樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 16:11 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 21:34 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)十四:傾斜傳感器模塊(角度開關(guān))
SW-520D滾珠震動(dòng)開關(guān) 銅殼鍍金 振動(dòng)開關(guān) 防跌角度開關(guān)
尺寸:5MM*12MM(直徑*高度)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 21:41 | 只看該作者
◆ 性能介紹
1、SW-520D為滾珠型傾斜感應(yīng)單方向性觸發(fā)開關(guān)。
2、產(chǎn)品當(dāng)向?qū)щ姸耍ㄣy色引腳端A)傾斜、傾斜角大于15度時(shí),為開路OFF狀態(tài),當(dāng)產(chǎn)品水平狀態(tài)發(fā)生傾斜改變,觸發(fā)端(鍍金引腳端C)低于水平傾斜角大于于15度角時(shí),為閉路ON狀態(tài)。水平放置時(shí),晃動(dòng)可易觸發(fā)。而銀色腳向下時(shí),晃動(dòng)不易觸發(fā)。
3、本規(guī)格產(chǎn)品為完全密封式封裝,可防水、防塵
4、在正常使用狀態(tài)下,開關(guān)壽命可達(dá)10萬次
◆ 電器特性
封裝    電壓   電流   導(dǎo)通時(shí)間    閉路電阻     開路電阻       耐溫
密封型  12v   5mA    2ms       <10 ohm   >10M ohm    80 'C
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 21:44 | 只看該作者
◆ 材質(zhì)及特性
1  帶引線銅帽   黃銅管鍍鎳、引線為紅銅鍍錫
2  導(dǎo)針  黃銅底層鍍鎳-表層鍍金
3  滾珠   不銹鋼珠鍍銀或鍍金
4  熱收縮管  PE熱收縮管/PET熱收縮管
5  封口膠粒  PC
◆ 焊接特性
焊錫:含錫量100% ;焊接溫度:260℃±10℃;焊接時(shí)間:2-2.5秒 ;不可使用強(qiáng)酸、堿性助焊劑
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 21:50 | 只看該作者
滾珠角度開關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 21:57 | 只看該作者
1、本開關(guān)使用金屬材質(zhì)制造,電氣特性與水銀開關(guān)相似但沒水銀開關(guān)的危險(xiǎn)性及環(huán)保問題,而有晃動(dòng)時(shí)單向?qū)ㄖ嗤匦,裝配使用更為方便安全;
2、工作特性:開關(guān)在靜止?fàn)顟B(tài)時(shí),如圖所示(ON)端低于水平15度時(shí),開關(guān)處于導(dǎo)通狀態(tài);當(dāng)(OFF)端低于水平15度時(shí),開關(guān)處于OFF狀態(tài);當(dāng)受到外力搖晃而達(dá)到晃動(dòng)力時(shí),或設(shè)置在導(dǎo)通角度范圍時(shí),導(dǎo)電腳電氣特性會(huì)產(chǎn)生短時(shí)或持續(xù)導(dǎo)通。
3、當(dāng)電氣特性要恢復(fù)開路狀態(tài)(OFF)時(shí),開關(guān)設(shè)置環(huán)境必須為靜止,且(OFF)開路端設(shè)置需低于水平角度;
4、本開關(guān)所有材料均采用環(huán)保原料制造,符合ROHS要求;
5、當(dāng)開關(guān)OFF端低于水平角度15度時(shí),晃動(dòng)時(shí)很難觸發(fā)導(dǎo)通;
6、本開關(guān)適用于觸發(fā)小電流電路,不適用于當(dāng)電源開關(guān);
7、本開關(guān)是密封封裝,可防塵,防水;
8、本開關(guān)滾珠開關(guān)系列中最好的導(dǎo)通效果,靈敏度最高;
9、在正常使用狀態(tài)下,開關(guān)壽命可達(dá)10萬次。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-6 22:04 | 只看該作者
傾斜傳感器模塊(角度開關(guān))
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 06:29 | 只看該作者
用途:
各種產(chǎn)品傾斜,傾倒觸發(fā)報(bào)警,傾倒斷電傳感器,傾斜傳感器。(只能感知角度變了)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 06:36 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 06:44 | 只看該作者
模塊特色:
1、采用高靈敏角度開關(guān)SW-520D作為傳感器.
