樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 17:42 | 只看該作者
核心參數(shù)
MCU        LGT8F328P
FLASH        32Kbytes
SRAM        2Kbytes
E2PROM        可配置為 0K/1K/2K/4K/8K(與FLASH共享)
PWM        8路
主頻        16MHz(最大32MHz)
ADC        6通道12位
DAC        1通道8位
UART        1路
SPI        有
TWI(I2C)        有
GUID(全局設(shè)備號(hào))        有
內(nèi)部基準(zhǔn)        1.024V/2.048V/4.096V ±0.5%
系統(tǒng)邏輯電平        出廠5V(可以通過(guò)焊盤切換到3V3)
3V3最大輸出電流        500MA
PCB尺寸        50.8mmX25.4mm
引腳間距        ALPHA引腳標(biāo)準(zhǔn)
VIO        通訊電平輸入
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 17:49 | 只看該作者
內(nèi)核構(gòu)架
高性能低功耗8位RISC內(nèi)核
131條指令, 80%以上為單周期指令
32×8個(gè)通用工作寄存器
最大支持32MHz工作頻率
16位數(shù)字運(yùn)算加上器(DSC)
存儲(chǔ)空間
32K字節(jié)片上可編程FLASH程序存儲(chǔ)器
2K字節(jié)內(nèi)部數(shù)據(jù)SRAM
可編程E2PROM模擬接口, 支持字節(jié)訪問(wèn)
數(shù)字外設(shè)
2x 8位獨(dú)立預(yù)分頻定時(shí)器
2x 16位獨(dú)立預(yù)分頻定時(shí)器
最多9路PWM輸出, 支持互補(bǔ)可編程死區(qū)控制
可編程同步/異步串行接口(USART)
同步外設(shè)接口(SPI), 支持主從模式
雙線串行接口(IIC), 支持主從模式
可編程看門狗定時(shí)器(WDT)
模擬外設(shè)
12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)
可編程增益差分放大器
1.024V/2.048V/4.096V高精度內(nèi)部參考
2x 高速高精度模擬比較器
1x 8位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)
集成32MHz高精度低溫漂RC振蕩器
集成32KHz低功耗RC振蕩器
6路大電流推挽驅(qū)動(dòng)I/O, 支持高速PWM應(yīng)用
其他特性
SWD片上調(diào)試器
所有IO都支持外部中斷
上電復(fù)位與低電壓監(jiān)控電路
支持外部晶振輸入
掉電功耗: 1uA @ 3.3V
工作電壓: 1.8V ~ 5.5V
工作頻率: 0 ~ 32MHz
ESD: > 4KV
封裝: QFP32/48, QFN32/SSOP20
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 17:57 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 19:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 19:59 | 只看該作者
為保險(xiǎn)起見(jiàn),還是安裝了合泰HT42B534-1 的USB驅(qū)動(dòng)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 20:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 20:09 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 20:15 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 20:18 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(78)
  3. 實(shí)驗(yàn)七十八: LGT8F328P LQFP32 MiniEVB開(kāi)發(fā)板模塊
  4.   點(diǎn)亮板載燈
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  8.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  13.   delay(1000);
  14.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  15.   delay(1000);
  16. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 20:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 20:22 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-8-3 09:34 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 07:39 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)七十九: 模擬灰度傳感器 (反射式光電模塊)
