查看: 2584|回復(fù): 1
STM32 CAN總線發(fā)送溫度數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)格式問題
ID:695754 發(fā)表于 2020-2-20 18:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在下新人,現(xiàn)在試著做一個基于STM32,用CAN總線將ds18b20溫度傳感器測得的溫度數(shù)據(jù)通過CAN總線傳給上位機的設(shè)計。先試著把傳感器數(shù)據(jù)顯示在OLED屏上,這沒什么難度。然后我試著用回環(huán)模式模擬CAN總線的通信,遇到了問題。
DS18b20傳感器的賣家(正點原子)提供了ds18b20的驅(qū)動程序,輸出的數(shù)據(jù)是有符號short類型的;
short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;                              //定義無符號char變量temp TL TH
    u8 TL,TH;
        short tem;                        //定義short變量tem
        if(temp)return tem;                 //轉(zhuǎn)換,讀取溫度值
        else return -tem;
但是CAN總線的收發(fā)程序使用指針讀取/寫入一個u8類型(無符號char)的數(shù)據(jù)(該數(shù)據(jù)為緩存區(qū)?)
u8 CAN_Tx_Msg(u32 id,u8 ide,u8 rtr,u8 len,u8 *dat)
void CAN_Rx_Msg(u8 fifox,u32 *id,u8 *ide,u8 *rtr,u8 *len,u8 *dat)
u8 CAN_Send_Msg(u8* msg,u8 len)
u8 CAN_Receive_Msg(u8 *buf)
我翻了stm32f10x_can.h也沒找到使用其他數(shù)據(jù)類型的收發(fā)函數(shù),也就是說我能力范圍內(nèi)CAN總線只能用u8類型數(shù)據(jù)通信了。
ds18b20輸出的short數(shù)據(jù)類型沒辦法直接通過CAN總線傳輸,我試著把它轉(zhuǎn)換成u8,
u8 sendmid;                             //定義無符號char變量sendmid ,rcvmid
u8 rcvmid;
short temperature;                    //定義short變量temperature
temperature=DS18B20_Get_Temp();              //將傳感器測得的溫度值賦給temperature
OLED_ShowNum(0+16,16,temperature/10,2,16);        //顯示正數(shù)部分
OLED_ShowNum(0+16+32,16,temperature%10,2,16);        //顯示小數(shù)部分
sendmid=temperature;                                  //將temperature的值賦給sendmid
OLED_ShowNum(50,32,sendmid,8,16);           //顯示發(fā)送出的數(shù)據(jù)
CAN_Send_Msg(&sendmid,8);//發(fā)送8個字節(jié)    //CAN總線發(fā)送數(shù)據(jù)
CAN_Receive_Msg(&rcvmid);                         //CAN總線接收數(shù)據(jù)
OLED_ShowNum(40,48,rcvmid,8,16);             //顯示收到的數(shù)據(jù)
這樣倒也ping通了,send和rcv的數(shù)據(jù)是一致的,這兩個數(shù)也是跟著測得的溫度值變化的——溫度升高,這兩個數(shù)變大;溫度下降,這兩個數(shù)減小。
但是溫度的測量值是271的時候(ds18b20以整數(shù)方式輸出數(shù)據(jù),最低位為0.1度),這兩個數(shù)據(jù)卻只有14的數(shù)值,而且和溫度數(shù)據(jù)在數(shù)值上找不到什么穩(wěn)定的數(shù)量關(guān)系,僅僅變化趨勢一致。。。。。。
我想可能是數(shù)據(jù)從short數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換成無符號char數(shù)據(jù)的過程中出現(xiàn)了精度損失?那我該怎么設(shè)計程序才能把溫度的測量值(-550——+1250的整數(shù))通過CAN總線傳輸?shù)缴衔粰C,或者至少能通過回環(huán)模式傳輸?
麻煩各位大神解答了,謝謝。
ID:695754 發(fā)表于 2020-2-23 14:49 | 只看該作者
通過移位操作解決了問題
