樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 16:08 | 只看該作者
特殊說明:此激光頭發(fā)射的是紅色激光束,即平行光束。只有在有霧或者有其他介質(zhì)的前提下才能看到微弱的紅線,而在通常情況下看到的是一個(gè)紅點(diǎn)。
特別注意:不要對(duì)著人的眼睛。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 16:24 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(21)
  3.    實(shí)驗(yàn)二十一:激光頭傳感器模塊(KY-008)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7. pinMode(13, OUTPUT);
  8. }
  9. void loop()
  10. {
  11.   digitalWrite(13, HIGH);
  12.   delay(1000);
  13.   digitalWrite(13, LOW);
  14.   delay(1000);
  15. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 16:45 | 只看該作者
ID:561874 發(fā)表于 2019-6-14 17:03 | 只看該作者
能把各種開源硬件的傳感器與模塊,盡量多尋找一下實(shí)物,整理相關(guān)資料,做做小實(shí)驗(yàn),是我多年來的一個(gè)心愿。目前手頭已有五十多種了,還在不斷收集過程中..
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 17:09 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)二十二:MAX7219點(diǎn)陣顯示模塊(8X8 LED共陰)
MAX7219
是美國MAXIM 公司推出的多位LED 顯示驅(qū)動(dòng)器,采用3 線串行接口傳送數(shù)據(jù),可直接與單片機(jī)接口連接,用戶能方便修改其內(nèi)部參數(shù),以實(shí)現(xiàn)多位LED 顯示。它內(nèi)含硬件動(dòng)態(tài)掃描電路、BCD譯碼器、段驅(qū)動(dòng)器和位驅(qū)動(dòng)器。此外,其內(nèi)部還含有8X8 位靜態(tài)RAM,用于存放8 個(gè)數(shù)字的顯示數(shù)據(jù)。顯然,它可直接驅(qū)動(dòng)64 段LED點(diǎn)陣顯示器。當(dāng)多片MAX7219 級(jí)聯(lián)時(shí),可控制更多的LED 點(diǎn)陣顯示器。顯示的數(shù)據(jù)通過單片機(jī)數(shù)據(jù)處理后,送給MAX7219 顯示。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 17:16 | 只看該作者
串行輸入/輸出共陰極顯示驅(qū)動(dòng)器
MAX7219/MAX7221是一種集成化的串行輸入/輸出共陰極顯示驅(qū)動(dòng)器,它連接微處理器與8位數(shù)字的7段數(shù)字LED顯示,也可以連接條線圖顯示器或者64個(gè)獨(dú)立的LED。其上包括一個(gè)片上的B型BCD編碼器、多路掃描回路,段字驅(qū)動(dòng)器,而且還有一個(gè)8*8的靜態(tài)RAM用來存儲(chǔ)每一個(gè)數(shù)據(jù)。 只有一個(gè)外部寄存器用來設(shè)置各個(gè)LED的段電流。 MAX7221與SPI?、 QSPI?以及 MICROWIRE?相兼容,同時(shí)它有限制回轉(zhuǎn)電流的段驅(qū)動(dòng)來減少EMI(電磁干擾)。 一個(gè)方便的四線串行接口可以聯(lián)接所有通用的微處理器。 每個(gè)數(shù)據(jù)可以尋址在更新時(shí)不需要改寫所有的顯示。MAX7219/MAX7221同樣允許用戶對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)選擇編碼或者不編碼。 整個(gè)設(shè)備包含一個(gè)150μA的低功耗關(guān)閉模式,模擬和數(shù)字亮度控制,一個(gè)掃描限制寄存器允許用戶顯示1-8位數(shù)據(jù),還有一個(gè)讓所有LED發(fā)光的檢測模式。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 17:20 | 只看該作者
MAX7219內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 17:45 | 只看該作者
作為一塊專用的LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片,MAX7219能夠以動(dòng)態(tài)形式驅(qū)動(dòng)8位數(shù)碼顯示器。還可以用 n 片MAX7219進(jìn)行級(jí)連,以驅(qū)動(dòng)8 * n位數(shù)碼顯示。MAX7219與數(shù)碼顯示器的之間的電路極為簡單,幾乎連限流電阻都不用。MAX7219與單片機(jī)之間也僅僅需要連接3條引線。當(dāng)單片機(jī)把數(shù)據(jù)送到MAX7219后,它就可以獨(dú)立的進(jìn)行動(dòng)態(tài)掃描顯示,無需單片機(jī)再進(jìn)行干預(yù)。對(duì)于單片機(jī)來說,這些數(shù)碼顯示器,看起來似乎都是在進(jìn)行靜態(tài)顯示,可以說是驅(qū)動(dòng)多位數(shù)碼顯示器的最佳選擇。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 18:09 | 只看該作者
