查看: 399|回復(fù): 1
基于STM32的多模態(tài)家居環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)程序
ID:1148991 發(fā)表于 2025-5-29 16:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本項(xiàng)目為本人設(shè)計(jì)項(xiàng)目以此來記錄和分享,涉及使用的硬件有STM32F103系列,然后用到BH1750光照度傳感器、LCD、超聲波測(cè)距傳感器、MQ2一氧化碳傳感器、MQ7煙霧傳感器、DHT11溫濕度傳感器、ESP8266-01sWiFi模塊。實(shí)現(xiàn)了簡(jiǎn)單的家居環(huán)境的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)。遠(yuǎn)程監(jiān)控我們使用的是OneNet云平臺(tái),檢測(cè)到的數(shù)據(jù)通過OneJson的數(shù)據(jù)模式由ESP8266-01s模塊以MQTT協(xié)議去發(fā)送給OneNet平臺(tái)。以此實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
BH1750:
SCL----PB6
SDA---PB7
ADDR---GND
                LCD:
SCL----PB13
SDA---PB12
RES----PB11
DC-----PB15
CS-----PB14
BL-----PB10
                超聲波:
Trig----PA7
Echo----PA6
                一氧化碳MQ2:
AO----PA0
                煙霧MQ7:
AO----PA1
                DHT11:
DA----PA4
                ESP8266:
RX---PA2
TX---PA3
                風(fēng)扇:PA11
                LED:   PA9
        執(zhí)行——風(fēng)扇和報(bào)警
溫度大于30,濕度大于70,一氧化碳大于50,煙霧大于50
        執(zhí)行——燈
光照小于15
具體的執(zhí)行機(jī)構(gòu)還需要改正,樓主這里只是簡(jiǎn)單示范,可以根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)的實(shí)際情況來拓展執(zhí)行器。
Wifi-數(shù)據(jù)傳輸主要部分:
  1. #include <string.h>
  2. #include "sys.h"
  3. #include "onenet.h"
  4. #include "esp8266.h"
  5. #include "delay.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "led.h"
  8. #include "LCD.h"
  9. #include "dht11.h"
  10. #include "adc_dma.h"
  11. #include "mq2.h"
  12. #include "mq7.h"
  13. #include "timer.h"
  14. #include "bh1750.h"
  15. #include "gui.h"
  16. #include "LCD.h"
  17. #include "hc_sr501.h"
  18. #include "hc_sr04.h"
  19. #include "TFT_demo.h"
  20. #include "pwm.h"
  21. #include "key.h"
  22. #include "beep.h"
  23. uint32_t time = 0; // ms 計(jì)時(shí)變量
  24. DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
  25. float value_light = 0.0;         //光照度
  26. float value_mq2 = 0.0;                //煙霧濃度
  27. float value_mq7 = 0.0;                //一氧化碳濃度
  28. float value_sr04 = 0.0;                //超聲波距離
  29. u8 status_sr501 = 0;                //人體紅外檢測(cè)到的值
  30. int max_mq7 = 50;                        //一氧化碳濃度閾值
  31. int max_mq2 = 50;                        //煙霧濃度閾值
  32. int min_light = 15;                //光照閾值
  33. u8 LED_Light;                                //PWM燈光亮度
  34. //硬件初始化
  35. void Hardware_Init(void)
  36. {
  37.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組為組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
  38.     delay_init();                        //延時(shí)函數(shù)初始化
  39.     LCD_Init();           //液晶屏初始化
  40.     LCD_Clear(GRAY0);
  41.     Gui_DrawFont_GBK16(3,10,BLUE,GRAY0,(u8 *)"系統(tǒng)正在初始化");
  42.     Usart1_Init(115200);                         //串口1初始化為115200
  43.     Usart2_Init(115200);         //串口2,驅(qū)動(dòng)ESP8266用
  44.     LED_Init();                                //LED初始化
  45.     SR501_Init();                        //紅外熱釋電
  46.     Hcsr04Init();                        //超聲波測(cè)距
  47.     ADCx_Init();                        //ADC   DMA初始化
  48.     DHT11_GPIO_Config();        //DHT11溫濕度傳感器初始化
  49.     BH1750_Init();                        //光照
  50.     KEY_Init();
  51.     BEEP_Init();
  52.     PWM_TIM_Init();                        //PWM頻率=72000K/20*180=20Khz
  53.     TIM_SetCompare3(TIM3,0);
  54.     Gui_DrawFont_GBK16(4,30,RED,GRAY0,(u8*)"設(shè)備初始化完成");
  55.     Gui_DrawFont_GBK16(4,50,RED,GRAY0,(u8*)"正在連接網(wǎng)絡(luò)。。。");
  56. }
  57. void Net_Init()
  58. {
  59.     ESP8266_Init();                                        //初始化ESP8266
