樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 08:52 | 只看該作者
MAX485的引腳定義
RO(引腳1):接收信號(hào)的輸出引腳?梢园褋碜訟和B引腳的總線信號(hào),輸出給單片機(jī)。是COMS電平,可以直接連接到單片機(jī)。
RE(引腳2):接收信號(hào)的控制引腳。當(dāng)這個(gè)引腳低電平時(shí),RO引腳有效,MAX485通過RO把來自總線的信號(hào)輸出到單片機(jī);當(dāng)這個(gè)引腳高電平時(shí),RO引腳處于高阻狀態(tài)。
DE(引腳3):輸出信號(hào)的控制引腳。當(dāng)這個(gè)引腳低電平時(shí),輸出驅(qū)動(dòng)器無效;當(dāng)這個(gè)引腳高電平時(shí),輸出驅(qū)動(dòng)器有效,來自DI引腳的輸出信號(hào)通過A和B引腳被加載到總線上。是COMS電平,可以直接連接到單片機(jī)。
DI(引腳4):輸出驅(qū)動(dòng)器的輸入引腳。是COMS電平,可以直接連接到單片機(jī)。當(dāng)DE是高電平時(shí),這個(gè)引腳的信號(hào)通過A和B腳被加載給總線。
GND(引腳5):電源地線。
A(引腳6):連接到RS485總線的A端。
B(引腳7):連接到RS485總線的B端。
Vcc(引腳8):電源線引腳。電源4.25V≤Vcc≤5.75V。
MAX485采用單一電源+5 V工作,額定電流為300 μA,采用半雙工通訊方式。它完成將TTL電平轉(zhuǎn)換為RS-485電平的功能。MAX485芯片的結(jié)構(gòu)和引腳都非常簡(jiǎn)單,內(nèi)部含有一個(gè)驅(qū)動(dòng)器和接收器。RO和DI端分別為接收器的輸出和驅(qū)動(dòng)器的輸入端,與單片機(jī)連接時(shí)只需分別與單片機(jī)的RXD和TXD相連即可;/RE和DE端分別為接收和發(fā)送的使能端,當(dāng)/RE為邏輯0時(shí),器件處于接收狀態(tài);當(dāng)DE為邏輯1時(shí),器件處于發(fā)送狀態(tài),因?yàn)镸AX485工作在半雙工狀態(tài),所以只需用單片機(jī)的一個(gè)管腳控制這兩個(gè)引腳即可;A端和B端分別為接收和發(fā)送的差分信號(hào)端,當(dāng)A引腳的電平高于B時(shí),代表發(fā)送的數(shù)據(jù)為1;當(dāng)A的電平低于B端時(shí),代表發(fā)送的數(shù)據(jù)為0。在與單片機(jī)連接時(shí)接線非常簡(jiǎn)單。只需要一個(gè)信號(hào)控制MAX485的接收和發(fā)送即可。同時(shí)將A和B端之間加匹配電阻,一般可選100Ω的電阻。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 09:04 | 只看該作者
TTL轉(zhuǎn)RS-485模塊 MAX485 RS485模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 09:12 | 只看該作者
模塊特點(diǎn)
1、板載MAX485芯片,是一款用于RS-485通信的低功耗、限擺率收發(fā)器
2、板載接5.08(mm)間距2P接線柱,方便RS-485通信接線
3、芯片全部引腳已經(jīng)引出,可以通過單片機(jī)控制操作
4、工作電壓:5V
5、板子尺寸:46(mm)x12(mm)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 09:20 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 10:40 | 只看該作者
MAX-485 TTL轉(zhuǎn)RS-485轉(zhuǎn)換模塊具有以下特點(diǎn)
●    工作電壓:5V
●    板載MAX485芯片
●    RS485通信功耗低
●    5.08mm間距2P端子
●    方便的RS-485通訊接線
●    板尺寸:44 x 14mm
●    它允許長(zhǎng)距離1200米的串行通信
相比TTL的通訊方式,RS485具有傳輸距離遠(yuǎn),抗干擾能力強(qiáng),能夠串聯(lián)大量RS485設(shè)備的特點(diǎn)。最重要的是,能兼容大量RS485協(xié)議的工業(yè)級(jí)設(shè)備。如果用戶需要在多個(gè)設(shè)備之前保持長(zhǎng)距離穩(wěn)定通信,RS485是一個(gè)非常好的選擇。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 10:51 | 只看該作者
MAX-485 TTL至RS-485轉(zhuǎn)換器模塊的引腳
引腳名稱                     引腳說明
VCC                                5V
A                  非反相接收器輸入,非反相驅(qū)動(dòng)器輸出
B                   反相接收器輸入,反相驅(qū)動(dòng)器輸出
GND                          GND(0V)
R0                          接收器輸出(RX引腳)
RE                      接收器輸出(低電平有效)
DE                     驅(qū)動(dòng)器輸出(高電平使能)
DI                         驅(qū)動(dòng)器輸入(TX引腳)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 11:02 | 只看該作者
RS485由RS232和RS422發(fā)展而來,彌補(bǔ)了抗干擾能力差、通信距離短、速率低的缺點(diǎn),增加了多點(diǎn)、雙向通信能力,即允許多個(gè)發(fā)送器連接在同一條主線上,同時(shí)增加了發(fā)送器的驅(qū)動(dòng)能力和沖突保護(hù)特性,擴(kuò)展了總線共模范圍.