MAX7219各引腳的功能:
DIN:串行數(shù)據(jù)輸入端
DOUT:串行數(shù)據(jù)輸出端,用于級(jí)連擴(kuò)展
LOAD:裝載數(shù)據(jù)輸入
CLK:串行時(shí)鐘輸入
DIG0~DIG7:8位LED位選線,從共陰極LED中吸入電流
SEG A~SEG G DP     7段驅(qū)動(dòng)和小數(shù)點(diǎn)驅(qū)動(dòng)
ISET:  通過一個(gè)10k電阻和Vcc相連,設(shè)置段電流
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 18:13 | 只看該作者
技術(shù)參數(shù):
種類: LED顯示驅(qū)動(dòng)器
系列: MAX7219
數(shù)位數(shù)量: 8
片段數(shù)量: 64
安裝風(fēng)格: SMD/SMT
封裝 / 箱體: SOIC-Wide-24
工作電源電壓: 4 V to 5.5 V
電源電流— 大值: 330 mA
小工作溫度: - 40 C
大工作溫度: + 85 C
封裝: Reel或Tube
高度: 2.35 mm
長度: 15.6 mm
產(chǎn)品: LED Display Drivers
寬度: 7.6 mm
高電平輸出電流: - 2 mA
低電平輸出電流: 5 mA
Pd-功率耗散: 941 mW
工廠包裝數(shù)量: 1000
零件號(hào)別名: MAX7219
單位重量: 734.500 mg
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 18:16 | 只看該作者
功能特點(diǎn):
1 10MHz連續(xù)串行口
2 獨(dú)立的LED段控制
3 數(shù)字的譯碼與非譯碼選擇
4 150μA的低功耗關(guān)閉模式
5 亮度的數(shù)字和模擬控制
6 高電壓中斷顯示
7 共陰極LED顯示驅(qū)動(dòng)
8 限制回轉(zhuǎn)電流的段驅(qū)動(dòng)來減少EMI(MAX7221)
9 SPI, QSPI, MICROWIRE串行接口(MAX7221)
10 24腳的 DIP和 SO 封裝
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 19:02 | 只看該作者
MAX7219的幾個(gè)應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 19:06 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 19:39 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 19:45 | 只看該作者
模塊參數(shù):
1.單個(gè)模塊可以驅(qū)動(dòng)一個(gè)8*8共陰點(diǎn)陣
2.模塊工作電壓:5V
3.模塊尺寸:長5厘米X寬3.2厘米X高1.5厘米
4.帶4個(gè)固定螺絲孔,孔徑3mm,可使用M3銅柱固定
5.模塊帶輸入輸出接口,支持多個(gè)模塊級(jí)聯(lián)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 19:49 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 20:07 | 只看該作者
8*8 發(fā)光管點(diǎn)陣 1088AS
3mm共陰 8X8 高亮 紅色
★ 能在低電壓、小電流條件下驅(qū)動(dòng)發(fā)光
★ 發(fā)光響應(yīng)時(shí)間極短(<0.1μs),高頻特性好,單色性好,亮度高
★ 體積小,重量輕,抗沖擊性能好.固態(tài)封裝,封裝方式為灌膠型,穩(wěn)定性高
★ 壽命長,使用壽命在5萬小時(shí)以上
★ 可連續(xù)掃描驅(qū)動(dòng)各字節(jié)
★ 良好的顯示效果、視角寬
★ 推薦恒流使用,恒壓會(huì)出現(xiàn)亮度不均勻現(xiàn)象
★ 表面有保護(hù)膜的產(chǎn)品,可以在使用前撕下來
★ 焊接溫度: 260℃ 停留時(shí)間最長5秒
★ 當(dāng)工作溫度高于25℃時(shí),Ifm,ifp和Id必須降低;電流降低率是-036mA/℃(直流驅(qū)動(dòng)),或-0.86mA/℃(脈沖驅(qū)動(dòng))功耗率是-0.75mW/℃。產(chǎn)品的工作電流不能大于對(duì)應(yīng)工作溫度條件Ifm或Ifp的60%。
★ 藍(lán)色,翠綠色,白色請(qǐng)采取防靜電措施
3mm共陰 8X8 高亮 紅色
★ 良好的顯示效果、視角寬
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 20:12 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 20:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 20:25 | 只看該作者
接線方式:
(在IN方向的針腳)
Arduino Uno    ---     MAX7219
5V              <--->              VCC