灰度
灰度使用黑色調(diào)表示物體,即用黑色為基準(zhǔn)色,不同的飽和度的黑色來(lái)顯示圖像。 每個(gè)灰度對(duì)象都具有從 0%(白色)到100%(黑色)的亮度值。 使用黑白或灰度掃描儀生成的圖像通常以灰度顯示。使用灰度還可將彩色圖稿轉(zhuǎn)換為高質(zhì)量黑白圖稿。 在這種情況下,Adobe Illustrator 放棄原始圖稿中的所有顏色信息;轉(zhuǎn)換對(duì)象的灰色級(jí)別(陰影)表示原始對(duì)象的亮度。將灰度對(duì)象轉(zhuǎn)換為 RGB 時(shí),每個(gè)對(duì)象的顏色值代表對(duì)象之前的灰度值。 也可以將灰度對(duì)象轉(zhuǎn)換為 CMYK 對(duì)象。自然界中的大部分物體平均灰度為18%。在物體的邊緣呈現(xiàn)灰度的不連續(xù)性,圖像分割就是基于這個(gè)原理。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 08:24 | 只看該作者
灰度色
所謂灰度色,就是指純白、純黑以及兩者中的一系列從黑到白的過(guò)渡色。我們平常所說(shuō)的黑白照片、黑白電視,實(shí)際上都應(yīng)該稱為灰度照片、灰度電視才確切;叶壬胁话魏紊啵床淮嬖诩t色、黃色這樣的顏色;叶鹊耐ǔ1硎痉椒ㄊ前俜直龋秶鷱0%到100%。Photoshop中只能輸入整數(shù),在Illustrator和GoLive允許輸入小數(shù)百分比。 注意這個(gè)百分比是以純黑為基準(zhǔn)的百分比。與RGB正好相反,百分比越高顏色越偏黑,百分比越低顏色越偏白。
在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域中,灰度(Gray scale)數(shù)字圖像是每個(gè)像素只有一個(gè)采樣顏色的圖像。這類圖像通常顯示為從最暗黑色到最亮的白色的灰度,盡管理論上這個(gè)采樣可以任何顏色的不同深淺,甚至可以是不同亮度上的不同顏色;叶葓D像與黑白圖像不同,在計(jì)算機(jī)圖像領(lǐng)域中黑白圖像只有黑白兩種顏色,灰度圖像在黑色與白色之間還有許多級(jí)的顏色深度。但是,在數(shù)字圖像領(lǐng)域之外,“黑白圖像”也表示“灰度圖像”,例如灰度的照片通常叫做“黑白照片”。在一些關(guān)于數(shù)字圖像的文章中單色圖像等同于灰度圖像,在另外一些文章中又等同于黑白圖像。 灰度圖像經(jīng)常是在單個(gè)電磁波頻譜如可見(jiàn)光內(nèi)測(cè)量每個(gè)像素的亮度得到的。
用于顯示的灰度圖像通常用每個(gè)采樣像素8 bits的非線性尺度來(lái)保存,這樣可以有256種灰度(8bits就是2的8次方=256)。這種精度剛剛能夠避免可見(jiàn)的條帶失真,并且非常易于編程。在醫(yī)學(xué)圖像與遙感圖像這些技術(shù)應(yīng)用中經(jīng)常采用更多的級(jí)數(shù)以充分利用每個(gè)采樣10或12 bits的傳感器精度,并且避免計(jì)算時(shí)的近似誤差。在這樣的應(yīng)用領(lǐng)域流行使用16 bits即65536個(gè)組合(或65536種顏色)。 灰度最高相當(dāng)于最高的黑,就是純黑。灰度最低相當(dāng)于最低的黑,也就是“沒(méi)有黑”,那就是純白。 雖然灰度共有256級(jí),但是由于Photoshop的灰度滑塊只能輸入整數(shù)百分比,因此實(shí)際上從灰度滑塊中只能選擇出101種(0%也算一種)灰度。大家可以在灰度滑塊中輸入遞增的數(shù)值然后切換到RGB滑塊察看,可以看到:0%的灰度RGB數(shù)值是255,255,255;1%灰度的RGB數(shù)值是253,253,253;2%灰度RGB值為250,250,250。也就是說(shuō),252,252,252這樣的灰度是無(wú)法用Photoshop的灰度滑塊選中的。相比之下Illustrator的灰度允許輸入兩位小數(shù),使得選色的精確性大大提高了 。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 09:33 | 只看該作者
灰度傳感器是模擬傳感器,與Arduino 傳感器擴(kuò)展板v5.0結(jié)合使用,可以感知地面或桌面不同的顏色而產(chǎn)生相應(yīng)的信號(hào),可實(shí)現(xiàn)與顏色有相關(guān)的互動(dòng)作品,也可以作為巡線小車的巡線傳感器或者足球機(jī)器人的場(chǎng)地灰度識(shí)別。電源需要和控制器一致,通常為3.3V或5V。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 10:18 | 只看該作者
規(guī)格參數(shù)
工作電壓 :3.3V或5V
工作電流 :< 20mA
工作溫度范圍:-10℃~+70℃
探測(cè)分辨率:10%
接口類型:模擬信號(hào)輸出
尺寸大。24mm x 21mm
重量大。3g
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 10:52 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 11:08 | 只看該作者
工作原理