RS485可以采用二線和四線兩種方式,二線制可以實(shí)現(xiàn)真正的多點(diǎn)雙向通信.其主要特點(diǎn)如下:
       (1)RS485的接口信號(hào)電平比RS231-C低,不易損壞接口電路的芯片,且該電平與TTL電平兼容,方便于TTL電路相連接.
       (2)RS485的數(shù)據(jù)最高傳輸速率為10Mbps.其平衡雙絞線的長(zhǎng)度與傳輸速率呈反比,在100Kbps速率下,才可能使用規(guī)定的最長(zhǎng)電纜長(zhǎng)度,只有在很短的距離下才能獲得最高傳輸速率.
       (3)RS485接口采用平衡驅(qū)動(dòng)器和差分接收器的組合,抗共模干擾能力強(qiáng),即抗噪聲干擾性好,因而通信距離遠(yuǎn),最大傳輸距離大約為1200m,實(shí)際可達(dá)3000m.
       (4)RS485接口在總線上允許連接多達(dá)128個(gè)收發(fā)器,既具有多站能力.同時(shí)需要兩個(gè)終端電阻,其阻值要求等于傳輸電纜的特性阻抗.在短距離300m內(nèi)傳輸時(shí)可不連接終端電阻.
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 12:05 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(76)
  3. 實(shí)驗(yàn)七十六:TTL轉(zhuǎn)RS-485模塊 MAX485 RS485模塊
  4. 將Arduino上的數(shù)字引腳10、11設(shè)置為軟串口RX和TX與MAX485模塊上的RO和DI連接
  5. MAX485模塊上的RE和DE連接在一起用一個(gè)引腳2控制MAX485收發(fā)狀態(tài)切換
  6. */
  7. #include <SoftwareSerial.h>
  8. SoftwareSerial Master(10, 11);
  9. char val;
  10. int DE_RE=2;
  11. void setup() {
  12.   Serial.begin(38400);
  13.   Serial.println("Master is ready!");
  14.   Master.begin(38400);
  15.   pinMode(DE_RE,OUTPUT);
  16.   digitalWrite(DE_RE,LOW);
  17. }
  18. void loop() {
  19.   while (Serial.available()) {
  20.     digitalWrite(DE_RE,HIGH);
  21.     val = Serial.read();
  22.     Master.write(val);
  23.   }
  24.   digitalWrite(DE_RE,LOW);
  25.   while(Master.available()) {
  26.     val = Master.read();
  27.     Serial.write(val);
  28.   }
  29. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 12:07 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 12:12 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 12:24 | 只看該作者
  1. /*
  4. 程序之二,主機(jī)代碼
  5. */
  6. #include <SoftwareSerial.h>
  7. SoftwareSerial Master(10, 11);
  8. char val[5]={'0','0','N','N','N'};              //定義一個(gè)數(shù)組,用來將從機(jī)地址和信息匹配
  9. char address;                                   //定義從機(jī)地址
  10. int DE_RE=2;
  11. void setup() {
  12.   Serial.begin(9600);                         //初始化
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.   for(int i = 49 ; i < 51 ; i++)              //用來對(duì)每個(gè)從機(jī)進(jìn)行一次大輪詢
  21.   {
  22. //==========發(fā)送車位序號(hào)i=============================================//
  23.       digitalWrite(DE_RE,HIGH);               //將主機(jī)設(shè)為發(fā)送狀態(tài)
  24.       address = i;                            //給從機(jī)發(fā)地址,此時(shí)是字符式,49對(duì)應(yīng)1的字符串
  25.       Master.write(address);                  //傳喚對(duì)應(yīng)號(hào)碼的從機(jī)
  26.       digitalWrite(DE_RE,LOW);                //然后立馬換成接收狀態(tài)
  27.       delay(500);                             //等一下從機(jī)反應(yīng),之前沒有delay,
  28.                                               //maste.available還沒反應(yīng)過來,就過去了,加個(gè)
  29.                                               //delay剛剛好
  30.                                               //或許等從機(jī)加了超聲波,還得調(diào)delay的時(shí)間
  31.
