樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 16:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 16:35 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 18:13 | 只看該作者
LED數(shù)碼管
led數(shù)碼管(LED Segment Displays)由多個(gè)發(fā)光二極管封裝在一起組成“8”字型的器件,引線已在內(nèi)部連接完成,只需引出它們的各個(gè)筆劃,公共電極。數(shù)碼管實(shí)際上是由七個(gè)發(fā)光管組成8字形構(gòu)成的,加上小數(shù)點(diǎn)就是8個(gè)。這些段分別由字母a,b,c,d,e,f,g,dp來(lái)表示。當(dāng)數(shù)碼管特定的段加上電壓后,這些特定的段就會(huì)發(fā)亮,以形成我們眼睛看到的字樣了。如:顯示一個(gè)“2”字,那么應(yīng)當(dāng)是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。LED數(shù)碼管有一般亮和超亮等不同之分,也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。小尺寸數(shù)碼管的顯示筆畫(huà)常用一個(gè)發(fā)光二極管組成,而大尺寸的數(shù)碼管由二個(gè)或多個(gè)發(fā)光二極管組成,一般情況下,單個(gè)發(fā)光二極管的管壓降為1.8V左右,電流不超過(guò)30mA。發(fā)光二極管的陽(yáng)極連接到一起連接到電源正極的稱為共陽(yáng)數(shù)碼管,發(fā)光二極管的陰極連接到一起連接到電源負(fù)極的稱為共陰數(shù)碼管。常用LED數(shù)碼管顯示的數(shù)字和字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 18:17 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 18:28 | 只看該作者
手頭有好幾塊TM1637 4位數(shù)碼管顯示模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 19:23 | 只看該作者
模塊是一個(gè)12腳的帶時(shí)鐘點(diǎn)的4位共陽(yáng)數(shù)碼管(0.36英寸)的顯示模塊,驅(qū)動(dòng)芯片為T(mén)M1637,只需2根信號(hào)線即可使單片機(jī)控制4位8段數(shù)碼管。
模塊特點(diǎn)
    顯示器件為4位共陽(yáng)紅字?jǐn)?shù)碼管
    數(shù)碼管8級(jí)灰度可調(diào)
    控制接口電平可為5V或3.3V
    4個(gè)M2螺絲定位孔,便于安裝
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 19:25 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 19:44 | 只看該作者
TM1637 4位數(shù)碼管顯示模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 21:07 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(74)
  3. 實(shí)驗(yàn)七十四:4位LED數(shù)碼管顯示模塊0.36英寸亮度可調(diào)帶時(shí)鐘點(diǎn)( TM1637)
  4. */
  5. #include <Arduino.h>
  6. #include <TM1637Display.h>
  7. #define CLK 2
  8. #define DIO 3
  9. #define TEST_DELAY   2000
  10. const uint8_t SEG_DONE[] = {
  11.         SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G,           // d
  12.         SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F,   // O
  13.         SEG_C | SEG_E | SEG_G,                           // n
  14.         SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G            // E
  15.         };
  16. TM1637Display display(CLK, DIO);
  17. void setup()
  18. {
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22.   int k;
  23.   uint8_t data[] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
  24.   uint8_t blank[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
  25.   display.setBrightness(0x0f);
  26.   display.setSegments(data);
  27.   delay(TEST_DELAY);
  28.   data[0] = display.encodeDigit(0);