GND           <--->              GND
12               <--->              DIN
11               <--->              CS
10               <--->              CLK
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 20:32 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)接線:
1.模塊左邊為輸入端口,右邊為輸出端口。
2.控制單個(gè)模塊時(shí),只需要將輸入端口接到單片機(jī)
3.多個(gè)模塊級(jí)聯(lián)時(shí),第1個(gè)模塊的輸入端接單片機(jī),輸出端接第2個(gè)模塊的輸入端,第2個(gè)模塊的輸出端接第3個(gè)模塊的輸入端,以此類推...
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 21:48 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(22)
  3.    實(shí)驗(yàn)二十二:MAX7219點(diǎn)陣顯示模塊(8X8 LED共陰)
  4. */
  5. #include <LedControl.h>
  6. int DIN = 12;
  7. int CS =  11;
  8. int CLK = 10;
  9. byte e[8]=     {0x7C,0x7C,0x60,0x7C,0x7C,0x60,0x7C,0x7C};  //E
  10. byte d[8]=     {0x78,0x7C,0x66,0x66,0x66,0x66,0x7C,0x78};  //D
  11. byte u[8]=     {0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x7E,0x7E};  //U
  12. byte c[8]=     {0x7E,0x7E,0x60,0x60,0x60,0x60,0x7E,0x7E};  //C
  13. byte eight[8]= {0x7E,0x7E,0x66,0x7E,0x7E,0x66,0x7E,0x7E};  //8
  14. byte s[8]=     {0x7E,0x7C,0x60,0x7C,0x3E,0x06,0x3E,0x7E};  //S
  15. byte dot[8]=   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18};  //.
  16. byte o[8]=     {0x7E,0x7E,0x66,0x66,0x66,0x66,0x7E,0x7E};  //O
  17. byte m[8]=     {0xE7,0xFF,0xFF,0xDB,0xDB,0xDB,0xC3,0xC3};  //M
  18. LedControl lc=LedControl(DIN,CLK,CS,4);
  19. void setup(){
  20. lc.shutdown(0,false);       //啟動(dòng)時(shí),MAX72XX處于省電模式
  21. lc.setIntensity(0,8);       //將亮度設(shè)置為最大值
  22. lc.clearDisplay(0);         //清除顯示
  23. }
  24. void loop(){
  25.     byte smile[8]=   {0x3C,0x42,0xA5,0x81,0xA5,0x99,0x42,0x3C};//笑臉
  26.     byte neutral[8]= {0x3C,0x42,0xA5,0x81,0xBD,0x81,0x42,0x3C};//標(biāo)準(zhǔn)臉
  27.     printByte(eight);//顯示8
  28.     delay(1000);//延時(shí)1秒
  29.     printByte(neutral);//顯示標(biāo)準(zhǔn)臉
  30.     delay(1000);
  31. }
  32. //點(diǎn)陣顯示函數(shù)
  33. void printByte(byte character [])
  34. {
  35.   int i = 0;
  36.   for(i=0;i<8;i++)
  37.   {
  38.     lc.setRow(0,i,character[i]);
  39.   }
  40. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 22:24 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 22:25 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-14 22:30 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-14 22:31 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-15 07:40 | 只看該作者
hjx7671 發(fā)表于 2019-6-14 17:03
能把各種開源硬件的傳感器與模塊,盡量多尋找一下實(shí)物,整理相關(guān)資料,做做小實(shí)驗(yàn),是我多年來的一個(gè)心愿。 ...
