查看: 2919|回復: 7
單片機連接esp8266無法執(zhí)行AT指令
ID:851819 發(fā)表于 2020-12-19 19:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機串口發(fā)送AT指令給8266,并執(zhí)行但是:現(xiàn)在的問題是串口調(diào)試助手能收到指令,
          但8266不是執(zhí)行,是回車換行的問題嗎。
void Send_Uart(uchar value)
        ES=0;
        TI=0;
        SBUF=value;
        while(TI==0);
        TI=0;
        ES=1;
void ESP8266_Set(uchar *puf)
        while(*puf!='\r')
                Send_Uart(*puf);
                us_delay(5);
                puf++;
        Send_Uart('\r');                         //回車
        us_delay(5);
        Send_Uart('\n');                           //換行
                ms_delay(10);
ESP8266_Set("AT+CWJAP=\"666666\",\"123456++\"\r\n)");
ID:851819 發(fā)表于 2020-12-19 19:22 | 顯示全部樓層
求大佬解惑
ID:892209 發(fā)表于 2021-3-25 08:24 | 顯示全部樓層
代碼不全,單片機和8266模塊使用的波特率是否一致?
ID:367934 發(fā)表于 2021-3-25 09:02 | 顯示全部樓層
先測試單片機的串口是否設置沒問題能夠正常通訊。再使用串口模塊測試8266模塊是否正常。如果兩者都沒問題,正確連接在一起應該問題不大。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:897457 發(fā)表于 2021-3-27 21:35 | 顯示全部樓層
波特率好像開始設置74880
ID:895754 發(fā)表于 2021-4-20 11:00 | 顯示全部樓層
ESP8266的波特率剛開始不應該是115200嗎?
ID:168857 發(fā)表于 2021-4-20 16:50 | 顯示全部樓層
51單片機電平是5v,ESP8266是3.3v,要電平轉(zhuǎn)換塞
ID:723547 發(fā)表于 2021-4-23 14:06 | 顯示全部樓層
波特率,工作模式,名字,包括密碼,這些都設置正確嗎