  29.   data[1] = display.encodeDigit(1);
  30.   data[2] = display.encodeDigit(2);
  31.   data[3] = display.encodeDigit(3);
  32.   display.setSegments(data);
  33.   delay(TEST_DELAY);
  34.   display.clear();
  35.   display.setSegments(data+2, 2, 2);
  36.   delay(TEST_DELAY);
  37.   display.clear();
  38.   display.setSegments(data+2, 2, 1);
  39.   delay(TEST_DELAY);
  40.   display.clear();
  41.   display.setSegments(data+1, 3, 1);
  42.   delay(TEST_DELAY);
  43.   display.showNumberDec(0, false); // Expect: ___0
  44.   delay(TEST_DELAY);
  45.   display.showNumberDec(0, true);  // Expect: 0000
  46.   delay(TEST_DELAY);
  47.         display.showNumberDec(1, false); // Expect: ___1
  48.         delay(TEST_DELAY);
  49.   display.showNumberDec(1, true);  // Expect: 0001
  50.   delay(TEST_DELAY);
  51.   display.showNumberDec(301, false); // Expect: _301
  52.   delay(TEST_DELAY);
  53.   display.showNumberDec(301, true); // Expect: 0301
  54.   delay(TEST_DELAY);
  55.   display.clear();
  56.   display.showNumberDec(14, false, 2, 1); // Expect: _14_
  57.   delay(TEST_DELAY);
  58.   display.clear();
  59.   display.showNumberDec(4, true, 2, 2);  // Expect: 04__
  60.   delay(TEST_DELAY);
  61.   display.showNumberDec(-1, false);  // Expect: __-1
  62.   delay(TEST_DELAY);
  63.   display.showNumberDec(-12);        // Expect: _-12
  64.   delay(TEST_DELAY);
  65.   display.showNumberDec(-999);       // Expect: -999
  66.   delay(TEST_DELAY);
  67.   display.clear();
  68.   display.showNumberDec(-5, false, 3, 0); // Expect: _-5_
  69.   delay(TEST_DELAY);
  70.   display.showNumberHexEx(0xf1af);        // Expect: f1Af
  71.   delay(TEST_DELAY);
  72.   display.showNumberHexEx(0x2c);          // Expect: __2C
  73.   delay(TEST_DELAY);
  74.   display.showNumberHexEx(0xd1, 0, true); // Expect: 00d1
  75.   delay(TEST_DELAY);
  76.   display.clear();
  77.   display.showNumberHexEx(0xd1, 0, true, 2); // Expect: d1__
  78.   delay(TEST_DELAY);
  79.
  80.         for(k=0; k <= 4; k++) {
  81.                 display.showNumberDecEx(0, (0x80 >> k), true);
  82.                 delay(TEST_DELAY);
  83.         }
  84.   for(k = 0; k < 4; k++)
  85.         data[k] = 0xff;
  86.   for(k = 0; k < 7; k++) {
  87.     display.setBrightness(k);
  88.     display.setSegments(data);
  89.     delay(TEST_DELAY);
  90.   }
  91.
  92.   for(k = 0; k < 4; k++) {
  93.     display.setBrightness(7, false);
  94.     display.setSegments(data);
  95.     delay(TEST_DELAY);
  96.     display.setBrightness(7, true);
  97.     display.setSegments(data);
