利用51hei-7 cpld開發(fā)板http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-19813-1.html 上的CPLD和單片機(jī),可以做很多實(shí)驗(yàn),以下舉一個(gè)例子。
1、功能描述
單片機(jī)的P1.0、P1.1和P1.2與CPLD相應(yīng)引腳相連,本例是將CPLD作為一個(gè)串行接口,相當(dāng)于兩片74HC595串接,由單片機(jī)將數(shù)據(jù)以串行方式發(fā)送過(guò)來(lái),CPLD讀出數(shù)據(jù)并在CPLD的顯示器上顯示出來(lái)。
使用單片機(jī)智能模塊中的Up和Down鍵,分別按下這兩個(gè)鍵可使預(yù)定的數(shù)據(jù)增加或減少,該數(shù)據(jù)顯示在智能模塊的LED顯示器上,同時(shí)以串行方式發(fā)送往CPLD。
2、單片機(jī)程序
;* (c) Copyright 2004,Mcustudio,JiangSu,LiYang
;* All Rights Reserved
;* key.c
;* 編程:周堅(jiān)
;* 用于CPLD實(shí)驗(yàn)板
;* 定時(shí)中斷實(shí)現(xiàn)顯示的程序
;* 按Up鍵加1,按Down鍵減1
;* 數(shù)據(jù)同時(shí)通過(guò)串行方式發(fā)送往CPLD
#include <intrins.h>
#include "reg52.h"
uchar Xnjz; //虛擬鍵值
uint Data=100;
sbit KeyShift=P3^5; //移位鍵
sbit KeyUp=P3^6; //Up鍵
sbit KeyDown=P3^7; //Down鍵
uchar code BitTab[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};
uchar code DispTab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0xFF};
uchar Count=0; //計(jì)數(shù)器,顯示程序通過(guò)它得知現(xiàn)正顯示哪個(gè)數(shù)碼管
uchar DispBuf[6]={1,2,3,4,5,6}; //6字節(jié)的顯示緩沖區(qū)
#define Hidden 0x10; //消隱碼
////定義用于單片機(jī)顯示器的引腳
sbit Dat=P3^2; //
sbit Clk=P3^3;
sbit RCK=P3^4; //
//定義用于CPLD的串行接口引腳
sbit cDat=P1^0;
sbit cRck=P1^1;
sbit cClk=P1^2;
/* 發(fā)送往顯示 */
void SendData(unsigned char SendDat)
{ unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
{ if((SendDat&0x80)==0)
Dat=0;
Dat=1;
_nop_();
Clk=0;
_nop_();
Clk=1;
SendDat=SendDat<<1;
/* 發(fā)送往CPLD */
void SendToCpld(unsigned char SendDat)
{ unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
cDat=0;
cDat=1;
_nop_();
cClk=0;
_nop_();
cClk=1;
SendDat=SendDat<<1;
void Timer0() interrupt 1
{ uchar tBit=0,tSeg=0;
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256; //定時(shí)時(shí)間為2500個(gè)周期,采用stc89c52rc單片機(jī),倍速
tBit=BitTab[Count]; //取位值
tSeg=DispBuf[Count]; //取出待顯示的數(shù)
tSeg=DispTab[tSeg]; //取字形碼
RCK=0;
SendData(tSeg); //段驅(qū)動(dòng)
SendData(tBit); //位驅(qū)動(dòng)
RCK=1;
Count++;
if(Count==6)
Count=0;
void mDelay(unsigned int Delay)
{ unsigned int i;
for(;Delay>0;Delay--)
{ for(i=0;i<124;i++)
void KeyProcess(uchar KeyVal)
switch(KeyVal)
{ case 0xfb: //移位鍵
break; //在本程序中沒有什么用處
case 0xfd: //Up鍵
{ if(Data<9999)
Data++;
break;
case 0xfe: //Down鍵
{ if(Data>0)
Data--;
break;
//預(yù)處理鍵值,將鍵位移入虛擬鍵值中
void PreKey()
{ uchar Ktmp=0;
KeyShift=1; //移位鍵
KeyUp=1; //Up鍵
KeyDown=1; //Down鍵
Ktmp=Ktmp<<1;
if(KeyShift)
Ktmp|=0x01;