灰度傳感器包括一個(gè)白色高亮發(fā)光二極管和一個(gè)光敏電阻,由于發(fā)光二極管照射到灰度不同的紙張上返回的光是不同的,光敏電阻接收到返回的光,根據(jù)光的強(qiáng)度不同,光敏電阻的阻值也不同,從而實(shí)現(xiàn)灰度值的測(cè)試。基于半導(dǎo)體的光電效應(yīng)原理所開(kāi)發(fā)的光線與灰度傳感器,其主要部件為光電晶體管。在有效的檢測(cè)距離內(nèi),發(fā)光二極管發(fā)出白光,照射在檢測(cè)面上,檢測(cè)面反射部分光線,光電晶體管電阻隨光的強(qiáng)度增加而減小,通過(guò)和電阻串聯(lián),輸出電阻的分壓值,便能將變化的光信號(hào)變換為變化的電氣信號(hào),并從模擬口輸出,板上的LED可以用來(lái)調(diào)試。例如:LED的光照在不同顏色的材料上,通過(guò)觀察光傳感器讀取的值的范圍,來(lái)制作顏色識(shí)別器或者循跡小車。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 11:22 | 只看該作者
編程原理
灰度傳感器共引出三個(gè)引腳,分別是電源正Vcc、電源地GND、信號(hào)端OUT,實(shí)際使用時(shí)可以直接將傳感器連接到 Arduino 控制器的模擬接口,例如模擬口 A0,給 Arduino 通電后,傳感器白色高亮 LED 亮起,將傳感器扣放在灰度不同的紙張上,通過(guò) Arduino 控制器自帶的 AD 轉(zhuǎn)換進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取,然后通過(guò)串口打印出測(cè)量的模擬量即可。
發(fā)光二極管與1K電阻串聯(lián),發(fā)光二極管作為光源,照射在檢測(cè)物體上,1K電阻起限流作用。光敏電阻與10K電阻串聯(lián),光敏電阻具有光越強(qiáng)阻值越小的特性。當(dāng)發(fā)光二極管照在白色物體上時(shí),白色物體反射所有光,亮度強(qiáng),光敏電阻阻值小,分壓小,out點(diǎn)輸出的電壓值高;當(dāng)發(fā)光二極管照在黑色物體上時(shí),黑色物體吸收所有光,亮度弱,光敏電阻阻值大,分壓大,out點(diǎn)輸出的電壓值低。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 11:54 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(79)
  3.   實(shí)驗(yàn)七十九: 模擬灰度傳感器 (反射式光電模塊)
  4.   OUT——A0 讀取串口灰度模擬數(shù)值
  5.   板載燈——D13
  6. */
  7. void setup()
  8. {
  9.     Serial.begin(9600);
  10.     pinMode(A0, INPUT);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.     int val;
  15.     val=analogRead(0);
  16.     Serial.println(val,DEC);
  17.     delay(1000);
  18. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 12:04 | 只看該作者
程序效果
當(dāng)你檢測(cè)到不同灰度值時(shí),反饋回此時(shí)的測(cè)量值。如下圖所示,此圖是當(dāng)灰度傳感器檢測(cè)到85%的灰度值,串口反饋回來(lái)的數(shù)據(jù)示意圖。 實(shí)測(cè)白色(灰度高)數(shù)值為800多,黑色(低灰度)數(shù)值大約400多。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 12:10 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 13:29 | 只看該作者
  1. /*
  4.   OUT——A0
  5.   板載燈——D13
  6.   程序之二,控制板載燈,低灰度時(shí)燈暗,反之燈亮
  7. */
  8. int Led = 13;
  9. int buttonpin = A0;
  10. int val;
  11. void setup()
  12. {
  13. pinMode(Led, OUTPUT);
  14. pinMode(buttonpin, INPUT);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18. val = digitalRead(buttonpin);
  19. if (val == HIGH)
  20. {
  21. digitalWrite(Led, HIGH);
  22. }
  23. else
  24. {
  25. digitalWrite(Led, LOW);
  26. }
  27. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 14:01 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 14:03 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 14:04 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 14:19 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 14:24 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)八十: ov7670攝像頭模塊30W采集拍照模組(替OV7725)