  98.     delay(TEST_DELAY);
  99.   }
  100.   display.setSegments(SEG_DONE);
  101.   while(1);
  102. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 21:23 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 21:43 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-30 21:45 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 05:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 09:06 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)七十五: GY-NEO-6MV2新款飛控GPS模塊 (帶大天線)
NEO-6M
是 ALIENTEK 生成的一款高性能 GPS 模塊,模塊核心采用 UBLOX 公司的 NEO-6M 模組,具有 50 個(gè)通道,追蹤靈敏度高達(dá)-161dBm,測(cè)量輸出頻率最高可達(dá) 5Hz。NEO-6M 模塊自帶高性能無(wú)源陶瓷天線(無(wú)需再購(gòu)買(mǎi)昂貴的有源天線了),兼容 3.3V 和5V 單片機(jī)系統(tǒng),并自帶可充電后備電池(支持溫啟動(dòng)或熱啟動(dòng))。NEO-6M 模塊非常小巧(25.5mm*31mm),模塊通過(guò) 4 個(gè) 2.54mm 間距的排針與外部連接。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 13:17 | 只看該作者
特性
• u-blox 6 定位引擎:
o 跟蹤靈敏度 –162dBm ,冷啟動(dòng)靈敏度–148 dBm
o 更快的捕獲速度,帶有 AssistNow Autonomous功能
o 可配置的電源管理
o GPS/SBAS 混合型引擎(WAAS、EGNOS、MSAS)
o 抗干擾技術(shù)
• 易于與 u-blox 無(wú)線模塊集成
• A-GPS:AssistNow Online 和 AssistNow Offline 服務(wù),符合 OMA SUPL 規(guī)范
• 向后兼容(硬件和固件);可從 NEO-5 系列或NEO-4S 輕松遷移
• 采用可靠的 LCC 封裝,制造性價(jià)比高
• 工作溫度范圍:–40° C 至 85° C
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 13:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 13:28 | 只看該作者
注 1:冷啟動(dòng)是指模塊所有保存的 GPS接收歷史信息都丟失了(相當(dāng)于主電源和后備電池都沒(méi)電了),這種情況下重啟,稱之為冷啟動(dòng)。溫啟動(dòng)是指模塊保存了 GPS 接收歷史信息,但是當(dāng)前可視衛(wèi)星的信息和保存的信息不一致了,這樣的條件下重啟,稱之為溫啟動(dòng)。熱啟動(dòng)則是指在模塊保存了 GPS 接收歷史信息且與當(dāng)前可視衛(wèi)星信息一致,這樣的條件下重啟,稱之為熱啟動(dòng)。
注 2: 此電流為連續(xù)工作模式下的電流,可以選擇省電模式(Power Save Mode)以節(jié)省用電。
注 3: 當(dāng) VCC 大于 3.3V 時(shí) VCCX=3.3V,否則 VCCX=3.3V。
注 4: 模塊的 TXD 和 RXD 腳內(nèi)部接了 510 歐電阻,做輸出電平兼容處理,所以在使用的時(shí)候要注意,導(dǎo)線電阻不可過(guò)大(尤其是接 USB 轉(zhuǎn) TTL 串口模塊的時(shí)候,如果模塊的 TXD、RXD 上帶了 LED,那就會(huì)有問(wèn)題),否則可能導(dǎo)致通信不正常。NEO-6M GPS 模塊支持多種通信波特率,通過(guò)串口進(jìn)行設(shè)置,并可以保存在模塊自帶的 EEPROM 里面,模塊默認(rèn)波特率為:38400(8 位數(shù)據(jù)位,1 位停止位,無(wú)奇偶校驗(yàn))。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 13:41 | 只看該作者
精確度
定位2.5MCEP
SBAS 2.0mCEP
捕獲冷啟動(dòng)29s
溫啟動(dòng)27s
輔助啟動(dòng)<3s
熱啟動(dòng)<1s
靈敏度
捕獲-162dBm
跟蹤-147dBm
冷啟動(dòng)-146dBm
多徑抑制
智能化多徑檢測(cè)與抑制
A-GPS
支持AssistNow Online及AssistNow Offline
運(yùn)行限制
速度515m/s(1000節(jié))
串口1個(gè)UART接口
1個(gè)USB V2.0,全速12Mbit/s
1個(gè)DDC接口
1個(gè)SPI接口
串口和I/O電壓3V電平
協(xié)議NMEA、UBX二進(jìn)制
數(shù)字I/O接口可配置的時(shí)間脈沖
1個(gè)EXTINT輸入接口
電壓2.7V – 3.6V
功耗<80mW @ 1.8V
120mW @ 3.0V
備用電源1.3V -4.8V有 30uA
天線類型有源與無(wú)源
運(yùn)行溫度-40℃- +85℃
存儲(chǔ)溫度-40℃- +85℃
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 14:17 | 只看該作者
