID:151626 發(fā)表于 2019-4-11 14:03 | 只看該作者
學習了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:667692 發(fā)表于 2020-11-24 22:20 | 只看該作者
電池放電能力?應該叫發(fā)電倍率才對(以多少倍的標稱容量進行放電的速率)多少C就是多少倍!
