樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 11:39 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 11:51 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 12:14 | 只看該作者
校準(zhǔn)代碼
1.在正式檢測土壤濕度前,需要有一個校準(zhǔn)過程。
2.上傳校準(zhǔn)代碼至Arduino主控板
3.打開串口監(jiān)視助手
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(71)
  3. 實驗七十一:電容式土壤濕度傳感器模塊不易腐蝕寬電壓工作(TL555I)
  4. 程序之一,濕度測試校驗代碼
  5. */
  6. void setup() {
  7.   Serial.begin(9600);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   int val;
  11.   val = analogRead(0);
  12.   Serial.println(val);
  13.   delay(500);
  14. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 12:22 | 只看該作者
測量干燥情況下的數(shù)值
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 12:39 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 13:00 | 只看該作者
干濕度校準(zhǔn)
校準(zhǔn)說明:通過分別讀取傳感器在空氣中和水中的數(shù)值來限定一個測量范圍。
打開串口監(jiān)視器,將波特率根據(jù)程序設(shè)置為9600。
首先請將該傳感器放置在空氣中讀取模擬值,代表干燥時的讀數(shù)。然后拿一杯水,把傳感器插入水中一定深度(做一下標(biāo)記(紅虛線),此深度為你將要插入泥土的深度),一定不能超過紅色警戒線(紅實線)!并記錄此時讀到的模擬值,代表100%濕度。(輸出數(shù)據(jù)與濕度成反比,在水中的輸出量最小)插入深度如圖推薦(紅虛線處)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 13:02 | 只看該作者
傳感器上部零件區(qū)最好能做些防水處理,比如防水漆,熱膠等。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 13:14 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 13:21 | 只看該作者
區(qū)間設(shè)定
由于傳感器數(shù)值會受到入土深度、土壤松緊度的影響,只能檢測到土壤的相對濕度,我們把濕度的范圍分為三等分,分別表示干燥、濕潤、非常潮濕。之前記入的兩個數(shù)據(jù)為濕度區(qū)間。例如:空氣中讀數(shù)為620,水中讀數(shù)為308,這樣就可以分為【620,516】,【516,412】,【412,308】這三個區(qū)間分別代表干燥、濕潤、非常潮濕。
注意:由于此傳感器會根據(jù)電容感應(yīng)原理來監(jiān)測土壤濕度,所以放到土壤濕度不同、松緊度不同、插入深度不同的地方,會體現(xiàn)出不同的濕度,即使在同一個地方,同樣的深度,在第二次插入時,由于第一次拔出時已經(jīng)造成了泥土的松動,可能讀到的濕度會比第一次低。
備注:濕度與讀數(shù)是成反比的。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 13:43 | 只看該作者
  1. /*
  4. 程序之二,土壤濕度測試實驗
  5. 三個區(qū)間分別為干燥、濕潤、非常潮濕
  6. */
  7. const int AirValue = 620;
  8. const int WaterValue = 308;
  9. int intervals = (AirValue - WaterValue)/3;
  10. int soilMoistureValue = 0;
  11. void setup() {
  12.   Serial.begin(9600);
  13. }
  14.