  32. //==========接收車位信息到數(shù)組val里===================================//
  33.       while(Master.available())               //等從機(jī)把數(shù)據(jù)發(fā)過來
  34.      {
  35.       val[i-49] = Master.read();              //讀車位信息到數(shù)組val
  36.      }
  37.   delay(1000);                                //小循環(huán)
  38.   }                                           //整個(gè)for循環(huán)結(jié)束
  39.   for(int a = 0 ; a < 5 ; a++)                //然后把整個(gè)字符串打印出來進(jìn)行觀察
  40.      {
  41.          Serial.print(a+1);
  42.          Serial.println(val[a]);
  43.      }
  44.   delay(2000);                                //最后一整個(gè)過程結(jié)束后,多等兩秒鐘
  45. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 12:26 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 13:41 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)七十七: 2路繼電器模塊 帶光耦保護(hù)Arduino擴(kuò)展板
PC817
光電耦合器廣泛用在電腦終端機(jī),可控硅系統(tǒng)設(shè)備,測(cè)量?jī)x器,影印機(jī),自動(dòng)售票,家用電器,如風(fēng)扇,加熱器等電路之間的信號(hào)傳輸,使之前端與負(fù)載完全隔離,目的在于增加安全性,減小電路干擾,簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-1 13:51 | 只看該作者
主要參數(shù)
光電耦合器
電流傳輸比:50%(最小值)
高隔離電壓:5000V(有效值)
符合UL標(biāo)準(zhǔn)
極限參數(shù)
正向電流(ICEO):50mA
峰值正向電流(ICE max):1A
反向電壓:6V
功耗:70mW
集電極發(fā)射極電壓:35V
發(fā)射極集電極電壓:6V
集電極電流:50mA
集電極功耗:150mW
總功耗:200mW
工作溫度:-30℃ ~+100℃
集電極發(fā)射極飽和電壓:0.1V(典型值)
截止頻率:80kHz
電流傳輸比:50%~600%
封裝:DIP-4
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 07:01 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 07:15 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 07:31 | 只看該作者
光藕pc817的幾個(gè)應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 07:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 08:24 | 只看該作者
2路帶光耦繼電器模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 08:53 | 只看該作者
模塊參數(shù)
1.尺寸:50.6mm(長(zhǎng))*38.8mm(寬)*19.3mm(高)
2.體重:30g
3.PCB顏色:黑色
4.板子四周帶4個(gè)固定螺絲孔,孔直徑3.1mm,方便安裝及固定
5.繼電器選用優(yōu)質(zhì)松樂繼電器,單刀雙擲。一個(gè)公共端、一個(gè)常開端、一個(gè)常閉端
6.光耦隔離,抗干擾性好
7.低電平吸合,高電平釋放。吸合時(shí)狀態(tài)指示燈亮,釋放時(shí)狀態(tài)指示燈滅
8.VCC為系統(tǒng)電源,JD_VCC為繼電器電源。默認(rèn)發(fā)5V繼電器,插上跳線帽即可
9.繼電器最大輸出:直流30V/10A,交流250V/10A
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 09:28 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 09:51 | 只看該作者
電氣參數(shù)
供電電壓:5VDC
