樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 19:19 | 只看該作者
上電之后需要約0.5sec的穩(wěn)定時(shí)間,
此時(shí)間段內(nèi)不要對鍵進(jìn)行觸摸,
此時(shí)所有功能都被禁止
始終進(jìn)行自校準(zhǔn)
當(dāng)鍵沒被觸摸時(shí),重校準(zhǔn)周期約為4.0sec
板上帶有藍(lán)色LED指示燈
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 19:45 | 只看該作者
仿真實(shí)驗(yàn)示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 19:48 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)測試示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 20:07 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(16)
  3.     --- TTP223 電容式數(shù)字觸摸傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   if (digitalRead(3))
  13.   {
  14.     digitalWrite(13,HIGH);
  15.   }
  16.   else {
  17.     digitalWrite(13,LOW);
  18.   }
  19. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 20:13 | 只看該作者
4路、8路與16路電容式數(shù)字觸摸傳感器模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 06:23 | 只看該作者
Arduino 系列傳感器和模塊實(shí)驗(yàn)?zāi)夸浨鍐危?/font>
5樓        實(shí)驗(yàn)一:干簧管傳感器模塊
18樓      實(shí)驗(yàn)二:光敏電阻傳感器模塊
30樓      實(shí)驗(yàn)三:微波雷達(dá)感應(yīng)開關(guān)模塊
43樓      實(shí)驗(yàn)四:振動(dòng)傳感器模塊
58樓      實(shí)驗(yàn)五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
66樓      實(shí)驗(yàn)六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
81樓      實(shí)驗(yàn)七:旋轉(zhuǎn)電位器模塊
89樓      實(shí)驗(yàn)八:濕度傳感器模塊
106樓    實(shí)驗(yàn)九:火焰(紅外線)傳感器模塊
120樓    實(shí)驗(yàn)十:敲擊傳感器模塊KY-031
130樓    實(shí)驗(yàn)十一:金屬觸摸傳感器模塊KY-36
148樓    實(shí)驗(yàn)十二:線性霍爾磁力傳感器模塊
152樓    實(shí)驗(yàn)十三:觸摸傳感器模塊
162樓    實(shí)驗(yàn)十四:傾斜傳感器模塊(角度開關(guān))
180樓    實(shí)驗(yàn)十五:手指偵測心跳傳感器模塊KY-039
192樓    實(shí)驗(yàn)十六:電容式數(shù)字觸摸傳感器模塊(TTP223 )
能把各種開源硬件的傳感器與模塊,盡量多尋找一下實(shí)物,整理相關(guān)資料,做做小實(shí)驗(yàn),是我多年來的一個(gè)心愿。目前手頭已有五十多種了,還在收集中.......
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 09:16 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)十七:HC-SR312微型人體感應(yīng)傳感器模塊
熱釋電效應(yīng)
在某些絕緣物質(zhì)中,由于溫度的變化引起極化狀態(tài)改變的現(xiàn)象稱為熱釋電效應(yīng)。能實(shí)現(xiàn)熱釋電效應(yīng)的物質(zhì)被稱為熱電體。熱電體物質(zhì)有硫酸三甘肽(TGS)、鐵電鈦酸鋇、電氣石和蔗糖等。這一現(xiàn)象早在2300年前就被人們發(fā)現(xiàn)了,但對它的研究則始于18世紀(jì),F(xiàn)在它成為固體物理中最活躍的研究領(lǐng)域之一。因?yàn)殍F電體的熱釋電系數(shù)比一般熱電體大得多,故成為應(yīng)用廣泛的熱電體材料,除TGS及其衍生物外,鐵電陶瓷(如PZT、PLZT等)成為易于通過組份改變控制性能、適于批量生產(chǎn)、價(jià)廉的實(shí)用型熱電材料。
熱釋電效應(yīng)在近10年被用于熱釋電紅外探測器中,廣泛地用于輻射和非接觸式溫度測量、紅外光譜測量、激光參數(shù)測量、工業(yè)自動(dòng)控制、空間技術(shù)、紅外攝像中。我國利用ATGSAS晶體制成的紅外攝像管已開始出口國外。其溫度響應(yīng)率達(dá)到4~5μA/℃,溫度分辨率小于0.2℃,信號(hào)靈敏度高,圖像清晰度和抗強(qiáng)光干擾能力也明顯地提高,且滯后較小。此外,由于生物體中也存在熱釋電現(xiàn)象,故可預(yù)期熱釋電效應(yīng)將在生物,乃至生命過程中有重要的應(yīng)用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 09:20 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-8 10:27 編輯