Ktmp=Ktmp<<1;
if(KeyUp)
Ktmp|=0x01;
Ktmp=Ktmp<<1;
if(KeyDown)
Ktmp|=0x01;
Xnjz=Ktmp; //虛擬鍵值
void Key() /*鍵處理*/
{ uchar tmp1,tmp2;
PreKey();
tmp1=Xnjz|0xf8;
if(tmp1==0xff) //無(wú)鍵按下
return;
{ mDelay(10); //延時(shí)10ms
PreKey();
tmp1=Xnjz|0xf8;
if(tmp1==0xff)
return;
{ tmp2=tmp1;
for(;;)
{ PreKey();
tmp1=Xnjz|0xf8;
if(tmp1==0xff)
break;
KeyProcess(tmp2);
{ uint tmp;
TMOD=0x11;
TR0=1;
EA=1;
ET0=1;
for(;;)
{ Key();
tmp=Data;
DispBuf[5]=tmp%10;
tmp/=10;
DispBuf[4]=tmp%10;
tmp/=10;
DispBuf[3]=tmp%10;
tmp/=10;
DispBuf[2]=tmp%10;
DispBuf[1]=Hidden;
DispBuf[0]=Hidden;
cRck=1;
SendToCpld(Data/256);
SendToCpld(Data%256);
cRck=0;
3、CPLD的Verilog程序
//說(shuō)明:用于csbx-1A實(shí)驗(yàn)板
//功能:接收單片機(jī)通過(guò)串行方式發(fā)送過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)并以十六進(jìn)制形式顯示在4位LED上
//與之配套的單片機(jī)程序?yàn)镵eys.c
//狀態(tài):?jiǎn)纹瑱C(jī)程序及CPLD程序均已通過(guò)調(diào)試
module serial(clock,seg,sl,iData,Sclk,Rclk);
input iData; // serial input Data Pin Pin1 P1.0
input Rclk; //serial Enable Clock Pin Pin2 P1.1
input Sclk; //serial input Clock Pin Pin3 P1.2
input clock;
output [7:0] seg;
output [3:0] sl;
reg [7:0] seg_reg;
reg [3:0] sl_reg;
reg [3:0] disp_dat;
reg [36:0] count;
reg [16:0] reciveDat,reciveDat0;
always@(posedge Rclk)
reciveDat=reciveDat0;
always@(posedge Sclk)
begin
reciveDat0=reciveDat0<<1;
reciveDat0[0]=iData;
end
always@(posedge clock)
begin
count=count+1; //計(jì)數(shù)器
end
always@(count[14:13]) //定義顯示數(shù)據(jù)觸發(fā)事件
begin
case(count[14:13]) //選擇掃描顯示數(shù)據(jù)
2'h0:disp_dat=reciveDat[15:12]; //顯示個(gè)位數(shù)據(jù)
2'h1:disp_dat=reciveDat[11:8];
2'h2:disp_dat=reciveDat[7:4];
2'h3:disp_dat=reciveDat[3:0]; //顯示百位數(shù)據(jù)
endcase
case(count[14:13]) //選擇數(shù)碼管顯示位
2'h0:sl_reg=4'b1110; //選擇個(gè)位數(shù)碼管
2'h1:sl_reg=4'b1101;
2'h2:sl_reg=4'b1011;
2'h3:sl_reg=4'b0111;
endcase
end
always@(disp_dat)
begin
case(disp_dat)
4'h0: seg_reg = 8'hc0; //顯示0
4'h1: seg_reg = 8'hf9; //顯示1
4'h2: seg_reg = 8'ha4; //顯示2
4'h3: seg_reg = 8'hb0; //顯示3
4'h4: seg_reg = 8'h99; //顯示4
4'h5: seg_reg = 8'h92; //顯示5
4'h6: seg_reg = 8'h82; //顯示6
4'h7: seg_reg = 8'hf8; //顯示7
4'h8: seg_reg = 8'h80; //顯示8
4'h9: seg_reg = 8'h90; //顯示9
4'ha: seg_reg = 8'h88; //顯示a
4'hb: seg_reg = 8'h83; //顯示b
4'hc: seg_reg = 8'hc6; //顯示c
4'hd: seg_reg = 8'ha1; //顯示d
4'he: seg_reg = 8'h86; //顯示e
4'hf: seg_reg = 8'h8e; //顯示f
endcase
end
assign seg=seg_reg;
assign sl=sl_reg;
endmodule
4、程序?qū)崿F(xiàn)