電流:大于100mA
負(fù)載:250V 10A 交流 或30V 10A直流
接線說明
VCC:系統(tǒng)電源正極
GND:系統(tǒng)電源負(fù)極
IN1--IN2:繼電器控制端口
(請(qǐng)勿接反,避免導(dǎo)致模塊燒壞)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 09:59 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 10:13 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 11:16 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(77)
  3.   實(shí)驗(yàn)七十七: 2路繼電器模塊 帶光耦保護(hù)Arduino擴(kuò)展板
  4.   IN1——D6
  5.   IN2——D7
  6.   板載燈——D13
  7. */
  8. #define IN1 6
  9. #define IN2 7
  10. #define relay 13
  11. void setup() {
  12.   pinMode(IN1, OUTPUT);
  13.   pinMode(IN2, OUTPUT);
  14.   pinMode(relay, OUTPUT);
  15. }
  16. void loop() {
  17.   digitalWrite(IN1, HIGH);
  18.   digitalWrite(IN2, HIGH);
  19.   digitalWrite(relay, HIGH);
  20.   delay(1000);
  21.   digitalWrite(IN1, LOW);
  22.   digitalWrite(IN2, LOW);
  23.   digitalWrite(relay, LOW);
  24.   delay(1000);
  25. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 11:31 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 12:11 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 12:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 13:16 | 只看該作者
Arduino 系列傳感器和模塊實(shí)驗(yàn)?zāi)夸浨鍐危?/font>
6樓        實(shí)驗(yàn)一:干簧管傳感器模塊
19樓      實(shí)驗(yàn)二:光敏電阻傳感器模塊
31樓      實(shí)驗(yàn)三:微波雷達(dá)感應(yīng)開關(guān)模塊
43樓      實(shí)驗(yàn)四:振動(dòng)傳感器模塊
58樓      實(shí)驗(yàn)五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
66樓      實(shí)驗(yàn)六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
81樓      實(shí)驗(yàn)七:旋轉(zhuǎn)電位器模塊
89樓      實(shí)驗(yàn)八:濕度傳感器模塊
106樓    實(shí)驗(yàn)九:火焰(紅外線)傳感器模塊
120樓    實(shí)驗(yàn)十:敲擊傳感器模塊(KY-031 )
130樓    實(shí)驗(yàn)十一:金屬觸摸傳感器模塊KY-36
138樓    實(shí)驗(yàn)十二:線性霍爾磁力傳感器模塊
152樓    實(shí)驗(yàn)十三:觸摸傳感器模塊
162樓    實(shí)驗(yàn)十四:傾斜傳感器模塊(角度開關(guān))
180樓    實(shí)驗(yàn)十五:手指?jìng)蓽y(cè)心跳傳感器模塊KY-039
192樓    實(shí)驗(yàn)十六:電容式數(shù)字觸摸傳感器模塊(TTP223 )
208樓    實(shí)驗(yàn)十七:HC-SR312微型人體感應(yīng)傳感器模塊
227樓    實(shí)驗(yàn)十八:0.25W太陽能滴膠板傳感器模塊(45X45毫米)
238樓    實(shí)驗(yàn)十九:常閉型SW-420震動(dòng)開關(guān)傳感器模塊
253樓    實(shí)驗(yàn)二十:水銀開關(guān)傳感器模塊(KY-017)
268樓    實(shí)驗(yàn)二十一:激光頭傳感器模塊(KY-008)
286樓    實(shí)驗(yàn)二十二:MAX7219點(diǎn)陣顯示模塊(8X8 LED共陰)
312樓    實(shí)驗(yàn)二十三:NE555頻率可調(diào)脈沖發(fā)生器模塊(方波簡(jiǎn)版)
