用51單片機(jī)做恒溫實(shí)驗(yàn),DS18B20讀取溫度,低于溫度下限繼電器吸合加熱棒加熱,高于溫度上限啟動(dòng)風(fēng)扇降溫,
啟動(dòng)風(fēng)扇用L298N,
師傅要求從單片機(jī)引腳輸出高低電平控制
目前降溫如何用L298N沒(méi)有一點(diǎn)思緒求大神指點(diǎn)程序如何修改,還有就是L298N如何接
現(xiàn)有程序如下
#include <reg52.h>
#include <ds18b20.h> //引入DS18B20頭文件
//引腳定義:
sbit JDQ=P1^4; //繼電器控制
sbit SMG_q = P1^0; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(千位)
sbit SMG_b = P1^1; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(百位)
sbit SMG_s = P1^2; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(十位)
sbit SMG_g = P1^3; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(個(gè)位)
//變量定義:
unsigned char ly_dis[4];//定義顯示緩沖區(qū)
unsigned char DSU=30; //上線溫度
unsigned char DSD=25; //下線溫度
code unsigned char table[]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//表:共陽(yáng)數(shù)碼管 0-9
unsigned char l_posit=0; //顯示位置
//函數(shù)聲明:
void display(void);//顯示函數(shù),顯示緩沖區(qū)內(nèi)容
void delay(void);
//主函數(shù)
unsigned int i=0;
float tt;
int ltemp;
while(1){
if(i==0)
tmpchange(); //溫度轉(zhuǎn)換
if(i==100){
tt=tmp()*0.0625; //得到真實(shí)十進(jìn)制溫度值,因?yàn)镈S18B20
//可以精確到0.0625度,所以讀回?cái)?shù)據(jù)的最低位代表的是0.0625度。
if(tt<=DSD) //低于下線溫度啟動(dòng)繼電器
JDQ=0;
if(tt>=DSU) //達(dá)到上線溫度關(guān)閉繼電器
JDQ=1;
ltemp=tt*10+0.5; //放大十倍,這樣做的目的將小數(shù)點(diǎn)后第一位也轉(zhuǎn)換為可顯示數(shù)字,同時(shí)進(jìn)行一個(gè)四舍五入操作。
if(ltemp<0){ //判斷第一位顯示整數(shù)還是負(fù)號(hào)
ly_dis[0]=0xbf;
ltemp=0-ltemp;
ly_dis[0]=ltemp/1000;//顯示百位值
ltemp=ltemp%1000;
ly_dis[1]=ltemp/100; //顯示溫度十位值
ltemp=ltemp%100;
ly_dis[2]=ltemp/10; //顯示溫度個(gè)位值
ly_dis[3]=ltemp%10; //顯示小數(shù)點(diǎn)后一位
i++;
if(i==3000)
i=0;
display(); //調(diào)用顯示
delay();
//顯示函數(shù),參數(shù)為顯示內(nèi)容
void display()
P0=0XFF; //
switch(l_posit){
case 0: //選擇千位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
SMG_q=0;
SMG_b=1;
SMG_s=1;
SMG_g=1;
P0=table[ly_dis[0]]; //輸出顯示內(nèi)容
break;
case 1: //選擇百位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
SMG_q=1;
SMG_b=0;
SMG_s=1;
SMG_g=1;
P0=table[ly_dis[1]];
break;
case 2: //選擇十位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
SMG_q=1;
SMG_b=1;
SMG_s=0;
SMG_g=1;
P0=table[ly_dis[2]]&0x7f;
break;
case 3: //選擇個(gè)位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
SMG_q=1;
SMG_b=1;
SMG_s=1;
SMG_g=0;
P0=table[ly_dis[3]];
break;
l_posit++; //每調(diào)用一次將輪流顯示一位
if(l_posit>3)
l_posit=0;
//延時(shí)子函數(shù),短暫延時(shí)
void delay(void){
unsigned char i=10;
while(i--);
