查看: 1509|回復(fù): 0
AM335x評估板快速測試(1)
ID:336245 發(fā)表于 2020-9-18 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前  言本指導(dǎo)文檔適用開發(fā)環(huán)境:
Windows開發(fā)環(huán)境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux開發(fā)環(huán)境:Ubuntu 14.04.3 64bit
虛擬機(jī):VMware14.1.1
U-Boot:U-Boot-2017.01
Kernel:Linux-4.9.65、Linux-RT-4.9.65
Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05
進(jìn)行本文檔操作前,請先按照調(diào)試工具安裝、Linux開發(fā)環(huán)境搭建相關(guān)文檔,安裝SecureCRT串口調(diào)試終端、VMware虛擬機(jī)、Linux Processor SDK等相關(guān)軟件。
本文檔主要提供評估板的硬件資源測試方法。無特殊說明情況下,默認(rèn)使用USB TO UART3作為調(diào)試串口,使用Linux系統(tǒng)啟動卡啟動系統(tǒng),通過路由器與PC機(jī)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)連接。
評估板快速測試
  • 系統(tǒng)啟動測試
接入電源,并使用Micro USB線連接PC機(jī)和評估板的USB TO UART3調(diào)試串口。
圖 1
打開設(shè)備管理器,確認(rèn)評估板USB TO UART3調(diào)試串口對應(yīng)的COM端口號。
圖 2
圖 3
打開串口調(diào)試終端SecureCRT,選擇對應(yīng)的COM端口號,設(shè)置波特率為115200,8N1,無檢驗位。建立串口連接,如下圖所示。
圖 4
將Linux系統(tǒng)啟動卡插入評估板Micro SD卡槽,根據(jù)評估底板絲印將撥碼開關(guān)撥為00010(1~5),此檔位為SD卡啟動模式。將評估板上電啟動,串口終端會打印以下類似啟動信息。
圖 5
圖 6
圖 7
核心板LED在系統(tǒng)啟動過程中的變化說明如下:
評估板上電后,電源指示燈LED0點亮;隨后U-Boot第一階段啟動,LED1點亮;緊接著U-Boot第二階段啟動,LED2點亮;直到內(nèi)核啟動運行時,LED2熄滅,LED1進(jìn)行心跳閃爍;eMMC進(jìn)行讀寫時,LED2閃爍。
系統(tǒng)啟動后會自動登陸root用戶,說明使用Linux系統(tǒng)啟動卡啟動評估板成功。
圖 8
  • 文件傳輸測試
PC機(jī)和評估板之間傳送文件的常見方式如下:
  • 通過Linux系統(tǒng)啟動卡、U盤等存儲介質(zhì)方式拷貝。
  • 通過NFS、TFTP、OpenSSH等網(wǎng)絡(luò)方式拷貝。
將配套的系統(tǒng)啟動卡插到PC機(jī),然后把需要拷貝到評估板的文件復(fù)制到系統(tǒng)啟動卡的BOOT分區(qū),如下圖所示。
圖 9
將系統(tǒng)啟動卡插到評估板,啟動系統(tǒng)并執(zhí)行如下命令查看分區(qū)信息。系統(tǒng)啟動卡的BOOT分區(qū)掛載在評估板文件系統(tǒng)”/run/media/mmcblk0p1”目錄下。
Target# df
Target# ls /run/media/mmcblk0p1
圖 10
  • 通過OpenSSH
OpenSSH是SSH(Secure SHell)協(xié)議的免費開源實現(xiàn)。SSH協(xié)議族可用來進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,或在計算機(jī)之間傳送文件,評估板文件系統(tǒng)默認(rèn)已支持SSH庫。
在Ubuntu中執(zhí)行如下命令,查詢是否已安裝OpenSSH。
Host#ssh -v
圖 11
可看到系統(tǒng)已自帶OpenSSH。如未安裝,請先自行正確安裝OpenSSH。
將評估板RGMII ETH1網(wǎng)口通過網(wǎng)線連接到路由器。在評估板上執(zhí)行如下命令可自動獲取到IP,如下圖所示。”-i”用于指定網(wǎng)卡,eth0為網(wǎng)卡名字,請根據(jù)實際情況修改。
Target# udhcpc -i eth0
圖 12
執(zhí)行如下命令可查詢IP地址。本次查詢到的IP地址是192.168.0.186。
Target# ifconfig
圖 13
  • 使用OpenSSH從PC機(jī)傳送文件到評估板
執(zhí)行如下命令在Ubuntu中新建文件test1,并使用OpenSSH命令將test1文件拷貝到評估板文件系統(tǒng)根目錄。