328樓    實(shí)驗(yàn)二十四:水位水滴傳感器模塊(Water Sensor)
342樓    實(shí)驗(yàn)二十五:MQ-2氣敏式煙霧傳感器模塊(甲烷等)
368樓    實(shí)驗(yàn)二十六:4X4矩陣鍵盤模塊(輕觸式按鍵)
383樓    實(shí)驗(yàn)二十七:GY-BMP280-3.3 大氣壓強(qiáng)傳感器模塊(高度計(jì))
399樓    實(shí)驗(yàn)二十八:5050 RGB全彩LED模塊 KY-009
412樓    實(shí)驗(yàn)二十九:DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊(帶電池CR2032 掉電走時(shí))
434樓    實(shí)驗(yàn)三十:光敏二極管傳感器模塊(英語:photodiode )
454樓    實(shí)驗(yàn)三十一:ISD1820錄音語音模塊(8-20秒)
513樓    實(shí)驗(yàn)三十二:雨滴傳感器模塊(雨水/雨量/葉面濕度)
532樓    實(shí)驗(yàn)三十三:ESP8266串口WIFI收發(fā)無線模塊 (ESP-01S)
558樓    實(shí)驗(yàn)三十四:三色LED交通燈模塊(紅黃綠燈)
572樓    實(shí)驗(yàn)三十五:模擬量聲音傳感器模塊(4線制波形)
593樓    實(shí)驗(yàn)三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩燈模塊
609樓    實(shí)驗(yàn)三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導(dǎo)體式)
636樓    實(shí)驗(yàn)三十八:joystick雙軸XY按鍵搖桿模塊(PS2游戲控制桿)
658樓    實(shí)驗(yàn)三十九:DS18B20單總線數(shù)字溫度傳感器模塊
681樓    實(shí)驗(yàn)四十:360度旋轉(zhuǎn)增量編碼器模塊(KY-040)
704樓    實(shí)驗(yàn)四十一:IS0203激光接收管傳感器模塊
728樓    實(shí)驗(yàn)四十二:5V低電平觸發(fā)單路繼電器模塊(常閉常開型)
749樓    實(shí)驗(yàn)四十三:DSM501A韓國PM2.5灰塵粉塵傳感器模塊
781樓    實(shí)驗(yàn)四十四:類比霍爾磁性傳感器 KY-035(模擬量)
807樓    實(shí)驗(yàn)四十五:紅外避障傳感器模塊(光電接近開關(guān))
825樓    實(shí)驗(yàn)四十六:350Ω高精度電阻式應(yīng)變片傳感器 (彎曲感測(cè)器)
838樓    實(shí)驗(yàn)四十七:七段LED數(shù)碼管模塊Seven Segment Display
857樓    實(shí)驗(yàn)四十八:GY-291 數(shù)字三軸重力加速度傾斜度模塊
883樓    實(shí)驗(yàn)四十九:有源蜂鳴器報(bào)警器發(fā)聲模塊 (低電平觸發(fā))
898樓    實(shí)驗(yàn)五十:W25Q64 64Mbit FLASH外擴(kuò)存儲(chǔ)模塊(SPI接口 )
916樓    實(shí)驗(yàn)五十一:自鎖點(diǎn)動(dòng)觸摸按鍵傳感器模塊(TTP223芯片)
941樓    實(shí)驗(yàn)五十二:SPI接口Micro SD卡模塊  TF卡讀寫卡器
963樓    實(shí)驗(yàn)五十三: 土壤濕度水分傳感器模塊(電阻式)
987樓    實(shí)驗(yàn)五十四: 大按鍵點(diǎn)動(dòng)輕觸開關(guān)模塊(高電平輸出)
1002樓  實(shí)驗(yàn)五十五:DHT11 溫濕度復(fù)合傳感器模塊(數(shù)字型單總線通信)
1027樓  實(shí)驗(yàn)五十六: 8路LED流水燈跑馬燈模塊SUNLEPHANT
1041樓  實(shí)驗(yàn)五十七: 四檔頻率占空比可調(diào)模塊矩形波信號(hào)發(fā)生器(NE555)
1060樓  實(shí)驗(yàn)五十八: HC-SR04超聲波測(cè)距傳感器模塊(4針通用款)
1093樓  實(shí)驗(yàn)五十九: RS232轉(zhuǎn)TTL2代串口模塊刷機(jī)板(MAX3232芯片)
1113樓  實(shí)驗(yàn)六十:ATTINY85 Digispark kickstarter 微型 usb 開發(fā)板
1154樓  實(shí)驗(yàn)六十一: 直條8位 WS2812B 5050 RGB LED內(nèi)置全彩模塊
1172樓  實(shí)驗(yàn)六十二:電壓檢測(cè)模塊 Voltage Sensor 電壓傳感器
1190樓  實(shí)驗(yàn)六十三: 1排4鍵薄膜開關(guān) Arduino擴(kuò)展鍵盤模塊(控制面板)
