查看: 7319|回復(fù): 0
AVR單片機(jī)ATmega16之ADC學(xué)習(xí)方法詳解
ID:555743 發(fā)表于 2019-6-13 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ADC(模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC):顧名思義就是一個(gè)起轉(zhuǎn)換功能的器件了嘍。
一.首先了解一下對(duì)應(yīng)的管腳:
      我先直接用大白話說說我自己的理解吧,就是AVR上設(shè)了相應(yīng)接口來接收外部輸進(jìn)來的模擬信號(hào)量,但是MCU只會(huì)處理10010101這樣的數(shù)字量,所以需要ADC這樣一個(gè)東西進(jìn)行中間的轉(zhuǎn)換(ATmega16內(nèi)部是集成了一個(gè)10位逐次比較的ADC電路),然后你需要轉(zhuǎn)換些什么就把需要轉(zhuǎn)換的東西接在內(nèi)個(gè)事先安排好的管腳上(PORTA上0~7都被安排了) ADC1.jpg (圖片的書上有一些詳細(xì)的說明)
二.實(shí)際使用
  在實(shí)際學(xué)習(xí)使用中,我還沒用到那么多功能,只用了最基礎(chǔ)的8路單端輸入電壓采樣中的其中一路(單端電壓輸入以0V:GND為參考)
ADC2.jpg ADC3.jpg (如圖就是我使用的學(xué)校的板子的原理圖)
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?br /> 目的時(shí)使用PA7這一路的輸入(在按下不同按鈕是產(chǎn)生不同的電壓)通過ADC轉(zhuǎn)化,交給MCU進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)這部分按鍵的定位
如圖(KEY1:0    KEY2:(1/4)vcc     KEY4:(2/5)vcc     KEY3:(1/2)vcc     KEY6:(4/7)vcc   KEY5:(5/8)vcc  )    VCC=3.3V
轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)處理: ADC4.jpg ADC5.jpg
(如圖,ADC多路復(fù)用器選擇寄存器ADMUX中的第5位ADLAR默認(rèn)狀態(tài)時(shí)為0,所以默認(rèn)就是右對(duì)齊嘍,這樣也好看一些,隨意吐槽一下,為什么還要設(shè)置左對(duì)齊這種東西,哈哈哈哈哈)
       既然是10位,那么將二進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制的話,最大就是1024,如果只要定位按鍵的話可以不用得到具體的電壓值,直接獲得該電壓值下對(duì)應(yīng)的一個(gè)十位二進(jìn)制數(shù)就好了。就好比((你按下按鍵產(chǎn)生的壓值/參考的總電壓)==(該電壓下轉(zhuǎn)換后的十位數(shù)/1024))。然后通過獲取的是十位數(shù)所在的區(qū)間就可以定位按鍵了(這里之所以說區(qū)間,是因?yàn)榭倳?huì)有些誤差的嘛)。
ADC7.JPG ADC6.JPG (如圖是ADC使用初始化代碼,和按鍵定位的代碼,誤差我選擇了20)
關(guān)于轉(zhuǎn)換結(jié)果:我有兩種寫法
①     result=ADCL;        result=ADCH*256+result;   //轉(zhuǎn)換結(jié)果
②     result=ADCL;
        result=(ADCH<<8)  |  result;   //轉(zhuǎn)換結(jié)果
(result是自己定義的一個(gè)過渡變量)
相關(guān)帖子
