查看: 1942|回復(fù): 0
創(chuàng)龍SOM-TL6678F核心板介紹
ID:336245 發(fā)表于 2020-9-23 09:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
核心板簡介
創(chuàng)龍SOM-TL6678F是一款基于TI KeyStone架構(gòu)C6000系列TMS320C6678八核C66x定點(diǎn)/浮點(diǎn)DSP以及Xilinx Kintex-7 FPGA處理器設(shè)計的高端異構(gòu)多核工業(yè)級核心板。核心板內(nèi)部DSP與FPGA通過SRIO、EMIF16、I2C通信總線連接,并通過工業(yè)級高速B2B連接器引出千兆網(wǎng)口、PCIe、HyperLink、GTX等高速通信接口。核心板經(jīng)過專業(yè)的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩(wěn)定可靠,可滿足各種工業(yè)應(yīng)用環(huán)境。
用戶使用核心板進(jìn)行二次開發(fā)時,僅需專注上層運(yùn)用,降低了開發(fā)難度和時間成本,可快速進(jìn)行產(chǎn)品方案評估與技術(shù)預(yù)研。
圖 1 核心板正面圖
圖 2 核心板背面圖
典型應(yīng)用領(lǐng)域
  • 軟件無線電
  • 雷達(dá)探測
  • 光電探測
  • 視頻追蹤
  • 圖像處理
  • 水下探測
  • 定位導(dǎo)航
軟硬件參數(shù)
硬件框圖
圖 3核心板硬件框圖
圖 4TMS320C6678處理器功能框圖
圖 5 Kintex-7特性
硬件參數(shù)
表 1 DSP端硬件參數(shù)
CPU
CPU:TI C6000 TMS320C6678
8x TMS320C66x定點(diǎn)/浮點(diǎn)DSP核,主頻1/1.25GHz
1x Network Coprocessor網(wǎng)絡(luò)協(xié)處理器
ROM
128MByte NAND FLASH
128Mbit SPI NOR FLASH
1Mbit EEPROM
RAM
1/2GByte DDR3
ECC
256/512MByte DDR3
SENSOR
1x TMP102AIDRLT溫度傳感器
LED
1x電源指示燈
2x用戶可編程指示燈
B2B Connector
2x 180pin公座高速B2B連接器,2x 180pin母座高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5mm,共720pin
硬件資源
1x SRIO,四端口,共四通道,在核心板內(nèi)部與FPGA通過GTX連接,每通道最高通信速率5GBaud
1x PCIe Gen2,一個雙通道端口,每通道最高通信速率5GBaud
2x Ethernet,10/100/1000M
1x EMIF16,在核心板內(nèi)部與FPGA通過普通IO連接
1x HyperLink
2x TSIP
1x UART
1x I2C
1x SPI
1x JTAG
備注:B2B、電源、指示燈等部分硬件資源,DSP與FPGA共用。
表 2 FPGA端硬件參數(shù)
FPGA
Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I
RAM
512M/1GByte DDR3
ROM
256Mbit SPI NOR FLASH
SENSOR
Logic Cells
326080
DSP Slice
840
GTX
8
IO
單端(23個),差分對(114對),共251個IO
LED
1x DONE指示燈
2x用戶可編程指示燈
軟件參數(shù)
表 3
DSP端軟件支持
SYS/BIOS操作系統(tǒng)
CCS版本號
CCS5.5
軟件開發(fā)套件提供
MCSDK
VIVADO版本號
2017.4
開發(fā)資料
  • 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設(shè)計周期;
  • 提供完整的平臺開發(fā)包、入門教程,節(jié)省軟件整理時間,上手容易;
  • 提供豐富的Demo程序,包含DSP+FPGA架構(gòu)通信教程,完美解決異構(gòu)多核開發(fā)瓶頸。
開發(fā)例程主要包括:
  • 基于SYS/BIOS的開發(fā)例程
  • 基于FPGA的開發(fā)例程
  • 基于IPC、OpenMP的多核開發(fā)例程
  • SRIO、PCIe、EMIF16開發(fā)例程
  • DSP算法開發(fā)例程
  • SDI、PAL、CameraLink視頻采集開發(fā)例程
  • AD9613、AD9361高速AD采集開發(fā)例程
  • SFP+萬兆光口開發(fā)例程
電氣特性
工作環(huán)境
表 4
環(huán)境參數(shù)
最小值
典型值
最大值
工作溫度
-40°C
85°C
工作電壓
9V
功耗測試
表 5
類別
電壓典型值
電流典型值
功耗典型值
核心板
9.34V
800mA
7.47W
備注:功耗基于TL6678F-EasyEVM評估板測得。功耗測試數(shù)據(jù)與具體應(yīng)用場景有關(guān),測試數(shù)據(jù)僅供參考。
機(jī)械尺寸圖
表 6
PCB尺寸
112mm*75mm
PCB層數(shù)
14層
板厚
2.0mm
安裝孔數(shù)量
8個
圖 6 核心板機(jī)械尺寸圖(頂層透視圖)