GPS陶瓷有源天線
GPS就是通過(guò)接受衛(wèi)星信號(hào),進(jìn)行定位或者導(dǎo)航的終端。而接收信號(hào)就必須用到天線。 GPS衛(wèi)星信號(hào)分為L(zhǎng)1和L2,頻率分別為1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1為開(kāi)放的民用信號(hào),信號(hào)為圓形極化。信號(hào)強(qiáng)度為-166dBW左右,屬于比較弱的信號(hào)。 這些特點(diǎn)決定了要為GPS信號(hào)的接收準(zhǔn)備專門(mén)的天線。GPS天線是由接收天線和前置放大器兩個(gè)部件組成。GPS接收天線的作用,是將衛(wèi)星來(lái)的無(wú)線電信號(hào)的電磁波能量變換成接收機(jī)電子器件可攝取應(yīng)用的電流。絕大部分內(nèi)置GPS天線為右旋極化陶瓷介質(zhì),其組成部分為:陶瓷天線、低噪音信號(hào)模塊、線纜、接頭。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 14:29 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 14:31 | 只看該作者
GPS天線工作原理
1)陶瓷片:陶瓷粉末的好壞以及燒結(jié)工藝直接影響它的性能,F(xiàn)市面使用的陶瓷片主要是25×25、18×18、15×15、12×12。陶瓷片面積越大,介電常數(shù)越大,其共振頻率越高,接受效果越好。陶瓷片大多是正方形設(shè)計(jì),是為了保證在XY方向上共振基本一致,從而達(dá)到均勻收星的效果。
2)銀層:陶瓷天線表面銀層可以影響天線共振頻率。理想的GPS陶瓷片頻點(diǎn)準(zhǔn)確落在1575.42MHz,但天線頻點(diǎn)非常容易受到周邊環(huán)境影響,特別是裝配在整機(jī)內(nèi),必須通過(guò)調(diào)整銀面涂層外形,來(lái)調(diào)節(jié)頻點(diǎn)重新保持在1575.42MHz。
3)饋點(diǎn):陶瓷天線通過(guò)饋點(diǎn)收集共振信號(hào)并發(fā)送至后端。由于天線阻抗匹配的原因,饋點(diǎn)一般不是在天線的正中央,而是在XY方向上做微小調(diào)整。這樣的阻抗匹配方法簡(jiǎn)單而且沒(méi)有增加成本。僅在單軸方向上移動(dòng)稱為單偏天線,在兩軸均做移動(dòng)稱為雙偏。
4)放大器:承載陶瓷天線的PCB形狀及面積。由于GPS接收信號(hào)有觸地反彈的特性,當(dāng)背景是7cm×7cm無(wú)間斷大地時(shí),天線的效能可以發(fā)揮到極致。雖然受外觀結(jié)構(gòu)等因素制約,但盡量保持相當(dāng)?shù)拿娣e且形狀均勻。放大器增益的選擇必須配合后端LNA增益。Sirf的GSC3F要求信號(hào)輸入前總增益不得超過(guò)29dB,否則信號(hào)過(guò)飽和會(huì)產(chǎn)生自激。
GPS天線在室外空曠地區(qū)接受信號(hào)較好,在車內(nèi),因金屬外殼和玻璃的防爆膜尤其是含金屬粉的車膜,以及車內(nèi)音響等都會(huì)對(duì)內(nèi)置GPS天線接收信號(hào)產(chǎn)生干擾甚至阻礙,在室內(nèi)受鋼筋混凝土的遮擋,甚至無(wú)法接受GPS信號(hào)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 14:42 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 14:52 | 只看該作者
GPS模塊 NEO-6M
3V-5V供電通用
型號(hào):GY-GPS6MV2
模塊帶陶瓷有緣天線,信號(hào)超強(qiáng)
EEPROM掉電保存配置參數(shù)數(shù)據(jù)
帶數(shù)據(jù)備份電池
有LED信號(hào)指示燈
天線尺寸25*25mm
模塊尺寸25mm*35mm
安裝孔徑3mm
默認(rèn)波特率:9600
兼容各種飛控模塊,GPS電腦測(cè)試軟件
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 15:25 | 只看該作者
GPS模塊原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 16:05 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 16:10 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 16:17 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 17:59 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 18:31 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(75)
  3. 實(shí)驗(yàn)七十五: GY-NEO-6MV2新款飛控GPS模塊 (帶有源陶瓷天線)
  4. */
  5. #include <SoftwareSerial.h>
  6. SoftwareSerial ss(4, 3);
  7. void setup()
  8. {
  9.   Serial.begin(9600);
  10.   ss.begin(9600);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.   while (ss.available() > 0)
  15.   {
  16.
