樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-4 17:10 | 只看該作者
模塊參數(shù)
1、工作電壓:3.3V-5V(DC)
2、模塊接口:3PIN
3、輸出信號(hào):數(shù)字開關(guān)信號(hào)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-4 17:20 | 只看該作者
模塊接線
1、GND  接電源負(fù)極(板示-)
2、VCC  接電源正極3.3-5V
3、DO   TTL開關(guān)信號(hào)輸出(板示S)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-4 17:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-4 17:52 | 只看該作者
仿真示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-4 17:58 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-4 18:05 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)說明
敲擊傳感器模塊和數(shù)字13 接口自帶LED 搭建簡(jiǎn)單電路,制作敲擊閃光器。利用數(shù)字13 接口自帶的LED,將敲擊傳感器接入數(shù)字3接口,當(dāng)敲擊傳感器感測(cè)到有敲擊信號(hào)時(shí),LED 閃爍發(fā)光。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-4 19:00 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 18:41 編輯
敲擊傳感器實(shí)驗(yàn)源代碼:
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(10)
  3.     ---敲擊傳感器模塊(KY-031 )
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.     digitalWrite(13, HIGH);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(13, LOW);
  16.   }
  17. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-4 19:03 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-4 19:31 | 只看該作者
Arduino 系列傳感器實(shí)驗(yàn)?zāi)夸浨鍐危?/strong>
5樓        實(shí)驗(yàn)一:干簧管傳感器模塊
18樓      實(shí)驗(yàn)二:光敏電阻傳感器模塊
30樓      實(shí)驗(yàn)三:微波雷達(dá)感應(yīng)開關(guān)模塊
43樓      實(shí)驗(yàn)四:震動(dòng)傳感器模塊
58樓      實(shí)驗(yàn)五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
66樓      實(shí)驗(yàn)六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
81樓      實(shí)驗(yàn)七:旋轉(zhuǎn)電位器模塊
89樓      實(shí)驗(yàn)八:濕度傳感器模塊
106樓    實(shí)驗(yàn)九:火焰(紅外線)傳感器模塊
120樓    實(shí)驗(yàn)十:敲擊傳感器模塊(KY-031 )
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 13:33 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)十一:金屬觸摸傳感器模塊KY-36
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 13:43 | 只看該作者
相關(guān)的應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 14:24 | 只看該作者
模塊接口說明(4 線制)
1、AO 小板模擬信號(hào)輸出(電壓信號(hào))
2、GND 接電源負(fù)極
3、VCC 接電源正極 3.3-5V
4、DO TTL 開關(guān)信號(hào)輸出(0和1)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 14:40 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-5 16:18 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 14:42 | 只看該作者
模塊特點(diǎn):
1、使用5v直流電源供電(工作電壓3.3V-5V)
2、有模擬量輸出AO,實(shí)時(shí)電壓信號(hào)輸出
3、有閥值翻轉(zhuǎn)電平輸出DO,高/低電平信號(hào)輸出(0和1)
4、具有高靈敏度,金屬觸摸傳感器
5、通過電位計(jì)調(diào)節(jié)靈敏度(圖中藍(lán)色數(shù)字電位器調(diào)節(jié))
6、有電源指示燈,比較器輸出有指示燈
7、設(shè)有3mm固定螺栓孔,方便安裝
8、小板PCB尺寸:3.2cm * 1.7cm
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 16:06 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)說明:
用金屬觸摸模塊和數(shù)字13 接口自帶LED 搭建簡(jiǎn)單電路,制作觸摸提示燈;利用數(shù)字13 接口自帶的LED,將金屬觸摸傳感器DO端接入數(shù)字3接口,當(dāng)手指觸摸金屬觸摸傳感器前面黑色圓柱體上面的金屬絲后,則感測(cè)到有觸摸信號(hào),模塊上紅色指示燈亮,13腳LED 亮,反之則滅,測(cè)試觸摸靈敏度挺高的。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 16:12 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 18:47 編輯