由一種高熱電系數(shù)的材料,如鋯鈦酸鉛系陶瓷、鉭酸鋰、硫酸三甘鈦等制成尺寸為2*1mm的探測元件。在每個(gè)探測器內(nèi)裝入一個(gè)或兩個(gè)探測元件,并將兩個(gè)探測元件以反極性串聯(lián),以抑制由于自身溫度升高而產(chǎn)生的干擾。由探測元件將探測并接收到的紅外輻射轉(zhuǎn)變成微弱的電壓信號(hào),經(jīng)裝在探頭內(nèi)的場效應(yīng)管放大后向外輸出。為了提高探測器的探測靈敏度以增大探測距離,一般在探測器的前方裝設(shè)一個(gè)菲涅爾透鏡,該透鏡用透明塑料制成,將透鏡的上、下兩部分各分成若干等份,制成一種具有特殊光學(xué)系統(tǒng)的透鏡,它和放大電路相配合,可將信號(hào)放大70分貝以上,這樣就可以測出20米范圍內(nèi)人的行動(dòng)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 09:45 | 只看該作者
熱釋電元件
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 10:25 | 只看該作者
熱釋電元件(探頭)有多種型號(hào),但結(jié)構(gòu)、外型和電參數(shù)大致相同,一般由敏感元件、場效應(yīng)管、阻抗變換器和濾光窗等構(gòu)成,并在氮?dú)猸h(huán)境下封裝。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 10:34 | 只看該作者
熱釋電紅外傳感器在結(jié)構(gòu)上引入場效應(yīng)管,其目的在于完成阻抗變換。由于熱電元輸出的是電荷信號(hào),并不能直接使用,因而需要用電阻將其轉(zhuǎn)換為電壓形式。故引入的N溝道結(jié)型場效應(yīng)管應(yīng)接成共漏形式來完成阻抗變換。熱釋電紅外傳感器由傳感探測元、干涉濾光片和場效應(yīng)管匹配器三部分組成。設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)將高熱電材料制成一定厚度的薄片,并在它的兩面鍍上金屬電極,然后加電對其進(jìn)行極化,這樣便制成了熱釋電探測元。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 10:39 | 只看該作者
菲涅爾透鏡利用透鏡的特殊光學(xué)原理,在探測器前方產(chǎn)生一個(gè)交替變化的“盲區(qū)”和“高靈敏區(qū)”,以提高它的探測接收靈敏度。當(dāng)有人從透鏡前走過時(shí),人體發(fā)出的紅外線就不斷地交替從“盲區(qū)”進(jìn)入“高靈敏區(qū)”,這樣就使接收到的紅外信號(hào)以忽強(qiáng)忽弱的脈沖形式輸入,從而強(qiáng)化其能量幅度。
人體輻射的紅外線中心波長為9~10--um,而探測元件的波長靈敏度在0.2~20--um范圍內(nèi)幾乎穩(wěn)定不變。在傳感器頂端開設(shè)了一個(gè)裝有濾光鏡片的窗口,這個(gè)濾光片可通過光的波長范圍為7~10--um,正好適合于人體紅外輻射的探測,而對其它波長的紅外線由濾光片予以吸收,這樣便形成了一種專門用作探測人體輻射的紅外線傳感器。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 10:50 | 只看該作者
熱釋電人體紅外傳感器的特點(diǎn)是,它只在由于外界的輻射而引起本身溫度變化時(shí),才給出一個(gè)相應(yīng)的電信號(hào),當(dāng)溫度的變化趨于穩(wěn)定后,就不再有信號(hào)輸出。所以,熱釋電信號(hào)與它本身的溫度變化率成正比,即熱釋電傳感器只對運(yùn)動(dòng)的人體敏感。通常,敏感單元材料阻抗非常高,因此要用場效應(yīng)管進(jìn)行阻抗變換后才能實(shí)際使用。電路中高阻值電阻Rg 的作用是釋放柵極電荷,使場效應(yīng)管正常工作;采用源極輸出時(shí),要外接源極電阻Rs,源極電壓約為0.4 ~ l.0V。制成敏感單元的PZT( 鋯鈦酸鉛) 是一種光譜材料,能探測各種波長輻射。為了使傳感器對人體最敏感,而對太陽、電燈光等有抗干擾性,傳感器采用了濾光片做窗口。濾光片使人體輻射的紅外線最強(qiáng)的波長正好落在濾光窗相應(yīng)波長的中心處,所以濾光窗能有效地讓人體所輻射的紅外線通過,而阻止太陽光、燈光等可見光中的紅外線通過,以免引起干擾。為提高傳感器的靈敏度,可在傳感器前1 ~ 5cm處放置菲涅爾透鏡,使探測距離從一般的2m 提高到10 至20m。在實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)時(shí),可不加菲涅爾透鏡。在實(shí)際應(yīng)用中,傳感器往往需要預(yù)熱,這是由傳感器本身決定的。一般被動(dòng)紅外探測器需要一分鐘左右的預(yù)熱時(shí)間。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 10:57 | 只看該作者
熱釋電人體紅外傳感器優(yōu)缺點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn):
本身不發(fā)任何類型的輻射,器件功耗很小,隱蔽性好。價(jià)格低廉。
缺點(diǎn):
◆容易受各種熱源、光源干擾
◆被動(dòng)紅外穿透力差,人體的紅外輻射容易被遮擋,不易被探頭接收。
◆環(huán)境溫度和人體溫度接近時(shí),探測和靈敏度明顯下降,有時(shí)造成短時(shí)失靈。