2、比較器輸出,信號(hào)干凈,波形好,驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng),超過15mA。
3、工作電壓3.3V-5V
4、輸出形式 :數(shù)字開關(guān)量輸出(0和1)
5、設(shè)有固定螺栓孔,方便安裝
6、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
7、使用寬電壓LM393比較器
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 06:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 06:53 | 只看該作者
模塊接線示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 07:16 | 只看該作者
模塊使用說明
1、本模塊的接線請(qǐng)看下面接線圖,有詳細(xì)的說明;
2、模塊輸出的開關(guān)量取決于角度開關(guān)的導(dǎo)通與斷開,當(dāng)角度開關(guān)斷開時(shí),DO輸出高電平,角度開關(guān)導(dǎo)通時(shí),DO輸出低電平;
3、輸出端可以與單片機(jī)直接相連,通過單片機(jī)來檢測(cè)高低電平,由此來檢測(cè)角度改變;
4、輸出端可以直接驅(qū)動(dòng)繼電器模塊,由此可以組成一個(gè)大功率的角度開關(guān),保護(hù)電器設(shè)備等產(chǎn)品傾倒時(shí)自動(dòng)斷電的功能。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 07:17 | 只看該作者
模塊使用說明
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 07:26 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)仿真示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 07:31 | 只看該作者
模塊實(shí)驗(yàn)示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 07:44 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(14)
  3.     ---傾斜傳感器模塊(角度開關(guān))
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.     delay(100);
  13.     digitalWrite(13,LOW);
  14.   }
  15.   else {
  16.     digitalWrite(13,HIGH);
  17.   }
  18. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 07:56 | 只看該作者
傾斜(角度)傳感器雙路模塊與帶繼電器模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 11:05 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)十五:手指?jìng)蓽y(cè)心跳傳感器模塊KY-039
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 11:16 | 只看該作者
簡(jiǎn)單的測(cè)試心跳傳感器,由一個(gè)紅外線LED和紅外光電晶體管構(gòu)成,還有二只電阻,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單成本低廉,只能是做做實(shí)驗(yàn)和學(xué)學(xué)相關(guān)的知識(shí)(沒有醫(yī)療實(shí)用價(jià)值),其大概的電原理示意圖如下。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 11:32 | 只看該作者
在網(wǎng)上搜到了一些參考實(shí)驗(yàn)資料
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 11:36 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 11:48 | 只看該作者
原理大概是手指放在紅外線發(fā)射器和紅外光敏三極管之間后,隨著心臟跳動(dòng),紅外光敏三極管的輸出也在不斷變化,通過這種變化來檢測(cè)心跳。為防止外界紅外線對(duì)數(shù)據(jù)造成影響,最好將手指測(cè)心跳模塊放在一個(gè)封閉的盒子里面,然后進(jìn)行心跳檢測(cè)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 11:53 | 只看該作者
模塊接口說明
1、GND 接電源負(fù)極(標(biāo)注為-)
2、VCC 接電源正極 3.3-5V
3、AO模擬信號(hào)輸出(標(biāo)注為S)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 15:27 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 15:35 | 只看該作者
使用《串口調(diào)試波形圖版V3.0》的測(cè)試情況,波形幾乎成了一條線
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 15:45 | 只看該作者
也試用了WIN10自帶的《串口調(diào)試助手》,升級(jí)專業(yè)版需要20元。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 15:57 | 只看該作者
后來還是Arduino 1.8.9自帶的《串口繪圖器》好用一些,簡(jiǎn)單的程序,勉強(qiáng)有了波形........感覺我的心臟跳得好亂
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 16:04 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(15)
  3.     ---手指?jìng)蓽y(cè)心跳傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   pinMode(A0,INPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   Serial.println(analogRead(A0));
  13.   delay(300);
  14. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 17:55 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)十六:電容式數(shù)字觸摸傳感器模塊(TTP223 )
TTP223E-BA6是單按鍵觸摸檢測(cè)芯片, 提供1個(gè)觸摸鍵。其穩(wěn)定的觸摸檢測(cè)效果可以廣泛的滿足不同應(yīng)用的需求, 此觸摸檢測(cè)芯片是專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì), 觸摸檢測(cè)PAD 的大小可依不同的靈敏度設(shè)計(jì)在合理的范圍內(nèi), 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在DC 或AC應(yīng)用上的特性。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 18:03 | 只看該作者
TTP223特點(diǎn)
1 、工作電壓 2.0V~5.5V
2 、工作電流 @VDD=3V,無負(fù)載,SLRFTB=1
低功耗模式下典型值1.5uA,最大值3.0uA
快速模式下典型值3.5uA,最大值7.0uA
@VDD=3V,無負(fù)載,SLRFTB=0
低功耗模式下典型值2.0uA,最大值4.0uA
快速模式下典型值6.5uA,最大值13.0uA
3 、最長(zhǎng)響應(yīng)時(shí)間大約為快速模式下60mS,低功耗模式下220mS @VDD=3V
4 、靈敏度可由外部電容(0~50pF)調(diào)節(jié)
5 、由選擇管腳(SLRFTB管腳)提供兩個(gè)采樣長(zhǎng)度的選擇
6、人體觸摸檢測(cè)穩(wěn)定,可取代傳統(tǒng)的直接的開關(guān)鍵
7、由選擇管腳(LPMB管腳)提供快速模式和低功耗模式的選擇
8 、由選擇管腳(TOG管腳)提供直接模式、觸發(fā)模式的選擇,同時(shí)還保留漏極開路(Open Drain)輸出模式,OPDO管腳為漏極開路(Open Drain)輸出,Q管腳為CMOS輸出9各輸出模式都可通過選擇管腳(AHLB管腳)選擇高電平或者低電平有效
10、 由選擇管腳(MOTB管腳)提供100sec最長(zhǎng)輸出時(shí)間選擇
11、 有外部上電復(fù)位管腳(RST管腳)
12、上電之后需要約0.5sec的穩(wěn)定時(shí)間,此時(shí)間段內(nèi)不要對(duì)鍵進(jìn)行觸摸,此時(shí)所有功能都被禁止
13、始終進(jìn)行自校準(zhǔn),當(dāng)鍵沒被觸摸時(shí),重校準(zhǔn)周期約為4.0sec
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 18:05 | 只看該作者
TTP223應(yīng)用
1、廣泛消費(fèi)性產(chǎn)品
2、防水電器
3、按鈕鍵取代品
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 18:27 | 只看該作者
TTP223接腳與方塊圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 18:32 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 18:38 | 只看該作者
電容式數(shù)字觸摸傳感器模塊
1.板載TTP223觸摸式電容式觸摸傳感器IC
2.基板級(jí)狀態(tài)指示器
3.工作電壓:2.0V-5.5V
4.PCB板尺寸:29(mm)x16(mm)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 18:40 | 只看該作者
電容式數(shù)字觸摸傳感器模塊
2.基板級(jí)狀態(tài)指示器
3.工作電壓:2.0V-5.5V
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 18:55 | 只看該作者
1腳 為電源+ VCC
2腳 為輸出 OUT
3腳 為電源- GND
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-7 19:13 | 只看該作者
電原理圖