  17.     byte gpsData = ss.read();
  18.     Serial.write(gpsData);
  19.   }
  20. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 18:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 18:47 | 只看該作者
放到窗口,接收了一些信號(hào)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 19:01 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 19:13 | 只看該作者
了解NMEA語(yǔ)句
●  110617 - 表示固定地點(diǎn)的時(shí)間,UTC時(shí)間11:06:17
●    41XX.XXXXX,N - 北緯41度XX.XXXXX'N
●    00831.54761,W - 經(jīng)度008度31.54761'W
●    1 - 固定質(zhì)量(0 =無(wú)效; 1 = GPS修正; 2 = DGPS修正; 3 = PPS修正; 4 =實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)學(xué); 5 =浮動(dòng)RTK; 6 =估計(jì)(航位推測(cè)); 7 =手動(dòng)輸入模式; 8 =模擬模式)
●    05 - 正在跟蹤的衛(wèi)星數(shù)量
●    2.68 - 水平位置因子
●    129.0,M - 海拔高度,以米為單位
●    50.1,M - 大于WGS84橢球體的大地水準(zhǔn)面(平均海平面)的高度
●    空字段  - 自上次DGPS更新以來(lái)的秒數(shù)
●    空字段 - DGPS臺(tái)站ID號(hào)
●    * 42 - 校驗(yàn)和,數(shù)據(jù)總是以*開(kāi)頭
其他NMEA句子提供了其他的信息:
●    $ GPGSA - GPS DOP和主動(dòng)衛(wèi)星
●    $ GPGSV - 詳細(xì)的GPS衛(wèi)星信息
●    $ GPGLL - 地理緯度和經(jīng)度
●    $ GPRMC - 基本的GPS pvt(位置、速度、時(shí)間)數(shù)據(jù)
●    $ GPVTG - 速度很好
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 19:23 | 只看該作者
GPS數(shù)據(jù)遵循NMEA-0183協(xié)議,該數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是由NMEA(National Marine Electronics Association,美國(guó)國(guó)家海事電子協(xié)會(huì))于1983年制定的。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格式NMEA-0183輸出采用ASCII 碼,其串行通信的參數(shù)為:波特率=4800bps,數(shù)據(jù)位=8bit,開(kāi)始位=1bit,停止位=1bit,無(wú)奇偶校驗(yàn)。
數(shù)據(jù)傳輸以“語(yǔ)句”的方式進(jìn)行,每個(gè)語(yǔ)句均以“$”開(kāi)頭,然后是兩個(gè)字母的“識(shí)別符”和三個(gè)字母的“語(yǔ)句名”,接著就是以逗號(hào)分割的數(shù)據(jù)體,語(yǔ)句末尾為校驗(yàn)和,整條語(yǔ)句以回車換行符結(jié)束。
NMEA-0183的數(shù)據(jù)信息有十幾種,這些信息的作用分別是:$GPGGA:輸出GPS的定位信息;$GPGLL:輸出大地坐標(biāo)信息;$GPZDA:輸出UTC時(shí)間信息;$GPGSV:輸出可見(jiàn)的衛(wèi)星信息;$GPGST:輸出定位標(biāo)準(zhǔn)差信息;$GPGSA:輸出衛(wèi)星DOP值信息;$GPALM:輸出衛(wèi)星星歷信息;$GPRMC:輸出GPS推薦的最短數(shù)據(jù)信息等。