要點(diǎn):
應(yīng)避開日光、汽車頭燈、白熾燈直接照射,也不能對著熱源(如暖氣片、加熱器)或空調(diào),以避免環(huán)境溫度較大的變化而造成誤報(bào);安裝必須牢固,避免因風(fēng)吹晃動(dòng)而造成誤報(bào);傳感器表面不允許用手摸;光學(xué)透鏡外表面要定期用濕軟布或棉花擦凈,避免塵土影響靈敏度;安裝高度2m。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 11:03 | 只看該作者
一些常用電路
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 11:16 | 只看該作者
HC-SR312微型人體感應(yīng)傳感器模塊是基于熱釋電效應(yīng),被動(dòng)式人體紅外線技術(shù)的數(shù)字智能自動(dòng)控制產(chǎn)品,靈敏度高,可靠性強(qiáng),廣泛應(yīng)用于各類自動(dòng)感應(yīng)電器設(shè)備。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 11:22 | 只看該作者
電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 11:28 | 只看該作者
技術(shù)參數(shù)
1.工作電壓:DC 2.7-12V;
2.靜態(tài)功耗:<0.1mA;
3.延時(shí)時(shí)間:2秒;
4.封鎖時(shí)間:2秒;
5.觸發(fā)方式:可重復(fù);
6.感應(yīng)范圍:≤100度錐角,3-5米;(需根據(jù)具體的透鏡)
7.工作溫度:-20 - +60℃
8.PCB外形尺寸:10mm*8mm
9.模塊透鏡:小透鏡
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 11:31 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 11:49 | 只看該作者
模塊接腳圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 11:53 | 只看該作者
應(yīng)用范圍
■ 人體感應(yīng)燈具 ■ 人體感應(yīng)玩具
■ 安防產(chǎn)品 ■ 工業(yè)自動(dòng)化控制
■自動(dòng)感應(yīng)電器設(shè)備■電池供電自動(dòng)控制等
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 11:56 | 只看該作者
功能特點(diǎn)
a、 超小體積,靈敏度高,可靠性強(qiáng),超低電壓工作模式。
b、抗干擾性增強(qiáng),內(nèi)部采用數(shù)字信號(hào)處理,直接高低電平輸出。
c、 全自動(dòng)感應(yīng):人進(jìn)入其感應(yīng)范圍則輸出高電平,人離開感應(yīng)范圍則自動(dòng)延時(shí)關(guān)閉高電平,輸出低電平。
d、可重復(fù)觸發(fā)方式:即感應(yīng)輸出高電平后,在延時(shí)時(shí)間段內(nèi),如果有人體在其感應(yīng)范圍活動(dòng),其輸出將一直保持高電平,直到人離開后延時(shí),才變?yōu)榈碗娖剑矗焊袘?yīng)模塊檢測到人體的每一次活動(dòng)后會(huì)自動(dòng)順延一個(gè)延時(shí)時(shí)間段,并且以最后一次活動(dòng)的時(shí)間為延時(shí)時(shí)間的起始點(diǎn))。
模塊的VOUT腳輸出的是開關(guān)量,有人接近感應(yīng)模塊時(shí),輸出高電平,人離開后恢復(fù)成低電平。所以,可接單片機(jī)的任何一個(gè)IO腳都行,可采用查詢法,查詢所接引腳的狀態(tài),就知道VOUT腳是高電,還是低電平,從而判是否有人接近了。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 12:05 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)測試圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 12:36 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(17)
  3.    實(shí)驗(yàn)十七:HC-SR312微型熱釋電傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.         if (digitalRead(3)) {
  13.         digitalWrite(13, HIGH);
  14.         delay(1000);
  15.     }
  16.         else
  17. {
  18.         digitalWrite(13, LOW);
  19.     }
  20. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-8 12:37 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 15:49 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)十八:0.25W太陽能滴膠板傳感器模塊(45X45毫米)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 16:00 | 只看該作者
太陽能電池