謝謝鼓勵(lì),我也不知道能否堅(jiān)持下去,比預(yù)料的困難許多.......
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-15 07:47 | 只看該作者
Arduino 系列傳感器和模塊實(shí)驗(yàn)?zāi)夸浨鍐危?/strong>
5樓        實(shí)驗(yàn)一:干簧管傳感器模塊
18樓      實(shí)驗(yàn)二:光敏電阻傳感器模塊
30樓      實(shí)驗(yàn)三:微波雷達(dá)感應(yīng)開關(guān)模塊
43樓      實(shí)驗(yàn)四:振動(dòng)傳感器模塊
58樓      實(shí)驗(yàn)五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
66樓      實(shí)驗(yàn)六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
81樓      實(shí)驗(yàn)七:旋轉(zhuǎn)電位器模塊
89樓      實(shí)驗(yàn)八:濕度傳感器模塊
106樓    實(shí)驗(yàn)九:火焰(紅外線)傳感器模塊
120樓    實(shí)驗(yàn)十:敲擊傳感器模塊KY-031
130樓    實(shí)驗(yàn)十一:金屬觸摸傳感器模塊KY-36
148樓    實(shí)驗(yàn)十二:線性霍爾磁力傳感器模塊
152樓    實(shí)驗(yàn)十三:觸摸傳感器模塊
162樓    實(shí)驗(yàn)十四:傾斜傳感器模塊(角度開關(guān))
180樓    實(shí)驗(yàn)十五:手指偵測心跳傳感器模塊KY-039
192樓    實(shí)驗(yàn)十六:電容式數(shù)字觸摸傳感器模塊(TTP223 )
208樓    實(shí)驗(yàn)十七:HC-SR312微型人體感應(yīng)傳感器模塊
227樓    實(shí)驗(yàn)十八:0.25W太陽能滴膠板傳感器模塊(45X45毫米)
238樓    實(shí)驗(yàn)十九:常閉型SW-420震動(dòng)開關(guān)傳感器模塊
253樓    實(shí)驗(yàn)二十:水銀開關(guān)傳感器模塊(KY-017)
268樓    實(shí)驗(yàn)二十一:激光頭傳感器模塊(KY-008)
286樓    實(shí)驗(yàn)二十二:MAX7219點(diǎn)陣顯示模塊(8X8 LED共陰)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-15 13:15 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)二十三:NE555頻率可調(diào)脈沖發(fā)生器模塊(方波占空比50%簡版)
NE555
NE555 (Timer IC)為8腳時(shí)基集成電路,大約在1971年由Signetics Corporation發(fā)布,在當(dāng)時(shí)是唯一非常快速且商業(yè)化的Timer IC,在往后的40年中非常普遍被使用,且延伸出許多的應(yīng)用電路。NE555是屬于555系列的計(jì)時(shí)IC的其中的一種型號(hào),555系列IC的接腳功能及運(yùn)用都是相容的,只是型號(hào)不同的因其價(jià)格不同其穩(wěn)定度、省電、可產(chǎn)生的振蕩頻率也不大相同;而555是一個(gè)用途很廣且相當(dāng)普遍的計(jì)時(shí)IC,只需少數(shù)的電阻和電容,便可產(chǎn)生數(shù)位電路所需的各種不同頻率之脈波訊號(hào)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-15 15:02 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-15 15:06 | 只看該作者
主要特點(diǎn)
1.只需簡單的電阻器、電容器,即可完成特定的振蕩延時(shí)作用。其延時(shí)范圍極廣,可由幾微秒至幾小時(shí)之久。
2.它的操作電源范圍極大,可與TTL,CMOS等邏輯電路配合,也就是它的輸出電平及輸入觸發(fā)電平,均能與這些系列邏輯電路的高、低電平匹配。
3.其輸出端的供給電流大,可直接推動(dòng)多種自動(dòng)控制的負(fù)載。
