程序源自我的團隊的一個參賽項目,項目文件是一個大工程有很多內容由其他隊員編寫我也不好直接發(fā)上來,所以我只好截取了其中我寫的一個小模塊放上來供大家分享。
這個程序主要可以實現(xiàn)“任意圖片顯示”以及“任意視頻播放”兩個功能,數(shù)據(jù)都通過串口進行傳輸(波特率4800,藍牙或USB均可),當然發(fā)送的數(shù)據(jù)只能是處理好的圖像取模數(shù)據(jù)。(LCD驅動是st7920)
上電后直接顯示以下圖像:
2018-12-16 19:09 上傳
此時發(fā)送53 FF(十六進制發(fā)送)即可使用顯示單張圖片的預設,這時再通過串口發(fā)送取模數(shù)據(jù)就可以實時顯示圖像。
2018-12-16 19:14 上傳
2018-12-16 19:14 上傳
顯示完圖片后發(fā)送 01 0E即可跳回就緒狀態(tài)(如果無法退出就定時循環(huán)發(fā)送01 0E)。
如果在就緒狀態(tài)下發(fā)送53 53就可以進行視頻流播放,此時只要將視頻流的逐幀取模代碼通過串口發(fā)過來就行了。
附件壓縮包里有我制作的Bad Apple 爛蘋果取模BIN文件供大家參考。
2018-12-16 19:21 上傳
2018-12-16 19:21 上傳
由于我的晶振是12MHz的,所以波特率設置為4800,實測播放速度有1幀/秒,大家也可以更改定時器參數(shù)來提高波特率。
視頻播放完畢后同樣循環(huán)發(fā)送01 0E就可以回到就緒狀態(tài)了。
下面放出main函數(shù)代碼,其他代碼放在附件中。
#include <reg51.h>
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define tbuf 25
u8 RX_buffer[tbuf]={0}; //全局字符串數(shù)組,串口接收緩存,用于記錄藍牙串口發(fā)來的信息
u8 RX_num=0; //藍牙接收的字符個數(shù)
u8 RX_value=0; //藍牙函數(shù)處理后返回的值
#include "delay service.h"
#include "driver of LCD12864.h"
#include "bluetooth.h"
#include "resource.h"
void init()
SCON=0X50; //設置為工作方式1
TMOD=0X20; //設置計數(shù)器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計數(shù)器初始值設置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數(shù)器
init(); //紅外、藍牙初始化
Initialization(); //LCD初始化
Screen_Clear();
unsigned char j=0,k=0,l=0,m_flag=0;
RX_buffer[1]=0;
Write_Instruction(0x01);
Display_Text(0x80,text16);
Display_Text(0x98,text15);
while(RX_buffer[1]==0);//跳出此模式的條件
if(RX_buffer[1]==0xFF) //發(fā)送0x53 0xXX(XX表示任意,除01,FF外)默認視頻播放模式,發(fā)送0x53 0xFF則為圖片顯示模式
m_flag=1;
RX_num=1;
while((RX_buffer[1] != 0x01) || (RX_buffer[2] != 0x0E))//發(fā)送0x01 0x0E退出
while((j != 32) || (l != 1))
Write_Instruction(0x36);
while(RX_num != 17);
if((RX_buffer[1]==0x01) && (RX_buffer[2])==0x0E) break;
if((l==0) && (j==32))
l=1;
j=0;
Write_Instruction(0x80+j);
if(l==0)
Write_Instruction(0x80);
Write_Instruction(0x88);
for(k=1;k<17;k++)
Write_Data(RX_buffer[k]);
j++;
RX_num=1;
if(m_flag==1)
RX_buffer[1]=0x01;
RX_buffer[2]=0x0E;
j=0;
l=0;
RX_num=0;//接收數(shù)組下標指向指令位
RX_buffer[0]=0;
while(RX_buffer[0]==0);
Screen_Clear();
附件壓縮包內容:
新建位圖圖像 (2).jpg (200.08 KB, 下載次數(shù): 69)
2018-12-16 19:27 上傳
圖像取模軟件我推薦Image2Lcd,新版本支持批量取模。
2018-12-16 22:46 上傳
全部資料51hei下載地址:
多媒體功能演示.zip
(262.09 KB, 下載次數(shù): 181)
2018-12-16 19:30 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