  15. void loop() {
  16. soilMoistureValue = analogRead(A0);
  17. if(soilMoistureValue > WaterValue && soilMoistureValue < (WaterValue + intervals))
  18. {
  19.   Serial.println("非常潮濕");
  20. }
  21. else if(soilMoistureValue > (WaterValue + intervals) && soilMoistureValue < (AirValue - intervals))
  22. {
  23.   Serial.println("濕潤");
  24. }
  25. else if(soilMoistureValue < AirValue && soilMoistureValue > (AirValue - intervals))
  26. {
  27.   Serial.println("干燥");
  28. }
  29. delay(2000);
  30. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 13:46 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 13:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 17:36 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 17:38 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 17:54 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 17:55 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 19:15 | 只看該作者
實驗七十二:HX1838紅外無線遙控套件紅外擴(kuò)展模塊(遙控器+接收板)
Arduino紅外無線遙控擴(kuò)展套件由Mini超薄紅外遙控器和38KHz紅外接收模塊組成,Mini超薄紅外遙控器具有17個功能鍵,發(fā)射距離最遠(yuǎn)可達(dá)8米,非常適合在室內(nèi)操控各種設(shè)備。紅外接收模塊可接收標(biāo)準(zhǔn)38KHz調(diào)制的遙控器信號,通過對Arduino進(jìn)行編程,即可實現(xiàn)對遙控器信號的解碼操作,從而可制作各種遙控機(jī)器人以及互動作品。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 19:42 | 只看該作者
紅外線
又稱紅外光波,在電磁波譜中,光波的波長范圍為0.01um~1000um。根據(jù)波長的不同可分為可見光和不可見光,波長為0.38um~0.76um的光波可為可見光,依次為紅、橙、黃、綠、青、藍(lán)、紫七種顏色。光波為0.01um~0.38um的光波為紫外光(線),波長為0.76um~1000um的光波為紅外光(線)。紅外光按波長范圍分為近紅外、中紅外、遠(yuǎn)紅外、極紅外4類。紅外線遙控是利用近紅外光傳送遙控指令的,波長為0.76um~1.5um。用近紅外作為遙控光源,是因為目前紅外發(fā)射器件(紅外發(fā)光管)與紅外接收器件(光敏二極管、三極管及光電池)的發(fā)光與受光峰值波長一般為0.8um~0.94um,在近紅外光波段內(nèi),二者的光譜正好重合,能夠很好地匹配,可以獲得較高的傳輸效率及較高的可靠性。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 19:59 | 只看該作者
紅外遙控
紅外線遙控是目前使用最廣泛的一種通信和遙控手段。 由于紅外線遙控裝置具有體積小、 功耗低、 功能強(qiáng)、 成本低等特點, 因而, 繼彩電、 錄像機(jī)之后, 在錄音機(jī)、 音響設(shè)備、 空凋機(jī)以及玩具等其它小型電器裝置上也紛紛采用紅外線遙控。 工業(yè)設(shè)備中, 在高壓、 輻射、 有毒氣體、 粉塵等環(huán)境下, 采用紅外線遙控不僅完全可靠而且能有效地隔離電氣干擾。紅外遙控的發(fā)射電路是采用紅外發(fā)光二極管來發(fā)出經(jīng)過調(diào)制的紅外光波;紅外接收電路由紅外接收二極管、三極管或硅光電池組成,它們將紅外發(fā)射器發(fā)射的紅外光轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的電信號,再送后置放大器。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 07:58 | 只看該作者
VS/HX1838
vs1838和HX1838均為紅外接收頭,兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在接收距離上,vs1838的最大接收距離為18--20米,HX1838的最大接收距離為15米。
vs1838參數(shù)如下——工作電壓:2.7-5.5V,接收距離:18-20M,vs1838具有高靈敏度,抗光、電磁干擾能力強(qiáng)等特性。廣泛應(yīng)該于機(jī)頂盒、DVD、AV、TV、空調(diào)等,是高檔電器的理想選擇。
HX1838參數(shù)如下——工作電壓:2.7~5.5V,工作電流:1.4mA,距離:15M,頻率:38K,角度:±45°,HX1838具有寬電壓適應(yīng)、低功耗、高靈敏度、優(yōu)良的抗干擾特性;廣泛應(yīng)用于家用電器、空調(diào)、玩具等紅外遙控接收。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 08:06 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 08:17 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 08:26 | 只看該作者
特性
  ●小型設(shè)計
  ●內(nèi)置專用IC
  ●寬角度及長距離接收
  ●抗干撓能力強(qiáng)
  ●能抵擋環(huán)境干撓光線
  ●低電壓工作
應(yīng)用
  ■視聽器材(音箱,電視,錄影機(jī),碟機(jī))
  ■家庭電器(冷氣機(jī),電風(fēng)扇,電燈)
  ■其它紅外線遙控產(chǎn)品
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 08:32 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 09:12 | 只看該作者
紅外的簡單發(fā)射接收原理
在發(fā)射端,輸入信號經(jīng)放大后送入紅外發(fā)射管發(fā)射,在接收端,接收管收到紅外信號后,由放大器放大處理后還原成信號,這就是紅外的簡單發(fā)射接收原理。
紅外遙控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