實(shí)驗(yàn)代碼
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(11)
  3.     ---金屬觸摸傳感器模塊KY-36
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop() {
  13.     delay(1000);
  14.   }
  15.   else {
  16.     digitalWrite(13, LOW);
  17.   }
  18. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 16:17 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 18:16 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)十二:線性霍爾磁力傳感器模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 18:31 | 只看該作者
霍爾效應(yīng)
所謂霍爾效應(yīng),是電磁效應(yīng)的一種,指磁場(chǎng)作用于載流金屬導(dǎo)體、半導(dǎo)體中的載流子時(shí),產(chǎn)生橫向電位差的物理現(xiàn)象。金屬的霍爾效應(yīng)是1879年被美國物理學(xué)家霍爾(E.H.Hall,1855—1938)發(fā)現(xiàn)的。當(dāng)電流通過金屬箔片時(shí),若在垂直于電流的方向施加磁場(chǎng),則金屬箔片兩側(cè)面會(huì)出現(xiàn)橫向電位差。半導(dǎo)體中的霍爾效應(yīng)比金屬箔片中更為明顯,而鐵磁金屬在居里溫度以下將呈現(xiàn)極強(qiáng)的霍爾效應(yīng);魻栃(yīng)使用左手定則判斷。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 18:44 | 只看該作者
霍爾元件工作原理
  利用霍爾效應(yīng)可以設(shè)計(jì)制成多種傳感器。霍爾電位差UH的基本關(guān)系為:
  UH=RHIB/d (1)
  RH=1/nq(金屬) (2)
  式中RH—霍爾系數(shù);n—單位體積內(nèi)載流子或自由電子的個(gè)數(shù);q—電子電量;I—通過的電流;B—垂直于I的磁感應(yīng)強(qiáng)度;d—導(dǎo)體的厚度。
  對(duì)于半導(dǎo)體和鐵磁金屬,霍爾系數(shù)表達(dá)式和式(2)不同,此處從略。由于通電導(dǎo)線周圍存在磁場(chǎng),其大小和導(dǎo)線中的電流成正比,故可以利用霍爾元件測(cè)量出磁場(chǎng),就可確定導(dǎo)線電流的大小。利用這一原理可以設(shè)計(jì)制成霍爾電流傳感器。其優(yōu)點(diǎn)是不和被測(cè)電路發(fā)生電接觸,不影響被測(cè)電路,不消耗被測(cè)電源的功率,特別適合于大電流傳感。
  若把霍爾元件置于電場(chǎng)強(qiáng)度為E、磁場(chǎng)強(qiáng)度為H的電磁場(chǎng)中,則在該元件中將產(chǎn)生電流I,元件上同時(shí)產(chǎn)生的霍爾電位差和電場(chǎng)強(qiáng)度E成正比,如果再測(cè)出該電磁場(chǎng)的磁場(chǎng)強(qiáng)度,則電磁場(chǎng)的功率密度瞬時(shí)值P可由P=EH確定。
  利用這種方法可以構(gòu)成霍爾功率傳感器。如果把霍爾元件集成的開關(guān)按預(yù)定位置有規(guī)律地布置在物體上,當(dāng)裝在運(yùn)動(dòng)物體上的永磁體經(jīng)過它時(shí),可以從測(cè)量電路上測(cè)得脈沖信號(hào)。根據(jù)脈沖信號(hào)列可以傳感出該運(yùn)動(dòng)物體的位移。若測(cè)出單位時(shí)間內(nèi)發(fā)出的脈沖數(shù),則可以確定其運(yùn)動(dòng)速度。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 18:51 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 19:00 | 只看該作者
霍爾效應(yīng)的應(yīng)用
霍爾器件通過檢測(cè)磁場(chǎng)變化,轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)輸出,可用于監(jiān)視和測(cè)量汽車各部件運(yùn)行參數(shù)的變化。例如位置、位移、角度、角速度、轉(zhuǎn)速等等,并可將這些變量進(jìn)行二次變換;可測(cè)量壓力、質(zhì)量、液位、流速、流量等。霍爾器件輸出量直接與電控單元接口,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)。如今的霍爾器件都可承受一定的振動(dòng),可在零下40攝氏度到零上150攝氏度范圍內(nèi)工作,全部密封不受水油污染,完全能夠適應(yīng)汽車的惡劣工作環(huán)境。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 19:07 | 只看該作者
一些應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 19:20 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-29 20:25 編輯
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-5 19:40 | 只看該作者
主要芯片:LM393、3144霍爾傳感器磁感應(yīng)探頭
工作電壓:直流5伏
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 11:04 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 12:20 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 12:19 | 只看該作者
模塊接口說明
1、GND 接電源負(fù)極(標(biāo)注為-)
2、VCC 接電源正極 3.3-5V