一、 輸出語(yǔ)句說(shuō)明:1,$GPRMC語(yǔ)句
(Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data-RMC,推薦定位信息1次/1秒)
對(duì)于一般的GPS動(dòng)態(tài)定位應(yīng)用,GPRMC語(yǔ)句完全滿足要求。該語(yǔ)句中包括經(jīng)緯度、速度、時(shí)間和磁偏角等字段,這些數(shù)據(jù)為導(dǎo)航定位應(yīng)用提供了充分的信息。下表詳細(xì)說(shuō)明GPRMC語(yǔ)句中的各個(gè)字段:
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,,<12>
字段 $GPRMC語(yǔ)句意義——取值范圍
<1> UTC時(shí)間:hhmmss.ss——000000.00~235959.99
<2> 狀態(tài),有效性 ——A表示有效;V表示無(wú)效
<3> 緯度格式:ddmm.mmmm——0000.00000~8959.9999 (標(biāo)準(zhǔn)的度分格式)
<4> 南北半球——N北緯;S南緯
<5> 經(jīng)度格式:dddmm.mmmm——00000.0000~17959.9999(標(biāo)準(zhǔn)的度分格式)
<6> 東西半球——E表示東經(jīng);W表示西經(jīng)
<7> 地面速度——000.00~999.999
<8> 速度方向——000.00~359.99
<9> 日期格式,月日年——010100~123199
<10> 磁偏角,單位:度——00.00~99.99
磁偏角方向——E表示東;W表示西
<12> 模式指示及校驗(yàn)和—— A=自主定位,D=差分,E=估算,N=數(shù)據(jù)無(wú)效
例如:$GPRMC,074529.82,A,2429.6717,N,11804.6973,E,12.623,32.122,010806,,W,A*08
2,$GPGGA語(yǔ)句
(Global Positioning System Fix Data-GGA,GPS定位信息, 輸出1次/1秒)
GPS定位主要數(shù)據(jù),該語(yǔ)句中包括經(jīng)緯度、質(zhì)量因子、HDOP、高程、基準(zhǔn)站號(hào)等字段。下表詳細(xì)說(shuō)明GPGGA語(yǔ)句中的各個(gè)字段:
$GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,,<12>,,<14>
字段 $GPGGA語(yǔ)句意義——取值范圍
<2> 緯度,格式:ddmm.mmmm ——0000.00000~8959.9999(標(biāo)準(zhǔn)的度分格式)
<3> 南北半球——N北緯;S南緯
<4> 經(jīng)度格式:dddmm.mmmm ——00000.0000~17959.9999(標(biāo)準(zhǔn)的度分格式)
<5> 東西半球——E表示東經(jīng);W表示西經(jīng)
<6> 質(zhì)量因子——0=未定位,1=GPS單點(diǎn)定位固定解,2=差分定位,3=PPS解;4=RTK固定解;5=RTK浮點(diǎn)解;6=估計(jì)值;7=手工輸入模式;8=模擬模式;
<7> 應(yīng)用解算位置的衛(wèi)星數(shù)——00~12
<8> HDOP,水平圖形強(qiáng)度因子——0.500~99.000 ;大于6不可用
<9> 天線高程(海平面)——-9999.9~99999.9
<10> 線線高程單位(m) ——m
大地水準(zhǔn)面起伏——地球橢球面相對(duì)大地水準(zhǔn)面的高度
<12> 大地水準(zhǔn)面起伏單位(m) ——m
<13> 差分GPS數(shù)據(jù)期——差分時(shí)間(從最近一次接收到差分信號(hào)開(kāi)始的秒數(shù),如果不是差分定位將為空),不使用DGPS時(shí)為空
<14> 基準(zhǔn)站號(hào)——0000~1023;不使用DGPS時(shí)為空
