查看: 6431|回復: 4
光敏電阻傳感器模塊原理圖及調(diào)試單片機程序
ID:525368 發(fā)表于 2020-2-4 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /******************************************
  2. 傳感器觸發(fā)測試
  3. 單片機:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
  18. ** 函數(shù)功能 : 延時函數(shù)
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函數(shù)***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //開總中斷
  33. ES=1;        //允許串口中斷
  34. ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
  35. TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函數(shù)*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖動
  54.                         if(key1==0)          //確認觸發(fā)
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62.                 }
  63.
  64.                   if(RI)
  65.                   {
  66.                         date=SBUF;    //單片機接受
  67.                         SBUF=date;    //單片機發(fā)送
  68.                         RI=0;
  69.                   }
  70.
  71.
  72.           }
  73. }
復制代碼
以上代碼和pdf格式原理圖下載: 光敏電阻傳感器模塊 3線4線.zip (1.08 MB, 下載次數(shù): 119)
相關帖子
ID:715816 發(fā)表于 2020-4-4 10:18 | 顯示全部樓層
有四線制的程序嘛
ID:205806 發(fā)表于 2020-5-16 13:43 | 顯示全部樓層
不怎么樣,原理圖居然是圖片不是工程文件,圖片滿大街都是,哪位大神能畫一個工程文件分享給大家學習啊
ID:929618 發(fā)表于 2021-5-30 20:00 | 顯示全部樓層
一點用沒有
ID:1068108 發(fā)表于 2023-4-13 19:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新手,請問定時器是干什么用的