3、DO TTL 開關(guān)信號(hào)輸出(標(biāo)注為S)
4、一般不使用AO腳
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 12:25 | 只看該作者
模塊特點(diǎn):
1、具有信號(hào)輸出指示
2、帶安裝孔,方便固定安裝
3、輸出有效信號(hào)為低電平
4、靈敏度可調(diào)(精調(diào))
5、磁場(chǎng)感應(yīng)檢測(cè)靈敏度比較高
6、電路板輸出開關(guān)量,可以直接接單片機(jī)的IO口
7、可用于電機(jī)測(cè)速、位置檢測(cè)等場(chǎng)合
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 12:52 | 只看該作者
線性霍爾磁力模塊和數(shù)字13接口自帶LED 搭建簡(jiǎn)單電路,制作磁場(chǎng)提示燈
利用數(shù)字13 接口自帶的LED,將線性霍爾磁力傳感器接入數(shù)字3接口,當(dāng)線性霍爾傳感器感測(cè)到有磁場(chǎng)觸發(fā)信號(hào)時(shí),模塊指示燈和UNO板載LED 均亮(并延時(shí)0.5秒),反之則滅。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 12:56 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 18:50 編輯
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(12)
  3.     ---線性霍爾磁力傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop() {
  12.     digitalWrite(13,LOW);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(13,HIGH);
  16.     delay(500);
  17.   }
  18. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 12:57 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 15:05 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)十三:觸摸傳感器模塊
觸摸模塊
1、工作電壓:DC 3-5V
2、主要器件:運(yùn)放,三極管
3、尺寸:長(zhǎng)45mmX寬18mmX高5mm
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 15:11 | 只看該作者
該模塊是一個(gè)基于觸摸檢測(cè)IC(TTP223B)的電容式點(diǎn)動(dòng)型觸摸開關(guān)模塊。常態(tài)下,模塊輸出低電平,模式為低功耗模式;當(dāng)用手指觸摸相應(yīng)位置時(shí),模塊會(huì)輸出高電平,模式切換為快速模式;當(dāng)持續(xù)12秒沒有觸摸時(shí),模式又切換為低功耗模式?梢詫⒛K安裝在非金屬材料如塑料、玻璃的表面,另外將薄薄的紙片(非金屬)覆蓋在模塊的表面,只要觸摸的位置正確,即可做成隱藏在墻壁、桌面等地方的按鍵。該模塊可以讓你免除常規(guī)按壓型按鍵的煩惱。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 15:16 | 只看該作者
模塊參數(shù)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 15:25 | 只看該作者
模塊特點(diǎn):
1、點(diǎn)動(dòng)型:初態(tài)為低電平,觸摸為高電平,不觸摸為低電平(類似輕觸按鍵功能)
2、低功耗
3、供電電源可為2~5.5V DC
4、正反面均可作為觸摸面,可替代傳統(tǒng)的輕觸按鍵
5、4個(gè)M2螺絲定位孔,便于安裝
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 15:33 | 只看該作者
動(dòng)作注釋:先輕觸點(diǎn)動(dòng)型觸摸傳感器,再稍長(zhǎng)時(shí)間按住點(diǎn)動(dòng)型觸摸傳感器,則可實(shí)現(xiàn)臺(tái)燈閃亮與長(zhǎng)亮;
控制接口:共3個(gè)引腳(GND、VCC、SIG),GND為地,VCC為供電電源,SIG為數(shù)字信號(hào)輸出腳;
電源指示燈:綠色LED,上電正確即發(fā)亮;
觸摸區(qū)域:類似指紋的圖標(biāo)內(nèi)部區(qū)域,手指輕輕觸摸即可觸發(fā)。
定位孔:4個(gè)M2螺絲定位孔,孔徑為2.2mm,使模塊便于安裝定位,實(shí)現(xiàn)模塊間組合。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 15:39 | 只看該作者
主要特色;
1、四周有固定安裝孔
2、直接可接單片機(jī)輸IO口
3、抗干擾能力強(qiáng)
4、連接單片機(jī),實(shí)現(xiàn)觸摸開關(guān)功能
5、可單獨(dú)控制一塊的繼電器模塊
6、壽命長(zhǎng)可連續(xù)工作
7、是標(biāo)準(zhǔn)2.54mm排針做輸入輸出連接
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 15:47 | 只看該作者
仿真示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 15:50 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 16:10 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(13)
  3.     ---觸摸傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(2,INPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(2)) {
  12.     delay(100);
  13.     digitalWrite(13,HIGH);
  14.   }
  15.   else {
  16.     digitalWrite(13,LOW);
  17.   }
  18. }