  60.     while(OneNet_DevLink())                        //接入OneNET
  61.         delay_ms(500);
  62.     LED1 = 0;                                                //入網(wǎng)成功
  63.     Gui_DrawFont_GBK16(4,70,RED,GRAY0,(u8*)"網(wǎng)絡(luò)連接完成");
  64.     delay_ms(2000);
  65. }
  66. int main(void)
  67. {
  68.     unsigned char *dataPtr = NULL;
  69.     unsigned short timeCount = 0;        //發(fā)送間隔變量,初始化為0
  70.     char str[50];        // 擴(kuò)大數(shù)組大小以避免緩沖區(qū)溢出
  71.     Hardware_Init();                                //初始化外圍硬件
  72.     Net_Init();                                                //網(wǎng)絡(luò)初始化
  73.     GENERAL_TIM_Init();                                //1MS系統(tǒng)定時(shí)
  74.     LCD_Clear(BLACK);
  75.     Gui_DrawFont_GBK16(25,4,BLACK,GRAY0,(u8 *)" 系統(tǒng)監(jiān)控 ");
  76.     GUI_DrawRectangle(1, 1, 128-2, 128-2, WHITE);                //邊框
  77.     while(1)
  78.     {
  79.         delay_ms(10);
  80.         timeCount ++;
  81.         //接收數(shù)據(jù)
  82.         dataPtr = ESP8266_GetIPD(0);
  83.         if(dataPtr != NULL)
  84.         {
  85.             OneNet_RevPro(dataPtr);
  86.         }
  87.         if(timeCount >= 300)        //發(fā)送間隔5s
  88.         {
  89.             /* 溫濕度傳感器獲取數(shù)據(jù)*/
  90.             if( Read_DHT11(&DHT11_Data)==SUCCESS)/*調(diào)用Read_DHT11讀取溫濕度,若成功則輸出該信息*/
  91.             {
  92.                 sprintf(str, "溫度:%d.%d ℃ ",DHT11_Data.temp_int,DHT11_Data.temp_deci);
  93.                 Gui_DrawFont_GBK16(4,30,RED,BLACK,(u8 *)str);
  94.                 sprintf(str, "濕度:%d.%d %c ",DHT11_Data.humi_int,DHT11_Data.humi_deci,'%');
  95.                 Gui_DrawFont_GBK16(4,50,RED,BLACK,(u8 *)str);
  96.             }
  97.             else
  98.             {
  99.                 printf("Read DHT11 ERROR!\r\n");//讀取數(shù)據(jù)失敗,串口打。篟ead DHT11 ERROR.
  100.                 Gui_DrawFont_GBK16(4,30,RED,BLACK,(u8 *)"ERROR!");
  101.                 Gui_DrawFont_GBK16(4,50,RED,BLACK,(u8 *)"ERROR!");
  102.             }
  103.             value_sr04 = Hcsr04GetLength();/*超聲波測(cè)距獲取距離(CM)*/
  104.             status_sr501 = SR501_Check();/*人體檢測(cè)*/
  105.             value_light = LIght_Intensity();/*光照度傳感器獲取數(shù)據(jù)*/
  106.             sprintf(str, "光照:%.1flx  ",value_light);
  107.             Gui_DrawFont_GBK16(4,70,YELLOW,BLACK,(u8 *)str);
  108.             value_mq2 = MQ2_GetPPM();/*MQ2傳感器獲取煙霧數(shù)據(jù)*/
  109.             sprintf(str, "煙霧:%.1f ppm ",value_mq2);
  110.             Gui_DrawFont_GBK16(4,90,BLUE,BLACK,(u8 *)str);
  111.             value_mq7 = MQ7_GetPPM();/*MQ7傳感器獲取一氧化碳數(shù)據(jù)*/
  112.             sprintf(str, " CO :%.1f ppm ",value_mq7);
  113.             Gui_DrawFont_GBK16(4,110,GREEN,BLACK,(u8 *)str);
  114.             OneNet_SendData();        //發(fā)送數(shù)據(jù)
  115.             timeCount = 0;
  116.             ESP8266_Clear();
  117.         }
  118.
  119.         if((DHT11_Data.temp_int > 30) || (DHT11_Data.humi_int > 70) || ((int)value_mq2 >= max_mq2) || ((int)value_mq7 >= max_mq7))
  120.         {
  121.             BEEP = 0;        //蜂鳴器報(bào)警
  122.         }
  123.         else
  124.         {
  125.             BEEP = 1;        //蜂鳴器關(guān)閉
  126.         }
  127.         if(value_light < min_light)
  128.         {
  129.             LED2 = 0;        //外接燈亮
  130.         }
  131.         else
  132.         {
  133.             LED2 = 1;        //外接燈滅
  134.         }
  135.     }
  136. }
  137.
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: 程序.7z (253.71 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:1073352 發(fā)表于 2025-6-10 12:02 | 只看該作者
東西很好