1204樓  實(shí)驗(yàn)六十四: TCS3200D顏色識(shí)別傳感器(可編程彩色光頻轉(zhuǎn)換器)
1228樓  實(shí)驗(yàn)六十五: 5MM三色RGB全彩LED模塊顏色傳感器KY-016
1244樓  實(shí)驗(yàn)六十六: TCRT5000紅外反射光電開關(guān)尋跡傳感器模塊
1265樓  實(shí)驗(yàn)六十七:HC-SR501 熱釋電人體紅外感應(yīng)傳感器模塊
1294樓  實(shí)驗(yàn)六十八:BMP180 新款 BOSCH溫度模塊氣壓傳感器
1315樓  實(shí)驗(yàn)六十九: AT24C256 I2C接口 EEPROM 存儲(chǔ)模塊 IIC
1330樓  實(shí)驗(yàn)七十: GY-30 數(shù)字光強(qiáng)度模塊光照傳感器(BH1750FVI芯片)
1354樓  實(shí)驗(yàn)七十一:電容式土壤濕度傳感器模塊不易腐蝕寬電壓(TL555I)
1376樓  實(shí)驗(yàn)七十二:HX1838紅外無線遙控套件紅外擴(kuò)展模塊(遙控器+接收板)
1399樓  實(shí)驗(yàn)七十三:人體秤50kg稱重傳感器模塊(電阻應(yīng)變半橋式)
1434樓  實(shí)驗(yàn)七十四:4位LED數(shù)碼管模塊0.36英寸亮度可調(diào)帶時(shí)鐘點(diǎn)( TM1637)
1453樓  實(shí)驗(yàn)七十五: GY-NEO-6MV2新款飛控GPS模塊 (帶大天線)
1475樓  實(shí)驗(yàn)七十六:TTL轉(zhuǎn)RS-485模塊 MAX485 RS485模塊
1492樓  實(shí)驗(yàn)七十七: 2路繼電器模塊 帶光耦保護(hù)Arduino擴(kuò)展板
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 15:00 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)七十八: LGT8F328P LQFP32 MiniEVB開發(fā)板(替代rduino NANO V3.0 HT42B534芯片)
LGT8F328P
是一款A(yù)tmel MEGA328P兼容芯片。USB芯片使用的是合泰HT42B534-1,WIN10和MAC OS X免驅(qū)。GT8FX8P系列微控制器目前主要包括LGT8F328P, LGT8FX8P系列實(shí)現(xiàn)LGT8XP增強(qiáng)8位RISC內(nèi)核, 支持16位數(shù)字運(yùn)行擴(kuò)展, 在1.8V – 5.5V的工作范圍內(nèi), 可運(yùn)行在最高32MHz的核心頻率; LGT8F328P內(nèi)部32K字節(jié)FLASH程序存儲(chǔ)器, 2K字節(jié)數(shù)據(jù)SRAM, 內(nèi)置將FLASH模擬為EEPROM的控制邏輯, 可以根據(jù)應(yīng)用需要將程序FLASH的一部分劃分為數(shù)據(jù)FLASH空間, 通過EEPROM控制器實(shí)現(xiàn)類似EEPROM的接口訪問. LGT8F328P集成了豐富的模擬外設(shè), 包括12位ADC, 可編程增益差分放大器, 高精度1.024/2.048/4.096V內(nèi)部參考電壓, 8位DAC以及高速模擬比較器; 同時(shí)LGT8F328P內(nèi)部也集成了常用的數(shù)字接口控制器, 支持多路互補(bǔ)PWM輸出以及死區(qū)控制。8F328P架構(gòu)設(shè)計(jì)比較新,外設(shè)功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于Atmel MEGA328。尤其是程序加密能力更是遠(yuǎn)超MEGA328。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 16:42 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 16:43 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 16:47 | 只看該作者
功能概述
 高性能低功耗 8 位 LGT8XM 內(nèi)核
 高級(jí) RISC 構(gòu)架
131 條指令,80%以上為單周期執(zhí)行
32x8 通用工作寄存器
32MHz 工作時(shí)最高可達(dá) 32MIPS 的執(zhí)行效率
內(nèi)部單周期乘法器(8x8)
 非易失程序與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間
32Kbytes 片上可在線編程 FLASH 程序存儲(chǔ)器
2Kbytes 內(nèi)部數(shù)據(jù) SRAM
可編程 E2PROM 模擬接口,支持字節(jié)訪問
全新的程序加密算法,保證用戶代碼安全