紅外遙控系統(tǒng)的主要部分為調(diào)制、發(fā)射和接收。紅外遙控是以調(diào)制的方式發(fā)射數(shù)據(jù),就是把數(shù)據(jù)和一定頻率的載波進(jìn)行“與”操作,這樣既可以提高發(fā)射效率又可以降低電源功耗。調(diào)制載波頻率一般在30khz到60khz之間,大多數(shù)使用的是38kHz,占空比1/3的方波,如圖2所示,這是由發(fā)射端所使用的455kHz晶振決定的。在發(fā)射端要對晶振進(jìn)行整數(shù)分頻,分頻系數(shù)一般取12,所以455kHz÷12≈37.9kHz≈38kHz。38KH載波發(fā)射(完整的發(fā)射)如下圖。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 09:50 | 只看該作者
做實驗的HX1838紅外無線遙控三件套
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 10:31 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 10:56 | 只看該作者
超薄紅外遙控參數(shù)
1.CR2025環(huán)保紐扣電池,容量160mah
2.發(fā)射距離:8m以上(具體和周圍環(huán)境、接收端的靈敏度等因素有關(guān))
3.有效角度:60度
4.面貼材料:0.125mmPET,有效壽命2萬次。
5.品質(zhì)穩(wěn)定,性價比高
6.靜態(tài)電流3-5uA,動態(tài)電流3-5mA。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 10:58 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(72)
  3. 實驗七十二:HX1838紅外無線遙控套件紅外擴(kuò)展模塊(遙控器+接收板)
  4. */
  5. #include <IRremote.h>
  6. int PIN_RECV = 7;
  7. IRrecv irrecv(PIN_RECV);
  8. decode_results results;
  9. void setup()
  10. {
  11.   Serial.begin(9600);
  12.   irrecv.enableIRIn();
  13. }
  14. void loop() {
  15.   if (irrecv.decode(&results)) {
  16.     Serial.println(results.value);
  17.     irrecv.resume();
  18.   }
  19. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 11:03 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 11:21 | 只看該作者
  1. /*
  4. 程序之二,1和2鍵控制板載13腳LED燈的亮暗
  5. */
  6. #include <IRremote.h>
  7. int RECV_PIN = 7;
  8. int LED_PIN = 13;
  9. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  10. decode_results results;
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  15.   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  16.   digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  17. }
  18. void loop() {
  19.   if (irrecv.decode(&results)) {
  20.     Serial.println(results.value, HEX);
  21.     if (results.value == 0xFFA25D) //開燈的值
  22.     {
  23.       digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  24.     } else if (results.value == 0xFF629D) //關(guān)燈的值
  25.     {
  26.       digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  27.     }
  28.     irrecv.resume(); // Receive the next value
  29.   }
  30.   delay(100);
  31. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 11:25 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 11:52 | 只看該作者
  1. /*
  4. 程序之三,查詢紅外數(shù)字與HEX編碼值
  5. */
  7. int PIN_RECV = 7;
  8. IRrecv irrecv(PIN_RECV);
  9. decode_results results;
  10. void setup()
  11. {
  13.   irrecv.enableIRIn();
  14. }
  15. void loop() {
  16.   if (irrecv.decode(&results)) {
  17.     Serial.print("數(shù)字編碼= ");
  18.     Serial.println(results.value);
  19.     irrecv.resume();
  20.     Serial.print("HEX編碼= ");
  21.     Serial.println(results.value, HEX);
  22.     Serial.print("編碼位數(shù)= ");
  23.     Serial.println(results.bits);
  24.   }
  25.   delay(600);
  26. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 11:54 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 12:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 13:18 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 13:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 13:26 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 14:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-28 15:01 | 只看該作者
實驗七十三:人體秤50kg稱重傳感器模塊(電阻應(yīng)變半橋式)
應(yīng)變片
是由敏感柵等構(gòu)成用于測量應(yīng)變的元件。電阻應(yīng)變片的工作原理是基于應(yīng)變效應(yīng)制作的,即導(dǎo)體或半導(dǎo)體材料在外界力的作用下產(chǎn)生機(jī)械變形時,其電阻值相應(yīng)的發(fā)生變化,這種現(xiàn)象稱為“應(yīng)變效應(yīng)”。
