查看: 4447|回復: 12
51單片機99秒倒計時求解惑
ID:835382 發(fā)表于 2020-10-28 20:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問一下下邊這個程序的mb是什么?99是怎么算出來的?謝謝
#include<reg51.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[]={0x3f  , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d,0x7d , 0x07 ,
                     0x7f  , 0x6f , 0x77 , 0x7c,0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71};
u16 i=1000;
u8 j=100,mb[2];
void Timer0Init()
TMOD|=0x01;
TH0=0XFC;
TL0=0X18;
TR0=1;
void delay(u16 i)
while(i--);
void digdisplay()
u8 i;
for(i=0;i<2;i++)
  switch(i)
   case 0:
         LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
   case 1:
         LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  P0=smgduan[mb[1-i]];
  delay(1);
  P0=0x00;
  Timer0Init();
   if(TF0==1)
           TF0=0;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        i++;
   if(i==1000)
           i=0;
        j--;
        if(j==0)j=100;
   mb[0]=j/10;
   mb[1]=j%10;
   digdisplay();
ID:213173 發(fā)表于 2020-10-29 06:10 | 只看該作者
這個程序只是演示99~00秒循環(huán)倒計時。十進制兩位數(shù)取模(十位)保存在緩存數(shù)組mb[0],取余(個位)保存在緩存數(shù)組mb[1]。數(shù)碼管動態(tài)顯示程序輪流顯示mb[ ]中的數(shù)據。
ID:584814 發(fā)表于 2020-10-29 08:00 | 只看該作者
這個程序貌似演示100~00秒循環(huán)倒計時,可將j=100改成 j=99 。
ID:235055 發(fā)表于 2020-10-29 08:57 | 只看該作者
采用了定時器0查詢溢出方式,定時器的初始值FC18,也就是定時(0xFFFF-0xFC18))*1us=1000us也就是1ms,計數(shù)變量i等于1000次后,累積時間達到1000*1ms=1s,那么秒計數(shù)j就減一,做倒計時,實現(xiàn)99-00秒倒計時
ID:278840 發(fā)表于 2020-10-29 10:17 | 只看該作者
mb是數(shù)組,時間是通過中斷得出來的,中斷1000次,1ms一次,1k就是1s
ID:836100 發(fā)表于 2020-10-29 11:05 | 只看該作者
mb[2]是一個有兩個元素的一維數(shù)組,分別表示時鐘的個位和十位。99是由上面的字碼里的數(shù)字組成的。直接顯示的
ID:451718 發(fā)表于 2020-10-29 12:41 | 只看該作者
典型定時器的應用問題。
查詢方式的定時器應用,通過判斷TF0是否溢出,來對全局變量 i 累加。從程序上來猜測,你這個定時器應該是1ms的定時(不給MCU運行頻率,沒有注釋,這里只能是猜了)。當累積到1000時,也就是近似1秒鐘的時間(至于為什么是近似,等你弄清楚定時器中斷方式,就明白了),這時對全局變量 j 累減。
TF0這個寄存器的變化,是芯片內部自己執(zhí)行的,因為程序已經執(zhí)行了Timer0Init()。定時器就已經開始自動運行了。
ID:836153 發(fā)表于 2020-10-29 12:50 來自觸屏版 | 只看該作者
99是時鐘的各位和十位,換算成16進制直接在數(shù)碼管上顯示的
ID:835382 發(fā)表于 2020-10-29 19:09 | 只看該作者
感謝大佬們的解答
ID:835382 發(fā)表于 2020-10-29 19:11 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2020-10-29 08:00
我也是這么想的   但是燒錄到單片機上是從99開始
ID:675145 發(fā)表于 2020-10-30 16:26 | 只看該作者
mb就是數(shù)組,mb[0],mb[1]分別存放十位和個位,j==100定義的時候就初始化了
ID:834551 發(fā)表于 2020-12-22 08:22 | 只看該作者
也可以用LED來顯示
ID:834551 發(fā)表于 2020-12-22 08:28 | 只看該作者
實現(xiàn)99秒累加,個位十位分別累加
Powered by 單片機教程網