OV7670圖像傳感器,體積小、工作電壓低,提供單片VGA攝像和影像處理器的所有功能。通過(guò)SCCB總線控制,可以輸出整幀、子采樣、取窗口等方式的各種分辨率8位影響數(shù)據(jù)。該產(chǎn)品VGA圖像最高達(dá)到30幀/秒。用戶可以完全控制圖像質(zhì)量、數(shù)據(jù)格式和傳輸方式。所有圖像處理功能過(guò)程包括伽瑪曲線、白平衡、飽和度、色度等都可以通過(guò)SCCB接口編程。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 14:36 | 只看該作者
模塊參數(shù)
30W像素 OV7670 攝像頭模組
感光陣列 640X480
IO電壓 2.5V to 3.0V(內(nèi)部LDO給核供電1.8V)
功耗工作 60mW/15fpsVGAYUV
休眠<20μA
溫度操作-30℃到70℃
穩(wěn)定工作 0℃到50℃
輸出格式(8位) YUV/YCbCr4:2:2 RGB565/555/444 GRB4:2:2 Raw RGB Data
光學(xué)尺寸 1/6"
視場(chǎng)角 67°
最大幀率 30fps VGA
靈敏度 1.3V/(Lux-sec)
信噪比 46 dB
動(dòng)態(tài)范圍5 2 dB
瀏覽模式 逐行
電子曝光 1行到510行
像素面積 3.6 μm x 3.6 μm
暗電流 12 mV/s at 60℃
封裝尺寸:3785um*4235um
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 14:59 | 只看該作者
模塊功能
1、高靈敏度適合低照度應(yīng)用
2、低電壓適合嵌入式應(yīng)用
3、標(biāo)準(zhǔn)的SCCB接口,兼容IIC接口
4、支持VGA,CIF,和從CIF到40*30的各種尺寸
5、VarioPixel 子采樣方式
6、降噪自動(dòng)調(diào)節(jié)
7、ISP具有消除噪音和壞點(diǎn)補(bǔ)償功能
8、支持閃光燈、LED燈和氙燈
9、支持圖像縮放
10、鏡頭失光補(bǔ)償
11、50/60Hz自動(dòng)檢測(cè)
12、飽和度自動(dòng)調(diào)節(jié)(UV調(diào)整)
13、邊緣增強(qiáng)自動(dòng)調(diào)節(jié)
14、自動(dòng)影響控制功能包括:自動(dòng)曝光控制、自動(dòng)增益控制、自動(dòng)白平衡,自動(dòng)消除燈光條紋、自動(dòng)黑電平校準(zhǔn)。圖像質(zhì)量控制包括色飽和度、色相、伽瑪、銳度和ANTI_BLOOM
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 15:27 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 15:39 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 16:05 | 只看該作者
引腳定義
3V3-----輸入電源電壓(推薦使用3.3,5V也可,但不推薦)
GDN-----接地點(diǎn)
SIO_C---SCCB接口的控制時(shí)鐘(注意:部分低單片機(jī)需要上拉控制,和I2C接口類似)
SIO_D---SCCB接口的串行數(shù)據(jù)輸入(出)端(注意:部分低單片機(jī)需要上拉控制,和I2C接口類似)
VSYNC---幀同步信號(hào)(輸出信號(hào))
HREF----行同步信號(hào)(輸出信號(hào),一般可以不適用,特殊情況使用)
D0-D7---數(shù)據(jù)端口(輸出信號(hào))
RESTE---復(fù)位端口(正常使用拉高)
PWDN----功耗選擇模式(正常使用拉低)
STROBE—拍照閃光控制端口(正常使用可以不需要)
FIFO_RCK---FIFO內(nèi)存讀取時(shí)鐘控制端
FIFO_WR_CTR----FIFO寫控制端(1為允許CMOS寫入到FIFO,0為禁止)
FIFO_OE----FIFO關(guān)斷控制
FIFO_WRST—FIFO寫指針復(fù)位端
FIFO_RRST—FIFO讀指針復(fù)位端
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 18:14 | 只看該作者
OV7670攝像頭模塊30W采集拍照模組
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 18:31 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 18:40 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 18:42 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 18:46 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-3 18:48 | 只看該作者
ID:347384 發(fā)表于 2019-8-3 22:06 | 只看該作者
謝謝樓主,太牛了,排版得非常好。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-4 09:19 | 只看該作者
OV7670攝像頭模塊實(shí)驗(yàn)接線圖,沒(méi)找到4.7K電阻,都用10K了。一天之內(nèi)學(xué)習(xí)和了解這么多的東西,完全沒(méi)有頭緒,這實(shí)驗(yàn)肯定失敗的,沒(méi)想到太復(fù)雜了,不抱什么希望試試看吧。