是一種利用光生伏特效應(yīng)把光能轉(zhuǎn)換成電能的器件,又叫光伏器件,主要有單晶硅電池和單晶砷化鎵電池等。太陽電池最初為空間航天器使用,空間航天器用單晶硅太陽電池的基本材料為純度達(dá)0.999999、電阻率在10歐·厘米以上的P型單晶硅,包括p-n結(jié)、電極和減反射膜等部分,受光照面加透光蓋片(如石英或滲鈰玻璃)保護(hù),防止電池受外層空間范愛倫帶內(nèi)高能電子和質(zhì)子的輻射損傷。單體電池尺寸從2×2厘米至5.9×5.9厘米,輸出功率為數(shù)十至數(shù)百毫瓦,它的理論光電轉(zhuǎn)換效率為20%以上 ,實(shí)際已達(dá)到15%以上。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 16:04 | 只看該作者
材料:A級(jí)多晶硅
工作電壓:5V
工作電流:0-50MA(取決于光照強(qiáng)度)
尺寸:45mmX45mmx2.8mm
重量:約5克
材質(zhì):紙基板 太陽能多晶電池片 環(huán)氧樹脂ab膠
注意:太陽能板/電池片的參數(shù)
都是在標(biāo)準(zhǔn)測試條件下測得的:(溫度25度,AM1.5, 1000w/m2)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 16:09 | 只看該作者
模塊特色
1)高轉(zhuǎn)換率、高效率輸出
2)卓越的弱光效應(yīng)
3)獨(dú)特工藝使組件美觀堅(jiān)固抗風(fēng)雪,安裝方便
4)特有的技術(shù)避免框架內(nèi)積水凍結(jié)和變形
5)用環(huán)氧樹脂覆蓋太陽能電池片,與PCB線路板粘結(jié)而成,具有生產(chǎn)速度快,抗壓耐腐蝕,外觀晶瑩漂亮,成本低等特點(diǎn)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 16:14 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 16:34 | 只看該作者
將太陽電池正極接到Arduino的A0端,用來檢測輸出的模擬量電壓值。打開IDE1.8.9的工具---串口繪圖器,就能看到串口輸出的波形了。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 16:41 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(18)
  3.    實(shí)驗(yàn)十八:0.25W太陽能滴膠板傳感器模塊
  4. */
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   pinMode(A0,INPUT);
  8.   pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   analogWrite(3, (map(analogRead(A0), 0, 400, 0, 235)));
  12.   Serial.println((map(analogRead(A0), 0, 400, 0, 235)));
  13.   delay(200);
  14. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 16:50 | 只看該作者
昨晚實(shí)測室內(nèi)LED節(jié)能燈發(fā)光的波形,以前沒想到是這樣的。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 16:56 | 只看該作者
用手逐漸遮住光線
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 17:02 | 只看該作者
移動(dòng)手電爆閃光線的檢測波形
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 18:06 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)十九:常閉型SW-420震動(dòng)開關(guān)傳感器模塊
震動(dòng)開關(guān)
正確的名稱應(yīng)該稱為震動(dòng)傳感器,也就是在感應(yīng)震動(dòng)力大小將感應(yīng)結(jié)果傳遞到電路裝置,并使電路啟動(dòng)工作的電子開關(guān)。震動(dòng)開關(guān)主要應(yīng)用于電子玩具、小家電、運(yùn)動(dòng)器材以及各類防盜器等產(chǎn)品中。震動(dòng)開關(guān)因?yàn)閾碛徐`活且靈敏的觸發(fā)性,成為許多電子產(chǎn)品中不可或缺的電子元件。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 18:13 | 只看該作者
元件結(jié)構(gòu)圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-9 18:33 | 只看該作者
工作原理
平時(shí)任何角度開關(guān)都是接通狀態(tài),受到振動(dòng)或移動(dòng)時(shí),開關(guān)內(nèi)導(dǎo)通電流的滾軸會(huì)產(chǎn)生移動(dòng)或振動(dòng),從而導(dǎo)致通過的電流斷開或電阻阻值的升高而觸發(fā)電路。這種開關(guān)的特點(diǎn)是平時(shí)一般處于導(dǎo)通狀態(tài)耐振動(dòng)時(shí)會(huì)短暫斷開,所以它的靈敏度很高,通過IC的設(shè)置,客戶可按自身產(chǎn)品的靈敏度要求作調(diào)整。