Host#touch test1 //新建文件
Host#scp test1 root@192.168.0.186:/
圖 14
如出現(xiàn)提示”Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?”,請輸入:yes。
在評估板上執(zhí)行如下命令可看到從PC機(jī)拷貝過來的文件,如下圖所示。
Target# ls /
圖 15
  • 使用OpenSSH從評估板傳送文件到PC機(jī)
執(zhí)行如下命令在評估板文件系統(tǒng)根目錄新建一個測試文件test2。
Target#cd /
Target#touch test2 //新建文件
圖 16
在Ubuntu上執(zhí)行如下OpenSSH命令將評估板測試文件test2拷貝到PC機(jī)”/home/tronlong/test/”目錄下。如果傳輸?shù)氖俏募䦅A,請在scp后面添加參數(shù)”-r”。
Host#sudo scp root@192.168.0.186:/test2 /home/tronlong/test/
Host#ls /home/tronlong/test/
圖 17
  • 使用OpenSSH登錄到評估板文件系統(tǒng)
在Ubuntu執(zhí)行如下命令可通過OpenSSH登錄評估板文件系統(tǒng)。
Host#sudo ssh root@192.168.0.186
圖 18
如需退出登陸,請執(zhí)行exit或者logout命令。
  • LED測試
評估底板LED與GPIO對應(yīng)關(guān)系如下表所示。
表 1
LED1
LED2
LED3
D14/GPIO0[20]
D12/GPIO3[16]
D13/GPIO3[20]
  • 逐盞點亮LED
進(jìn)入評估板文件系統(tǒng),執(zhí)行如下命令逐盞點亮、熄滅LED。
Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1滅
Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1亮
Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2滅
Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2亮
Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3滅
Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3亮
圖 19
  • LED流水燈
將產(chǎn)品資料“4-軟件資料\Demo\platform-test-demos\led”目錄下的led_loop.sh腳本程序拷貝到評估板文件系統(tǒng)。進(jìn)入腳本程序所在路徑,執(zhí)行如下命令運行腳本程序,循環(huán)點亮LED。
Target#./led_loop.sh
圖 20
可按”Ctrl+C”終止運行腳本程序。
在執(zhí)行程序時,若提示”-ash: ./led_loop.sh: Permission denied”沒有權(quán)限,可執(zhí)行命令”chmod 777 led_loop.sh”獲得執(zhí)行權(quán)限。
  • 按鍵測試
評估板用戶按鍵與GPIO對應(yīng)關(guān)系為KEY5:U18/GPIO1[28]。
進(jìn)入評估板系統(tǒng),執(zhí)行以下命令查看按鍵事件號。
Target#cat /proc/bus/input/devices
圖 21
從上圖中可以看到按鍵事件號為event1,執(zhí)行如下命令,按下KEY5進(jìn)行按鍵測試,可看到如下打印信息。按”Ctrl+C”可終止測試命令。
Target#od -x /dev/input/event1
圖 22
  • 時鐘設(shè)置測試
Linux系統(tǒng)中分系統(tǒng)時鐘(軟件時鐘)和RTC時鐘(硬件時鐘),系統(tǒng)時鐘掉電即會消失,RTC時鐘在安裝電池的情況下會長期運行。
如需使用RTC時鐘,請先安裝RTC電池。以下為時鐘相關(guān)的常用命令。
  • 查看系統(tǒng)時鐘
Target#date
圖 23
  • 查看RTC時鐘
Target# hwclock -u
圖 24
  • 設(shè)置系統(tǒng)時間
Target# date -s "2020-08-19 16:15:00" //設(shè)置時間:2020年8月19日16點15分00秒
Target# date
圖 25
  • 同步系統(tǒng)時鐘到RTC時鐘
Target#hwclock --systohc -u
Target# hwclock -u
圖 26
  • 同步RTC時鐘到系統(tǒng)時鐘
Target#hwclock --hctosys -u
圖 27