 外設(shè)控制器
兩個(gè)具有獨(dú)立預(yù)分頻器的 8 位定時(shí)器,支持比較輸出模式
兩個(gè)具有獨(dú)立預(yù)分頻器的 16 位定時(shí)器,支持輸入俘獲和比較輸出
內(nèi)部 32KHz 可校準(zhǔn) RC 振蕩器實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)計(jì)數(shù)器功能
最多可支持 9 路 PWM 輸出,三組互補(bǔ)可編程死區(qū)控制
12 通道 12 位高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)
- 可選內(nèi)部、外部參考電壓
- 可編程增益(X1/8/16/32)差分放大輸入通道
- 自動(dòng)閥值電壓監(jiān)控模式
兩路模擬比較器(AC),支持來自 ADC 輸入通道的擴(kuò)展
內(nèi)部 1.024V/2.048V/4.096V ±1%可校準(zhǔn)參考電壓源
一個(gè) 8 位可編程 DAC,可用于產(chǎn)生參考電壓源
可編程看門狗定時(shí)器(WDT)
可編程同步/異步串行接口(USART/SPI)
同步外設(shè)接口(SPI), 可編程主/從工作模式
雙線串行接口(TWI), 兼容 I2C 主從模式
16 位數(shù)字運(yùn)算加速單元(DSC),支持直接 16 位數(shù)據(jù)存取訪問
 特殊處理器功能
SWD 雙線片上調(diào)試/量產(chǎn)接口
外部中斷源與 I/O 電平變化中斷支持
內(nèi)置上電復(fù)位電路(POR)與可編程低電壓檢測(cè)電路(LVD)
內(nèi)置 1%可校準(zhǔn) 32MHz RC 振蕩器,支持倍頻輸出
內(nèi)置 1%可校準(zhǔn) 32KHz RC 振蕩器
外部支持 32.768KHz 以及 400K~32MHz 晶振輸入
6x 大電流推挽驅(qū)動(dòng) IO,支持高速 PWM 應(yīng)用
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 17:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 17:02 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 17:14 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 17:16 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 17:21 | 只看該作者
LGT8F328P LQFP32 MiniEVB開發(fā)板模塊,碰巧二種規(guī)格的芯片都有
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 17:33 | 只看該作者
主要規(guī)格
MCU - LogicGreen 8F328(LGT8F328P)MCU - 與ATMEGA328P MCU兼容99%
擴(kuò)展 - 與Arduino Pro Mini + SWD / SWC引腳,PE4 / PE5引腳相同的引腳
其他 - 板載電源LED,D13 LED,重置按鈕
電源 - VCC直接接入5V原始電壓; 作為VCC調(diào)節(jié)3.3V
該電路板不包含任何外部晶體,因?yàn)樵揑C在內(nèi)部嵌入了一個(gè)16Mhz晶體。 該電路板預(yù)裝了MCU的bootloder,您可以直接使用Arduino IDE進(jìn)行編程。
Electrodragon還在Wiki中提供了更多細(xì)節(jié),并且可以直接在LogicGreen網(wǎng)站上下載一些文檔和工具(原理圖,SDK,8F328數(shù)據(jù)表(中文)等)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-2 17:39 | 只看該作者
模塊特點(diǎn)
自帶USB,使用更方便。
8F328P可以使用3V3與5V供電運(yùn)行于16M頻率,電平兼容性極佳。
內(nèi)置高精度RC,無需外部晶振即可穩(wěn)定運(yùn)行。
外圍零件少,電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單。
12位ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換)
自帶DAC
自帶GUID(唯一ID)可以用于芯片程序加密
自帶內(nèi)部 1.024V/2.048V/4.096V ±1%可校準(zhǔn)參考電壓源
合泰HT42B534-1 USB驅(qū)動(dòng)
ALPHA 8F328P-U使用的USB芯片是合泰HT42B534-1,在WIN10、MAC OS X、Linux下免驅(qū)。
Windows 7, 8, 8.1驅(qū)動(dòng)需要下載安裝