4.它的計(jì)時(shí)精確度高、溫度穩(wěn)定度佳,且價(jià)格便宜。
5.靜態(tài)電流 最大值 VCC = 5 V, RL = ∞ =6mA VCC =15 V, RL = ∞ =15mA。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-15 15:10 | 只看該作者
引腳位
Pin 1 (接地) -地線(或共同接地) ,通常被連接到電路共同接地。
Pin 2 (觸發(fā)點(diǎn)) -這個(gè)腳位是觸發(fā)NE555使其啟動(dòng)它的時(shí)間周期。觸發(fā)信號(hào)上緣電壓須大于2/3 VCC,下緣須低于1/3 VCC 。
Pin 3 (輸出) -當(dāng)時(shí)間周期開始555的輸出腳位,移至比電源電壓少1.7伏的高電位。周期的結(jié)束輸出回到O伏左右的低電位。于高電位時(shí)的最大輸出電流大約200 mA 。
Pin 4 (重置) -一個(gè)低邏輯電位送至這個(gè)腳位時(shí)會(huì)重置定時(shí)器和使輸出回到一個(gè)低電位。它通常被接到正電源或忽略不用。
Pin 5 (控制) -這個(gè)接腳準(zhǔn)許由外部電壓改變觸發(fā)和閘限電壓。當(dāng)計(jì)時(shí)器經(jīng)營在穩(wěn)定或振蕩的運(yùn)作方式下,這輸入能用來改變或調(diào)整輸出頻率。
Pin 6 (重置鎖定) - Pin 6重置鎖定并使輸出呈低態(tài)。當(dāng)這個(gè)接腳的電壓從1/3 VCC電壓以下移至2/3 VCC以上時(shí)啟動(dòng)這個(gè)動(dòng)作。
Pin 7 (放電) -這個(gè)接腳和主要的輸出接腳有相同的電流輸出能力,當(dāng)Pin3為低電平時(shí),Pin7對(duì)地為低阻態(tài)(對(duì)地導(dǎo)通),當(dāng)Pin3為高電平時(shí),Pin7對(duì)于為高阻態(tài)
Pin 8 (V +) -這是555計(jì)時(shí)器IC的正電源電壓端。供應(yīng)電壓的范圍是+4.5伏特(最小值)至+16伏特(最大值)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-15 15:14 | 只看該作者
主要參數(shù):
•供應(yīng)電壓4.5-18V
•供應(yīng)電流3-6 mA
•輸出電流225mA (max)
•上升/下降時(shí)間100 ns
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-15 15:18 | 只看該作者
相關(guān)應(yīng)用
NE555的作用范圍很廣,但一般多應(yīng)用于單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器(Monostable Multivibrator)及無穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器(Astable Multivibrator)。
下面是NE555的典型應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-15 15:23 | 只看該作者
555脈沖發(fā)生器模塊
1、板載NE555芯片
2、單路信號(hào)輸出,輸出占空比約為百分之五十的方波
3、板載可調(diào)電阻,調(diào)節(jié)阻值可以控制輸出頻率
4、板載電源指示燈
5、工作電壓:5~12V
6、板子尺寸:29(mm)x12(mm)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-15 15:28 | 只看該作者
適用范圍:
1.用作方波信號(hào)發(fā)生器,產(chǎn)生方波信號(hào)供實(shí)驗(yàn)開發(fā)使用。
2.用來產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的方波信號(hào)。
3.產(chǎn)生可調(diào)脈沖供MCU使用。
4.產(chǎn)生可調(diào)脈沖,控制相關(guān)的電路。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-15 15:31 | 只看該作者
模塊接線
1腳 為電源+ VCC
2腳 為輸出 OUT(頻率)
3腳 為電源- GND