$GPGGA,074529.82,2429.6717,N,11804.6973,E,1,8,1.098,42.110,M,,M,,*76
3,$GPGSV語(yǔ)句
(GPS Satellites in View-GSV,可見(jiàn)衛(wèi)星信息,1次/5秒)
GPS可見(jiàn)星的方位角、俯仰角、信噪比等每條語(yǔ)句最多包括四顆衛(wèi)星的信息,每顆衛(wèi)星的信息有四個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng),即:(4)-衛(wèi)星號(hào),(5)-仰角,(6)-方位角,(7)-信噪比
$GPGSV,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>,<13>,<14>,<15>,<16>,<17>,<18>,<19>
字段 $GPGSV語(yǔ)句意義——取值范圍
<1> 總的GSV語(yǔ)句電文數(shù)——0~12
<2> 當(dāng)前GSV語(yǔ)句號(hào)
<3> 可視衛(wèi)星總數(shù)——0~32
<4> 衛(wèi)星號(hào)——1~32
<5> 仰角——00~90
<6> 方位角——000~359
<7> 信噪比——00~99dB無(wú)表未接收到訊號(hào)
<8> 衛(wèi)星號(hào)——1~32
<9> 仰角——00~90
<10> 方位角——000~359
<12> 衛(wèi)星號(hào)——1~32
<13> 仰角——00~90
<14> 方位角——000~359
<15> 信噪比——00~99dB 無(wú)表示未接收到訊號(hào)
<16> 衛(wèi)星號(hào)——1~32
<17> 仰角——00~90
<18> 方位角——000~359
<19> 效驗(yàn)和,格式:*效驗(yàn)和——檢查位
$GPGSV,3,1,11,1,83,54,32,3,19,192,28,6,26,57,36,7,51,140,37*7D
$GPGSV,3,2,11,14,40,136,34,16,64,266,36,20,21,293,,22,2,168,*4C
$GPGSV,3,3,11,23,10,321,,25,53,7,40,30,2,46,*48
4,$GPVTG語(yǔ)句
(Track Made Good and Ground Speed-VTG,地面速度信息)
格式:$GPVTG,<1>,T,<2>,M,<3>,N,<4>,K,<5>*hh
字段 $GPVTG語(yǔ)句意義——取值范圍
<1> 以真北為參考基準(zhǔn)的地面航向——000.000~359.999
<2> 以磁北為參考基準(zhǔn)的地面航向——000.000~359.999
<3> 地面速率——000.000~999.999節(jié)
<4> 地面速率——0000.0~1851.8公里/小時(shí)
<5> 模式指示——A=自主定位,D=差分,E=估算,N=數(shù)據(jù)無(wú)效(僅NMEA0183 3.00版本輸出)
<6> hh 校檢位
$GPVTG,257.314,T,257.314,M,10.739,N,19.888,K,A*2F
5,$GPGSA語(yǔ)句
(GPS DOP and Active Satellites-GSA,當(dāng)前衛(wèi)星信息,1次/1秒)
GSA : GNSS 的當(dāng)前衛(wèi)星和精度因子,包括可見(jiàn)衛(wèi)星PRN號(hào),以及PDOP、HDOP、VDOP。如:
<1> 模式 ——M = 手動(dòng), A = 自動(dòng)。
<2> 定位類型——1 = 未定位, 2 = 二維定位, 3 = 三維定位。
<3> PRN 數(shù)字——01 至 32 表天空使用中的衛(wèi)星編號(hào),最多可接收12顆衛(wèi)星信息。正在用于解算位置的衛(wèi)星號(hào)(01~32,前面的0也將被傳輸)。
<4> PDOP位置精度因子——0.5~99.9
<5> HDOP水平精度因子——0.5~99.9
<6> VDOP垂直精度因子——0.5~99.9
<7> Checksum.(檢查位).
$GPGSA,<1>,<2>,<3>,<3>,,,,,<3>,<3>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>
$GPGSA,A,3,19,11,03,23,27,13,16,,,,,,3.43,1.67,2.99*0E
6,$GPGLL語(yǔ)句
(輸出大地坐標(biāo)信息)
$GPGLL,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>*61
字段 $GPGLL語(yǔ)句意義——取值范圍
<1> 緯度:ddmm.mmmmm——0000.00000~8959.9999
<2> 南緯或北緯——北緯N,S南緯
<3> 經(jīng)度:dddmm.mmmmm——0000.00000~17959.99999
<4> 東、西經(jīng) ——東經(jīng)E,西經(jīng)W
<5> UTC時(shí)間——hh:mm:ss
<6> 數(shù)據(jù)狀態(tài)——A有效,V無(wú)效
$GPGLL,2431.25310,N,11806.15429,E,081401.00,A,A*61
7,$GPZDA 語(yǔ)句
(輸出UTC時(shí)間和日期信息)
$GPZDA, <1>,<2>,<3>,<4>,<5>*hh
字段 $GPZDA語(yǔ)句意義——取值范圍
<1> 時(shí)間:hhmmss.ss——0000000.00~235959.99
<2> 日——00~31
<3> 月——00~12
<4> 年——0000~9999
<5> 地方時(shí)與世界時(shí)之差
<6> 檢校位 *hh——*
$GPZDA,081401.00,14,09,2006,00,00*62
8,$GPGST 語(yǔ)句
(GPS 偽距噪聲統(tǒng)計(jì),包括了三維坐標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)偏差信息)
字段——示例——說(shuō)明
Sentence ID ——$GPGST
UTC Time——024603.00——UTC time of associated GGA fix
RMS deviation——3.2——Total RMS standard deviation of ranges inputs to the navigation solution
Semi-major deviation——6.6——Standard deviation (meters) of semi-major axis of error ellipse
Semi-minor deviation——4.7——Standard deviation (meters) of semi-minor axis of error ellipse
Semi-major orientation——47.3——Orientation of semi-major axis of error ellipse (true north degrees)
Latitude error deviation——5.8——Standard deviation (meters) of latitude error
Longitude error deviation——5.6——Standard deviation (meters) of longitude error
Altitude error deviation——22.0——Standard deviation (meters) of latitude error
Checksum—— *58
$GPGST,024603.00,3.2,6.6,4.7,47.3,5.8,5.6,22.0*58
9,$GPCN0語(yǔ)句
各顆用于解算的衛(wèi)星信噪比:
$GPCN0,30,40,35,26,24,36,31,38
二、 輸出時(shí)間說(shuō)明:
 GPGGA(1次/1秒)
 GPGSA(1次/1秒)
 GPGSV(1次/5秒)
 GPRMC(1次/1秒)
 另可選用GLL,VTG或SiRF二進(jìn)制格式.
三、坐標(biāo)系統(tǒng)WGS84
WGS-84坐標(biāo)系(World Geodetic System)是一種國(guó)際上采用的地心坐標(biāo)系。坐標(biāo)原點(diǎn)為地球質(zhì)心,其地心空間直角坐標(biāo)系的Z軸指向國(guó)際時(shí)間局(BIH)1984.0定義的協(xié)議地極(CTP)方向,X軸指向BIH1984.0的協(xié)議子午面和CTP赤道的交點(diǎn),Y軸與Z軸、X軸垂直構(gòu)成右手坐標(biāo)系,稱為1984年世界大地坐標(biāo)系。這是一個(gè)國(guó)際協(xié)議地球參考系統(tǒng)(ITRS),是目前國(guó)際上統(tǒng)一采用的大地坐標(biāo)系。GPS廣播星歷是以WGS-84坐標(biāo)系為根據(jù)的。
WGS84坐標(biāo)系,長(zhǎng)軸6378137.000m,短軸6356752.314,扁率1/298.257223563。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 19:49 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-31 21:55 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)七十六:TTL轉(zhuǎn)RS-485模塊 MAX485 RS485模塊
MAX485
是一個(gè)8個(gè)引腳的芯片,它是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的RS485收發(fā)器,只能進(jìn)行半雙工的通訊,內(nèi)含一個(gè)輸出驅(qū)動(dòng)器和一個(gè)信號(hào)接收器。MAX485具有低功耗設(shè)計(jì),靜態(tài)電流僅為300uA。MAX485具有三態(tài)輸出特性,在使用MAX485時(shí),總線最多可以同時(shí)連接32個(gè)MAX485芯片。通訊波特率可以達(dá)到2.5M 。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 07:51 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 08:03 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 08:09 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 08:18 | 只看該作者
